Le Xiaomi Notebook Air 13 est un ultrabook fin et élégant réalisé dans une coque en alliage d’aluminium. Il pèse 1.28 Kg pour 14.8 mm d’épaisseur malgré une dalle 13.3 pouces IPS qui affiche une définition de 1920 x 1080 pixels, un classique FullHD. Gros point fort de cette solution, la dalle est extrêmement précise d’un point de vue couleur, traitée de manière à éviter les reflets et très lumineuse et propose des angles très ouverts. Les bordures d’écran très fines permettent de maximiser la surface d’affichage sans embarquer un engin de grandes dimensions.
De ce fait le Xiaomi Notebook Air 13 affiche un 13.3″ dans une coque qui correspond plus aux standard des 12″ du marché. Cette révision de l’engin est désormais équipée par un processeur Intel Core i5-7200U Kaby Lake, la première version était équipée d’un Core i5-6200U de génération Skylake.
Il s’agit double coeur et quadruple threads cadencés de 2.5 à 3.1 GHz avec 3Mo de cache équipé d’un circuit graphique Intel HD 620. Pour améliorer le rendu d’affichage de l’engin, un circuit Nvidia GeForce MX150 associé à 2 Go de mémoire vive GDDR5 dédiés qui prendra en charge les affichages vidéo et 3D.
Cela ouvrira également la porte à des performances de calcul en utilisant ses coeurs CUDA, très utile pour les applications graphiques.
La mémoire vive embarquée est soudée, elle grimpe à 8 Go. Le stockage est, quant à lui, monté sur un SSD M.2, il s’agit d’un modèle de 256 Go. Ce dernier pourra évoluer vers un autre SSD en cas de besoin, Xiaomi permet également de rajouter un second stockage numérique en proposant dans la machine un emplacement vide mais cette fois ci au format NVMe.
La connectique est correcte au vu du format réduit de l’engin : Deux ports USB 3.0 distribués de part et d’autre de la machine, un connecteur USB 3.0 Type-C assurera la charge à droite du châssis en plus du transport de données. Une sortie HDMI 2.0 est disponible à gauche. Un port jack audio est également présent pour brancher un casque. Pas de lecteur de cartes SD ni de prise Ethernet, il faudra se contenter du module Wifi de type 802.11ac livré ou commander un adaptateur USB 3.0 ou USB Type-C vers RJ45.
L’autonomie annoncée est de 9.5 heures, en pratique elle est plus basse, la batterie 5400 mAh n’assurant en réalité que 7.5 heures d’usage en moyenne à l’engin. Une déception quelque peu compensée par la rapidité de sa recharge avec le chargeur fourni : Il ne faut que 30 minutes de connexion à une prise pour recharger de moitié sa capacité.
Le Xiaomi Notebook Air 13 mesure 309 mm de large sur 210 mm de profondeur et 14.8 mm d’épaisseur mais embarque un système audio Dolby stéréo signé AKG et propose un clavier rétro éclairé et un excellent pavé tactile agrémenté dans cette nouvelle version d’un lecteur d’empreintes digitales compatible Windows Hello.
A noter que ce Xiaomi Notebook Air 13 est livré avec un clavier QWERTY standard qu’il est possible de modifier simplement pour le rebasculer en clavier AZERTY par simple déplacement des touches. Son Windows 10 est en Chinois mais il est parfaitement possible de passer ce Windows 10 en Français en conservant sa licence en suivant ce guide détaillé. Une fois l’opération faite il est également possible d’employer un clavier logiciel spécial sous Windows proposé par Michel, un lecteur du blog, pour profiter au mieux de ce clavier hybride.
Enfin que le Xiaomi Notebook Air 13 est parfaitement reconnu par la plupart des distributions Linux dès sa sortie de la boite : Je ne sais pas si le lecteur d’empreintes sera pris en charge directement mais le reste est parfaitement exploité : Son, wifi, affichage, bluetooth, touches de raccourcis… La machine est parfaite pour se transformer en solution Linux.
[affcoups id= »63006″]
Billet mis à jour.
J’ai beau chercher, un i5/8Go/256Go dans ce ratio poids/taille/prix, je ne trouve rien d’autre.
Aucun constructeur pour proposer quelque chose d’approchant ?
Xiaomi a un secret que les autres n’ont pas ?
@Thierry: As tu pensé a rajouter 20% de TVA, 2 ans de garantie au lieu de 1 et une distributin et un SAV en France ?
Le secret du prix de Xiaomi c’est un service en deça des distributeurs internationaux. Le plus de cet engin n’est pas que dans son tarif. C’est surtout dans son homogénéité et sa cohérence.
@Pierre: je suis bien d’accord. c’est cette cohérence que je ne retrouve pas. et si je n’ai pas encore un Xiaomi c’est essentiellement que je n’aime pas ces histoires de contournement de TVA+SAV+frais parfaitement normaux.
Mais avec un Air 13″ régulièrement à 500€, ça voudrait dire qu’il existe des portables en vente en France avec les mêmes caractéristiques autour de 600 ?
Il y a surement de la part de Xiaomi une part de dumping au passage.
Après, d’un point de vue technique, même d’autres constructeurs de la même région du monde ne proposent pas la même offre.
PS: et j’en profite pour te remercier pour tout le boulot que tu fournis depuis longtemps (même avant minimachines). C’est génial d’avoir des articles de news bien écrits, de vrais tests.
Bon c’est la crise, meme le chargeur ANKER n’est plus disponible, avez vous SVP d’autres produits à proposer ? Merci
@krkvoid:
https://fr.aliexpress.com/item/PD-2-0-USB-C-Charger-45W-QC-3-0-Type-C-Power-Delivery-Quick-USB/32824733000.html
Z en pensez quoi ?
@krkvoid: quitte a partir dans l’exotique :
http://amzn.to/2ypGlCC
ou
http://amzn.to/2yr0ubd
Ou alors Batterie externe Xiaomi ZMI : https://www.minimachines.net/promos-et-sorties/bons-plans-week-end-5-54978
@Pierre Lecourt: @Pierre Lecourt:
au moins j’ai la rapidité et la garantie amazon
@krkvoid: Oui :p
merci
et celui ci ?
https://www.amazon.fr/dp/B01DVU7RWE/ref=psdc_1461034031_t1_B01FX38M4Y
@krkvoid: Non, pas du tout.
il faut donc que je piste un chargeur 45w ou plus avec power delivery ?
@krkvoid: sur le anker il y a beaucoup de watts… qui sont partagés entre tous les ports. Mais la charge maximale d’un port est de 2.4 volts… Il faut envoyer beaucoup plus aux Xiaomi pour les alimenter. Le Power Delivery est une bonne indication de puissance mais il vaut mieux analyser les voltages dans le détail.
merci bcp
J’ai ce chargeur : https://www.amazon.fr/gp/product/B019LS6XPW/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Cher mais bien conçu et qui permet la charge rapide du Notebook Air 13
donc la ligne a laquelle je dois m intéresser est celle-ci :
USB-C PD: 5V 3A, 9V 3A, 15V 3A, 20V 3A ?
De plus l amperage doit etre superieur a 2,4 A ?
@Jean-Yves: Je ne le connaissais pas, Peux-tu m’indiquer la longueur du cordon d’alimentation et la longueur du cable usb-c stp? Par contre pour un 13″, un chargeur 45W ne peut pas charger aussi rapidement que le chargeur d’origine qui fait 65W.
Il y a très souvent confusion entre les chargeurs du 12″ et du 13″
Le chargeur d’origine du 12″ est un 20V 2,25A pour 45W max
Le chargeur d’origine du 13″ est un 20V 3,25A pour 65W max
Je possede un 13″, les spécifications sont écrites sur le chargeur. Chacun peut vérifier sur son chargeur reçu avec le Notebook.
@Michel
– longueur du cordon d’alimentation = 140 cm (cordon seul donc les deux prises d’alimentation exclues)
– longueur du cable usb-c 146 cm (cordon seul donc prise usb-c exclue)
Pour la charge rapide, je demande confirmation à mon épouse qui utilise le Notebook Air 13.
à Michel
Je confirme la possibilité de charge rapide avec le chargeur Innergie.
@Jean-Yves:
Le temps de charge est bien supérieur au temps de charge du chargeur d’origine, il manque 1A. C’est énorme. Cela se voit très vite à la jauge batterie windows d’ailleurs.
Il me semble que Xiaomi a annoncé un notebook air 2. J’ai hâte de voir si il y aura un « déstockage » sur cette ancienne génération
@Michel: Je n’ai pas fait de mesures précises. Je peux juste affirmer que la charge rapide est fonctionnelle.
@Jean-Yves:
Explications, tests et mesures de la puissance des chargeurs pour Xiaomi 13 par @capillonpub sur cette page: http://forum.hardware.fr/hfr/OrdinateursPortables/Ultraportable/xiaomi-notebook-notebook-sujet_80091_52.htm#t1526583
Pour ceux qui sont interessés, les 65W specs identiques au 13″ avec cordons étant difficiles à trouver:
Modèle blanc https://www.amazon.fr/KFD-Universel-Alimentation-ChromeBook-Adaptateur/dp/B075D1PLXW/ à 34,48€
Modèle noir https://www.amazon.fr/gp/product/B074J7GT2Y/ref=ox_sc_sfl_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A4PDBXDRQF0O4 à 37,09€
@Michel:
Bnjour, quel est l interet du cordon STP ? Merci
@krkvoid:
Le bloc chargeur n’est pas directement branché sur une prise murale. Dans ces modèles le bloc est assez lourd et la tenue sur la prise n’est pas toujours très bonne.
D’autre part, Le seul cordon usb-c de 1m50 ou 2m est parfois un peu juste pour poser le notebook où l’on veut. les 1m ou plus du cordon 220v permettent d’avoir plus de distance entre la prise et le notebook pour s’installer.
@Michel:
@Michel: Merci. Voila de la bonne lecture et des liens pour les marque-pages !
@krkvoid: Je confirme l’avis de Michel tant sur la question de la tenue sur une prise murale que sur la longueur plus importante de câble entre la prise et le notebook ; ce n’est finalement à l’usage pas du tout un détail.
J’ai découvert ces notebooks Xiaomi par l’intermédiaire du site et suivi les commentaires à leur sujet.
Je les trouve intéressants notamment par leur design épuré mais je n’ai pas encore franchi le pas.
Le smartphone et la tablette ayant détroné l’ordinateur dans mon usage courant d’internet.
Il faut dire que mon pc, un 17″ de 2012 à base d’AMD E300 ne m’a jamais apporté satisfaction.
L’usage étant devenu secondaire, j’aimerai tout de même remplacer cette machine, en ayant quelque chose de cohérent pour un budget compris entre 500 et maximum 800€.
Mon pc actuel n’a quasi jamais quitté la maison et n’a même fonctionné que sur secteur.
Il n’est utilisé que pour de la bureautique légère et regarder des vidéos.
Je souhaite conserver un ordinateur portable car je le déplace au sein de mon domicile.
J’aimerai pouvoir également l’utiliser pour faire du diagnostic automobile occasionnel ce qui signifie que même si l’autonomie n’est pas le critère principal il sera amené à fonctionner sur batterie épisodiquement.
L’aspect esthétique est important et j’aimerai bénéficier d’un clavier rétro-éclairé.
Pensez vous que les notebooks Xiaomi 13″ ou 15″ correspondent à cet usage? J’hésite entre deux, lequel privilégier?
Sinon quelle alternative dans mon budget? (je n’ai pas trouvé de meilleur rapport specs/prix)
Merci d’avance pour vos conseils.
@Zupertanker: Je n’ai pas bien compris l’usage : Si il s’agit d’une utilisation Web / bureautique / programme et de lancer des softs spé de type EOBD, pas de soucis pour le 13.3 ou le 15.6. A vrai dire le 12.5 suffit !
Tu as pourtant tout fait compris l’usage 😉
Je craignais que le 12″ soit trop limité (plus envie d’une machine anémique comme l’actuelle), ne recherchant pas spécialement la mobilité et venant d’un 17″ de le trouver petit.
J’avoue que lorsque je l’ai vu passer dernièrement à 395€, j’ai quand même sacrément hésité!
@Zupertanker: Le seul truc que j fait pas avec le 12.5″ c’est du rendu video
D’accord.
Mon but est de trouver le bon équilibre entre smartphone, tablette et pc en appoint car je suis en phase de renouvellement.
Actuellement Oneplus 3 (top), Cdisplay HD (moyen) et Acer Aspire AMD E300 (décevant).
J’envisage le Oneplus 5t qui va sortir.
La tablette je ne sais pas, je veux la recharge rapide comme sur Oneplus.
Et un pc en complément.
@Pierre Lecourt: c’est le défaut du 12 pouces premiere version pour le montage vidéo pas glop , on en fait pas tout les jours mais ca manque , le 13 pouces permets ce montage vidéo lui ! sinon au top le 12 pouces !
@Zupertanker: tablette pas cher penser a la ifive mini 4S :)
@Bug:
Merci pour le tuyau, je ne la connais pas et je vais checker ça.
Pour avoir un suivi plus complet de vos colis, installez l’application TRACKINGMORE PACKAGE TRACKER sur smartphone.
Le suivi le plus efficace dans mon cas. Le site TRACKINGMORE.COM existe mais ne m’a pas donné de résultats probants.
@Zupertanker: Elle est bluffante cette petite tablette en vue du prix ( ecran retina) :)
@Bug:
Se méfier des publicités mensongères qui empruntent des noms déposés de marques connues pour gage de qualité de leurs produits à des fins commerciales.
Retina est un nom déposé appartenant à Apple Inc, et les écrans Retina ne sont utilisés que sur les produits Apple.
Cela ne concerne pas uniquement la densité.
L’écran de cette tablette est QXGA.
J’ai cette configuration. Les ventilateurs font un drôle de bruit:
https://photos.app.goo.gl/VJ1kr0PpdrICWfMD3
GB dit que c’est normal!
Retour au marchand.
@eric777: Tu as un ventilo de désaxé.
Demande leur un ventilo de remplacement ptet ?
ils me demandent de mettre un lubrifiant.
C’est un peu dingue pour une produit neuf !
@Eri777: Ca arrive, il suffit d’un choc pour désaxer un ventilo. Ne met pas n’importe quoi comme lubrifiant hein. Il faut un truc adapté.
je pense que la qualité de production de Xiaomi est très aléatoire. J’ai eu aussi des pb de qualités avec leurs smartphones (redmi).
Bonjour à tous,
Merci pour cette info. Gearbest sont long niveau délais de livraison ? C’est risquait de commander avant les fêtes ? Les douanes ça donne quoi ?
[…] Ultrabook Xiaomi 13.3″ nouvelle version Core i5-7200U – 8 Go – 256 Go – GeForce MX150 – capteur d’empreintes – WifiAC- retroéclairage – Windows 10 Home Chinois transformable en Windows 10 FR – Qwerty dispo à 612.17€ avec le code OctAllezmiaii13 Plus d’infos sur ce billet. […]
@eric777: le portable a des soucis de gestion de la ventilation il faut changer le bios apparemment et ca roule apres
@ Michel : sur la V3 du clavier, à quoi sert la touche alt côté gauche? celle côté droit me permet de faire les majuscules et les tauches hautes du clavier numérique mais l’autre?
Merci d’avance
@Michel:
merci pour le clavier, au top :)
