Bon Plan : Un chargeur Ivapo 65W USB type-C pour Xiaomi Air à 20.99€
Signalé par Loïc, le chargeur secteur Ivapo 65W a deux grandes qualités. Il est abordable à 20.99€ et il est compatible avec les ultraportables qui se rechargent via un USB type-C comme les ultraportables Xiaomi Notebook Air 12 et 13″.
Mieux encore, ce chargeur Ivapo 65W à 20.99€ est fourni avec un câble USB Type-C vers USB Type-C de 180 cm de long, un câble qui n’est pas inclus en général avec ce type de chargeur et qui augmente la note de 5 ou 6 euros supplémentaires pour un modèle de 120 cm.
2017-08-08 11_32_41-minimachines.net
Loïc indique que le chargeur est compatible avec son Xiaomi Notebook Air 13.3″, il devrait donc être compatible avec un Xiaomi Notebook Air 12.5″ également comme avec d’autres appareils de ce type. Il est également compatible avec la Nintendo Switch.
2017-08-08 11_32_15-minimachines.net
La fiche technique précise bien les différents modes de recharge nécessaires à ces appareils :  5V/3A – 9V/3A – 15V/3A – 20V/3.25A. Et le constructeur semble avoir normalisé son Ivapo 65W avec les contraintes européennes puisqu’il bénéficie des labels CE et ROHS en plus d’être certifié par la FCC américaine.
2017-08-08 11_32_30-minimachines.net
L’ Ivapo 65W est également compatible avec les smartphones USB Type-C, les tablettes et tout type d’appareils de ce type comme la Nintendo Switch. Le principal intérêt de ce type de chargeur est dans la communication entre l’alimentation et l’appareil à recharger pour déterminer le courant a délivrer pour adapter la recharge. Cela évite les surtensions, la surchauffe et permet de recharger rapidement et de manière parfaitement adapté les appareils compatibles.
C’est Amazon France qui gère l’expédition de ce chargeur et de son câble, pour 20.99€ c’est une bonne affaire si vous n’avez pas de solution secondaire pour recharger un Xiaomi Notebook Air ou si votre montage avec un adaptateur secteur Européen n’est pas très sûr pour balader le chargeur original de Xiaomi. C’est également la solution parfaite pour adopter un chargeur chez vous et un autre dans une sacoche en balade ou sur votre lieu de travail.
2017-08-08 11_15_17-minimachines.net
A noter que si vous voulez un chargeur ayant des ports USB Type-A supplémentaires pour recharger d’autres appareils en même temps, il existe une alternative chez Anker pour 30.99€ avec 4 ports USB classiques et un port USB Type-C mais vendu sans câble.
Grand merci à Loïc aka @iwalye434  pour sa trouvaille et son tweet pour la signaler.
26 commentaires sur ce sujet.
  • 8 août 2017 - 12 h 09 min
    Je recherche un chargeur typeC compatible pour ma tablette hybride Acer Switch alpha 12. Le chargeur officiel délivre du 19V pour 2.37A soit environ un total de 45W. Ce chargeur IVAPO délivre du 20V pour 3.25A soit donc 65W. Est-il assez intelligent pour fournir le courant répondant aux normes de 45W ? Sinon je pensais me tourner vers un autre chargeur via Amazon : https://www.amazon.fr/Inateck-Portable-Adaptateur-Chromebook-UCC1001-Blanc/dp/B06XPFVF2S/
    Celui-ci donne du 20V pour 2.25A . Qu’ne pensez-vous ? Merci
  • 8 août 2017 - 13 h 07 min
    ben oui, si il peut fournir du 20V à 3,25A
    il peut fournir du 19V a 2,36A
  • 8 août 2017 - 13 h 17 min
    Marche aussi pour les smartphones type lumia 950 ? Merci en tous cas, chouette trouvaille…
  • PY
    8 août 2017 - 13 h 28 min
    Je cherche depuis pas mal de temps un chargeur compatible avec mon hybride HP X2-12 pouces mais rien n’a jamais fonctionné à part le chargeur d’origine (bridage de HP…)
  • 8 août 2017 - 13 h 57 min
    Je confirme que le changer Anker est de bonne qualité. Ayant moyennement confiance en le convertisseur de prise pour le chargeur officiel Xiaomi, j’ai pris un chargeur Anker qui permet de charger d’autres accessoires. Je n’ai pas fait de test de charge mais le wattage semble bon.
    Par contre ce petit chargeur est super intéressant pour les voyages avec mon Air 13, merci de l’information.
  • 8 août 2017 - 14 h 37 min
  • 8 août 2017 - 15 h 09 min
    @ricozone:
    Seule la tension de sortie est à prendre en compte, elle doit être la même que votre appareil.
    En revanche, l’intensité indiquée correspond aux possibilités maximales du chargeur. Ici, qui peut le plus peut le moins, il s’adaptera à vos besoins.
  • 8 août 2017 - 15 h 11 min
    @haze: Attention, on parle ici de chargeur intelligent, cad qu’il initie un dialogue avec l’appareil en suivant sa norme (par exemple Quick Charge, ou celle de l’USB 3 qui est différente, ou encore une norme propriétaire comme il y en déjà quelques-unes) et seulement ensuite délivre autre chose que les 5v 500mA conventionnels par défaut. En l’occurrence, si l’appareil n’est compatible avec aucune de ces normes, le brancher sur un chargeur intelligent pourtant capable de délivrer ces puissances n’assure pas du tout qu’il profitera effectivement de la puissance maximale admissible par l’appareil. Enfin un simple cordon peut gêner ce dialogue, soit parce qu’il est abimé, soit parce que la norme vérifie sa résistance et la juge trop importante. Cela fait beaucoup de facteurs limitants, et beaucoup d’interrogations du grand public qui ne comprend pas cette complexité.
  • 8 août 2017 - 16 h 34 min
    Au fait, tu devais pas nous donner une astuce pour améliorer la batterie du Notebook Air ? Le pauvre xiaomi me pose la question tous les jours ^^
  • 8 août 2017 - 19 h 21 min
    @prog-amateur: Je subodore une astuce violente dans le genre d’y coller un linux et d’utiliser un petit outil comme TLP pour augmenter drastiquement l’autonomie. Avec ça j’imagine qu’en bureautique légère, surf et écoute de musique on peut passer vers les 7-8 heures d’autonomie sans trop de problème
  • 8 août 2017 - 19 h 37 min
    @laurent: J’ai justement Ubuntu dessus. Alors là ça m’intéresse beaucoup ! Merci pour la piste.
  • 8 août 2017 - 20 h 09 min
  • 8 août 2017 - 20 h 45 min
  • 9 août 2017 - 0 h 13 min
    J’sais pas pourqwo mais Ivapo ! Eh bon, il est passé minuit, aussi !
  • 10 août 2017 - 15 h 59 min
    Mais tous ces chargeurs peuvent t’ils comme le chargeur d’origine du Xiaomi Air recharger la moitié de la batterie en 30min
  • 10 août 2017 - 21 h 48 min
    That’s the question !
  • 11 août 2017 - 18 h 03 min
    @laurent: J4ai installé TLP, à première vue (à confirmer), ça a l’air pas mal du tout !
  • 11 août 2017 - 18 h 37 min
    @ricozone: Test concluant pour ma tablette ACER switch alpha 12. Ce chargeur fonctionne correctement. La tablette est rechargée en 2h environ. Chargeur pratique à transporter, livré avec le câble. Sur le forum ACER concernant cette tablette, beaucoup cherchent un chargeur en type-C compatible (plutôt que celui officiel avec prise propriétaire), pas mal de chargeurs ne sont pas compatibles. Je vais pouvoir proposer celui-ci.
  • 11 août 2017 - 20 h 55 min
    @prog-amateur: Intéressé par le xiaomi, je suis curieux de connaître l’amélioration réelle de l’autonomie avec
  • q5v
    12 août 2017 - 19 h 57 min
    perso sur mon 12.5″ …
    5v-2A
    9v-2A
    12v-2A
    15v-3A
    20v-2.25A
    sur aliexpress on trouve le modele OFFICIEL avec le cable usb type-c detachable…
    5v-3A au lieu de 2A
    9v-3A au lieu de 2A
    12v-3A au lieu de 2A
    15v-3A
    20v-2.25A
    quand au ivapo…
    5v-3A
    9v-3A
    15v-3A
    20v-3.25A
    on constate:
    -qu’il manque la tension de 12v-3A
    -ainsi qu’un amperage plus important, 3.25A pour le ivapo au lieu des 2.25A pour le xiaomi
  • 12 août 2017 - 21 h 34 min
    @q5v
    les A annoncées sont toujours MAX en fonction du recepteur. Si ton appareil “demande” 2.25A , le chargeur ne va pas lui donner 3A …
    J’ai du mal à croire que des gens ignorent encore ceci de nos jours tellement c’est “obvious”
  • q5v
    13 août 2017 - 10 h 59 min
    merci je suis au courant …
    je voulais juste signaler proprement les differences
    et surtout le fais que la tension en 12v n’y est pas …. ce qui peut influer sur l’etage de puissance lors de la recharge
  • 17 août 2017 - 11 h 09 min
  • 18 août 2017 - 13 h 39 min
    Ce chargeur n’est pas aux normes niveau câblage. Je déconseille.
  • 18 août 2017 - 15 h 15 min
    Ce chargeur ne correspond pas aux normes EECC niveau câblage. Je déconseille.
  • 7 février 2018 - 17 h 53 min
    […] modèles qui fleurissent en ce moment pour coller aux exigences des MacBook ou des Nintendo Switch. J’ai testé par exemple le chargeur 65W IVAPO conseillé en bons plans par le passé, il fonctionne parfaitement bien mais n’est malheureusement plus […]
