Comme d’habitude avec ce genre de machine, il ne faut pas s’attendre à un monstre niveau performances. Le Alfawise X5 est basé sur une architecture Atom Cherry Trail X5-8350 qui sait faire énormément de choses mais qui ne pourra pas devenir une machine miraculeusement haut de gamme. Avec 2 Go de mémoire vive non évolutive et 32 Go de stockage eMMC occupés par un Windows 10 et un Android 5.11, il faudra cantonner cet appareil à des tâches basiques.
Mais vous pourrez en faire une solution de streaming audio et vidéo convaincante et silencieuse. Une solution de jeu en streaming avec Steam Big Picture. Un outil bureautique efficace et pas cher, une borne d’accueil informative, un lecteur de vidéos en boucle dans un hall, un support de logiciel de caisse, un PC d’information libre service et plein d’autres choses encore.
C’est également un engin de faible encombrement avec 11.95 cm de coté sur 2.40 cm d’épaisseur, ce qui le rend intégrable facilement dans une solution DIY de recyclage.
La machine propose une connectique classique avec trois USB dont un USB 3.0, une sortie HDMI 1.4, un Ethernet Gigabit, un port casque micro et un lecteur de cartes SDXC. Elle est dissipée de façon passive et n’émettra donc aucun bruit de ventilation à l’usage. Le MiniPC embarque un Wifi de type 802.11b/g/n et du Bluetooth 4.0.
[affcoups id= »59283″]
- Il est possible de supprimer la partition Android pour libérer plus d’espace (24Go) pour Windows 10. Il est également possible d’installer un Linux sur Atom X5 en suivant ce guide.
Jolie trouvaille !
Peut-on afficher deux contenus différents sur 2 écrans différents vu qu’il n’y a qu’une sortie HDMI ?
@toniolol: L’Atom peut le faire, il faudrait un adptateur USB 3.0 vers HDMI par exemple : http://amzn.to/2wkoIjA
Mais je n’ai jamais testé.
Pour usage spécifique. En 4/64Go c’eut été une bonne affaire pour une machine bureautique.
Pour info à Carrefour y’a toujours l’hybride 8″ Thomson en z3735/2Go/32Go à 99e (donc garantie de 2 ans)
Depuis ma mauvaise experience avec le cenovo, j’ai toujours un doute sur la validité du windows installé
@oursgentil: C’est pour cela que j’ai inclut la vidéo, à 5’45 on voit que le Win10 est bien activé.
Bonsoir.
Est-ce que cet appareil est 64bits. Je cherche une petite machine pour piloter une imprimante 3d mais il faut du 64bits.
@Jean-Philippe: Oui, la puce Atom est 64 bits et comme indiqué plus haut, dans la vidéo à 5’45 on voit un Win 10 en 64 bits.
Pardon, je n’avais pas remarqué le win 64bits. Merci pour ta réponse.
code GBAX5 -> prix 66.18…
Merci,
Je voudrais savoir si il existe un mini pc avec un processeur assez puissant pour l’émulation via Dolphin pour les jeux Wii ?
Si le prix ne dépasse pas les 200 euros ca serait parfait.
Cordialement
@ Pierre Lecourt
Win 10 64bit sur une machine 2GB RAM et 32GB eMMC? Il y a pas comme un petit problème là?
Je dis pas que ça marche pas mais les specs sont particulièrement « faibles » pour ce type d’OS. Non?
@CHP: Win 10 marche mieux sur ce type de config que Win 8.1. C’est pas le Pérou mais c’est tout à fait exploitable pour les usages décris :)
certaines videos youtube semblent monter que dolphin peut tourner sur un x5. Deux pistes sont à envisager dolphin via pc et dolphin via android (dual boot) l’un sera peut être plus adapté que l’autre …
Coucou,
existe t’il ce genre de jolie petite machine qui peut facilement faire tourner un debian ? (serveur)
@Billy: @Billy: Si c’est pour jouer à des jeux de GameCube (et uniquement ça), je conseille d’acheter tout bêtement une Wii d’occasion. On en trouve pour moins de 50€ un peu partout, y compris chez des revendeurs d’occasion très sérieux comme EasyCash ou Gamecash. En partant du principe que tu cherches à émuler des jeux de GameCube, autant les faire émuler par une Wii sur laquelle tu as installé le Homebrew Channel et collé une clé USB dans le derrière remplie de jeux (que tu as dumpés légalement depuis tes jeux originaux, bien sûr, le piratage c’est interdit).
Et pour tout le reste, autant prendre un tout petit PC à moins de 100€. Au final, deux appareils certes, mais bien spécialisés dans leur domaine, et 50€ d’économisés sur ton budget de 200€ !
Savez-vous ce qu’il faut comme matériel pour lire de la 3D en full HD? Aujourd’hui, j’utilise mon PC pour alimenter un vidéoprojecteur (un benq w1350), et je songe à remplacer le PC par un mini-pc ou équivalent, de préférence sous linux.
Merci!
Merci, je cherchais de quoi faire une Chromebox à pas cher
@Popol: Ah ben si tu en as l’occasion, je veux bien un retour sur la Chomebookolexicalisation* de ce dispositif.
*Comprenne qui pourra.
Hello.
Ce type de machine, est-elle capable de servir de « serveur » pour Plex?
J’entends par la, décoder du 1080p et le distribuer aux appareil connecter au réseau (xbox, tablette etc …)?
Je viens de voir la bête et pas de problème on a bien une version windows 10 Famille installé et activé.
@Pierre, est-ce que tu auras un lien à m’indiquer pour supprimer la partition android et garder la version windows ?
Merci par avance.
@Thraw:Oula c’est assez compliqué, je prépare un tuto.
@Pierre, ok, merci par avance pour le tuto. Autrement, je vais regarder de mon côté et je mettrais en commentaire ce que j’ai trouvé.
[…] Mini PC Alfawise X5 – Fanless – Atom X5-Z8350 – 2Go – 32Go – Win10 – Android 5.1 – 2 USB 2.0 – 1 USB 3.0 – HDMI 1.4 – Ethernet Gigabit – SDXC – WifiN – BT 4.0. disponible à 67.69€ en vente flash. Voir le billet dédié. […]
Bonjour Pierre,
Super plan pour un petit truc, en complément d’une vraie machine.
As-tu du nouveau sur le tuto pour supprimer Android? ou au moins un lien ? J’ai acheté la petite bête, mais de suis déjà trop cours en stockage pour les mises à jours Windows de base…
les 32 Go (ou plutôt 16Go) sont vraiment juste très rapidement.
@mirmit pour retirer Android, il suffit de supprimer les partitions correspondantes.
Moi c’est ce que j’ai fait en re téléchargeant Windows depuis le site de Microsoft pour faire une ré-installation propre.
Par contre, il me manque les drivers audio et BT.
Est ce que tu pourrais me donner les marques /modèles, le nom des DLL correspondant?
Merci par avance pour votre aide ;)
@martin J’ai regardé la partition du disque. J’ai été surpris de voir 15 partitions. A-t-on une idée de ce à quoi elles servent ?
J’ai regardé pour les drivers, et je ne vois que du Microsoft pour le Bluetooth et de l’Intel pour l’audio. Windows update ne les trouve pas ?
@mirmit
Non, rien à faire via la détection Windows et driverscloud.com impossible de trouver les pilotes pour 4 composants dont la carte son et le BT… Je suis vraiment en galère là… J’ai tout essayé en installant aussi les codecs realtek aussi embarqué par défaut mais rien n’y fait.
Est ce que ça t’ennuierais de sauvegarder tes drivers et de me les mettre à disposition?
https://www.minimachines.net/tutos/guide-sauvegarder-les-pilotes-pc-41327
En tout cas ce modèle en dual boot Android / Windows n’est vraiment pas exploitable en raison du manque de place… C’est le point négatif de ce modèle (en plus de mon côté le Windows fournit était totalement instable, c’est ce qui m’a poussé à ré-installer)
Il y a les partition lié à Android, partion Windows , celle pour la restauration, des partitions d’amorce UEFI… Mais je ne sais pas à quoi corresponde toutes les partitions
@Martin: Hello,
As-tu un mail où je puisse t’envoyer un lien vers cela ?
@mirmit tu me sauves la mise là :)
Voici mon mail: lipper78 @ hotmail .com
Un grand merci à toi
@Marti , voici le lien avec la sauvegarde de DBK: https://duruy.freeboxos.fr:47975/share/_xUN-bOB4N8Wv8h7/DBK.zip .
Je suis preneur de tout retour d’expérience, car il n’y a même pas moyen de le mettre à jour avec les updates Windows…
@mirmit un grand merci à toi! Mon Alfawise est à nouveau pleinement opérationnel grâce aux drivers que tu m’as donné.
Donc mon retour est très positif.
1. Sauvegarde des driver
2 . Téléchargement gratuit de Windows 10 depuis le site de Microsoft (la clé de licence est reconnu automatiquement dans l’UEFI)
3. Ré-installation en supprimant toute les partitions (j’ai laissé celle UEFI par précaution)
4. Ré-installation de Windows avec les drivers
Après ré-installation et un coup de Windows Update, j’ai un 10Go de libre ce qui rend le mini PC utilisable :)
Salut à tous.
cette petite bestiole m’intéresse pour me faire une box jeedom et puisque je vois que l’on peut supprimer android je me lance.
Je viens de la prendre à un peu moins de 60E avec le code FR18J16X5 sur gearbest :
https://www.gearbest.com/media-player/pp_691661.html
procédure habituelle pour profiter de la promo, on se logue à son compte pour que le code soit fonctionnel.
@Gjuju: Merci pour l’info, j’ai mis à) jour. Tu préférais pas le Mini-PC Windows 10 Beelink BT3 Pro en 4Go/64Go pour 23€ de plus ?
@Gjuju
Jeedom marche mieux avec cette box qu’avec un i5 2500k, 16Go de RAM… (Mais avec HDD certes).
Le dashboard est « instantané » avec cette box !!!
@Pierre
C’est pas forcément utile pour une box jeedom ;)
@Pierre
Debian est il possible sur Beelink BT3 Pro ?
@Pierre Lecourt , @soun , je ne vous dit pas tout, en fait j’ai déjà une BT3 pro achetée par le biais de minimachines, elle boote sans soucis avec un iso 64bit de ubuntu ou debian, de la même manière que la Z83V que j’ai aussi au bureau …
Mais pour être honnête je trouve la BT3 Pro, de laquelle je vous répond en ce moment même, bien trop au dessus de la Z83V pour me résoudre à la cantonner à un petit jeedom headless qui marche déjà vachement bien sur mon Orange pi pc+ (sauf problème récurent d’heure … NTP ou autre recherche en cours …).
Bref pour le moment la BT3 Pro reste dans son jus jusqu’à ce que je lui trouve un vrai rôle à jouer et c’est la X5 à venir qui s’occupera de la domotique car c’était la plateforme Z83 la moins chère ces jours ci.
Salut à tous
Merci @Pierre pour ce billet et les bon commentaires qui mon poussé à m’en procurer un.
J’ai suivi vos conseils j’ai supprimé uniquement la partition Android 10Giga et réinstaller Windows car sinon je confirme que le mini PC n’est pas exploitable.
Tout fonctionnait bien après les mise à jours et ma connexion au compte Microsoft, j’en ai profité pour installer quelques logiciels, mais après moins d’une semaine le mini PC ne fonctionne plus.
J’ai un redémarrage sans fin, après l’apparition du logo Intel. Mes recherches sur internet pour le restaurer non pas fonctionné, avec l’appuie des touché F7 ou Del.
Est ce qu’il y aurait une solution, comme le connecter à un autre ordinateur pour le restaurer avec les partitions d’origine que j’ai sauvegardé avant mes modifications ?
@Syd28, as tu essayé d’ouvrir la bête pour débrancher la pile du bios et le remettre à zero ?
il n’y a pas grand chose à tester dans ce cas.
j’ai reçu la mienne il y a quelque jours , j’ai supprimé android et ça fonctionne.
Pour ce que je voulais en faire (une box jeedom) ce sera peut être un peu compliqué, en effet le bios ne propose pas de redémarrer l’animal après une coupure de courant et, moins gênant, on ne peut pas non plus se débarrasser du menu dual boot Android/Windows.
bonjour après avoir réinstaller W10 j’ai également le même soucis où le périphérique audio ne s’est pas installé , serait il possible le lien cité plus haut pour pouvoir le remettre d’aplomb avec les drivers adéquates , merci beaucoup
Bonjour, j’ai pour ma part un autre besoin : je souhaiterais booter sur le port USB pour l’utiliser en solution Daphile (l’OS est installé sur une clé USB). Lorsque j’enregistre en préférence de boot l’USB en premier, ce choix n’est pas pris en compte. Pire, lorsque je retourne dans le bios la liste de choix a été changée.
Je peux forcer le boot dans le bios, mais ça ne correspond pas à ce que je veux faire : si je dois allumer l’écran à chaque démarrage ça perd tout son intérêt.
Savez vous comment faire pour toujours booter automatiquement sur le port USB ?
Salut à tous,
quelqu’un aurait les drivers audio ?
j’ai supprimé android et réinstallé Windows from scratch,
je pensais vraiment pas que ça bloquerait sur les drivers audio pas pensé à les sauvegarder …
Merci.
L’activation Windows est censé se faire toute seule aussi ?
@Gjuju j’ai essayé déjà de débrancher la batterie, même plusieurs jours avant de redémarrer la bête, mais rien n’y fait.
Pas trouvé sur internet d’autre possibilité pour remettre à zéro le bios, le bouton reset à l’aire de servir à rien, tenté plusieurs l’anime sans succès. Je pense que c’est mort.
Si non vous avez fait comment pour supprimer Android avec des partions système qui reste en plein milieu du disque
Salut
@Syd28 ça semble mal engagé pour ton X5, si quelqu’un sait comment faire un dump du bios afin de le réinjecter dans ta machine peut être que ça pourrait marcher ?
encore faut il pouvoir programmer l’eeprom directement puisque tu n’as plus d’usb …
concernant les drivers j’essaierai de les récupérer, la seule copie que j’ai est au bureau.
pour ce qui est de supprimer android, je me suis pas cassé la tête, j’ai fait ça un peu sauvagement, réinstallation en formatant le disque totalement avec un iso Win10 sur clé usb.
comme Win10 ne s’est pas activé directement, j’ai acheté une clé Home OEM à pas cher du tout sur ebay.
puis j’ai restauré les drivers un à un par le gestionnaire de périphérique en pointant vers le répertoire de sauvegarde des drivers.
Pour les drivers son, j’ai trouvé sur le net une sauvegarde des drivers d’une box chuwi en atom x5 aussi, ça fonctionne.
Par contre impossible d’activer la licence avec la clé d’origine, je sais pas où j’ai merdé…
Je m’en suis sorti avec une clé d’un windows 7 d’un pc du bureau dont on a jamais activé la licence EOM…
(du coup j’ai un win 10 pro… )
Salut,
@Gjuju, Je sais pas si c’est possible, mais je pensais brancher cette box en USB à un pc pour restaurer les partitions.
Par contre avec la dizaine de partitions présente dans le disque, j’ai eu peur de tous formater car j’ai lue qu’il y avait des partitions système type UEFI, Androida… qui étaient critiques et à ne surtout pas supprimer, malgré cela j’ai planté ma box.
Pour les drivers ce sont les mêmes que la box Beelink BT3 ou Z83 si ça peut aider.
@Syd28
as tu au moins le logo intel au démarrage du mini pc ?
@Gjuju
Oui j’ai bien le logo Intel avec un message rouge d’erreur en bas à gauche. Je crois que c’est écris bios error table quelque chose comme ca
Bah moi j’ai joué au con méthode bourrin, j ‘ai supprimé toutes les partitions et du coup il ne peut réactiver Windows….. il doit falloir garder un minimum de partition….
Il y a une méthode pour récupérer la clé d’activation?
Salut.
J’ai fait la même chose et je n’ai même pas cherché à récupérer la clé, j’en ai acheté une oem à pas cher du tout sur la baie.
@Gjuju:
oui mais on l’a déjà payé dans le produit la licence win……
