Zotac ZBOX E-Series, des minimachines sous Intel Iris Pro pour jouer
2 nouveaux Zotac ZBOX E-Series viennent compléter le catalogue » gaming » de minimachines de la marque. 2 engins qui embarquent des processeurs plutôt haut de gamme chez Intel avec des puces de génération Haswell embarquant des chipsets graphiques Iris Pro.
Résumé : Zotac récidive dans la minimachine de luxe pour jouer et se divertir. Attention, on n’est plus là dans l’ère du nettop mais bel et bien du remplacement d’un PC de bureau. Ces engins, tous au dessus des 500€, peuvent tenir tête à des tours beaucoup plus encombrantes.
ZOTAC ZBOX E-SERIES EI730
Les Zotac ZBox E-Series sont, comme d’habitude, déclinées en plusieurs modèles avec des versions équipées de stockage et de mémoire vive et des modèles livrés nus. Les Zotac ZBOX EI730 Zotac ZBOX EI750 profitent du CeBIT pour montrer leurs muscles.
Dans des boîtiers de 18.8 cm de côté pour 5.1 cm de hauteur, Zotac embarque de quoi fabriquer un PC multimédia de compétition, capable de lire du 4K ou de travailler 2 flux simultanés en 1080P. La ZBOX EI730 exploite un processeur Intel Core i5-4570R quadruple coeur monothread à 2.7 GHZ et capable de grimper à 3.2 GHz en mode turbo avec un chipset graphique Intel Iris Pro 5200 et 4 Mo de mémoire cache. La ZBOX EI750 va encore plus vite avec un Intel Core i7-4770R toujours sous Iris Pro 5200 mais avec 8 threads et qui embarque 6Mo de mémoire cache et qui tourne de 3.2 GHz sur ses quatre coeurs à 3.9 GHz en mode turbo. Ces puces sont gravées en 22 nanomètres. Elles dégagent 65 watts de TDP maximum ce qui n’annonce pas un fonctionnement totalement silencieux.
Avec 2 supports mémoire DDR3, les Zotac pourront grimper à 16 Go maximum de RAM et embarqueront un emplacement 2.5 pouces  pour un disque mécanique ou un SSD. Les versions Plus des engins seront livrées avec 8 Go de mémoire vive et 1 To de disque. Un port eSATA sera également disponible.
La connectique est comme d’habitude excellente : 2 ports Ethernet Gigabits, 4 ports USB 3.0 distribués vers l’arrière (x2), en face avant et sur le dessus de l’engin. Un lecteur de carte multi formats SDXC, une double sortie DisplayPort et une sortie DVI en plus d’une gestion audio via une prise SPDIF optique à l’arrière et une double prise jack casque et micro à l’avant. Zotac garde un petit port infrarouge en face avant pour piloter l’engin à la télécommande et le Wifi de type 802.11ac est géré par une antenne externe amovible. L’engin est également bluetooth 4.0 et reste livré avec la ribambelle d’accessoires de la marque : support vertical, support VESA et câbles.
Livrée sans système la machine pourra retrouver les pilotes pour Windows 7 et 8 sur le site de Zotac ou sur une clé USB livrée et non plus un DVD comme vous pouvez encore le voir sur les images.
Les ZBOX EI730 et ZBOX EI730 PLUS (avec mémoire et stockage) sont positionnées à 539.90€ et 679.90€. La version ZBOX EI750 est, quant à elle, lancée à 639.90€ quant à la version PLUS, toujours en 8Go / 1To, elle est annoncée à 779.90€.
La disponibilité est immédiate même si le seul magasin à proposer ces nouvelles Zotac ZBOX E-Series est LDLC et qu’il ne semble pas vouloir respecter les prix publics avec des tarifs légèrement au dessus des prix indiqués par Zotac.
Les ZBOX EI730 sont proposées à 559.95€ et 729.95€ tandis que les ZBOX EI750 sont respectivement affichées à 669.95 et 849.95€. Entre 20 et 50€ de plus que les prix officiels donc.
13 commentaires sur ce sujet.
  • 11 mars 2014 - 17 h 20 min
    On se trouve là dans une révolution informatique? des nettops qui font le job des grosses tours…
    tant mieux !
    parce qu’on s’ennuyait !
    lol
  • Koa
    11 mars 2014 - 17 h 45 min
    Moi, je vois un DVD sur la photo …
  • 11 mars 2014 - 17 h 48 min
    Bien que le processeur soit excellent, on reste encore très très loin des PC de bureau coté performance graphique !
    C’est tout sauf des PC « gaming »…
  • 11 mars 2014 - 19 h 10 min
    je doute fortement que ces machines arrivent à dissiper la chaleur correctement sur le long terme…
  • 11 mars 2014 - 19 h 17 min
    Quelqu’un peut-il m’éclairer sur le choix fait de ne pas mettre de port HDMI?
  • 11 mars 2014 - 19 h 49 min
    Pourquoi aucun fabriquant ne propose de pouvoir adjoindre à ce type de machine une carte graphique externe ?
    Je m’explique : on déporte les connexions du port PCI-E interne vers un port externe qui ne fait que déplacer les broches du PCI-E.
    On branche sur ce port un câble spécifique PCI-E, qu’on branche a son autre extrémité sur une Carte externe, simplement livrée dans un boîtier externe, qui lui aussi dispose du même type de connecteur PCI-E « externé ».
    Yapuka brancher son écran sur une des sortie vidéo de la CG et hop.
    Si le Iris Pro te suffit, très bine, sinon, tu achete en plus le boîtier graphique.
    Science fiction, impossibilité technique, ou pas de marché ?
    Cordialement.
  • 11 mars 2014 - 19 h 59 min
    @therevenger
    Ça me fait penser a la carte fond de panier des ti99… Il y a bien longtemps :)
  • 11 mars 2014 - 20 h 34 min
    @therevenger ouai bonne idée mais faut dévelloper le truc quand meme !! et puis faudrait l’alim et tout ca !! mais ouai ca pourrait étre cool !
  • 11 mars 2014 - 23 h 11 min
    Les carte graphique externe ca a deja existé, chez ATI… et sans doute chez nvidia aussi :
    http://www.clubic.com/actualite-242876-graphique-externe-ati-xgp-fujitsu.html
    donc je pense qu’il n’y a pas de marché tout simplement, quand on veut une voiture puissante , on sait qu’elle consomme, et on fait avec, pour les pc c’est pareil, c’est correct quand c’est petit et ca dissipe de moins en moins de chaleur de nos jour, mais si tu veux le top de la puissance, pas le choix, c’est comme la conso d’essence, faut amener le courant et la ventilation, car ca chauffe pas parce que le rendement est mauvais contrairement à une alimentation, ca chauffe parce que les circuit sont en activité a des vitesse ahurrisantes… sinon ca serait trop facile, c’est comme demandé au cerveau de réflechir sans jamais se fatiguer, avec la technologie actuelle ce n’est pas possible,
    bon c’est très imagé tout ça….
  • 11 mars 2014 - 23 h 50 min
    Ces nouvelles versions ne m’ont pas convaincu
    Mais si le full black rend bien d’ailleurs le cercle de couleur orange c’était pas pour une config VIA ?!
    Voici un test de la Zbox EI750 Plus
    http://hexus.net/tech/reviews/systems/67173-zotac-zbox-ei750-plus/
    Problème de throttling comme tous les mini PC intégrant ces CPU :/
    Un cran en dessous du Brix en perf par contre la conso est plus réduite (ce qui explique cela ?? )
    Ce que je trouve de bizarre c’est la présence du port sata + power même s’il n’y a pas de place pour rajouter un autre HDD/SSD (à moins de bricoler un SSD à pcb réduit)
  • 12 mars 2014 - 9 h 16 min
    Ce que je ne comprends toujours pas c’est pourquoi ces fabriquants n’integrent pas des GPU mobile dans ces solutions? Est-ce une contrainte impose par nvidia et ati? Par intel? Je n’arrive pas a croire que c’est un choix technique. Et une 780MX en a sous le capot pour faire tourner les jeux de dernieres generations tout en ayant une consommation maitrisee. Meme une 650M comme sur mon portable explose sans probleme les performances des solutions integrees intel.
    Je serai pret a payer pour une telle machine compact et discrete plutot qu’une grosse tour
  • 12 mars 2014 - 9 h 48 min
    @Grokudaime: Tiré du test posté par Wils
    « We like the fact that DisplayPort is now featured as standard – making it easy to attach a high-res 4K screen – and while three displays are supported as standard, it’s possible to attach four 1080p panels via optional DisplayPort-to-dual-HDMI adapters. »
  • 18 mars 2014 - 15 h 21 min
