Western Digital Media stick for Raspberry Pi : Comme son nom l’indique
Le Media stick for Raspberry Pi de Western Digital porte bien son nom. Le fabricant veut en effet proposer un kit permettant de glisser une Raspberry Pi Compute au sein d’un mini stick HDMI. Une idée simple mais intéressante à suivre.
Proposé à 26,99€, le Media stick for Raspberry Pi de Western Digital est une coquille vide. Un boitier proposant une connectique USB et un port HDMI qui contient un slot qui rappelle beaucoup celui des mémoires vives des portables.
Raspberry Pi Compute Module
L’idée est de combler ce slot non pas avec de la SoDIMM mais avec un Raspberry Pi Compute module, un format dérivé des cartes traditionelles prévues pour être intégrées facilement dans différentes solutions. Ici, elle viendrait prendre sa place dans le Media stick for Raspberry Pi et proposerait de retrouver toutes les fonctions d’une de ces cartes au sein d’une solution de poche.
Le stick propose un port HDMI qui dépasse de sa longueur et se connecte à un écran ou un téléviseur, deux ports USB 2.0 plein format, un port micro-B USB qui est un port d’entrée et d’alimentation et un bouton avec une LED pour mettre en marche ou éteindre l’appareil.
Le design est sobre, permet de l’accrocher facilement à une dragonne et l’ensemble peut être mis à jour au fur et a mesure des sorties des Raspberry Pi Compute module.
Le prix annoncé est de 26,99€ et la date de sortie n’est pour le moment pas connue mais Western Digital vous invite à laisser votre adresse email pour être tenu au courant de celle-ci sur sa page produit.
Merci à Chrisespace pour l’info.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 26 novembre 2016 - 19 h 46 min
    pas mal, et le prix du compute module seul est raisonnable,
    dommage que le compute module ne soit pas mis à jour et que ce soit encore le vieux Soc des RaspberyPi 1 ( uk.rs-online.com/web/p/processor-microcontroller-development-kits/8268825/ )
  • 26 novembre 2016 - 22 h 41 min
    Le principe est interessant mais le computer module n’est pas dispo a la vente sans la carte dev qui va avec et le tout coute 115e…
    Du coup cela perd un oeu de son intérêt il y a des solutions moins chère en cle hdmi et plus perf.
  • 27 novembre 2016 - 9 h 36 min
    Dommage de mettre également 2 ports USB,1 seul aurait suffit avec un port micro sd
  • 27 novembre 2016 - 13 h 13 min
    @mum1989:
    Cool, je ne l’ai pas trouvé sur un site francais seul.
    Du coup ca a plus de sens
  • 27 novembre 2016 - 13 h 59 min
    Autant prendre un pi zero et un cable hdmi à ce prix là :D
  • 27 novembre 2016 - 14 h 27 min
    @mum1989:
    Le Compute Module 3 sortira bientôt, basé sur le SoC 64bits du Raspberry Pi 3.
    Il devrait être rétro compatible avec la CM1, càd que les “périphériques” développés pour les CM1, comme ce Stick, ou le mediacenter Slice, devrait être compatible avec le CM3.
    Il existera en 2 versions :
    – Avec mémoire EMMC 4Go
    – Avec slot micro SD.
    voici la doc technique : https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/RPI-CM-DATASHEET-V1_0.pdf
  • 27 novembre 2016 - 15 h 02 min
    SYMPA de plus avec un poil d’intelligence un tel module pourrait être compatible avec de nombreuses cartes .
    Il suffirait a Western Digital d’offrir l’usage de son socket a tout fabricants de carte avec processeur .
    Revenir comme au bon veux temps du socket 7 qui permettait de mettre un Intel ou un AMD sur son PC .
    Utiliser cette fois la gamme de processeur ARM et disposer a la fois dans un même boitier du choix entre diverses solution au besoin de notre recherche personnelle .
    30 euros pour un boitier mère ,de 20 a 50 pour les cartes avec processeur et RAM cela serait de plus assez universel .
  • 27 novembre 2016 - 21 h 41 min
    @Nicolas
    Ah très bien bonne nouvelle !
  • 28 novembre 2016 - 13 h 54 min
    C’est étrange parce qu’il n’y a aucun chip réseau (bluetooth wifi ou ethernet), ni dans le boitier ni sur le compute module (même pour les futures versions 3 / 3lite à ma connaissance).
    Si on veut afficher autre chose que le logo raspbian avec cette clé HDMI, il faudra donc rajouter aussi une clé wifi sur un des ports USB… ça sent quand même la grosse erreur de conception.
  • 28 novembre 2016 - 14 h 27 min
    @etienne:
    C’est vrai qu’il manque un accès externe, filaire ou sans fil, pour accéder au Raspberry Pi.
    Obligé de passer par la DevBoard pour configurer le Compute Module.
    (sauf pour le CM3 Lite et sa SD Card)
  • 16 janvier 2017 - 22 h 29 min
    j’up la news
    le compute module en RPI 3 est dispo
    à voir si ça passe niveau alim et chauffe mais ça ferait un compute stick à très bon prix
  • 17 janvier 2017 - 9 h 46 min
    @mum1989:
    un compute stick sans aucune connectivité réseau… que tu devras débrancher / rebrancher comme une clé USB pour y mettre des données. Pas hyper pratique à mon avis !
