Ugoos UT3S, une TV Box Android sous Rockchip RK3288
Une de plus ? La Ugoos UT3S aligne des spécifications assez communes sur une base de SoC ARM Rockchip RK3288. Et pourtant elle sort du lot, car au contraire de beaucoup d’autres, elles semble assez aboutie techniquement parlant.
Il s’agit d’une TV Box Android, un engin désormais assez classique qui se pose sous le téléviseur pour apporter des fonctionnalités supplémentaires à celui-ci. Au contraire de beaucoup d’autres, cette nouvelle boite noire semble avoir été intelligemment conçue et dispose de fonctionnalités avancées.
Minimachines.net 2015-04-16 11_24_05
Le Ugoos UT3S est construit autour d’une puce Rockchip RK3288, un processeur quadruple coeur ARM Cortex-A17 épaulé par un chipset graphique Mali-T764. Une solution capable de jolies choses tant en 3D pour le jeu qu’en décompression vidéo HD qu’elle effectue sans sourciller jusqu’au 4K et en H.265.
Minimachines.net 2015-04-16 11_22_06
Là où la solution se démarque, c’est dans les équipements annexes à la puce, beaucoup de constructeurs collent un SoC Rockchip ou autre dans leur machine sans trop se soucier des fonctions externes proposées par le processeur. Ici, Ugoos a mis les petits plats dans les grands avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage qui seront extensibles via un lecteur de cartes MicroSDHC.
Minimachines.net 2015-04-16 11_25_14
Autour de cette base solide, on retrouve une belle connectique et surtout des éléments avancés comme la présence d’un module Wifi de type 802.11 AC double bande et un Ethernet Gigabit. De quoi se passer de tout pré-chargement en matière de contenu vidéo. Un module Bluetooth 4.0 sera également de la partie ainsi qu’un port infrarouge en façade permettant de piloter l’engin avec la télécommande fournie.
Minimachines.net 2015-04-16 11_25_06
4 ports USB 2.0 sont disponible, dommage de ne pas avoir poussé le système plus loin, la puce de Rockchip reconnait pourtant l’USB 3.0… La sortie HDMI est au format 2.0 et pourra donc afficher du vrai 4K à l’écran et, comble de bonheur, Ugoos a pensé à rajouter une sortie numérique optique S/PDIF Toslink pour dériver le son sur un ampli compatible.
L’engin fonctionne sous Android 4.4 où il est annoncé comme compatible avec le Google Play. Mais un double boot permet également de faire tourner Ubuntu 14.10 sur une seconde partition. Une option qui ouvre des perspectives d’usage sympathiques.
Minimachines.net 2015-04-16 11_22_28
Tout n’est pas rose pour autant, l’engin est ventilé, un système de refroidissement assez complet est installé à l’intérieur et on n’a donc pas une solution totalement inaudible à placer sous un téléviseur. Ugoos relativise ce problème en signalant la possibilité d’éteindre ou de baisser la ventilation avec la télécommande.
Minimachines.net 2015-04-16 11_22_51
On imagine que le travail de décompression, pris en charge de manière matérielle par le chipset Mali, n’occasionnera pas un dégagement de chaleur suffisamment important pour nécessiter une grosse ventilation. On peut donc espérer voir un film sans un ronronnement entêtant en trame de fond.
L’objet est proposé à différents tarifs allant de 140 à 180$ dans différentes versions en rouge ou en noir avec, apparemment, des télécommandes différentes.
26 commentaires sur ce sujet.
  • Phh
    16 avril 2015 - 11 h 47 min
    Je pense que la ventilation est au contraire un bon point.
    Ça reste le même rk3288 que celui qu’on trouve dans des tablettes sans ventilation du tout, et il a un radiateur et un ventilateur.
    Là c’est pas que le processeur chauffe, c’est qu’ils prévoient les cas extrêmes. Typiquement, si on veut pouvoir jouer à des gens en réglages max pendant longtemps, il faut privilégier ce type de solutions. (si tant est qu’on trouve des gens qui arrivent à utiliser le rk3288 au maximum de sa puissance)
    Aussi, point de détail, c’est pas le mali qui fait les décodage de vidéo, le mali ne gère que les rendus 3D.
  • 16 avril 2015 - 12 h 08 min
    Merci pour la news, ventilation mis à part (et encore, ils ont l’air d’avoir bien prévu leur coup), c’est pile ce que je cherchais !
  • 16 avril 2015 - 12 h 23 min
    @Phh: Oui, j’ai juste peur de la qualité du ventilo et de la vie de celui-ci à moyen terme. Si lae RK3288 allume un ventilo un peu désaxé, même lentement, cela risque de s’entendre :/
  • 16 avril 2015 - 12 h 33 min
  • 16 avril 2015 - 12 h 38 min
    Ventilateur = rédhibitoire en 2015
    Surtout avec l’arrivée massive et proche des CPU en 14nm…
  • Gui
    16 avril 2015 - 13 h 27 min
    salut, c’est bien on peut booter sur ubuntu, donc s’en servir de PC.
    Mais sur les autres box, connaissez-vous un moyen d’utiliser un android comme PC ?
    Alors oui, je sais bien, la souris et le clavier sont parfaitement reconnus par le système. Mais une interface tactile à la souris, c’est pas toujours top (genre sélectionner un texte pour copier/coller).
    Y’a moyen de désactiver cette couche tactile au profit d’une utilisation à la souris ?
    Merci pr la réponse à ma question(peut-être un peu HS, je l’admets ;))
  • 16 avril 2015 - 13 h 43 min
    Si le produit fonctionne peut être verra-t-on des boîtiers fanless émerger.
    a voir en test comment il réagit aux multiples codec et bitrate (hi10 et hevc inclus).
  • 16 avril 2015 - 14 h 01 min
    Autant je suis plutot pour le ventilo, autant je ne suis pas convaincu par le système employé.
    Je viens de tweaked mon tronsmart s89 au niveau du refroidissement, le radiateur d’origine faisait 28*28*9mm … vraiment insuffisant pour que le proc puisse tourner à 2ghz … le throttling bridant le monstre à 1.6ghz (et bridait également le GPU ! :'( )
    Alors je dis oui à un radiateur plus conséquent : un 40*40*10 ou 50*50*10 coute certes plus chère mais permet à minima d’utiliser le processeur au maximum de ses capacités …
    Par contre dans cette box, je ne suis pas convaincu par le ventilo qui n’est pas des plus courant à trouver si il s’avère défectueux (ou juste trop bruillant)… Ce n’était pas plus simple pour eux de coiffer la radiateur d’un 40*40*5 axial classique ?
  • 16 avril 2015 - 14 h 50 min
    ca marche dans quels pays tous ces boîtiers ?
  • 16 avril 2015 - 15 h 13 min
  • 16 avril 2015 - 15 h 39 min
    salut, Pierre .Merci pour les news,je voudrais bien acheter une box ou un clé pour ma télé( surf,skype,xbmc) mais je suis un peu perdu sur le choix . laquelle me conseillez-vous. thanks
  • 16 avril 2015 - 16 h 04 min
    @lami: Je suis sur un recap multi OS
  • 16 avril 2015 - 16 h 16 min
  • 16 avril 2015 - 16 h 23 min
  • 16 avril 2015 - 17 h 04 min
    Joli modèle en rouge .
    Petit plus pour une fois on se fout pas de nous avec une RAM riquiqui .
    Pour le stockage ,je pense que 16 Go aurait été pas mal , c’est sur que si il y a dual boot et un Ubuntu tournant dessus faut pas mal de Sdd .
    Le prix par contre face a une solution Intel qu’avance de plus le Rockchip ?
    Reste a voir a l’utilisation face a un Minis Z-64 ou un Pipo X-7 sous Android .
    Le ventilateur ne me semble pas être gênant ,de plus si il est de taille standard un ventilateur de processeur plus silencieux doit se trouvé facilement .
    Le récif c’est de savoir quoi trouver entre 120 & 150 euros de vraiment durable .
  • 16 avril 2015 - 21 h 02 min
    Code ut3s sur gearbest et on le touche à 142 euros en 4 go…
  • 17 avril 2015 - 7 h 27 min
    Le ventilo est un bon point, il est surtout la pour l’usage linux, si on veut profiter à fond de son petit bébé sous linux, eviter les reboot ou les fige par un cpu trop solicité qui surchauffe, c’est essentiel!
    A voir à l’usage, mais il vaut mieux le prévoir, les bidouilleurs se feront une joient de pousser le cpu dans ses retranchement!
  • 17 avril 2015 - 11 h 03 min
    Telle que vous la présentez, cette mini-machine ressemble beaucoup aux autres, mais elle a quelque chose en plus, non?
    Et vous n’écrivez rien, pas un seul petit mot sur ces 2 lettres qui ne me paraissent pas vraiment anodines: « in » attachées à HDMI.
    Sauf erreur de ma part – peut-être ai-je manqué un épisode de la saga « Android TV » -, c’est une fonctionnalité intéressante, cette entrée HDMI que nous n’avons pas l’habitude de rencontrer sur nos mini-machines.
    Pourriez-vous nous en dire plus? Si cela est politiquement correct.
  • 17 avril 2015 - 12 h 17 min
    Je me suis fait la même remarque que Patrick:
    c’est quoi cette entrée HDMI-in ?
    Que peut-on en attendre sur une minimachine Android qui semble avoir pour vocation de se retrouver sous la télé ?
    Existe-il des applications Android intéressantes pour exploiter ce type d’entrée vidéo ?
    Autre question que Pierre a d’ailleurs bien remarqué… pourquoi trouve-t-on différents types de télécommandes selon les photos… est-ce qu’il n’y a que le design de la télécommande qui change ou doit-on s’attendre à des fonctionnalités différentes ?
  • 17 avril 2015 - 12 h 58 min
    @Ronan / Auto-entrepreneur Info: J’ai posé la question et j’attend la réponse… Pour ça que j’en ai pas parlé. Après je suis dubitatif quand au traitement derrière par les produits. J’ai le Zidoo X9 en test en ce moment avec ce genre d’option. A voir ce que ça vaut à l’usage.
  • 17 avril 2015 - 13 h 33 min
    @Pierre: je suis sur le point de me laisser tenter par le Ugoos UT3S mais avec 2 points qui me font hésiter (ventilateur et manque d’un port USB3). Pour le reste ca me semble être une minimachine bien pensée et vraiment complète (sortie HDMI 2.0 / Gigabit ethernet / Wifi 802.ac / 4Go de RAM + derniers CHIP en matière de CPU/GPU).
    Je trouve ahurissant qu’ils n’aient pas intégré un port USB3 alors que le reste de la connectique est au top… c’est un comble !
    Mais en y réfléchissant bien, ça n’est pas une machine qui est faite pour le transfert et le stockage de fichiers… donc ça ne me semble pas rédhibitoire puisqu’on pourra sans problème lire une vidéo 4K sur un disque connecté en USB2 (je suppose ?) ou en ethernet Gagabit ou Wifi 802.AC…
    Qu’en penses-tu ?
    Je suis curieux de voir ton test du Zidoo X9 pour la partie HDMI-in !
    Que penses-tu des différences hardware ci-dessous entre Ugoos UT3S et Zidoo X9 ?
    1) Rockchip RK3288 / Mali-T764 vs MSTAR MSO9180D1R / Mali450 (véritables avancées avec le RK3288 ou c’est purement marketing pour un usage en TVbox 4k ?)
    2) 4Go vs 2Go (est-ce nécessaire pour de la vidéo 4K ou d’autres usages ?)
    3) Wifi 802.ac vs 802.n avec le type d’antenne fournie : est-ce réellement mieux et peut-on espérer faire de la lecture de vidéo 4k ?
  • 17 avril 2015 - 13 h 47 min
    @Pierre: attention, après lecture de plusieurs forums et blogs, il semble que le Ugoos UT3S a perdu le port HDMI-in qu’avait le Ugoos UT3 :
    « UT3S ist the newest model offering 4 USB 2.0 ports but no HDMI-in interface option »
  • 17 avril 2015 - 13 h 51 min
    @Ronan / Auto-entrepreneur Info: Oui, suivant les sites l’info est reprise ou non, c’est le foutoir. Aussi pour le moment j’ai demandé des infos à Ugoos…
    Pour le moment, je te dirais d’attendre. Ces machines sont récentes, il ya eu 7 mises à jours du Zidoo entre sa réception et aujourd’hui. On est dans une gamme de produit où le public est très souvent Beta testeur pour le moment….
  • Gui
    17 avril 2015 - 22 h 22 min
    @Youcef:
    Merci Youcef, je regarderai et manquerai pas de faire un retour si c’est positif :)
  • 16 octobre 2015 - 11 h 28 min
    Bonjour, je n’arrive pas à afficher Ubuntu en plein écran sur ma télé.
  • 24 janvier 2017 - 9 h 03 min
    […] un quadruple coeur Cortex-A17 qui est déjà employé dans des solutions de type TVBox comme la Ugoos UT3S, des cartes particulières comme la Radxa Rock2 ou la console GPD XD. Ce choix de SoC […]
