Slice, une TV Box à base de Raspberry Pi
Cela va sembler incongru à beaucoup d’entre vous, la Slice est une TV Box conçue autour du Raspberry Pi Compute Module qui a été emballée dans un boitier en alu et configurée pour faire tourner Kodi. L’ensemble a été financé grâce à Kickstarter et le fabricant commence ses expéditions aujourd’hui.
En gros donc, on a un engin acheté il y a quelques mois, présenté dans un boitier assez design mais qui ne fera rien de plus qu’une simple Raspberry Pi correctement configurée en lecteur multimédia.
Minimachines.net 2015-03-17 09_26_27
La Slice s’adresse donc à des gens qui cherchaient une solution de lecteur multimédia basique mais qui ne voulaient pas s’embarrasser d’un montage maison et encore moins de la configuration de l’objet. C’est, à mon sens, se priver d’une migraine possible effectivement mais aussi de beaucoup de joie. La même que lorsque l’on bat pour la première fois l’ordinateur à un jeu d’échec ou lorsque l’on résout un problème complexe.
Minimachines.net 2015-03-17 09_25_07
On a certes un engin prêt à fonctionner au déballage et dans un boitier en aluminium rehaussé d’une led mais on perd le côté didactique de l’aventure Raspberry Pi et à 109£ pièce le Slice, on n’est pas non plus forcément face au meilleur matériel possible pour lire des vidéos. Surtout qu’entre le moment de sa campagne de financement et maintenant, la Raspberry Pi 2 est sortie.
Minimachines.net 2015-03-17 09_28_49
Bref, je ne comprend pas trop le choix de ce financement participatif même si l’objet est dans le fond assez réussi esthétiquement. A ce prix on se retrouve tout de même avec un joli mini boitier qui propose la connectique et les performances d’une Raspberry Pi : Un processeur ARM BCM2835, 512Mo de mémoire vive, trois ports USB 2.0, un port MicroUSB, une sortie HDMI 1.4, un port infrarouge, un port Ethernet 10/100 et un maigre port jack 3.5 mm stéréo. Il sera possible de venir pêcher un son 5.1 via le HDMI mais aucune sortie S/PDIF n’est intégrée. Un module Wifi de type 802.11 b/g/n est intégré.
Minimachines.net 2015-03-17 09_29_05
Gros points forts de la solution, la présence d’un emplacement 2.5 pouces pour rajouter un gros stockage dans le boitier en plus des 4 Go de mémoire eMMC embarqués de base pour le système.
L’intégration d’une version spécifique de Kodi et avec une interface maison est également appréciable, même si il faudra évidemment compter sur la maison mère de Slice pour bénéficier de mises à jour.
Minimachines.net 2015-03-17 09_29_24
Le format Raspberry Pi Module Compute apporte également l’avantage de pouvoir faire évoluer sa solution mais cela aura un coût important chez un simple particulier. Si le coeur de la solution est monté sur une carte fille, son achat à la pièce pour faire évoluer l’engin pourra coûter le prix d’une autre TV Box concurrente…
Source : Liliputing.
13 commentaires sur ce sujet.
  • 17 mars 2015 - 9 h 48 min
    Quelle concurrence se prend cette box dans la tronche…
  • 17 mars 2015 - 9 h 49 min
    En parlant de raspberry Pi, est-ce que tu aurais une bonne adresse pour acheter un connecteur HDMI à monter sur un boitier?
    À l’époque de l’analogique, c’était facile, on achetait un truc comme ça http://www.lextronic.fr/doc/produit/img1_6001.jpg, on soudait quelques fils et on avait une belle prise utilisable sur le boîtier qu’on voulait.
    Comment on fait le même genre de chose avec de l’HDMI?
    Je pense qu’il me faudrait un câble HDMI avec d’un côté une prise mâle normale et de l’autre côté une connecteur femelle à visser… mais ça n’a pas l’air de courir les rues!
  • 17 mars 2015 - 10 h 13 min
  • 17 mars 2015 - 10 h 37 min
    Même prix qu’un PIPO X7 avec moins de performances et moins de possibilités… Je crois qu’il n’y a pas photo :)
  • cid
    17 mars 2015 - 10 h 52 min
    Les avantages ce sont les multiples possibilités du RPi, si en mediacenter, il ne répond pas aux besoins, ben on le recycle en autre chose.
  • 17 mars 2015 - 11 h 35 min
    Tu ne feras pas plus d’usages avec un RPi qu’avec un Pipo X7. Hormis la taille (sans ce boitier donc…)
  • 17 mars 2015 - 11 h 37 min
    C’est sûr que l’on perd la satisfaction de la « bidouille » avec ce type de solution. Le véritable intérêt que j’y vois c’est que cela montre que l’on peux faire un véritable produit sérieux à partir du RPi.
    Par contre c’est sûr que ce produit rentre frontalement dans un marché qui est plein de bonnes solutions pas forcément plus cher (voir même moins cher) mais qui peuvent être bien plus décevante sur les aspects fonctionnel, compatibilité et ergonomie.
    A titre personnel, je n’ai jamais était déçu de mon RPi sous OpenElec alors que j’ai vu des proches avoir bien plus de problèmes avec des solutions du marché (assez anciennes il faut bien l’avouer).
    Globalement je suis moins critique que Pierre vis à vis de ce produit et du choix du financement participatif même si ses remarques sont pertinentes.
    Dans le contexte actuel, le crowdfunding est l’un meilleur canal pour faire connaitre de type d’initiative et permettre à une boite de se construire autours d’une communauté qui fait confiance et qu’il faut satisfaire dans le temps avec des aspects différenciant par rapport à une solution DIY (comme l’IHM spécifique que je trouve très élégante par exemple).
  • 17 mars 2015 - 11 h 50 min
  • 17 mars 2015 - 12 h 40 min
    @elek@trow: Euh si, avec un Pipo X7 tu pux faire 1000 trucs de plus qu’avec une RPi, a vrai dire les 2 ne sont pas comparables du tout.
  • 17 mars 2015 - 13 h 36 min
    Avec un tuner TNT, ca aurait été pas trop mal. Mais là….
  • 17 mars 2015 - 13 h 39 min
    Ils ont eu la bonne idée d’utiliser la version développement: ce qui veut dire que la machine sera certainement évolutive aussi ;) Ne pas perdre ça de vue. Et il y a un vrai disque dur ce qui veut dire qu’un bidouilleur pourra aussi installer autre chose en système et se faire un vrai PC d’appoint.
    Et puis bon, ne pas perdre de vue qu’il vaut mieux donner ses sous à une petite boite qui croit en son produit ;)
  • 17 mars 2015 - 14 h 11 min
    Oui on est d’accord, c’est ce que disait ma phrase ;)
  • 17 mars 2015 - 18 h 26 min
    J’avais pas bien regardé le prix c’est des livres sterling !!! donc 179 £ ca donne ..
    249€ HTVA + plus transport …
    On n’est plus même plus dans la catégorie du Razer Forge Tv qui sera à 99€ ni même dans celle de la Nvidia Shield Console & Lecteur qui propose un monstre de Tegra X1 pour 199€ !!!
    pour 249€ Htva je suis persuadé que notre Pierre peut nous trouver une minimachine intel sympa et passive beaucoup plus performante sous Windows & Linux ;)
    Je veux bien être fanboy du Raspberry 2 (Bien que préférant le ODROID C1) mais la il s’agit du vieux B+ même avec du SATA à presque 300€ c’est loin de la philosophie low cost du Raspberry
