Rii Mini i28 : Un contrôleur clavier pour minimachines
Piloter une machine à distance est toujours assez compliqué : Il faut gérer le pointeur de la souris, les mouvements tactiles et garder une fonction clavier. Le Rii Mini i28 tente de jouer tous ces rôles en même temps dans un design relativement compact. Il embarque également quelques surprises intéressantes pour un tarif abordable. Reste le problème du clavier QWERTY, problème qu’un importateur Français pourrait facilement régler.
Résumé : Compact et léger, le Rii Mini i28 propose à la fois un clavier complet et une surface tactile pour piloter une minimachine à distance. Un double système de direction et un gyroscope intégré permettent en plus de l’utiliser pour le jeu et son port jack audio permet de lui brancher un casque puisqu’il peut recevoir le son en provenance de la machine qu’il pilote. Une solution assez maline vendue sous la barre des 50$.
 Rii Mini i28
Trouver LA solution parfaite pour piloter une minimachine coincée sous son téléviseur reste une quête hasardeuse et compliquée. Les propositions ne manquent pas et cette Rii Mini i28 arrive donc sur un terrain déjà très occupé par la concurrence. Là où elle pourrait bien se démarquer, c’est par l’ensemble des services qu’elle déploie.
Rii Mini i28
Cette télécommande propose en effet un peu plus que les engins habituels sans faire l’impasse sur les propositions minimum que l’on est en droit d’attendre de ce type de produit :  Avec un encombrement réduit : 148 mm de large pour 102 de profondeur et une épaisseur maximale de 20 mm, le Rii Mini i28 pèse  120 grammes seulement malgré sa petite batterie de 450 mAh. Batterie qui lui sert entre autres a alimenter un système Radio Fréquence 2.4 GHz de communication avec une mini clé USB dont la portée annoncée est d’une dizaine de mètres. Sa coque semble correctement assemblée et bien finie, constituée de polyuréthane et d’ABS. L’ensemble se recharge par une prise USB.
Rii Mini i28
Elle est constituée d’un clavier, en QWERTY uniquement semble t-il, rétro éclairé qui sert à naviguer à distance, écrire des emails ou effectuer des recherches. Au dessus de ce dispositif. Ses 70 touches semblent très lisibles et pourront même être exploitées dans le noir grâce aux 27 leds qui l’illuminent. Au dessus de cette zone on retrouve une zone tactile permettant de piloter un curseur à l’écran.
Rii Mini i28
Autour de ce petit pavé, 2 roues de directions avec à droite des boutons multimédia (pause, play, avance, retour et touches de volumes) permettant autant de jouer à des jeux que de piloter une application multimédia. A droite des touches fléchées et le bouton de validation habituel. Au dessus de ce dispositif qui rappelle des manettes de jeu, 2 gâchettes permettront d’émuler des fonctions supplémentaires pour exploiter le Rii comme un paddle.
Rii Mini i28
Ce n’est pas tout, en plus de l’ensemble de ces fonctions assez classiques et de la présence d’un Gyroscope 6 axes permettant le contrôle d’applications de conduite ou du curseur à l’écran sont combinées à des éléments plus rares comme la présence d’un mini haut parleur et d’un micro pour utiliser la télécommande comme solution de vidéo conférence à distance. Mieux, le constructeur a eu la bonne idée de rajouter une sortie jack audio 3.5 mm classique de manière à pouvoir brancher un casque audio directement sur la Rii Mini i28 et ainsi éviter les interférences liées à la proximité du haut parleur et du micro. Il sera également possible de jouer avec un casque branché sur la manette pour profiter d’une solution 100% sans fil ou de regarder un film de manière autonome.
Rii Mini i28
Compatible Android, c’est un périphérique USB classique qui fonctionne également sous Windows, Linux et MacOS. Un engin qui pourrait bien trouver sa place dans beaucoup de solutions informatiques donc. Dommage de ne pas le voir en AZERTY pour le moment, mais j’ai interrogé plusieurs grossistes hier, et il semble possible de le faire fabriquer pour le public Français à condition de passer commande d’une quantité suffisamment importante.
Rii Mini i28
On trouve le Rii Mini i28 sur W2COMP à 36€ $49.99 ou sur Aliexpress en noir ou en blanc à partir de 34.50€. Le site Riitek donne des informations supplémentaires et permettra de contacter la marque si vous voulez faire construire une version AZERTY de cet engin.
Source : CNX Software
15 commentaires sur ce sujet.
  • 17 décembre 2013 - 11 h 04 min
    La même chose en bluetooth ;)
    marre de devoir occuper un port USB!
  • 17 décembre 2013 - 11 h 05 min
    Super une news sur un mini clavier !
    J’ai déjà 2 DiNovo Mini dont je suis très content mais cette solution m’intéresse énormément et j’ai également plussieurs personnes susceptibles d’être intéressés :)
    Il faudrait juste un clavier AZERTY pour passer à l’acte d’achat…
    Tiens nous au courant si jamais le projet se réalise !
  • 17 décembre 2013 - 11 h 08 min
    Bon sang !!! De la créativité !!!
    Là, je suis scotché ; pour ceux qui ont encore ce genre de références sous la main : d’après les dimensions, la surface correspondant aux seules touches du clavier est très semblable au clavier d’un Psion Series 3.
  • 17 décembre 2013 - 11 h 25 min
  • 17 décembre 2013 - 11 h 38 min
    Mediahd.fr a deja annoncé importer ce clavier en France en Azerty sur sa page facebook (le 7 novembre), ainsi qu’un autre au format télécommande tout aussi sympa
    https://www.facebook.com/Mediahd.Fr
  • 17 décembre 2013 - 11 h 42 min
    @Pierre Lecourt: Merci Pierre, je sais que cela existe, mais c’est par principe :)
    Ne pas utiliser un port USB pour ce genre de périphérique :)
  • 17 décembre 2013 - 11 h 48 min
    @Myke: C’était d’l’humour :p
  • 17 décembre 2013 - 14 h 33 min
    Cet solution seras compatible avec une PlayStation 3
    La solution idéale avec la promo du Intel nuc i3
  • 17 décembre 2013 - 15 h 36 min
    Le pad est multitouch ?
  • 17 décembre 2013 - 15 h 48 min
    Bientôt en AZERTY sur mediahd.fr.
    Si pas plus de 40€, ce sera une bonne solution !!
  • 17 décembre 2013 - 16 h 33 min
    sinon, on la verra peut-être dans la boutique minimachines ?
  • 17 décembre 2013 - 18 h 12 min
    ca me rappelle la manette de la jaguar
  • 17 décembre 2013 - 19 h 12 min
    Perso, j’utilise ça:
    http://www.pearl.fr/peripheriques/claviers/mini-claviers-sans-fil/mini-clavier-sans-fil-avec-pave-tactile-mft-2402_tp_PX4833.html
    et ça:
    http://www.pearl.fr/peripheriques/claviers/mini-claviers-sans-fil/mini-clavier-multimedia-sans-fil-mft-276p_PX2567.html
    Le premier est plus sympa en termes de poids et taille,
    il utilise un accu chargeable en usb.
    Le second est plus ergonomique mas avec des piles.
    Ce que je reproche aux deux c’est la qualité de touches « caoutchouteuses ».
    Trouver la bonne « quadrature » n’est pas aisé.
  • 30 décembre 2013 - 11 h 51 min
  • 1 février 2015 - 4 h 06 min
    Bonjour, je viens de l’acheter, je l’ai bien en AZERTY pour info.
    Il semble être parfait hormis un gros soucis : sous windows 7 impossible de changer le volume dans de nombreuses applics…comme VLC ou windows media player…rien que ça. Dans AIMP2 ou media player classic ça fonctionne.
    Ne peut-on pas le configurer pour changer le volume au niveau du systeme windows comme le fait n’importe clavier multimedia ?
    merci si quelqu’un peut m’aider
