Reportage : La Kitco, une console Arduino à souder soi même
La Kitco est une console en Kit à souder soi même, un projet totalement Open source et Open Hardware construit autour d’une solution Arduino et initiée par François Jacob. François est membre d’une association de Makers baptisée « Les Fabriqueurs ». Renaud est allé à leur rencontre.
Les Fabriqueurs c’est une association de Makers sévissant dans le Sud de Paris à Malakoff. Ils y gèrent un atelier de fabrication collaboratif membre du réseau Français des Fablab et construisent des projets variés avec un équipement complet : Impression 3D, fraiseuse numérique et autres. Ils travaillent également des projets numériques autour des cartes Raspberry Pi et Arduino. Renaud Coustellier est allez les voir et nous rapporte ce petit reportage photo.
Avoir 10 ans en 2017, c’est bien plus intéressant qu’il y a quarante ans ! Pourquoi ? Et bien parce qu’aujourd’hui, à 10 ans, on est un Maker : on soude sa propre console de jeux, ensuite on pourra la programmer !
Kitco au Cube : soude ta console Arduino !
François Jacob est un papa. Un papa Maker… Il est un des membres de l’association Les Fabriqueurs, une communauté de “makers” à Malakoff dans le sud de Paris. Il a mis au point une console à fabriquer soi-même : la Kitco. Il s’agit d’un projet Open Source et Open Hardware, initié en 2016. Un kit proposé à 10€ qu’il est possible d’acheter à l’unité au Fablab ou par correspondance en lot.
2017-11-01 12_31_52-minimachines.net
Le samedi 14 octobre dernier, François est intervenu dans une autre structure, le Cube, le centre de création numérique d’Issy Les Moulineaux, dans le cadre de “fraternité générale”. Une rencontre tout public qui offrait aux participants un atelier permettant de fabriquer leur propre console Kitco. De nombreux enfants étaient présents et quelques adultes aussi. François, était secondé de Sakada Ly, chargé de projet numérique au Cube, et les deux compères ont déroulé le programme.
D’un point de vue technique, la console Kitco se compose d’un Atmel 328P fonctionnant en 3.3V : les amateurs d’Arduino auront reconnu le moteur de la carte de prototypage d’origine italienne. Dans le kit proposé se trouve un écran LCD identique à celui du téléphone Nokia 3010. Une interface d’affichage très souvent utilisée pour les petits montages. D’autres composants tels que des boutons, un buzzer, quelques résistances et condensateurs sont aussi de la partie. Nous reviendrons sur ces détails techniques un peu plus tard.
Lorsque l’on arrive dans la salle hackaton du Cube, les fers à souder sont présents sur les tables et une petite boîte est disposé à côté d’eux. En préambule, les deux règles d’or sont expliquées : un fer (à souder) ça brûle et dessouder c’est très difficile : il faudra donc prendre garde de ne pas (trop) se tromper.
Les enfants comme les adultes ouvrent la boîte et les animateurs effectuent une présentation des différents composants. Quelle chance, à dix ans (ou plus) de pouvoir bénéficier d’une initiation à l’électronique, la soudure, la programmation… Quelle chance à dix ans de pouvoir fabriquer une machine programmable en interaction avec le monde physique !
On découvre les différents composants sortis de la boîte. Il va falloir souder ! Le PCB est sérigraphié afin de donner des indications au montage, indiquant les + et – ainsi que la position des LEDs. Il reste quelques points sur lesquels il faudra faire plus attention comme le sens de l’écran, l’interrupteur de mise sous tension. Mais dans l’ensemble “tout roule”.
On va disposer les premiers composants, des interrupteurs, sur le PCB.
Et c’est parti ! De l’étain, un fer et des composants à souder. Les premiers pas sont parfois hésitants et l’on rencontre différents profils : ceux qui disposent tout juste assez d’étain, qui l’utilisent avec parcimonie, puis d’autres qui ont tendance à trop en mettre. On progresse avec ses erreurs et la pompe à dessouder est disponible dans les cas difficiles.
Les “grands” sont alimentés en café, “aliment de base” de tout bon maker qui se respecte. Attention à ne pas ranger le fer dans le mug.
Et voilà le travail : les boutons, les LEDs et l’Atmel. Ca commence à ressembler à quelque chose.
Parfois les petites mains ont bien du mal à tenir les outils conçus pour les mains d’adultes, mais l’entraide parvient au bout de tous les petits soucis.
Le projet  permet aux débutants d’apprendre à souder, avec de nombreux conseils : on ne se rend pas compte lorsque l’on soude depuis des années à quel point les petites “recettes de cuisine” sont nombreuses pour faire des soudures propres, sans bavures, avec des composants posés idéalement sur le PCB. Certains ont même apporté leur propre fer à souder, certainement attachés à l’utilisation de leurs outils.
Chacun soude à sa vitesse, les plus rapides aidant ceux qui mettent un peu plus de temps : selon les âges, la motricité n’est pas identique. Un support en image permet de souder les composants dans un certain ordre.
Au bout d’environ deux heures la console est prête a être allumée : François va vérifier quelques points avec un multimètre, et comme tout semble bon, le propriétaire de la toute nouvelle console est invité à mettre démarrer son ouvrage !
Voilà ! La console démarre, quelle émotion à la mise sous tension : l’écran s’allume et affiche “Kitco”, le buzzer fanfaronne… Bref cela fonctionne !
Trop chouette, l’Atmel est déjà chargé avec un Tetris !
Chacun va poser sa console dans l’espace prévu à cet effet car pour l’instant, il est l’heure du goûter !
Après s’être restauré, François démarre un ordinateur afin de montrer comment programmer la console. L’environnement Arduino est déjà préparé avec le choix d’une bibliothèque spécifique qui permet de l’ajouter à l’interface et on pourra donc directement programmer le joujou.
Kitco au Cube : soude ta console Arduino !Kitco au Cube : soude ta console Arduino !
La console (ici une version 1.0) ci-contre sur laquelle le module FTDI est posé.
Un module FTDI permet d’utiliser le port USB de l’ordinateur pour injecter le programme dans le microcontrôleur ATMel. Pour ceux qui souhaitent interagir avec le monde extérieur, trois possibilités sont présentes :
  • Un port I2C pour par exemple programmer un réveil matin, un thermomètre / hygromètre etc…
  • Un port SPI (Serial Peripheral Interface) pour par exemple lire des cartes SD contenant plein d’autres jeux !
  • Un port FTDI sur lequel on connectera le module de communication décrit ci-dessus
L’avantage de la console par rapport à un kit Arduino classique, c’est que (pour 10€) on dispose déjà d’un écran ainsi que six boutons permettant d’interagir avec les programmes.
Et hop un petit Pong, l’ancêtre de tous les jeux électroniques est présent : l’héritage est respecté !
2017-11-01 12_49_22-minimachines.net
François montre aussi une carte d’extension permettant de lire les cartes SD. Il indique que ce n’est pas encore 100% opérationnel, néanmoins il montre que l’on peut choisir de nombreux jeux supplémentaires pour la petite console en kit. L’achat d’un module SPI pour lire les carte SD ne ruinera personne, il coûte moins d’un euros sur AliExpress.
Et pour le boîtier ? Et bien, les fichiers à imprimer au format STL sont disponibles pour ceux qui souhaitent profiter d’une imprimante 3D. Et comme Papamaker a créé son projet dans les règles de l’art, toutes les ressources du projet sont disponibles sur Github à l’adresse suivante :  https://github.com/Papamaker/kitco !
Grand merci à François pour être venu animer une après-midi inoubliable (d’autant que chacun repart avec sa console !). Merci au Cube d’Issy les Moulineaux et à Sakada Ly pour sa disponibilité, sa bienveillance et ses compétences mises à disposition de tous. Et merci à tous les participants venus s’initier et découvrir un petit bout d’électronique, d’informatique…
Il y a quarante ans, on parlait de bricolage. Les temps changent, maintenant quand on fait quelque chose à la maison, avec un fer à souder, des composants et un peu d’informatique, on est un “Maker” !
Renaud Coustellier.
Orange Pi : Rencontre avec Steven Zhao à Shenzhen
24 commentaires sur ce sujet.
  • 1 novembre 2017 - 16 h 33 min
    Merci beaucoup pour cette information!
    Allez hop direction le kazlab Manifact, le fablab de St Laurent du Maroni en Guyane ;)
  • 1 novembre 2017 - 16 h 41 min
    très très sympa comme évènement !
  • 1 novembre 2017 - 16 h 56 min
  • 1 novembre 2017 - 17 h 28 min
    @mikedafunk: Et a quand un reportage sur le FabLab Guyanais mon cher Mike ?
    @franam: bien vu !
  • fpp
    1 novembre 2017 - 18 h 05 min
    Pfff, pourquoi j’avais dix ans au siècle dernier moi…
    Sinon ils acceptent les vieux, aux Fabriqueurs ? Parce que Malakoff c’est presque à côté de chez moi :-)
  • 1 novembre 2017 - 18 h 16 min
    Dommage de pas ce basé sur les gamebuino :(
  • Jer
    1 novembre 2017 - 18 h 40 min
  • 1 novembre 2017 - 19 h 28 min
    Salut fpp. Je crois qu’à Malakoff ou au Cube à Issy Les Moulineaux, les vieux sont tolérés.
    @Coldragon : je trouve que deux fautes (on oubliera la négation) sur une phrase de moins de 10 mots, ça discrédite le commentaire.
  • 1 novembre 2017 - 20 h 45 min
    Y a aussi ce projet francais kickstarter , dans la méme veine . A soutenir .
  • 1 novembre 2017 - 20 h 46 min
  • 2 novembre 2017 - 10 h 44 min
    J’aime beaucoup la Gamebuino et ses dérivés. La Kitco n’est pas compatible avec la Gamebuino car cela aurait trop complexifié son architecture et aurait entraîné une augmentation du prix et du temps de montage lors des ateliers. De plus, l’approche n’est pas la même: Kitco est un projet associatif à but non lucratif et open-hardware afin de promouvoir des ateliers à des prix raisonnables. Par exemple, cet atelier au Cube était gratuit pour les participants, cela n’aurait malheureusement pas été possible avec des produits plus chers.
  • 2 novembre 2017 - 10 h 50 min
    @Papamaker: Merci de ce retour Papamaker :)
    C’est à mon avis tout l’intérêt de ce Kitco, personne n’y voit un produit qui va concurrencer une console commerciale. C’est par contre un chemin parfait pour intéresser quelqu’un à l’électronique et à la programmation. Comme d’habitude, le chemin est plus important que la destination. Et j’imagine très bien un enfant sentir le petit déclic dans son cerveau quand il comprend que l’interaction entre programme et électronique peut se faire. Ma vie aurait sans doute été très différente si, à 10 ans, mon téléphérique Playmobil qui allait de mon balcon à celui du voisin avait eu droit à une carte Microcontrôleur au lieu d’un simple duo moteur et inverseur de courant qu’il fallait piloter « à la main ».
  • 2 novembre 2017 - 14 h 45 min
    C’est un projet très intéressant ! C’est réalisable à partir de quel âge ? 9 ans, sans autre expérience, ça peut aller ?
  • 2 novembre 2017 - 15 h 24 min
    Je pense que 9 ans, c’est bon : il suffit d’expliquer un petit peu comment souder et être disponible si besoin. Montrer et nommer les composants, expliquer un petit peu à quoi ils servent. Après, c’est comme un légo, il faut assembler les pièces correctement.
    Dans l’ordre d’importance, je pense qu’un bon fer à souder passe avant l’âge du Padawan.
  • fpp
    2 novembre 2017 - 19 h 27 min
    @starlord: Merci, effectivement sur leur site j’ai vu une photo avec des vieux croûtons des mon genre, j’irai faire un saut un des ces jeudis soirs :-)
  • 3 novembre 2017 - 12 h 37 min
    @fpp : je suis sur Issy… On peut échanger nos mails ?
  • fpp
    3 novembre 2017 - 15 h 34 min
  • 3 novembre 2017 - 20 h 56 min
    Commandé !
  • 4 novembre 2017 - 12 h 03 min
    C’est pour toi Migwell, ou bien tu as un projet avec des enfants ?
  • 4 novembre 2017 - 18 h 48 min
    Je vais initier mes enfants 12 et 7 pendant les prochaines vacances scolaires. Je pense que cela devrait bien leur plaire !
  • 5 novembre 2017 - 17 h 44 min
    Ce sera un super moment à passer !
  • 5 novembre 2017 - 19 h 06 min
    Je pense que je devrai m’amuser autant qu’eux ! Super concept
  • 18 janvier 2018 - 3 h 29 min
  • 18 janvier 2018 - 3 h 35 min
    @mikedafunk: Cool :)
    C’est chouette hein !
