La nouvelle Raspberry Pi Zero W, plus chère mais avec Wifi !
La fondation Raspberry Pi vient de dévoiler une nouvelle carte « à tout faire » à destination du grand public. Proposée à 10$, la nouvelle Raspberry Pi zero W embarque désormais un module wifi 802.11b/g/n et du Bluetooth 4.0. Une nouveauté super intéressante pour des tonnes d’usages.
Un W comme wifi, la nouvelle Raspberry Pi Zero W se dévoile aujourd’hui avec cette fonctionnalité hyper pratique pour des tonnes d’usages. Cet ajout est vraiment une bonne idée et si la carte double son tarif, cela ne l’empêchera pas de trouver son public.
Raspberry Pi Zero W
A gauche la nouvelle Pi zero W, à droite la Pi 3.
A 10$ pour la nouvelle Raspberry Pi Zero W contre 5$ pour l’ancienne, le vrai souci de ces cartes minimalistes vient de leur disponibilité souvent compliquée. Difficile d’en trouver et quand les magasins sont achalandés, ils limitent l’achat des cartes à un faible nombre de pièces. Un détail qui pose un souci de rentabilité puisqu’au compte gouttes, les cartes doivent être acheminées à grands renforts de frais de port.
Mais cela n’empêche pas la Zero d’avoir rencontré le succès : Ses dimensions particulières y sont probablement pour beaucoup : 65 mm de large, 30 mm de profondeur et 5 mm d’épaisseur. La carte peut littéralement se glisser partout. Avec un petit boitier dédié, une alimentation ou une batterie, il est facile de glisser une Zero dans un robot, un meuble, un projet, une voiture ou de la poser sous un téléviseur ou sur un bureau. Avec l’arrivée d’un module wifi en interne, il sera encore plus simple de communiquer avec  la carte directement sans avoir à lui brancher des adaptateurs sur son port MicroUSB ou à jouer du fer à souder. La carte devient un véritable sésame entrée de gamme pour piloter discrètement des circuits domotiques ou des robots.
Raspberry Pi Zero W
La carte propose une antenne intégrée sur son maigre PCB, il s’agit d’un nouveau type d’antenne et on peut légitimement se poser la question de ses capacités. Il faudra vérifier sa portée réelle et les débits proposés.
Raspberry Pi Zero W
Autre nouveauté, le support de la camera maison avec un connecteur dédié directement intégré à la carte, un détail qui manquait cruellement sur l’ancien modèle tant il aurait pu faciliter la créations de certains projets domotique ou de cameras connectées.
Raspberry Pi Zero W
Les usages classiques sont toujours là, la solution embarque le même materiel qu’auparavant à savoir un SoC simple coeur Broadcom BCM2835 cadencé à 1 GHz et 512 mégaoctets de mémoire vive. Les 40 pins de montage habituelles sont toujours là et comme sur l’autre solution, ne sont pas équipées d’un brochage qu’il faudra souder vous même pour l’exploiter. La Raspberry Pi Zero W garde son lecteur de cartes microSD, sa sortie HDMI et une option de sortie vidéo RCA à souder. Elle s’alimente toujours en 5 volts malgré la présence du module Wifi supplémentaire.
Je suppose que nous allons voir débarquer des tonnes de nouveaux guides pour fabriquer des solutions de vidéo surveillance ou  des kits domotique. La présence d’un module Wifi simplifiant largement la création de ce type de projet.
19 commentaires sur ce sujet.
  • 28 février 2017 - 12 h 00 min
    A priori, question dispo, cela a changé ces derniers jours : on trouve du stock en France -y compris pour cette dernière Pi Zero W- sur Kubii.fr
    Malheureusement, ce stock n’est valable qu’en kit. Le kit le moins cher étant à 21,95€ pour la W et 17,99€ pour la « classique » (hors frais de port).
  • GdB
    28 février 2017 - 12 h 04 min
    Petit correctif:
    1e ligne « pur » -> « pour »
    2e ligne « ahjout » -> « ajout »
    Merci pour l’info!
  • 28 février 2017 - 12 h 24 min
    @GdB: et aussi brichage dans l’avant dernier paragraphe.
  • 28 février 2017 - 13 h 00 min
  • 28 février 2017 - 13 h 24 min
    @myke:
    Une de moins ^^ (16€ avec frais de port)
  • 28 février 2017 - 13 h 56 min
    Dommage, il aurait été sympa d’avoir aussi du BT…surtout pour un prix doublé
  • 28 février 2017 - 14 h 21 min
    @Doug : le BT 4.0 est de la partie ;)
  • 28 février 2017 - 15 h 14 min
    Super l’annonce à 10$ (5$ pour le WIFI/BT, ça pique) qui devient 16€ (car vendue exclusivement à l’unité donc fdp incompressible), on se moque de qui ?
  • 28 février 2017 - 16 h 40 min
    @frolix8: de personne. Il s’agit du prix hors fdp pour la France c’est tout. ce n’est pas nouveau.
    2 de plus dans le stock avec qq shields en plus
  • 28 février 2017 - 16 h 54 min
    Enfin !!!!!! Un produit cohérent. Et pour 10$/€, ça vaut le coup…
    … si on arrive à compresser les frais de port !
    J’ai pleins d’usage pour une carte pareille, et il m’en faudrait 3 ou 4 pour tout ce que je veux faire.
    Donc, dès que je pourrais en acheter 4 au tarif normal, avec fdp simples, ça m’ira très bien !
    En attendant, je ne peux que m’orienter vers la Orange PI Lite : à 16€ chez Gearbest fdpin, elle propose le wifi avec une antenne, en plus d’un quad core. Même si elle est plus grosse, c’est bien plus avantageux.
  • 28 février 2017 - 17 h 00 min
    Mouais.
    Et quand on ajoute tout ce qu’il faut pour que ça fonctionne, une alimentation, une carte SD, un boitier (ben oui, on ne va pas la laisser nue) on arrive à 40 euros, non ?
    Db
  • Cid
    28 février 2017 - 17 h 03 min
    Ben voila j’attends la mise à jour de librelec :)
    5€ de plus pour le module wifi et Bt c’est toujours moins cher que séparément !
    Cette carte n’a rien a envier à la grande à part la puissance mais pour l’intégration c’est top.
  • 28 février 2017 - 18 h 46 min
    @mrclem.nw:
    effectivement 10$ ça fait 11€ chez kubi (sans fdp), et qu’on ne parle pas de HT ou TTC car c’était exactement le même problème pou la RPI 3 à 35 qui e été vendue à 35.76€ TTC par Amazon.fr fdp in (Expédié et vendu par Amazon.fr) et 28.07€ (HT) par Gearbest fdp in.
  • 28 février 2017 - 21 h 44 min
    Accessoirement, c’est W pour wireless, et non pas pour wifi, car il y a le Bluetooth aussi
    De toute façon, c’est un produit qui va bien bien me plaire :D
  • 28 février 2017 - 21 h 50 min
    Bonsoir,
    Savez-vous si une PI4 est en préparation ? Quelqu’un aurait il des informations ?
    (désolé pour le HS :-) )
  • 1 mars 2017 - 1 h 39 min
    D’après Liz, la femme d’Eben, la Pi 4 est reportée aux calendes grecques…
    https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=172088
    Fatigué depuis des lustres de la non disponibilité effective de la zéro (du moins en Chine, ailleurs je ne sais pas) ou du tarif débile (pas à moins de 25$ ici quand une Pi3 est à 28) je me suis rabattu avec grande satisfaction sur Orange Pi Zero, disponible autour de 70RMB soit 10€, et ça marche très fort (mieux qu’une Rasp3 sur les indices de perfs processeur). Pas de HDMI (mais pour de l’embarqué…) mais RJ45 et Wifi etc…
  • 1 mars 2017 - 7 h 49 min
    @Mxte29Fr:je l’ai pris sur pihut avec leur kit 24€ frais de port compris.
  • 7 mars 2017 - 23 h 12 min
    @Starlord : J’ai hésité mais pour 9$, j’ai eu 1 Chip (équivalent d’un PI 0w avec Bluetooth en plus).
    Alors certes, ils ne sont pas mieux qu’un PI 0w en terme de puissance, mais j’en ai commandé 8 et ils sont arrivés un mois et demi après. J’avais aussi pris une Pocket Chip.
  • 28 octobre 2021 - 19 h 33 min
    […] 2 W est une évolution de la première formule lancée il y a quelques temps maintenant puisque la version W précédente est sortie en 2017. Cette solution hérite donc d’une puce beaucoup plus performante puisqu’il […]
