Promo : Un kit CPL Netgear XAVB5221-100PES 500 Mbit/s à 21.99€
Une offre éclair Netgear aujourd’hui avec ce Kit CPL qui fonctionne en 500 Mbit/s. A 21.99€, c’est une solution performante et rapide qui proposera des débits importants d’un poste à un autre.
Ce modèle 500 Mbit/s a un gros défaut, il ne propose pas de prise femelle pour brancher un appareil électrique derrière lui. Si vous comptez l’utiliser avec une multiprise, il faudra probablement opter pour un modèle récent de ce type d’appareil.
Hormis cela, on peut se considérer comme un véritable outil de travail en permettant des transferts performants de données. Vendu au même prix que des produits moins rapides, ce kit netgear est compatible avec les Box des fournisseurs d’accès internet et permet donc d’ajouter 2 points réseau au sein d’une maison.
Minimachines.net 2015-02-24 13_18_09
Avec un circuit électrique récent, ce type de kit CPL permet de bons débits et donc de partager les accès via un hub Ethernet. Au final, on se retrouve donc avec un accès via la Box et un autre au bout de chaque Kit. Attention cependant, les maisons ayant de vieux circuits électriques qui partent dans tous les sens ont tendance à de fortes pertes de signal, et donc à ralentir énormément vos transferts de données.
Voir la fiche produit de ce Kit Netgear XAVB5221 chez Amazon
17 commentaires sur ce sujet.
  • 5 novembre 2012 - 11 h 21 min
    Le lien vers Amazon semble down…
    C’est effectivement une offre intéressante !
  • 5 novembre 2012 - 11 h 26 min
    Il manque juste le h de http dans le lien vers Amazon
  • 5 novembre 2012 - 12 h 08 min
  • 5 novembre 2012 - 12 h 20 min
    Je possède un kit Netgear 200 Mbit/s dans une vieille maison et je confirme les propos de Pierre, débit fortement altéré mais restant supérieur à du wifi (pas de beaucoup :p)
  • 5 novembre 2012 - 12 h 24 min
    @ToYonos: Parfois ça vaut le coup de tirer un brin de cuivre en propre ou de vérifier la conception du réseau électrique. Ça améliore beaucoup le débit de modifier quelques éléments parfois.
  • 7 novembre 2012 - 20 h 09 min
    Je suis faible. Je n’aurai pas besoin de CPL avant 2 mois, mais je les ai pris quand même. :o
    A tester dans une vieille maison justement ; des 500 sont préférables à des 200 pour obtenir un débit moins mauvais après les pertes dûes à l’installation ?
  • 24 mai 2013 - 12 h 51 min
    C’est pas un bon plan , il est vers les 60€ port compris sur Amazon depuis des lustres…
    Cest juste que materiel.net gonfle les prix pour faire croire à des promos.
  • 24 mai 2013 - 14 h 35 min
    C’est en effet le prix normal, en revanche il y a quelque temps on avait le kit 3 prises à ce prix là aussi sur amazon.
  • 24 mai 2013 - 14 h 58 min
    @pierre : tant qu’a tirer un brin de cuivre, c’est pas aussi simple de carrement mettre un bout de cat5e ?
    Parce que là, débits de 1 Gbit/s garantis, sans interférence, sans question, sans souci de sécurité, sans conso electrique ou risque de panne, et le tout pour 30€ les 100m….
  • 24 mai 2013 - 15 h 03 min
    @Jean: Si, bien sur mais beaucoup de gens acheten,t des maisons ou des appart récents sans les construire eux même… Alors ils emménagent et se retrouvent avec un beau mur en béton armé qui fait barrage au Wifi mais un câblage Electrique tout neuf bien efficace. Je connais pas mal de monde qui n’a pas envie de voir un cable RJ trainer partout :)
  • 24 mai 2013 - 15 h 11 min
    Je bosse pour un centre d’appel pour un FAI et je remercie Pierre de stipuler que le réseau électrique doit être maîtrisé
    Car c est saoulant de se faire engueler par les clients qui nous engueulent quand ca marche en cable et pas en cpl, et qui croivent le fai en cause ou pire, refusent de tester en cable les décodeurs ^^
    Merci merci
  • 26 mai 2013 - 21 h 56 min
    Comment on fait pour avoir 500mbits par seconde ?
  • 24 juin 2013 - 10 h 45 min
  • 24 juin 2013 - 11 h 04 min
    Merci pour l’offre Pierre, j’ai déjà assez de CPL notamment les Netgear XAVN2001 (cpl ethernet + wifi n) qui sont de très bonne qualité. Rien à dire sur la marque, la configuration est simple, la compatibilité universelle (pas de problèmes avec les cpl freebox par exemple), et ce qui est appréciable c’est la suite logicielle ou encore l’interface réseau qui permet de les configurer facilement.
    J’ai du 200Mega et j’ai un débit de 6Mo/s en moyenne ce qui me suffit, avec ceux là on peut donc dépasser les 10Mo/s facile logiquement.
  • 15 octobre 2013 - 15 h 50 min
    Hello,
    Juste un message pour dire que le kit est de nouveau disponible pour cette fois 40€ !
    Pour le coup, même si j’en ai assez d’adaptateur, je pense que je vais en reprendre pour étendre encore plus la couverture du réseau. Surtout qu’entre temps j’ai pris un Dlink a 500M….et que pour le coup le débit est « catastrophique » (pas plus de 10Mo/s – la led du netgear se met au rouge quand je bourrine avec) en plus de faire un sale sifflement permanent bien strident.
  • 24 novembre 2014 - 11 h 21 min
    attention, c’est le fameux modèle 500Mbps mais avec une interface Ethernet 100Mbps, donc limite max à 12Mo/s sur le réseau
  • 24 février 2015 - 15 h 51 min
    Comme le dis Bernard attention, les ports reseaux sont des fast ehternet
