Le boitier est fourni sans alimentation mais dans sa version vitrée qui permet de voir les composants interne. Il est compatible avec des configurations MicroATX ou Mini-ITX ce qui explique ses dimensions assez imposantes par rapport aux boîtiers standards pour Mini-ITX seulement. Le Corsair a un colume de 33 litres dû en grande partie à son aspect assez massif. Avec 260 mm de largeur pour 320 mm de hauteur et 397 mm de profondeur, cela reste dans tous les cas un volume inférieur à 40 cm d’encombrement.
En échange de cet espace, le Corsair Carbide Air 240 propose pas mal de services, à commencer par la fourniture de trois ventilateurs 120 mm avec le châssis. Il peut en accueillir jusqu’à 9 en tout. En façade, il propose deux ports USB 3.0 et des prises jacks à repiquer sur une carte interne pour un casque et une entrée micro.
La particularité de l’engin vient de sa largeur avec un système d’aération à gauche du boitier qui offre la possibilité de montages assez puissants : Des systèmes employant plusieurs cartes graphiques1 sont possibles sur une cartes mère MicroATX compatible. Quatre slots d’extensions peuvent être utilisés sur le boitier. Il permet également l’emploi de cartes graphiques de 290 mm de long ou de systèmes de dissipation processeur de 120 mm d’épaisseur. De quoi recycler des composants issus d’une configuration tour normale dans un boitier beaucoup plus compact.
Le Corsair Carbide Air 240 propose 3 emplacements 3.5″ et 3 emplacements 2.5″ pour accueillir de multiples stockages.
A 49,95€ avec le code BUT au lieu des 99,95€ habituels, c’est une solution à conseiller à tous ceux qui veulent monter une solution à refroidissement actif mais bien ventilée et donc possiblement très silencieuse. Mais aussi à tous ceux qui ont envie de changer de compposants dans une tour classique et qui pourront en recycler une grande partie dans une nouvelle configuration de plus petit format.
Corsair Carbide Air 240 : Code promo BUT
Salut Pierre, merci pour ce bon plan.
Sur la dernière photo, il semble possible de coller sur la face avant interieure une solution de water cooling du CPU. Sais tu quelle est la référence de cette solution de watercooling ? Merki ! Jean
Ce boîtier peut-il servir pour envisager de monter un NAS maison ? Merci pour vos retours.
