Le disque Western Digital MyPassport est livré avec un logiciel de stockage qui permet de sauvegarder les fichiers et dossiers définis en arrière plan via une synchronisation des derniers fichiers ajoutés ou modifiés. C’est également un disque que l’on peut sécuriser via une application fournie gérant un mot de passe pour crypter l’ensemble des éléments que vous souhaitez afin qu’ils ne soient pas lu en cas de perte ou de vol.
Le disque dur MyPassport de 2 To au format USB 3.0 assurera des débits importants ainsi qu’un grand espace de stockage : Idéal pour accompagner un portable ou un netbook équipé d’un SSD de petite taille mais aussi pour sauvegarder régulièrement des données de poste en poste. Compact, il ne demandera qu’un seul câble pour fonctionner, pas de chargeur à balader puisque c’est le port USB qui l’alimente. A noter que si il est compatible USB 2.0, c’est au format USB 3.0 qu’il offrira les meilleures performances.
Voir la fiche produit chez Amazon.
Merci Karim pour l’info.
Il est même à 126€ sur Amazon Market Place :
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B007IA3S22/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new
Je l’ai commandé. Mais attention, livraison prévue pour le 2 mai. ;)
C’est vraiment un super plan pour un super produit. J’en avais acheté un (2 TO) il y a déjà quelques mois avec une petite promo (170 euros), là c’est plus qu’intéressant !!!!! Je recommande.
Merci pour ce bon plan. Je m’en reprends un ;-)
je confirme, j’en ai un depuis 6 mois, une bombe!payé 220€ à l’époque…
Question bête : la prise que l’on voit sur la photo, c’est standard USB3 ?
@PJL: http://www.easycom.com.ua/data/storag/1004102257/img/Micro-B_USB_3.0.jpg
mini connecteur USB 3.0 de type B
Comme WD fabrique ces propres disques, savez-vous si le disque a l’intérieur est au format classique ou bien un truc propriétaire ?
Merci.
@poulpator: On ne sait pas mais en général ils s’embêtent pas a coller l’interface SAta puis un adaptaeur USB 3.0 si ils peuvent en usine coller directement un adaptateurs USB 3.0
@poulpator: D’après une photo que j’ai vu sur Google, sans confirmer, je crois que c’est un disque dur entier auquel a été rajouté l’interface.
@Pierre Lecourt: Merci Pierre. En voyant l’aspect de la prise de mon DD Toshiba, j’étais persuadé que c’était un connecteur propriétaire. Je vais pouvoir acheter un câble un peu plus long.
Fais gaffe Pierre : y’a 5 fautes ;o) (corrigées ci dessous en majuscules, sauf pour les accents)
Le disque Western Digital MyPassport est livré avec un logiciel de stockage qui permet de sauvegardER les fichiers …
… Compact, IL ne demandera QU’un seul câble (accent) pour fonctionner, pas de chargeur à (accent) balader.
@Rednick: Désolé, j’étais un peu ailleurs :p
Acheté, super bon plan :)
reçu
tester en usb 2 sous linux
25-28 mo en écriture environ (avec des pointes à 30,comme la clé lexar 64 gigas de la dernière promo)
pas encore tester en usb3, je reviendrais donner des news (ce sera sur des gigabyte, une en intel Z68 et une en E350 amd, pour ceux qui voudront connaître les chipsets si soucis)
sinon le disque est petit mais massif (ce doit être un disque de 12 mn à l’intérieur, à vous de voir pour vos housses de disque dur, le disque, le câble et la clé lexar avec mes cartes sd et un cable usb de plus, tous rentre dans ma boite la cie 2,5 pouces rembourrée)
par contre, le disque est très court !
je pense qu’ils ont câblés directement l’usb sur le disque, la carte contrôleur ne doit pas avoir de sata
en gros oublier ce disque si vous voulez l’ouvrir pour récupérer le hdd
bon, je le rode, je ferais les test dès mon retour chez moi et sur mes machines en usb 3 windows et linux (mais ce sera la semaine prochaine)
ah, le disque ne chauffe pas, la lumière (la diode) est blanche assez puissante mais au moins pas le bleu flashy immonde d’autre marques et assez discrete quand le disque est au repos
il pèse son poid par contre (il me parait plus lourd que mes solutions home made alors que certaines sont plus lourdes, sans doute le fait que le disque soit très compact)
bonne impression de solidité jusqu’à maintenant
à voir la fiabilité sur le temps
sinon sympa, et ne chauffe pas des masses
encore merci minimachines (et avec la clé lexar, je suis tranquille un bon moment pour les vacances et le boulot)
bye
Orangina rouge dit :
« en gros oublier ce disque si vous voulez l’ouvrir pour récupérer le hdd »
Quelqu’un a-t-il eu la bonne idee de l’ouvrir pour verifier ?
Merci !
@Chg Pas moi, mais y a un mec qui semble confirmer sur Anandtech, du moins sur son modèle 500Go http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2264537
Ok, merci pour ce lien qui indique clairement qu’il faut jouer du fer a souder ou utiliser un convertisseur incertain.
J’abandonne l’idee … dommage.
@Chg: quand on a le WD en main et que l’on a un disque 2,5 pouces classique à coté, on voit direct que c’est pas standard (le disque WD est légèrement plus court)
inutile de l’ouvrir et de mettre 130 euros à la poubelle pour en être sur
sinon en usage disque dur externe, le disque est bon et fait bien son job jusqu’à maintenant (en tous cas mon exemplaire)
à voir si cela correspond à vos attentes et besoins
si oui, c’est un 2,5 pouces 2 to pas mal (en attendant plus de concurrence dans cette capacité en tous cas)
merci de la promo minimachine
Merci à Pierre pour cette suggestion.
Disque rapide et bon rapport capacité/prix.
