L’idée est donc de pouvoir brancher la clé autant sur une prise MicroUSB de tablette ou smartphone que sur un PC avec un port USB classique. Les 32 Go sont partagés et accessibles aux deux ports ce qui permet de monter par exemple quelques gigaoctets de données depuis votre PC et de les lire sur une tablette ou de les copier. Pratique lorsque vous devez apporter rapidement quelque chose à quelqu’un qui n’a pas une excellente couverture Wifi par exemple.
A 16.99€, la clé Transcend Jetflash USB 2.0 32 Go c’est vraiment un outil pratique pour tous ceux qui doivent jongler tout le temps entre ces différents engins. Pour utiliser encore régulièrement ma propre clé Minimachines, je suis toujours content de pouvoir transférer rapidement des données sur toutes mes tablettes en test.
Comme d’habitude avec les offres éclair d’Amazon, le stock est limité et il faut faire relativement vite sur ce genre d’offres.
Puis je l’utiliser avec une nexus 7 2012 ?
Il y aussi la DT MicroDuo de chez Kingston, 16,99 chez RdC…
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cle-USB/Cles-USB/KINGSTON/4915974-Cle-USB-Kingston-DT-MicroDuo-USB-2-0-Micro-USB-32Go.htm#moid:MO-4E753M29700182
Je me demandais justement si elle valait le coup.
Merci pour ce lien pierre si on a pas l’adaptateur vendu via ta boutique c’est il est vrai très pratique ce genre de clé USB d’autant on a toujours ou presque besoin d’une clé USB ! – je passe donc mon tour car j’ai acheté une clé 32 Go récemment mais je dis bravo et merci par rapport a l’adaptateur la clé on l’aura plus facilement toujours avec soit moi l’adaptateur me sert bien mais on dira localement car je ne me balade pas toujours avec ;)
Que se passe-t-il si on branche simultanément la clé en microUSB sur un smartphone ou une tablette et l’autre côté en USB sur un PC ?
On se retrouve avec un dossier partagé de 32 Go où on fait s’effondrer l’univers sur lui-même ?
@Dliryc: c’est déconseillé par les fabricants so j’ai jamais essayé :)
@jet: Avec l’application adéquate surement, mais elle est payante! (à moins qu’une soit fournis avec la clè)
@Pierre Lecourt: Pour moi les 2 ports sont cablés en parallèle donc les brancher va juste planter la connexion, le 5v devant être similaire des 2 côtés.
A mon avis ne pas essayer sous peine de risque d’abimer les ports, ce qui est sûr c’est que fonctionellement ça marchera jamais.
Je déteste Amazon pour le fait que bcp d’objets ne sont pas livré en Belgique !!! :/
Ne vaut-il pas mieux avoir un simple câble USB femelle / micro USB OTG mâle pour pouvoir y brancher n’importe quelle clé ?
Ca coûte 2 euros et on risque moins de casser le connecteur d’une clé double connecteur qui dépasse de son smartphone ou tablette…
@Ronan: 1€ :)
http://boutique.minimachines.net/boutique/micro-adaptateur-otg-usb-femelle-vers-microusb-male
Sinon oui je préfère l’adaptateur mais c’est parce que j’ai déjà plein de clés :)
