BON PLAN : Boitier COOLER MASTER Elite 120 Advanced à 33.99€
Envie de fabriquer une minimachine performante et sur mesure ? Le petit boitier Cooler Master Elite 120 Advanced est parfait pour cet usage. A 33.99€ chez Pixmania, sans frais de port en retrait colis, ce boitier au format Mini-ITX est idéal pour construire une machine à votre image.
Avec des dimensions réduites, le COOLER MASTER Elite 120 Advanced propose d’embarquer une carte mère Mini-ITX standard. 24 cm de large pour 40.1 cm de profondeur et 20.7 cm de haut, le boitier permet d’exploiter des composants plein format comme des cartes graphiques ou des cartes son haut de gamme. Livré sans alimentation, il permet d’utiliser des formats d’alimentation standard ATX.
Avec un emplacement 5.25 pouces pour un lecteur optique, il peut accueillir jusqu’à 3 unités 3.5 pouces ou 4 unités 2.5 pouces. Son refroidissement est assuré par 3 ventilateurs réglables. <
Une bonne base pas trop chère pour concevoir un engin sur mesure et recycler des composants plus anciens comme une alimentation classique. De quoi se faire une Steam Machine sans se ruiner.
Voir la fiche technique sur Pixmania.
Merci à Nouille! pour l’info. Et la Mise à jour de dispo.
4 commentaires sur ce sujet.
  • 20 février 2014 - 14 h 48 min
    Hello,
    Je confirme que cela permet de faire une machine avec un peu de puissance pour un encombrement plutôt réduit. Par contre:
    – vu que c’est un peu juste, prévoir une alim ATX de 14cm de profondeur (16cm c’est limite pour le rangement de cable)
    – la hauteur du ventirad n’est pas de beaucoup, prévoir donc un bon ventilo pas haut
    – les ventilateurs intégrés de bases sont assez bruyants (surtout celui de côté) => si possible prendre des ventilos plus silencieux
    – en fait ce qui fait le plus de bruit c’est la carte graphique => comme elle est collée contre le bords, l’aspiration butte contre l’entrée d’air et souffle (sur une tour, l’air est aspirée depuis le bas ou il y a de la place normalement) => pensez à prendre une CG qui n’aspire pas trop.
  • 20 février 2014 - 16 h 21 min
  • 21 février 2014 - 10 h 09 min
    Merci poar ce bon plan. Je vais remplacer mon boîtier par ce modèle qui devrait mieux gérer l’aération, et ainsi pouvoir réutiliser le matos qu’il y avait dedans !
    Par contre,il faut faire attention en commandant car si on ne fait pas attention, on double la note avec des achats par défaut.
  • 6 mars 2014 - 11 h 16 min
    @agumonkey pas mal comme carte mère. La même avec un port HDMI et/ou un slot PCI express, et ça serait parfait.
