Pipo X7 : Attention au chargeur !
C’est confirmé, les chargeurs livrés avec les Mini PC Pipo X7 sont responsables des pannes rencontrées sur la machine ces derniers jours. J’avais déjà remarqué le souci par le passé, mais en réussissant à refaire partir la carte mère de cet engin, j’ai poussé la recherche un peu plus loin.
Après bien des bidouillages, après bien des hésitations et quelques sueurs froides, la carte mère de mon Pipo X7 a redonné signe de vie hier après midi. Je ne vous cache pas ma joie et mon énervement après cet épisode. 10 jours que je rame à tenter de ranimer l’engin sans succès.
Pipo X7
Le responsable ? Le chargeur livré par Pipo. La marque l’a clairement sous-dimensionné par rapport aux besoins de la machine. Mais voilà, un bon chargeur coûte cher et glisser un produit entrée de gamme est bien plus économique pour cette machine vendue sous les 100$.
J’avais déjà émis de forts doutes sur la qualité de cet élément mais je n’avais pas poussé plus loin mes investigations. Suite à plusieurs manipulations et après avoir changé de chargeur, la machine a fini par redonner signe de vie. Mettant en cause directement le chargeur livré. Après une nuit de fonctionnement sans soucis, je fais le constat que le Pipo X7 tourne parfaitement avec une alimentation de NUC d’Intel qui envoie du 19 volts en 3.42 ampères, même lorsque l’on sollicite ses capacités.
Pour preuve, cette courte vidéo qui montre la carte du Pipo X7 exécutant Burnout Paradise en 1024 x 768 sans aucun problèmes.
NUC 54250WYK
Le chargeur NUC utilisé.
La différence entre le chargeur Pipo et le chargeur d’Intel ? D’abord la stabilité de l’élément d’origine n’est pas au rendez-vous, contrairement à l’alimentation du NUC. Le courant délivré par le modèle Pipo est extrêmement variable et on passe de 13.3 volts à 8.2 volts sans raison particulière, en branchant juste un multimètre au sortir de la prise du chargeur Pipo ! Pour rappel, il est censé envoyer du 12 volts en 2.4 ampères.
Le chargeur du NUC fournit du 19 volts en 3.42 ampères que la carte accepte apparemment sans problèmes. A vrai dire, tous les chargeurs testés en respectant les indications du chargeur Pipo d’origine en voltage et en ampérage n’ont pas réussi à ranimer la carte. Ce sous-dimensionnement semble donc être à l’origine des nombreux problèmes rencontrés par cette machine. A commencer par les disparitions de certains éléments à l’usage. Des lecteurs ont remonté des ports Ethernet qui ne répondent plus ou des USB qui ne détectent plus un disque externe. Ce sont simplement des problèmes d’alimentation que l’engin n’arrive pas à gérer. Quand on sait que l’Ethernet de ces minimachines est un USB détourné vers cette fonction, on n’a pas de mal à imaginer la problématique de courant de l’ensemble.
 Pipo X7
Est-de que le PMIC XPowers AXP288 choisi est également responsable de ces problèmes d’alimentation ? Cette puce de la marque Chinoise XPowers est censée prendre en charge la gestion électrique de l’ensemble. Elle a probablement été choisie pour une histoire de coût face à d’autres solutions plus connues sur le marché pour les puces Intel Bay Trail. Texas Instruments, IDT (P9145), Dialog (DA6021) et ROHM SemiConductors (BD9596MWV) ont des puces adaptées aux Atom Bay Trail d’Intel, connues et reconnues. Mais probablement quelques dollars plus chères que cette XPowers.
Un schéma de PMIC Bay Trail de ROHM
Or, cet élément est très important pour la bonne gestion d’un engin de ce type, choisir un PMIC entrée de gamme peut avoir de fâcheuses conséquences dans la durée. Aussi bien pour la machine que pour les composants pris en charge électriquement par celle-ci.
Je n’ai aucune preuve ni aucun élément à charge contre ce PMIC XPowers, c’est juste une piste de réflexion. Il serait en tout cas opportun que Pipo propose un changement, voir un rappel, des chargeurs fournis avec ses premiers lots de Pipo X7. Il serait peut être également judicieux de mettre à jour logiciellement les éléments de prise en charge électrique de la machine, avec un nouveau Bios par exemple.
En l’état, je déconseille fortement de continuer à exploiter le chargeur d’origine. Celui-ci a d’ailleurs fini au recyclage, mon Pipo X7 tourne désormais avec un chargeur de disque dur externe 3.5 pouces en 12 volts et 3 ampères avec un embout compatible. Il fonctionne parfaitement bien.
76 commentaires sur ce sujet.
  • 5 février 2015 - 10 h 38 min
    @Cha: 12V ! Le 19V n’était là que pour réveiller la bête…
  • 6 février 2015 - 6 h 59 min
    C’est quel disque dur externe qui t’as servi pour utiliser son alim en 12V 3A ?
    Mon Pipo X7 arrive, je ne compte pas trop le stresser (XBMC) mais avoir une alim stable m’intéresse, la moins cher possible (et/ou la plus rapide à arriver, donc en évitant la chine à nouveau).
    Bonne journée et super site en tout cas ^^
  • 6 février 2015 - 7 h 45 min
    @Vodevil:
    @Vodevil, Pour info, j’ai reçu hier cette alimentation 12V 3A :
    http://www.tme.eu/fr/details/ac_dc-cl-dt12_3-25/alimentations-reseau/cellevia-power/acdc-cl-dt123-2555/
    sont prix est de 9,22€ HT et frais de port DHL 7,80€ HT, pour toute commande avant 12h on reçoit le colis le lendemain mais attention en DHL il faut donc être présent pour la réception.
    Elle a très bien fonctionné toute la nuit.
    Je commande beaucoup de choses chez TME, j’ai donc profité d’une commande groupée pour minimiser les frais de port.
  • 6 février 2015 - 8 h 54 min
    @Vodevil: J’ai environ 5 kilos d’alims en tous genre au labo, te dire de quel disque il s’agit est assez… compliqué. Peut être que les indications données ici sur d’autres modèles seront plus judicieuse que la vielle ref d’une alim noname.
  • 6 février 2015 - 9 h 47 min
    Voilà j’ai reçu ma pipo X hier et là elle tourne sans problème. Le chargeur a l’air stable. par contre j’ai du viré et changé l’adapteur US-EU car celui fourni dans la boîte était une vraie merde.
  • 6 février 2015 - 9 h 49 min
    Pierre, compte tu terminer justement la video du test de la pipo x7?
  • 6 février 2015 - 17 h 18 min
    @garfield & @Pierre : avec l alim d’origine, j ai le même problème avec le RJ45 qui disparaît de façon aléatoire :
    – au boot une x sur 3
    – mise en veille ou reboot de MAJ
    est ce dû au model ou l’alim? car il me semble qu’un autre lecteur ( je n’arrive pas à retrouver le post entre les différents billets sur le Pipo x7) a eu les mêmes déboires :(
    avant de commander une alim comme la tienne @Garfield (http://www.tme.eu/fr/details/ac_dc-cl-dt12_3-25/alimentations-reseau/cellevia-power/acdc-cl-dt123-2555/) j’attends encore un peu plus de retour des utilisateurs de Pipo x7.
    Décidément, il y a un engouement certain pour ce genre de produit, et pour cause, un mini PC tout équipé autour de 100€ qui se plaindrait, mais j’avoue être près à payer un chtiplus pour être tranquille et que cela soit fonctionnelle d’un point de vue hardware. Le concept est là pourtant … @Pierre : qui est en contact avec les revendeurs/fabriquants ;)
  • 6 février 2015 - 17 h 20 min
    @bzels123: Je teste pendant min rendu vidéo tiens !
  • 6 février 2015 - 17 h 39 min
    @Pierre Lecourt: Apres test, pas de problèmes de ce côté, un fichier lancé en téléchargement avec écran arrive a se terminer une fois l’écran débranché. Le Pipo reste visible pdt ce temps là depuis une autre machine du réseau.
    Test effectué avec alim stabilisée, j’ai démonté l’alim d’origine.
  • 6 février 2015 - 18 h 07 min
    @bzels123:
    A la base je n’avais pas de problème d’alimentation, hormis le RJ45 qui saute.
    C’est vrai que l’adaptateur US/EU n’est pas terrible, en le remplaçant c’est mieux, il existe des adaptateurs qui tiennent mieux sur les chargeurs US, mais j’ai préféré l’alimentation de TME 12V 3A car elle est plus facile à plugger sur une multiprise (attention bien suivre le lien déjà donné pour la bonne prise).
    J’ai aussi fait l’acquisition d’un gros radiateur passif chez TME (à recouper 60mm dans la longueur) pour le refroidissement du processeur et de la mémoire :
    http://www.tme.eu/fr/details/sk81_37.5_sa/radiateurs/fischer-elektronik/sk81375sa/
    Egalement des pad thermique sur eBay comme présenté sur :
    http://www.freaktab.com/showthread.php?22473-Heatsink-modding
    Enfin la clé USB RJ45 dont j’ai déjà donné le lien pour ne pas perdre le réseau quand on éteint le téléviseur ou que l’on pas d’écran.
    Avec toutes ces adaptations, j’ai enfin un super PIPO X7 opérationnel.
    En réalité j’ai 3 PIPO, 1 pour les films dans le séjour avec un disque USB3 WD de 2To, 2 autres pour la domotique avec HomeSeer2 et HomeSeer3.
    La consommation électrique varie entre 4 et 9 Watts par machine.
    Voila.
  • 6 février 2015 - 18 h 22 min
    @garfield: Je suis en train de faire venir une artillerie de rads et pads/pate en tous genre pour faire un tuto de bidouillage special Pipo.
    Avec recyclage de vieux rads ou option acheter tout neuf pour les plus bricoleurs. A terme si ca colle bien je mettrais un kit en vente sur la mini boutique :p
    A noter que mon Pipo supporte parfaitement l’extinction de l’écran sans perdre le réseau (Ecran VGA derrière un adaptateur HDMI/VGA)
  • 6 février 2015 - 18 h 26 min
    @Pierre Lecourt: Super, je pourrais si tu veux prendre quelques photos de mes adaptations et te les envoyer ainsi que le résultat de mes tests ;-)
  • 6 février 2015 - 18 h 28 min
    @Pierre Lecourt: Pour la perte du réseau je suis à 100% HDMI (pas d’adaptateur), c’est peut être pour cela ?
  • 6 février 2015 - 18 h 34 min
  • 9 février 2015 - 17 h 38 min
    […] assez inquiétant au contact. Je suis légèrement paranoïaque depuis mes mésaventures avec le chargeur du Pipo X7. Celui-ci ne m’inspire pas franchement confiance avec son plastique fin qui sonne franchement […]
  • 10 février 2015 - 16 h 54 min
    Je possède un chargeur de pc portable Toshiba qui délivre du 19V/3.95A.
    Ayant déjà grillé plusieurs disques dur externe avec cette même manip, je me demande si c’est ce raisonnable de brancher celui là plutôt que celui d’origine ? (sachant que je tiens un minimum quand même à mon appareil ^^)
    Merci de me répondre.
  • 10 février 2015 - 17 h 12 min
    @Jean-Yves: Mon utilisation du Chargeur 1çV n’avait qu’un but de réveil de ma machine, comme un dernier recours avant la poubelle. Si l’engin n’a pas subit de dégât électrique ni de problèmes techniques, il faut prendre une alim 12volts pas une 19v !.
  • 10 février 2015 - 18 h 48 min
    Merci de ta réponse.
    Par curiosité et avant de lire ton message, j’ai quand même essayé ce transfo et mise à part un petit arc électrique qui se produit lors de l’insertion du chargeur, il fonctionne parfaitement avec.
    Je vais quand même rechercher un autre chargeur en 12V par précaution.
  • 10 février 2015 - 20 h 17 min
    J’ai trouvé un chargeur 12V/5A, ça devrait aller parfaitement.
    Il reste à voir sur la durée.
  • 20 février 2015 - 9 h 49 min
    […] mésaventures des premiers acheteurs ensuite, à commencer par moi-même et mon alimentation défaillante qui a failli envoyer à la benne mon exemplaire de test de cet engin ne sont pas forcément […]
  • 26 février 2015 - 21 h 55 min
    Bonsoir,
    1/ j ai toujours le problème de la prise reseau qui s arrete avec le cable HDMI branché sur un moniteur (pas TV). Il semble y avoir un nouveau firmware, y a t il des retours concernant ce sujet du HDMI+prise RJ45 qui se désactive ?
    2/ et y aurait il quelqu un pour une recomandation d alimentation et/ou retex ( retour de test ) des personnes qui en ont commandé dernierement?
    Merci beaucoup d avance
  • 1 mars 2015 - 21 h 09 min
    Bonsoir, même soucis. PipoX7 neuf reçu cette semaine.
    Des que je désactive le projecteur branché sur le HDMI, la RJ45 tombe.
    A noter : le WIFI semble rester activé, lui.
    Je suis sur un adaptateur 12V 5A donc ca devrait rouler de ce coté.
    Plus qu’a acheter un adaptateur USB/RJ45 quoi…
  • 27 mars 2015 - 17 h 32 min
    […] la boite en carton est identique… Je ne parle pas de l’alimentation […]
  • 28 mars 2015 - 22 h 42 min
    Salut à tous !
    L’un de vous a-t-il une référence ou un lien ou trouver une alimentation « secure » pour ce type d’appareil ?
    J’ai envie de m’équiper d’un de ces mini PC, mais je veux en revanche dormir tranquille en utilisant un chargeur aux normes..
    Merci de votre retour :)
  • 2 juin 2015 - 13 h 17 min
    […] déballage on découvre des éléments qui rappellent également le Pipo X7 et notamment cette alimentation qui m’avait posé tant de soucis par le passé. Apparemment cette version du chargeur ne pose pas de […]
  • 24 juillet 2015 - 18 h 56 min
    […] Les soucis rencontrés avec l’alimentation des modèles du début de la commercialisation de c… peuvent faire peur même si le soucis a  été corrigé. La machine ne cghauffe pas outre mesure et ses capacités sont bonnes mais l’expérience peut s’avérer désastreuse si l’alimentation fournie pose problème. […]
