MSI H170I PRO AC, une carte mère Mini-ITX pour Skylake
Encore une carte mère Mini-ITX, cette fois-ci pour processeur Intel de sixième génération avec le support des Celeron, Pentium et Core. La MSI H170I PRO AC offre un panel de possibilités très complet dans un carré de 17 cm de côté. De quoi construire une solution compacte, performante et dotée de tous les raffinements du genre.
Soket LGA 1151, Chipset Intel H170, deux slots de mémoire DDR4 offrant un support allant jusqu’à 32 Go, stockage mêlant prise SATA 6 Gbps classiques et slot M.2 Turbo, port PCI-E 3.0 x16, Wifi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, USB 3.1, circuit audio séparé et gestion allant jusqu’au 7.1… La solution de MSI dispose de tous les raffinements des format ATX standard en version minimaliste.
MSI H170I PRO AC
La MSI H170I PRO AC permettra donc de construire des solutions haut de gamme dans un espace Mini-ITX standard. Si il n’est pas sur que toutes les puces Skylake l’acceptent, on peut imaginer des boîtiers de petit gabarit équipés de ce type de carte et d’une solution à faible TDP.
MSI H170I PRO AC
MSI indique un tarif assez élevé pour ce petit joujou, 135€. Prix auquel il faudra ajouter le processeur, de la mémoire DDR4 et pour bien faire une solution de stockage purement SSD. Une base de machine pas forcément pour toutes les bourses donc mais très intéressante puisqu’elle préfigure probablement un standard de demain.
MSI H170I PRO AC
La connectique est très complète : Un port HDMI capable d’afficher en Ultra HD en 24 Hz. Un DVI-D pour du Full-HD à 60 Hz. Quatre ports SATA 6Gbs, & slot M.2. La partie USB est assurée par le chipset Intel H170 avec Quatre ports USB 3.1 Gen 1 ( Deux sur la partie arrière, deux sur la carte mère) et six ports USB 2.0 distribués par quatre sur le panneau arrière et deux sur la carte.
La partie audio de la MSI H170I PRO AC est assurée par un chipset Realtek ALC887 prenant en charge le 7.1, le réseau Ethernet est piloté par un Realtek RTL8111H Gigabit tandis que le duo Wifi AC t Bluetooth 4.2 est assuré par un Intel 8260 et deux antennes amovibles.
Toutes les infos sur la page MSI de la carte
7 commentaires sur ce sujet.
  • dja
    10 février 2016 - 15 h 51 min
    Asrock a sorti en avance les siennes et ils sont au Z170 maintenant, avec dual lan.
    Je confirme que ca arrache vraiment. Mini-itx, i7-6700K, 2x16Go 2400MHz.
    C’est énorme.
  • 10 février 2016 - 17 h 03 min
    « Un port HDMI capable d’afficher en Ultra HD en 24 Hz »
    C’est dommage de faire une carte orientée haut de gamme (prix, DDR4, USB3.1, etc.), et ne pas y coller le nécessaire pour un affichage complet en 4K (HDMI 2.0 ou DisplayPort)…
  • 10 février 2016 - 17 h 30 min
    +1 sur Kryzalis
    Pas de displayport, pas de toslink non plus, que 3 audio.
    Et c’est de l’usb 3.0 (3.1 gen1).
    pour 15 euros de plus que le tarif public de la MSI H97I AC qui avait tout ça (dp, toslink, plein de ports usb3), et environ 50 euros plus cher que ce que j’ai payé une MSI B85I Gaming (avec sans wifi, avec wifi galère à rajouter, merci msi).
    Donc à voir pour le prix réel, mais un peu limité ama en i/o. Et pas d’overclocking non plus avec le h170, si ma mémoire est bonne.
  • 11 février 2016 - 8 h 59 min
  • Cid
    11 février 2016 - 10 h 43 min
    @potf: pour l’audio de toutes facons qui utilise les 6 connecteurs habituels ? Un paire de hp, un casque, un micro suffisent à la plupart. Si c’est pour récupérer du 5.1 on passe mieux par toslink. Et je vois même qu’aujourd’hui c’est dépassé par le HDMI :\
  • Cid
    11 février 2016 - 10 h 45 min
    Au sujet du mini-itx, un petit tour d’horizon des boîtiers compacts solutions de refroidissement ,et surtout alim (flex, pico ou externe ?) serait bienvenu.
  • 14 février 2016 - 19 h 05 min
    @Sebi: Love it
