La Zotac ZBOX CI322 nano propose un Celeron J1900 fanless
C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures minimachines, c’est en tout cas l’idée du fabricant Zotac qui recycle un châssis déjà largement utilisé avec un nouveau MiniPC. Le Zotac ZBOX CI322 nano proposera en effet un Celeron J1900 sans aucun ventilateur.
La solution n’est pas nouvelle puisque Shuttle propose ce type de dispositif depuis des mois maintenant avec le Shuttle xs35v4 qui propose le même processeur et de bonnes capacités pour une petite machine discrète puisque parfaitement silencieuse.
Minimachines.net 2015-07-22 11_00_38
Le Zotac ZBOX CI322 nano reprend ainsi le design des versions CI321 et CI320 de la marque. Même châssis en ABS aux larges alvéoles hexagonales permettant à l’ensemble de respirer. Même dimensions que les précédentes solutions et, comme toujours avec la marque, une distribution en format barebone et en versions pré-équipées.
Les version Plus auront 8 Go de mémoire vive et un court SSD de 64 Go, libre à vous d’acheter la version nue que vous pourrez équiper comme bon vous  semblera sur 2 slots de mémoire vive DDR3L.  Dans les deux cas il vous appartiendra d’installer un système d’exploitation.
Minimachines.net 2015-07-22 11_00_17
La solution propose une connectique assez riche avec quatre ports USB 3.0, un port USB 2.0, des entrées et sortie audio pour casque et microphone mais également des port HDMI et DisplayPort ainsi qu’un lecteur de cartes MicroSD. A noter qu’une sortie S/PDIF est disponible via un adaptateur au sortir de la prise casque 3.5 mm. Un capteur infrarouge est également présent en façade.
Minimachines.net 2015-07-22 11_00_25
Particularité de ce modèle cependant, la présence de deux ports Ethernet Gigabit en plus d’un Wifi de type 802.11ac associé à un classique Bluetooth 4.0. Un détail qui ouvre des perspective d’usage pour ce genre de solution puisque avec le grands nombres de port s USB 3.0 et ce double circuit réseau il est envisageable de faire de ce Zotac ZBOX CI322 nano une sorte de gestionnaire de fichiers sur mesure totalement inaudible.
Mon petit doigt me dit que Zotac n’est pas prêt d’abandonner ce format et que l’arrivée de puces toujours plus performantes avec des dissipations toujours plus basses devrait pousser le constructeur à maintenir ces gammes fanless pour un bon bout de temps.
13 commentaires sur ce sujet.
  • 22 juillet 2015 - 11 h 18 min
    C’est intéressant, mais je n’ai pas encore trouvé la perle rare.
    Une minimachine fanless avec prise en charge du h265 et Hdmi 2.0 10bits, et surtout le protocole C.e.c.
  • 22 juillet 2015 - 11 h 41 min
    pas encore en verte, dommage. Tu as une idée du prix ?
  • 22 juillet 2015 - 11 h 51 min
    Avec 10 watts de TDP au lieu de 7,5 pour le n2930 du CI320, je suppose qu’il y aura quelques soucis au niveau température.
    Avec le système de dissipation de la chaleur assez limité des Zotac zbox nano série C, il vaudra probablement mieux attendre la prochaine génération de processeurs consommant moins (genre braswell n3700 à 6 watts), d’autant qu’ils pourraient avoir de meilleures performances en terme de GPU.
  • 22 juillet 2015 - 12 h 13 min
    Proposition sympathique, mais dommage que le boitier soit tjs en plastoc et que le CPU soit un « vieux » Baytrail…
  • 22 juillet 2015 - 12 h 22 min
    loool j’ai cru sur le coup que c’était le PCPartner sous Tegra !
  • 22 juillet 2015 - 13 h 22 min
    CLairement, cette solution n’est pas faite spécialement pour la vidéo. Il s’agit d’un Celeron J1900 pas forcément à l’aise avec la vidéo, les Bay Trail classiques en Atom ont un meilleur chipset graphique pour la décompression.
    @Alex: Oui la next gen devrait être très intéressante…
  • Fab
    22 juillet 2015 - 13 h 46 min
    Bonjour Pierre,
    Je suis sur le point de faire l’acquisition du CI321 après avoir longuement hésité avec le CI320.
    Du coup, une bête question (qui je pense a un début de réponse dans les commentaires ci-dessus) : quel serait le modèle le plus à même de gérer un environnement multimédia via Kodi ?
    J’ai du mal à trouver des tests…
  • 22 juillet 2015 - 16 h 27 min
  • 23 juillet 2015 - 19 h 07 min
    Un processeur qui semble sympa face au solution Atom proposée par la concurrence.
    Une interrogation tout de même ,j’ai besoin d’une machine pour surfer uniquement .
    Je charge pas mal d’images diverses et souvent .
    J’ai donc besoin ,je pense d’une quantité de mémoire importante pour ne pas faire que des accès au disque dur
    J’ai 2 Go de RAM sur un portable en Windows 8 et 4 Go sur un portable en Windows 7 et cela rame un peu en chargement d’images .
    Mes processeurs sont des Intel dual core type P 5100 et P 5300 .
    Je pense plus jouer sur la quantité de mémoire et l’usage d’un disque mécanique .
    Le celeron nouvelle génération est il bon pour cela .
    Je pense à un poste d’environ 200 euros .
    Le système sera un Windows .
  • 26 juillet 2015 - 21 h 01 min
    […] Pour palier à ce problème, il faut un ordinateur « fanless », c’est à dire sans ventilateur. Pour y arriver, l’ordinateur doit être moins puissant et du coup moins cher. En France, on peut trouver de nombreux modèles entre 300 et 600 Euros, notamment les Intel NUC et les Zotac comme le J1900. […]
  • 13 octobre 2015 - 13 h 15 min
    Avez vous des infos sur la disponibilité et le prix du CI322 ?
    Si Zotac sort une version N3150, à votre avis, est ce que ça vaut le coup d’attendre ou autant prendre le CI322 ?
    Dernière petite question, qu’est ce que donne un CI321 ou CI320 avec Ubuntu ou Mint ? Coté drivers par exemple …
  • 16 octobre 2015 - 10 h 40 min
    Il me semble avoir remarqué une petite erreur: vous parlez de « 2 slots de mémoire vive DDR3L » alors que le site de Zotac ne mentionne qu’1 seul slot.
  • 18 octobre 2015 - 14 h 48 min
    Les tests des braswells sur techspot et hardware.fr sont décevants. La conso, la 3d et la lecture de video h265 sont meilleures mais la partie calcul est en baisse. Je pense donc prendre un j1900 soit chez shuttle soit zotac. J’ai juste peur que le zotac refroidisse moins bien que le shuttle xs35v4.
