Gigabyte GA-IMBLAP3350 : Une carte mère Thin Mini-ITX Fanless
Très intéressante carte au trop rare format Thin Mini-ITX, la Gigabyte GA-IMBLAP3350 embarque comme son nom l’indique un Celeron N3350 dans un format de 17 cm sur 17 ultra fin. Une solution parfaite pour une intégration de salon dans un châssis discret d’autant que la solution se passe de toute ventilation.
La Gigabyte GA-IMBLAP3350 réussit à coordonner deux éléments complexes. Une certaine compacité avec un format Thin Mini-ITX qui se veut très limité en terme d’épaisseur mais également un fonctionnement sans ventilation grâce à l’emploi d’un dissipateur original.
La Gigabyte GA-IMBLAP3350 embarque un processeur Intel Celeron N3350 soudé directement son PCB, il est caché sous un large dissipateur plat qui dissipera ses 6 watts de TDP silencieusement. La carte propose également deux emplacements de mémoire vive SODIMM DDR3L sur deux canaux. Le stockage profitera de deux ports SATA III et d’un slot M.2 2260 compatible NVMe sur quatre lignes PCI. De quoi monter des solutions assez complètes en terme de stockage et de mémoire embarquée. Un port PCI Express X1 est également disponible.
2017-11-03 13_31_07-minimachines.net
La connectique proposée est assez large : De gauche à droite, on découvre le port jack de l’alimentation de la carte. Une alimentation assurée par un bloc secteur externe mais on pourra également connecter une alimentation interne classique grâce à un port ATX 12 volts classique situé sur la carte. Viennent ensuite quatre ports USB 3.1 Gen 1 en plus des broches de la carte permettant de brancher quatre ports supplémentaires au format USB 2.0.
Les sorties vidéo sont au format VGA et HDMI mais la carte offre en plus la possibilité de piloter d’autres affichages avec des connecteurs D-Sub et LVDS. On remarque la présence de deux ports Ethernet Gigabit pour adresser deux réseaux distincts. Des jacks audio complètent le dispositif du backpanel mais la carte recèle de nombreux autres connecteurs à brocher dont des ports séries.
Au final, la Gigabyte GA-IMBLAP3350 semble très complète et si les performances annoncées par le Celeron N3350 ne seront pas exceptionnelles, elle offre la possibilité de construire une bonne petite machine multimédia discrète et efficace. La qualité de conception est, semble-t-il, au rendez vous et la marque continue d’utiliser des composants éprouvés en terme de durabilité. A suivre.
Source : Gigabyte via Fanlesstech
12 commentaires sur ce sujet.
  • 3 novembre 2017 - 14 h 32 min
    ça fait 2 superbes cartes Gigabyte que tu met en lumière, y a t’il une chanche qu’on en connaisse le prix ou la date de sortie ou ils sont en train de se spécialiser dans le vaporware?
  • 3 novembre 2017 - 14 h 56 min
    @H2L29: J’aimerais bien avoir plus d’infos. Mais pour le moment… rien :/
  • Cam
    3 novembre 2017 - 17 h 14 min
    Pour faire son NAS « fait maison » performant pensez-vous que ce soit un bon produit ?
  • 3 novembre 2017 - 17 h 18 min
    @Cam: Je ne sais passi la fonction Thin a du sens dans ce cas ? Ptet qu’une carte plus haute en Mini ITX avec plus de ports SATA et moins de ports d’extension aurait plus de sens non ?
  • Cam
    3 novembre 2017 - 17 h 35 min
    Merci. Je vais chercher l’équivalent en Mini-ITX (le double Ethernet c’est quand même une option sympa). Deux SATA suffisent dans mon cas.
  • 3 novembre 2017 - 17 h 52 min
  • 3 novembre 2017 - 18 h 19 min
    vivement ce genre de petites cartes avec les nouveaux APU RYZEN+VEGA !
  • 3 novembre 2017 - 18 h 37 min
  • 3 novembre 2017 - 18 h 55 min
    Est ce qu’un constructeur a déjà évoqué la création d’un format thin mini STX?
    A ma connaissance non, mais ce format serait intéressant.
  • 6 novembre 2017 - 10 h 58 min
    @Cam:
    Pareil, j’utilise un microserver avec 2 disques Sata et du stockage système en plus (un petit ssd m2 fera l’affaire ici).
    Ici on peut faire routeur avec les 2 ports Ethernet, serveur divers et fichiers avec les ports SATA et media center avec le bon décodage hardware de la plateforme Apolo Lake. Et on dirait bien qu’on peut recycler un chargeur de PC portable pour alimenter silencieusement tout ce beau monde.
  • 10 janvier 2018 - 21 h 09 min
    Mouais… ca cantonne à un usage bureautique ou media center
    Dommage que le CPU soit soudé et qu’il n’y ait pas de possibilité d’y mettre un CPU a basse consommation comme certain Core i7 à 35W de TDP. Ma config est ASUS Q87T + i5 4570T à 35W et ca tourne depuis 2 ou 3 ans sans aucun ventilo
  • 29 janvier 2018 - 23 h 38 min
    Salut,
    Des news de cette petite carte ?
    Bye
