EC DREAM A9 : Une clé HDMI sous Celeron N3350 à 85.20€
Après des vagues de modèles sous Atom, voici que les clés HDMI débarquent sous processeurs Celeron de génération Apollo Lake : La EC DREAM A9 embarque un Intel N3350, 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage dans un format de poche.
La EC DREAM A9 coiffe au poteau une autre clé HDMI annoncé à la HKGSE mais pas encore sortie, la BBen MN1 devait être la première solution de ce type sur le marché mais elle n’arrivera qu’en seconde position.
2017-07-28 18_13_55-
Ce type de clé HDMI est peut être ce qui peut se faire de plus compact sur le marché des PC : La EC DREAM A9 mesure 12.8 cm de long pour 5.8 cm de large et 1.6 cm d’épaisseur. Ce n’est pas vraiment les dimensions d’une clé USB mais le principe d’utilisation de ce genre d’appareil les rapproche. L’idée est en effet d’insérer la EC DREAM A9 dans un port HDMI 1.4 qui deviendra son affichage. Les composants sont, quant à eux, alimentés par un port MicroUSB et un chargeur 5V/3A.
2017-07-28 18_11_46-
A l’intérieur de cette solution on retrouve donc deux modèles de processeurs Appolo Lake : Soit un Celeron N3350 double coeur cadencé de 1.1 GHz à 2.4 GHz avec un circuit graphique Intel HD 500 et qui affiche 6 watts de TDP. Ou un Celeron N3450 quadruple coeur fonctionnant de 1.1 à 2.2 GHz et le même circuit graphique ainsi que le même TDP.
2017-07-28 18_13_19-
Pour faire tourner un tel processeur dans une solution de cette taille, il faudra bien entendu recourir à un ventilateur en plus d’un dissipateur en aluminium. Ne comptez donc pas sur un engin parfaitement inaudible.
Associée à cette puce de base, on retrouvera de 2 à 8 Go de mémoire vive DDR3 en passant par des solutions en 4 Go. Le stockage est effectué sur un composant eMMC de 32 ou 64 Go épaulé par un lecteur de cartes MicroSD.
La partie réseau est assurée par un chipset Intel AC3165 qui délivre un Wifi 802.11AC et du Bluetooth 4.0. Sur le papier ,cette solution a tout pour plaire en l’absence de toute connexion Ethernet de base mais il faut bien entendu s’interroger sur la disposition et la qualité des antennes intégrées. Il est assez courant que ce type de solution ne développe pas des débits  extraordinaires de par la médiocrité de leur implantation wifi.
2017-07-28 18_11_34-
La connectique est limitée avec deux ports USB 3.0 seulement, brancher un adaptateur Ethernet en bouchera un premier, l’ajout d’un dongle souris et clavier occupera le second. Le port HDMI mâle n’est pas visible mais présent sous un capuchon en haut de la clé.
2017-07-28 18_23_05-
Livrée avec Windows 10, du moins dans ses versions les plus entrée de gamme en 2 Go de mémoire vive et 32 Go, la EC DREAM A9 se négocie à 85.20€ en Celeron N3350 2Go/32Go1.
2017-07-28 18_11_05-
Finalement la clé HDMI sera moins discrète qu’un boitier de MiniPC classique qui pourra se monter en VESA derrière l’écran
A mon avis, il est urgent d’attendre et il vaut mieux ne pas se précipiter sur  ce type d’offre à moins d’avoir envie de tester l’engin et de savoir où on met les pieds. L’expérience passée sur les modèles de clé HDMI en Atom a montré que les premiers modèles étaient souvent truffés de bugs en tous genres : Mauvais pilotes, wifi totalement bouché et chauffe préoccupante. Il a fallu attendre quelques mois pour trouver des engins stables sur  ce type de format. L’autre grande question est la pertinence de ce type d’offre face à des MiniPC plus classiques comme il commence à en fleurir sur ce marché du Celeron Apollo Lake.
2017-07-28 18_12_02-
Certes,les Clé HDMI ont pour elles l’avantage de leur format ultra compact mais elles posent également des soucis d’usages avec une alimentation dépendante et une connectique vraiment faiblarde. Il est difficile de savoir si ces solutions présentent réellement un avantage dans la majorité des usages.
Source : CNX Soft et AndroidPC
  1. La fiche technique fait mention des deux puces Apollo Lake, aussi je pars du principe qu’il s’agit de la moins performante.
12 commentaires sur ce sujet.
  • 28 juillet 2017 - 18 h 32 min
    N’empêche que couplé à mon Lapdock et avec mon hub Ethernet USB3 j’ai moyen de me refaire un portable certes moche mais fonctionnel pour le même prix que mon transformateur pour MacBook pro (early 2011) qui vient de cramer…
  • 28 juillet 2017 - 22 h 02 min
    Pourquoi cette mode du format clé ?
    Perso ,je préférerai un petit boitier avec 4 Go de RAM ,64 Go de Stockage et quelques connection USB 3 et HDMI seulement pour la vidéo .
    Le trucs c’est pas de payer 100 euros ou mmoins ,je pense qu’un boitier allant sur une table ou sur un support VESA reste plus pratique .
    C’est sur qu’un NUC avec cette puce et plus de memoire et stockage pour 150 euros serai sympatique aussi .
  • 29 juillet 2017 - 4 h 04 min
    @Luzankia:
    L’idee de base est tres interessante,
    mais il faudrait la reprendre avec des processeurs un peu plus puissants…
    du genre processeur N4200 un CPU benchmark de 2035 et un TDP de 6 Watts.
    En Chine, on pourrait tres bien imaginer pouvoir faire des adaptations propres,
    en adaptant certaines cartes meres aux anciens PC portables les plus courants !
    Le probleme est plus dans la mentalite des gens,
    qui veulent pour la majorite du Neuf,
    meme si le neuf est souvent beaucoup plus cher,
    et peut meme etre beaucoup plus lent !!!
    @Pierre LECOURT:
    Attention Pierre, au debut de ton article,
    Tu nous parlais du processeur N3450 beaucoup plus puissant,
    1768 de CPUbenchmark alors que ton lien nous renvoit sur
    un processeur N3350 de 1128 de CPUbenchmark !
    Ce n’est pas comparable, car c’est un basic, beaucoup trop lent…
    qui a deja beaucoup d’equivalents sur le marche !!!
  • 29 juillet 2017 - 12 h 03 min
    @Jean: regarde la petite note en bas de page.
  • 29 juillet 2017 - 16 h 42 min
    Tu as fait une erreur dans le titre de ton article,
    car Tu as ecrit :
    EC DREAM A9 : Une clé HDMI sous Celeron N3450 à 85.20€, au lieu de N3350 !
    A ce prix, c’est le Celeron N3350, et NON, le Celeron N3450 !
    Je me disais bien, qu’a ce prix fallait pas rever…
    Car c’est deja une autre gamme de produit au niveau de la puissance,
    et donc aussi du prix, probablement bien plus cher !
    La Cle EC DREAM A9 sous N3450 ne semble pas encore disponible,
    je l’ai verifie sur le site du constructeur !!!
  • 30 juillet 2017 - 10 h 21 min
    Je me demande quand même pourquoi le radiateur n’est pas peint en noir.
    Bien que le gris version brut de fonderie doit être plus efficace que du blanc, la température se rait quand même mieux maîtrisée…
    Bref…
  • 30 juillet 2017 - 13 h 14 min
    @panda_360: Je ne comprend pas en quoi une couche de peinture peut améliorer un transfert de chaleur. En fait c’ets même a priori l’inverse, la peinture étant plutôt un isolant
  • 31 juillet 2017 - 13 h 40 min
    @Jean: +1 pour le titre de l’article, pas de clé hdmi N3450 à 89 euros…
    @laurent: +1 aussi.. j’vois pas en quoi une peinture noir ou blanche améliorerais la dissipation thermique…
  • 31 juillet 2017 - 13 h 50 min
    @Jean: Comme le montre la capture d’écran, Geekbuying a édité sa fiche technique. Au moment où j’ai écrit le billet il était listé sous N3450 et la fiche technique indiquait ensuite N3350… Chose que j’ai précisée.
  • 31 juillet 2017 - 14 h 38 min
    Le plus simple etait simplement de faire une correction sur le Titre !
    Ca t’aurai pris pas plus de 20 secondes…
    On lis TOUS ce qui est en GROS,
    et pas obligatoirement ce qui es en petit…
    Profites bien de tes vacances !!!
  • 31 juillet 2017 - 14 h 39 min
    Pareil que Luzankia, ça irait très bien avec mes Lapdock (Atrix et 500 Pro)
  • 31 juillet 2017 - 15 h 10 min
    @Jean: Euh, c’est fait. Faut juste que tu éponges ton cache en fait…
