DAN Cases A4-SFX : Le plus petit boitier gamer au monde
Le DAN Cases A4-SFX est impressionnant. Non pas par sa taille, mais par ses capacités. Le petit châssis de 7,25 litres se veut capable d’embarquer des composants de PC tour classique au sein d’une solution Mini-ITX dans un espace très mesuré. Le A4-SFX mesure 200 mm de haut pour 112 mm de large et 317 mm de profondeur. Et pourtant, on peut construire un vrai petit monstre à l’intérieur.
L’idée de ce boitier, c’est de proposer une solution capable de lancer des applications très gourmandes, jeux ou programmes de travail, dans un encombrement des plus réduits. L’objet est donc conçu pour accepter des cartes graphiques externes de beau volume mais également un système de dissipation et des espaces de stockages cohérents.
DAN Cases A4-SFXLe DAN Cases A4-SFX est le fruit d’une personne, Daniel Hansen et si la marque ne vous dit rien, peut être que le nom Lian-Li sonnera de manière plus familière à vos oreilles.  Car c’est le constructeur de châssis mondialement reconnu Lian-Li qui a assemblé le boîtier sur les plans et directives de Daniel Hansen, à la tête de DAN Cases.
DAN Cases A4-SFX
Le résultat est intéressant, petit format de boitier mais grosses capacités techniques avec une finition exemplaire. Le point le plus impressionnant est, sans conteste, la possibilité d’intégrer des composants très haut de gamme dans le châssis. Autour de la carte mère Mini-ITX de votre choix, vous pourrez intégrer une solution graphique haut de gamme comme une Nvidia Titan X.
DAN Cases A4-SFX
DAN Cases A4-SFX
Mais également deux stockages au format 2,5 pouces de 15 mm d’épaisseur et un autre au même format en 9 mm d’épaisseur. La taille maximum de la solution de dissipation processeur sera de 48 mm et celle de la mémoire vive de 52 mm. L’alimentation devra être confiée à un bloc SFX ou SFX-L.
Minimachines
Le prix de base est élevé : 230€ pièce pour la version noire ou la version argentée avec une livraison prévue en Octobre. Cher mais cela ne semble pas décourager les acheteurs qui voient dans cette solution une alternative compacte au marché actuel. Avec de vraies certifications CE et RoHS, le boitier a déjà levé 249 000€ sur les 125 000 nécessaires à la réussite de son financement Kickstarter.
DAN Cases A4-SFX
Il fallait 1000 pièces pour passer de l’état de prototype à celui d’une réalisation avec une commande possible chez Lian-Li. Le carnet de commandes est plein et le projet va donc aboutir. Les 1000 pièces sont déjà là et si le projet atteint les 1500 pièces commandées, la solution sera alors commercialisée en dehors du circuit Kickstarter. Sinon, Dan Cases se concentrera sur un nouveau projet que le A4-SFX.
DAN Cases A4-SFX
Plusieurs enseignements sont à retenir de cette campagne. D’abord, que le marché préfère de loin les boîtiers noirs. 610 commandes au lieu de 246 pour chaque option. Cela devrait donner une indication pour les fabricants qui continuent à transformer les machines de jeu en arbres de noël. Ensuite que le budget n’est pas un souci pour cette population particulière d’acheteurs.
DAN Cases A4-SFX
On parle ici d’un boitier qui n’a eu aucune publicité ou presque hormis dans la presse allemande. Les forums spécialisés ont fait le travail et trouvé une population d’acheteurs capables d’investir les 230€ nécessaires. Le seul impératif semble donc être la qualité du produit et peut être aussi de ressentir la passion portée par un concepteur qui se dévoue pour son projet.
Pour en savoir plus sur le produit.
Merci à Agemon pour l’info.
19 commentaires sur ce sujet.
  • 30 mai 2016 - 9 h 42 min
    petite coquille dans le dernier paragraphe.
    « la patio portée »
    Le produit a l’air top, dommage qu’il n’ai pas poussé le vice plus loin en mettant en place un meilleur cable management.
  • 30 mai 2016 - 10 h 35 min
    management = gestion par exemple merci
  • 30 mai 2016 - 10 h 37 min
    Mais pas le moins cher.. Le RVZ01 a un encombrement similaire, permet la même chose, mais est trouvable à 90€.
    Je dois avouer que le boitier est beau.
  • 30 mai 2016 - 10 h 39 min
    Ca fait quelque mois que je l’attendais celui la, preco directe (ça sera parfait pou un petit i7 et une 1070 hahaha). Et ci j’ai bien lu il travail avec lian li en plus.
  • 30 mai 2016 - 10 h 51 min
    Je l’aurai bien commander il y a quelques mois, mais le prix m’a refroidit.
    Cela dit je le trouve absolument génial.
  • 30 mai 2016 - 10 h 55 min
    Ah oui, la disposition de ce boitier est originale et bien pensée. Par contre la hauteur laissée au ventirad processeur est très limitée. Le prix de la compacité.
    Quel sera le prochain projet de Dan Cases ? Je parie sur un boitier extra plat, un genre de Silverstone ML08 en plus compact.
  • 30 mai 2016 - 11 h 22 min
    Putain génial. La solution simple pour que la cg ne chauffe pas le reste du pc.
    Alimentation SFX ? Connaissais pas.
    En tout cas, ça donne un bon plan pour bricoler quelque chose d’approchant pour réduire au maximum la taille d’un boitier avec ma micro atx et mon alim standard. Le dos à dos, c’est une bonne idée.
    230 euros sans alim ?
    Donc le boitier métal, le renvoi d’angle pci express ? Un peu cher, Lian Li, et faible volume de production. Ca n’est pas plus démesuré que bien des boitiers HTPC. Mais une version avec alim Fanless comme chez Shuttle à 300 euros, ce serait plus vendeur.
    Une bonne source d’idées pour le DIY. Merci pour l’article !
  • 30 mai 2016 - 11 h 28 min
    @plop: Cable management est devenue une expression consacrée pour parler des boîtiers et du montage PC. Tu dis « espace où garer les voitures » ou parking ?
  • 30 mai 2016 - 11 h 42 min
    Hop ! commandé ! exactement ce que je cherchais ! Merci Pierre !
  • 30 mai 2016 - 11 h 46 min
    Pourquoi ne pas utiliser une alimentation déportée ? Ca permettrait de gagner de la place pourtant. Il y a quelque chose qui m’échappe ?
  • 30 mai 2016 - 12 h 07 min
    @Cyril: Il faut probablement que la carte mère puisse gérer ça, comme les thin-itx.
    De plus je ne crois pas que les alim déportée permettent l’alimentation d’une carte graphique.
  • 30 mai 2016 - 12 h 19 min
  • 30 mai 2016 - 12 h 29 min
    @wanou: C’est vrai mais qui utilises cela à part les gendarmes dans leur compte rendu.
  • 30 mai 2016 - 12 h 52 min
    @Pierre : les gendarmes.. et surtout, les québécois :-)
  • yan
    30 mai 2016 - 12 h 55 min
    Sans lecteur optique, pas mal de jeux qui s’en servent pour prouver qu’on l’a bien acheté ne vont pas tourner. C’est de – en – fréquents, mais si on doit garder sa tour a côté (ou avoir un lecteur externe, à condition que l’authentification de la galette ne nécessite pas des trucs tordus qu’une couche SCSI sur USB filtrera) afin de les faire tourner, c’est un peu emmerdant!
  • 30 mai 2016 - 19 h 50 min
    @Pierre Lecourt: Je fait mon chieur : Parking est un mot Français :D
    Sinon le boitier une petite merveille qui à son prix, comme souvent.
  • 30 mai 2016 - 20 h 54 min
    Y a le Nightblade mi2 qui y ressemble, dispo en barebone pour 300$ avec carte mère et alim
  • 31 mai 2016 - 10 h 31 min
    @Kynn:
    Le Silverstone RVZ01 fait:
    382mm x 350mm x 105mm. Soit 14 litres et des poussières.
    Le Dan cases A4 :
    200mm x 317mm x 112mm. Soit à peine plus de 7 litres
    Comment peut-on dire que l’encombrement est similaire entre ces deux boitiers?
  • 2 juin 2016 - 19 h 56 min
    On attendait ASROCK et c’est finalement un nouveau-venu qui lui a pris la place. Bien joué.
