Cube T10 PLUS : Une tablette Android 6.0 FullHD avec 4G à 183€
C’est un lecteur qui me parle de ce modèle de tablette, il a acheté la Cube T10 Plus et m’explique en être enchanté pour son prix d’achat. Le pauvre l’a payé 215€ la semaine dernière lors d’un voyage alors qu’elle est aujourd’hui bien moins chère. Mais il n’enrage pas et voudrait en faire profiter les autres.
Thomas, c’est son prénom, a acheté sa Cube T10 PLUS depuis quelques jours en profitant d’un voyage à Honk Kong et il en est « enchanté ». La tablette 10.1″ est réactive grâce à un SoC MTK8783, une solution huit coeur cortex-A53 cadencée à 1.3 GHz et associée à un chipset Mali-T720. Une puce qui permet d’exploiter à loisir et en toute fluidité l’Android 6.0 pré-installé par Cube.
Mais si la Cube T10 PLUS a choisi ce SoC Mediatek plus qu’un autre c’est parce qu’il enferme en plus de ses fonctions habituelles, un modem 4G/LTE complet ce qui permet la tablette de communiquer sans fil sans soucis. En plus de son Wifi 802.11b/g/n classique, la solution peut employer une carte MicroSIM pour transporter des données. Thomas l’a essayé chez Free avec la bande des 1800 MHz sans aucun souci malgré des ralentissements en 4G par rapport à son smartphone. La tablette étant, en plus, munie d’un GPS via le même SoC, elle fait office de gros GPS en mobilité. Gros plus, la tablette permet de passer des appels et d’envoyer des SMS ! Elle peut donc servir au  travers d’une oreillette Bluetooth, comme ligne supplémentaire.
L’écran offre une diagonale de 10.1 pouces en 1920 x 1200 pixels via une dalle IPS. Ce n’est pas la plus belle qu’il ait vu, Thomas m’explique qu’il a un iPad, mais elle semble drôlement bien se « débrouiller ». Notamment en  pleine lumière, en voiture, ces derniers jours. Ses angles de vision sont très bons et l’ensemble vraiment satisfaisant, surtout au vu du prix demandé !
D’un point de vue réactivité, la tablette semble tout à fait efficace avec ses 3 Go de mémoire embarqué elle « avale les tâches sans problèmes » et sa fonction stylet1 avec 1024 niveaux de pression est vraiment efficace. Capable de lire des vidéos haute définition sans soucis, livrée avec une paire d’enceintes stéréo efficaces, la tablette dispose en plus de fonctions accessoires pas désagréables :
Un capteur d’empreintes digitales pour commencer, ce qui permet d’éviter de pianoter un code ou un schéma sur la vitre en permanence. Celui-ci est intégré à la touche de démarrage située sous la tablette en mode paysage. Le capteur 13 mégapixels est, dans l’ensemble, « mauvais » puisqu’il « crame » les paysage trop lumineux et ne débouche aucune lumière en cas de zone d’ombre sans sa LED flash. Il est, par contre, satisfaisant d’un point de vue documentaire pour capturer une feuille A4 et la lire immédiatement sur l’écran. Son Autofocus fonctionne alors parfaitement et permet de saisir des clichés à la volée en déplaçant rapidement des documents avec une application type Camscanner. Le capteur frontal est satisfaisant pour la vidéo conférence, il est rapide et supporte les éclairages au néon sans poser de soucis de scintillement. La mémoire embarquée est de 32 Go et on pourra lui ajouter une carte MicroSDXC en prime. Une Sandisk 128 Go a été testée sans soucis dans l’appareil, ce qui porte à un total plutôt confortable la mémoire embarquée  et transforme la tablette en petit cinéma portable.
La coque est en aluminium, beaucoup « moins solide qu’un iPad », probablement beaucoup plus fine et de cet aluminium satiné qu’utilisent la plupart des fabricants comme Cube. Il faudra éviter de s’asseoir dessus.
La Cube T10 PLUS mesure 24 cm de large pour 16.7 de profondeur et 8.3 mm d’épaisseur. Elle pèse 530 grammes et propose une autonomie de sept heures avec sa batterie 6500 mAh en mode surf/vidéo/jeux 3D. Bien moins que l’iPad de Thomas mais pas spécialement un handicap au quotidien, il suffit d’employer un chargeur MicroUSB classique, ce qui ne coûte pas très cher face aux solutions d’Apple me confie t-il.
A noter que cet Android est « propre » puisque aucune application est pré-installée dessus. La tablette offre un mode FM une fois un casque installé pour faire office d’antenne.
Bref, vous l’aurez compris, Thomas est content. Si j’en juge cette vidéo de TechTablets sur le modèle précédent, la Cube T10, l’objet était déjà assez réussi malgré quelques bémols. A 142.39€ en version classique Cube T10 (même SoC mais 2 Go de ram seulement, et 2/8MP webcams), elle présentait déjà de très bonnes caractéristiques et un excellent écran semble t-il. Cette nouvelle version Cube T10 PLUS pousse un peu plus loin le concept avec plus de mémoire vive et des capteurs plus « efficaces » en plus du lecteur d’empreintes mais fait quelque peu grimper la note puisqu’on la trouve à 183.43€ sur AliExpress.
Note : L’achat de Thomas sur le marché local montre qu’il est difficile de faire ses courses sur place. Entre les taux de conversion « hasardeux » et la pression des vendeurs, il n’est pas rare de payer plus cher que le prix web des engins en magasin.
  1. optionnelle
10 commentaires sur ce sujet.
  • 23 juin 2017 - 12 h 58 min
    sur pour la 4G ?
  • 23 juin 2017 - 13 h 06 min
    @titi007: Ben il y a le détail des bandes, ca marche en :
    GSM 900/1800MHz
    WCDMA 2100MHz
    TD-SCDMA Band 34/39
    FDD-LTE 1800/2100MHz
    TD-LTE Band 38/39/40/41
    Cela dépend de ton opérateur ensuite
  • 23 juin 2017 - 15 h 10 min
    La même en 8 pouces et un poil moins chère du coup, je suis preneur.
  • 23 juin 2017 - 17 h 21 min
    à ce prix, pas de h265… dommage quand même, c’eût été la cerise :D
  • 23 juin 2017 - 18 h 51 min
    Tablette intéressante, d’autant que Cube est plutôt une bonne marque.
  • jol
    23 juin 2017 - 20 h 10 min
    Il y a aussi la voyo q101 qui propose la 4G
    Moins performante, mais moins de 100€
  • jol
    23 juin 2017 - 20 h 11 min
  • 24 juin 2017 - 11 h 57 min
    Est-ce que quelqu’un a trouvé où commander le stylet présenté dans le descriptif ? Il est bien précisé qu’il n’est pas fourni dans le contenu de la boîte…
  • 24 juin 2017 - 18 h 31 min
    C’est sur que les fabricants chinois offre de belles machines pour des prix abordables .
    J’ai une vieil Acer Iconia A1-830 en 8 pouces ,un besoin d’une tablette plus grosses et mieux équipée .
    j’aurais bien aimé un processeur Intel mais a voir le nombre de processeurs MEDIATECK sur de nombreuses machines de marque ,ce doit etre un bon fondeur de puces .
    J’ai un choix a faire ,une bonne tablette Android ou un bon Chromebook .
    Le Chromebook est plus cher mais offre un clavier a défaut d’un écran beaucoup plus grand , a l’inverse si j’utilise le bluetooth sur la tablette ,je dois pouvoir utiliser une manette de jeux en plus d’un ensemble clavier et souris .
  • uko
    25 juin 2017 - 13 h 32 min
    A priori, la 4G B20 est de plus en plus répandue en France, chez tous les opérateurs. Par contre la tablette fonctionnera toujours en 3G, et la plupart des antennes utilisent plusieurs fréquences à la fois.
    Pour moi le souci d’une tablette de ce genre, c’est de devoir prendre un 2nd abonnement. Pour le commun des mortels qui n’en aura qu’un besoin ponctuel, le plus simple reste de partager la connexion de son smartphone.
