Cube Mix plus : Un hybride 10.6 pouces sous core M ultra appétissant
Le Cube Mix plus montre bien une chose, après avoir fabriqué des produits dans tous les sens et à foison, les fabricants chinois commencent à proposer des engins plus aboutis, plus complexes et de plus en plus en rapport avec les attentes d’un public cherchant portabilité et performances.
Il s’agit d’un hybride détachable de 10.6 pouces sous Windows 10, le Cube Mix plus fonctionne comme une tablette mais peut se fixer à un dock clavier complet pour se présenter alors comme un ultraportable classique. Il propose une dalle affichant en 1920 x 1080 pixels avec une technologie IPS.
Jusqu’ici rien de très inhabituel sur le marché Chinois, ce n’est ni la première tablette du genre et probablement pas la dernière. Sauf qu’au lieu d’embarquer un Atom cherry Trail, la Cube Mix plus propose un Intel Core M3-7Y30. Une puce double coeur, quadruple threads gravée en 14 nanomètres et sortie au troisième trimestre 2016. Elle fonctionne à des fréquences oscillant entre 1 et 2.6 GHz avec 4 Mo de cache et un TDP de 4.5 watts. Son processeur graphique est un Intel 615 cadencé de 300 à 900 MHz avec gestion de nombreuses fonctions avancées allant de l’OpenGL 4.4 au QuickSync.
Cube Mix Plus
Associé à ce processeur, on trouve 4 Go de mémoire vive DDR3L 1866 MHz et 128 Go de SSD SATA 3 montés sur un slot M.2. Un ensemble plus que suffisant pour faire tourner correctement un Windows 10 sur l’engin. Mieux encore et c’est peut être l’atout majeur de cette solution, l’écran est compatible avec un stylet actif Wacom avec 1024 niveaux de pression qui permettra donc de dessiner sur sa surface comme sur une mini Cintiq de voyage.
La diagonale de 10.6 pouces et la définition FullHD sont largement suffisantes pour en faire un vrai bloc notes ou un carnet de croquis en voyage. Le positionnement en mode spectacle, c’est à dire écran retourné vers l’utilisateur et clavier dans le dos, associé au stylet Wacom est également une bonne option même si il faudra en juger au vu de la solidité du système de charnière proposé.
Avec cette option, l’engin devient intéressant pour une foule d’usages, du suivi de cours en amphi où le combo clavier-stylet permettra de tout saisir à la réalisation de retouches d’images sur le pouce en mobilité. Le wifi de type 802.11ac permettant de se connecter rapidement au réseau. Pas de port Ethernet sur l’engin, la connectique manque de place et se limite donc au strict minimum : Deux port USB plein format sont situés de chaque côté du clavier QWERTY de type chiclet, le fait qu’il ne soient pas détaillés me laisse penser qu’il s’agit de ports USB 2.0. La partie tablette propose, quant à elle, un port USB 3.1 type C qui servira à la fois à charger, afficher sur un écran extérieur et connecter la tablette, un lecteur de cartes microSDXC, une prise jack audio 3.5 mm et un port MicroUSB 3.0.
La tablette mesure 27.30 cm de large pour 17.20 cm de profondeur et 0.96 cm d’épaisseur et pèse 700 grammes. sa batterie est une Li-Ion de 4300 mAh en 7.4 volts proposant d’après Cube 4 heures de lecture vidéo. La Cube Mix plus embarque une paire d’enceintes stéréo, une webcam frontale de 2MP et une dorsale de 5 MP avec AutoFocus.
Cube Mix Plus
Quant au tarif, la Cube Mix plus est annoncée à environ 340€, ce qui est assez raisonnable pour un engin de ce calibre. Reste à connaitre son prix réel, il y a souvent une marge intéressante entre le prix annoncé par les constructeurs et le prix en magasin : Pour le moment l’engin apparaît en précommande à 430€ en ligne chez GearBest… La qualité de sa batterie est également en question, 4 heures de vidéo annoncées, cela semble bien peu… De cette autonomie proposée dépendra l’intérêt de la solution. L’intégration de la dalle Wacom est maîtrisée en général par Cube et le reste de la production de ce dernier nous montre que le fabricant est capable de proposer de très belles solutions tablettes depuis un bon moment. La performance du SSD choisi est également à questionner car sur ce point les productions Chinoises actuelles sont assez variées.
Une chose est sûre, le marché Chinois de la tablette Windows 10 est en pleine effervescence et les productions locales sont moins frileuses que les productions internationales. Il ne me parait pas impossible de voir ce genre d’engin évoluer rapidement vers des solutions plus abouties, avec plus de mémoire vive, plus de stockage et probablement des variantes en terme de connectique et de processeur.
Source : Cube via Techtablets
17 commentaires sur ce sujet.
  • 30 novembre 2016 - 13 h 29 min
    Le système de fixation ressemble énormément à celui du Lenovo MIIX-310 vendu ici. Celui de Lenovo est solide même si le clavier et surtout le trackpad ne sont pas terribles.
  • s@s
    30 novembre 2016 - 15 h 08 min
    « les productions locales sont moins frileuses que les productions internationales »
    Va-t-on se mettre à copier les chinois ? :-)
  • Cid
    30 novembre 2016 - 15 h 33 min
    Les marques distributeurs, plus à même de vendre des produits rebadgés, vont elles etre plus à la pointe que les constructeurs ? :)
    (bon ok pas quand on voit qu’ils ne sortent que le bas, très bas du catalogue)
  • 30 novembre 2016 - 18 h 29 min
    Est-ce que ce genre d’engin n’a pas à rougir face au surface 3 ? à en croire la solution cpu, ce n’est pas le cas.
  • 30 novembre 2016 - 20 h 13 min
    @julien: C’est combien la surface 3 déjà ?
  • 30 novembre 2016 - 20 h 24 min
    Ce n’est qu’une petite évolution de la i7 de la même marque.
    On gagne une génération de processeur, et le retournement de la tablette par rapport au clavier… Déjà pas si mal.
    La i7 (core m3) était déjà réputée pour son autonomie un peu trop faible.
  • 30 novembre 2016 - 21 h 33 min
    @julien:
    Tu confonds Surface3 et Surface Pro3. Pour info, la Surface3 c’est du Atom, donc en dessous du Core M ds la gamme Intel…
  • 1 décembre 2016 - 9 h 40 min
    @Pierre Lecourt
    Oui effectivement bien plus cher, c’est bien pour ça que cela m’intrigue.
    @sidero
    Pas vraiment, car le TDP du core M est plus proche de l’atom que du i5
    Et c’est en cela ma recherche. J’ai besoin de mobilité, mais vers un lieu unique de travail, où il n’y à pas de point d’accès (mobil-home dans un champs), avec éventuellement possibilité de recharger l’appareil par du 12v avec adaptateur voiture (quid de la durée des composants).
    Ce qui pose le problème d’avoir un appareil peu gourmand. Mais assez à l’aise pour travailler de la bureautique.
    Bref j’hesite entre smartphone, hybride et netbook (Mi note 12″)
  • 1 décembre 2016 - 9 h 50 min
    Ha et aussi il faudrait pour commencer une connexion 3G, pour l’instant j’ai un forfait free 2€. Et je compte partir faire des formations en permaculture, donc prise de notes, photos de documents, genre étudiant quoi….
    Je suis conscient qu’on peut peut pas tout faire, mais là je sais pas trop quoi choisir.
    Et j’aime bien jouer un peu aussi, pas de la grosse 3D bien sûr : )
  • 1 décembre 2016 - 10 h 14 min
    On dirait bien que le soucis des produits chinois c’est leur autonomie – qualité des batteries ? –
  • 1 décembre 2016 - 11 h 28 min
    Hello Pierre,
    Thx for the info ! Tu prévois un petit test ? Car je demande à voir ce que vaut l’écran et la built quality.
    En soi très, très, très intéressant (une version 11,6 inch ou mieux, 12,1 et j’achète de suite … après ta review avisée of course !)
  • 1 décembre 2016 - 12 h 15 min
    on dirait exactement le m^me clavier que pour mon chuwi hibook pro en dual
  • 1 décembre 2016 - 12 h 21 min
    ce qui est bien avec un processeur lowcoast (281$) intel qui tape enfin sur le papier un i7-720QM de 9ans c’est qu’on se doute que la concurrence tape à la porte, un petit comparatif du hd615 par rapport à un nvidia tegra x1 :
    https://gfxbench.com/compare.jsp?benchmark=gfx40&did1=36109552&os1=Windows&api1=gl&hwtype1=iGPU&hwname1=Intel%28R%29+HD+Graphics+615&D2=NVIDIA+Shield+Android+TV
    un processeur à 5€ :
    https://gfxbench.com/compare.jsp?benchmark=gfx40&did1=36109552&os1=Windows&api1=gl&hwtype1=iGPU&hwname1=Intel%28R%29+HD+Graphics+615&D2=Rockchip+rk3399+%28development+board%29
    il suffirait de se satisfaire d’android pour faire un pc android
    ou que raspberry + tegra x1 + communauté se mettent à faire un truc debian à 30€.
  • 1 décembre 2016 - 17 h 06 min
    Sur le site de Gearbest, on peut lire: The keyboard and stylus in the picture are not included
  • 1 décembre 2016 - 17 h 38 min
  • 1 décembre 2016 - 23 h 27 min
    J’ai un Cube i7 Book depuis quelques mois et c’est plutôt pas mal. Il ne fauta pas avoir peur des écrans bleus en chinois après lesquels il reboote en ayant « perdu » le disque dur. Un petit reboot et un passage dans le BIOS et hop, tout reviens dans l’ordre.
    Par contre l’intégration de la dalle Wacom est une catastrophe : il y a des zones où le stylet est très très décalé et bondit dans tous les sens, donc vraiment pas top. Mais il y environ 1/3 de l’écran où le stylet est exploitable, et cela me suffit pour gribouiller.
    Bref, je l’utilise comme couteau suisse et je l’ai toujours avec moi. Je fais du dessin et de la retouche photo avec quand je suis loin de ma cintiq. Pratique et pas cher donc on peut le trimballer, par contre le clavier pèse une tonne et il faut toujours le trimballer pour les cas où le PC « plante » et nécessite un redémarrage dans le bios… Autre inconvénient du clavier : l’angle d’ouverture est trop faible, donc on ne peut pas se mettre confortablement en face. Le trackpad est une catastrophe, mais il y a un bouton pour le désactiver, donc c’est ok. Je transporte toujours avec une souris et un clavier bluetooth et c’est bon …
    Au nvieau de l’autonomie j’ai 4 ou 5h suivant l’usage. Au niveau du processeur, c’est bien plus puissant qu’un Atom, et surtout le SSD plutôt qu’un MMC fait vraiment la différence en confort d’usage.
  • 21 décembre 2017 - 19 h 20 min
    Je viens de l’acheter. Maintenant si quelqu’un peux m’aider pour ne pas faire d’erreur : clavier, chargeur..
