Comment connecter et exploiter une clé USB sur une tablette Android
Comment relier ma clé USB sur ma tablette Android. Cela parait simple mais c’est pour certains un vrai casse tête. De nombreuses tablettes n’ont pas de port USB, d’autres en ont mais ne réagissent pas lorsque l’on branche une clé dessus… Voici comment exploiter un câble usb sur une tablette Android.
Tablette d’un côté, clé USB de l’autre… Et entre les deux ? C’est parfois plus simple qu’on le croit de faire communiquer votre tablette ou votre smartphone avec l’univers qui vous entoure. Si tout n’est pas compatible avec Android, nombreux sont les périphériques accessibles à votre matériel.
Quelque soit la tablette Android, vous devez avoir dessus une prise USB. C’est parfois un plein format USB, dans ce cas là vous pouvez profiter directement de votre accessoire en le branchant dessus. D’autre fois c’est du MiniUSB et dans ce cas là il vous faut un adaptateur relativement courant, enfin c’est de plus en plus souvent du MicroUSB. Dans 99% des cas les tablettes Android disposent d’un port USB OTG ou On The Go qui vous permettra l’échange de données avec un autre périphérique ou sa prise en main.
Oui mais voilà, parfois, lorsque l’on branche sa clé sur une tablette, il ne se passe rien. C’est surtout vrai pour les engins sous des versions inférieures à Android 4.0. Désormais la plupart des tablettes sont livrées avec de quoi fouiller les entrailles d’un stockage numérique. Pour plus de praticité dans votre exploitation, je vous conseille tout de même fortement d’installer l’application Astro Gestionnaire de fichier (gratuite) qui facilite la tâche de gestion des contenus internes et externes sur Android. Une fois installée, vous pourrez alors exploiter le contenus de vos clés sans difficultés. Certaines marques livrent par défaut un gestionnaire de ce type.
Reste un soucis, comment connecter une clé USB lorsque votre tablette n’a pas de port USB plein format ? C’est assez simple mais cela va demander un peu d’investissement. La solution la plus simple et la plus pratique pour transférer vos données sur une tablette, c’est un petit câble adaptateur. Et là ça tombe bien, MiniMachines va en vendre !
La boutique MiniMachines.net ouvre ses portes
Le câble MicroUSB – USB
 Vendu pour une poignée d’euros dans certaines boutiques spécialisées, en ligne ou sur la boutique MiniMachines.net (3€) qui ouvre ses portes, il vous permet de brancher votre clé très simplement en servant d’interface entre les 2 appareils.
MicroUSB d’un côté, USB plein format de l’autre, c’est aussi un engin qui permet de brancher tout un tas de périphériques : Clé USB, disque USB; clavier, souris, manette de jeux, avec ou sans fil, mais aussi lecteur de cartes SDHC, appareil photo pour regarder ses clichés sur un plus grand écran et même une camera de poche. C’est la manière la plus simple de brancher une clé USB sur une tablette Android.
 La clé à port MicroUSB
La clé n’est plus en vente sur la miniboutique, la concurrence ayant rattrapé son retard entre temps. Vous pourrez trouver un équivalent de 16 Go pour moins de 10€ avec la SanDisk Dual Drive 16 Go qui mermet de se connecter en USB et en microUSB.
Bizarrement il n’en existe pas beaucoup de ces clés à port MicroUSB, en import on en trouve quelques une mais pas forcément des engins de qualité (débit lent, finition plastique cheap, port qui se démonte…), après en avoir importé une demie douzaine j’ai fini par mettre la main sur ce modèle.
C’est une clé USB 2.0 4 Go classique dans la forme avec un corps en métal anodisé noir et 2 embouts en acrylique transparents pour cacher les ports USB et MicroUSB. Elle permet donc de récupérer des données d’un ordinateur classique puis de la brancher sur une tablette ou un smartphone sans avoir recours à d’autre interface. Il n’est pas possible ni conseillé de brancher à la fois nue tablette d’un côté et un PC de l’autre bien sûr.
L’idée ici est de pouvoir monter rapidement des données sur la clé pour les transporter tout en sachant qu’on pourra également les lire avec son smartphone ou sa tablette sans soucis.
L’autre avantage de cette clé, est dans le lecteur de cartes MicroSDHC caché dans son embout USB plein format. Il est donc possible de lui ajouter de la mémoire via une petite carte qui restera à demeure ou non dans la clé. Autre avantage, il est parfaitement possible d’exploiter les 2 unités de la clé et donc de vider par exemple le contenu d’une MicroCarte vers la tablette ou vers la clé depuis une session Astro. Cette clé n’es t
attention, pour les tablettes Nexus 7 et Nexus 10, une application payante est indispensable pour pouvoir profiter de périphériques de stockage via son port Micro USB : Il s’agit de Nexus Media importer vendu 2.32€ sur le Play Store. Vous pouvez également rooter la tablette pour exploiter ces données mais si vous ne vous en sentez pas le courage, cette petite application bien pratique vous rendra de multiples services.
136 commentaires sur ce sujet.
  • 12 décembre 2012 - 11 h 11 min
    […] mémoire vive, 32 Go de stockage dans cette version, pas de lecteur d’extension mémoire ( on peut utiliser un câble ou une clé)  avec 1 webcam de visio conférence 1.2 mégapixel, un écran, un port MicroUSB et une batterie […]
  • 12 décembre 2012 - 16 h 37 min
    Quelqu’un a-t-il déjà reçu son câble ?
  • 12 décembre 2012 - 18 h 41 min
    @Richard: Ça m’étonnerais le premier lot est parti aujourd’hui… J’ai fait une bêtise, j’ai commandé des enveloppes sur une galerie marchande et j’attends ma commande… Aucun moyen de les joindre, ils disent que ça a été expédié Vendredi.
  • 12 décembre 2012 - 20 h 15 min
    D’accord, wait and see alors…
    Courage pour les enveloppes. :-)
  • 15 décembre 2012 - 18 h 27 min
    Et comment là retirer avec sécurité? merci
    (ex: Windows clic droit et injecter)
  • 18 décembre 2012 - 13 h 37 min
    Merci Pierre: j’ai reçu ma clé.
    Il me reste à la tester. Impeccable pour partir en vacances.
  • 18 décembre 2012 - 23 h 08 min
    bonsoir Pierre,
    je n’ai pas recu le petit cable commandé.
    Aurais tu des nouvelles a ce sujet?…
  • 18 décembre 2012 - 23 h 12 min
    @alamaven: Ca ne devrai pas tarder, demain ou apores demain au pire, les derniers sont partis Lundi matin.
  • fpp
    18 décembre 2012 - 23 h 13 min
    Reçu la clé aussi. Toute mimi !
  • 18 décembre 2012 - 23 h 40 min
    Merci Pierre , colis avec le câble reçu ce jour :-)
    Testé avec mon Galaxy SII, ton application et une clé USB2Patriot Xporter 8GO, ça marche impeccable !!!!
    A bientôt pour de futurs achats (après les fêtes)
    Amitiés
    Michel
  • 20 décembre 2012 - 9 h 25 min
    Hello,
    Exactement pareil que Minimike. En vitesse j’ai aussi essayé de brancher une manette de jeu, sans succes. Je retente ce soir.
  • 20 décembre 2012 - 9 h 40 min
    @EffCi: Sur quelle machine et quelle version d’Android ?
  • 20 décembre 2012 - 10 h 33 min
    @Pierre Lecourt: un S2 avec android 4.0.3
    Je viens de tester avec un souris usb sans succes (pas d’alimentation)
  • 20 décembre 2012 - 10 h 36 min
    @EffCi: Tu as un autre appareil pour tester le câble ? Ta prise MicroUSB marche bien habituellement ? (pas pour les données mais pour recharger le SII)
  • 20 décembre 2012 - 10 h 40 min
    @Pierre Lecourt: Je viens de vérifier, j’ai reçu un email d’un lecteur avec le même Smartphone et ça passe sans soucis apparemment (teste avec clé USB, souris et même une camera de poche)
  • 20 décembre 2012 - 11 h 02 min
    @Pierre Lecourt: Clé USB ok , manette KO et souris KO.
    Je viens de piquer le S2 d’un collègues (non mise à jour android 2.x) et effectivement ça fonctionne bien.
    Je vais chercher de mon coté et reviendrai donner la solution, si jamais je la trouve. Ca pourrait aider les quelques personnes dans le même cas que moi.
    Merci pour l’écoute et les idées en tout cas
  • 20 décembre 2012 - 12 h 41 min
    @EffCi: Tiens moi au jus, je suis en rupture mais le câble arrive à nouveau en stock bientôt !
  • 20 décembre 2012 - 14 h 05 min
    Mon retour sur le cordon avec un Galaxy S3 =
    – Clé USB 32Go = nickel pour photos, vidéo, pdf, txt sans autre logiciel que l’explorateur de fichiers par défaut.
    – Manette USB (« antique » Truemaster) = Ok, mais je n’ai pas approfondis, il faut que je trouve de quoi configurer certains jeux (Gameloft entre autres).
    – Souris Bluetooth (HP) = impec, sans manip particulière.
    Au passage Pierre, dans le même style de cordons « couteau-suisse », je suis en train de tester un truc qui me parait pas mal (compatible iPad et devices Android) en mini et micro usb, qui permet la charge et le transfert de données :
    http://www.pearl.fr/cables/cables-informatiques/micro-usb/cable-de-transfert-et-chargement-3-en-1_PX2721.html
    Pour le coup, j’ai ramassé tous mes cordons distincts dans une boite ;-)
  • 20 décembre 2012 - 15 h 27 min
    clef/lecteur bien reçue et fonctionnelle, merci Pierre.
  • 20 décembre 2012 - 19 h 30 min
    Moi je viens de le recevoir et le connecteur n’est pas un micro USB mais un truc bien plus gros dont j’ignore l’usage.
    Je fais quoi ?
  • 20 décembre 2012 - 21 h 41 min
    @Arno: Hein ? Comment ça ? tu me fait une photo ?
  • 20 décembre 2012 - 21 h 50 min
    @Arno: @Pierre Lecourt: Peut-être que dans le lot il y avait un cordon en mini USB qui s’est glissé au milieu des micro USB (il existe les deux versions).
  • 21 décembre 2012 - 11 h 13 min
    salut pierre, colis reçu aujourd’hui, oui la corse c’est loin ;-)
    tout marche impec, vivement d’autre produit.
    continu comme ça, super site a soutenir absolument.
    a+
  • 29 décembre 2012 - 19 h 33 min
  • 13 février 2013 - 14 h 53 min
    je me demandais si avec un tel système on pouvait (pour les tablettes possédant deux ports microUSB) gérer 2 clés ou 2 DD externes simultanément?
    Je cherche actuellement une solution pour pouvoir transférer des photos ou vidéos (assez lourdes) d’une carte SD vers un DD externe sans passer par un stockage transitoire sur une tablette (fichiers trop volumineux).
    Merci par avance des éléments de réponse que vous pourrez m’apporter.
  • 14 février 2013 - 17 h 16 min
    Bonjour Pierre,
    J’ai vu que la clé USB que tu présentais était en rupture de stock dans ta boutique…tu prévoies un réapprovisionnement ou tu peux communiquer ta « source »?
    Merci d’avance
  • 14 février 2013 - 17 h 27 min
    @Cédric: Jamais essayé.
    @vévère: Le stock est partie d’Asie il y a quelques jours. Mais je peux te dépanner d’une pièce si tu veux. (contacte moi via le site)
  • 19 février 2013 - 18 h 41 min
    Bonjour Pierre,
    Merci pour ta réponse. Comme il n’y a pas d’urgence, je vais patienter jusqu’à la ré-ouverture de la boutique ;-)
  • 27 février 2013 - 17 h 00 min
    Je peut mettre un clavier sur une tablette Arnova 10b G2 avec un cable micro usb.
  • 28 février 2013 - 22 h 14 min
    salut à tous !
    pouvez vs me dire si cela fonctionne avec la version androide 4.2.2 car l’appli ne semble pas fonctionner avec et du coup le cable est initulisable ….. avez vs des précisions ou un conseil pour lire une clé avec ma nexus 7 (version 4.2.2) car du coup je crois etre obligé de me diriger vers le root qui semble compliqué, je débute …
    merci de prendre du temps pour me répondre
  • 4 mars 2013 - 21 h 55 min
    Je n ai toujours pas mon mini câble que j ai payer le 27/01/2013 ou est il dans la nature
  • 1 avril 2013 - 17 h 04 min
    bonsoir, j’ai une tablette de chez medion, je me suis procurer un câble pour relier une clés USB à ma tablette. Comme ça ne marchait pas j’ai fait des recherches sur internet et suis tombée sur votre site. Est ce possible que certain câble ne fonctionne pas par manque de je ne sais quoi? Ou faut il un câble bien particulier? Celui que je possède ressemble très fort à celui que vous proposer, c’est à dire d’un coté micro USB et de l’autre une fiche femelle. J’ai essayé avec pas mal d’application mais rien ne marche…. pouvez vous m’aider . Merci. Marianne.
  • 10 mai 2013 - 16 h 15 min
    Bonjour,je voudrais savoir si vous aviez encore des cable micro-usb car j’ai la nexus 7 et j’aimerais brancher ma manette et autre.
    Merci et a bientot!
  • 25 mai 2013 - 16 h 35 min
    […] autres tablettes il faut soit que la tablette soit nativement prévue pour, soit comme expliqué ici, brancher et acheter un adaptateur). En effet une clé si petite permet de sauvegarder […]
  • 27 mai 2013 - 10 h 59 min
    […] Cette mise à jour 3.2.2 du firmware de la Asus Fonepad est mineure, elle ne concerne que quelques points dont cette fonction USB OTG qui est importante puisque c’est elle qui permet de relier une clé USB, un clavier, une souris ou un Hub USB à votre tablette à l’aide d’un simple câble MicroUSB vers USB femelle. […]
  • 29 mai 2013 - 14 h 34 min
    Je viens de recevoir une tablette yzi et n’arrive pas a lire le contenu d’une clef USB ni a faire reconnaitre ma tablette par mon ordi.
    Avez vous une astuce a me donner et me dire si la clef USB que vous vendez peu résoudre mon problème.
    Merci de votre réponse.
    Très cordialement.
    Stephane
  • 20 juin 2013 - 8 h 04 min
    Merci pour l’adaptateur usb reçu rapidement (commande 110), parfait pour lire une clé usb avec ma tablette nexus 7″, par contre pour lire un lecteur de carte SD, j’ai des difficultés, cad j’ouvre avec nexus media importer, il lit quelques instants et ensuite le voyant du lecteur ce carte Sd s’éteint et donc plus de visuel du contenu sur ma tablette.
    Pensez vous que le problème vienne du lecteur de carte sd marque TNB ou bien d’un manque d’alimentation via le port usb de la tablette ?
    Merci,
    Cordialement
    Agnès
  • 20 juin 2013 - 8 h 53 min
    @Agnès: Bonjour Agnés, Qu’elle est le modèle de votre tablette ? Quelle version d’Android ?
    @coppi stephane: Très difficile de vous répondre à vrai dire… Pas assez d’informations techniques.
  • 20 juin 2013 - 12 h 24 min
    Oui je comprends, je possède une tablette nexus 7 avec version android v 4.2.2, sur mon pc le lecteur de carte Sd fonctionne très bien.
    Sur la tablette la clé usb est bien reconnue via le nexus media center, à part ce dysfonctionnement avec le lecteur de carte SD…dont je ne comprends pas trop d’où vient le problème…
    Et sur mon mobile htc one v, impossible de reconnaitre n’importe quel périphérique tel que clé usb, via votre adapatateur, j’ai testé plusieurs applications telles que usb mass storage, usb host controller, usb OTG helper, etc mais rien n’est reconnu, donc là je suis dans l’impasse complète.
    Merci de votre aide,
    Cordialement
    Agnès
  • seb
    4 juillet 2013 - 15 h 18 min
    merci pour ce tuto, mais, malgré cela, je n’arrive pas a faire reconnaitre ma clé usb (adaptateur sony m2 avec un micro carte de 4go formatée à tous les systemes de fichiers immaginables) par ma tablette (asus memo pad smart 10 toute d’origine -JB 4.2)…?
    la petite led sur la clé ne s’allume pas et rien ne se passe (alors que sur les pc, pas de probleme) …
    j’utilise un cable usb=>micro usb OTG (c’est marqué sur la boite) de chez Connectland acheté en boutique vers chez moi..
    ça m’échappe completement là, j’ai essayé avec ma clé usb Lexar du boulot (4go et une petite led derriere également), marche pas non plus…
    De l’aide serait la bienvenue ! :)
    est ce aussi « bête » que le fait qu’il y ai une led à alimenter et que ca ne marche pas à cause de ça ?
  • seb
    5 juillet 2013 - 11 h 53 min
    Re-bonjour,
    s’il vous plait, un petit élément de réponse ? avant que je ne craque quelques euros (peut etre pour rien) dans une clé usb sans led…?
  • 5 juillet 2013 - 12 h 07 min
    @seb: Essaye de tester avec une autre clé. Tu as installé une application du type Astro file Manager pour fouiller les répertoires de ta tablette ?
  • seb
    9 juillet 2013 - 15 h 29 min
    Bonjour Pierre,
    oui j’ai essayé avec esexplorer, rien nul part ne bouge à la connexion de la clé, et rien qui n’évoque la clé en fouillant dans l’appli..
    j’ai essayé avec une clé sans led, genre clé premier prix, celle de ma compagne, et … celle la fonctionne… c’est tout de même étrange mais le seul lien que je peux faire c’est que la tablette n’alimentant pas la led des clés qui en ont une, il me faut une clé sans led…. je vais essayer d’en trouver une pas trop cher et sans led, en espérant que je vais pas me refaire bananer… :-(
    si tu as connaissance d’autres personne à qui cette particularité est arrivé et qu’ils ont trouvé une solution, je veux bien que tu m’en fasses part, j’ai déja pas mal épluché le web, sans succès…
    Merci !
    seb
  • 16 juillet 2013 - 21 h 15 min
    Bonjour j’aimerais savoir si la clés micro usb fonctionne sur galaxie note 2
  • 17 juillet 2013 - 21 h 29 min
    Bonsoir,
    Votre câble et votre clé U.S.B. s’adaptent ils sur une tablette Iconia 7″
    Cordialement
  • 27 juillet 2013 - 6 h 24 min
    Bonjour, je souhaiterai savoir si le câble mini port usb marcherait sur ma tablette BlackBerry playbook 64go.
    Merci davance
  • 27 juillet 2013 - 14 h 08 min
    Bonjour Pierre , j’ai reçu le câble 3 en 1 , mais astro ou explorer , rien , USB , carte , mini carte rien , par sur PC tout est Ok tablette et les périphérique , auriez vous une idée, tablette kobo arc ,merci a vous
  • 27 juillet 2013 - 19 h 36 min
    @claude: Il me semble qua la Kobo Arc ne dispose pas de l’USB OTG lui permettant de lire des clés ou cartes externes. Enfin, je dis cela de mémoire, car je crois qu’à une époque c’est ce qui m’avait bloqué pour un éventuel achat, cela a peut-être évolué depuis.
  • 2 septembre 2013 - 18 h 42 min
    Bonsoir Pierre,
    Je n’ai pas encore de Tablette, mais je pense en acheter une pour les fêtes de fin d’année !
    Je voulais savoir si le câble USB fonctionne sur toutes les tablettes (celle que j’ai en vue est une Archos 101 Titanium 8Go)
    Je n’y connait pas grand chose, aussi je voulais te demander ton avis : Je voulais utiliser la tablette pour lire des vidéos -principalement- via mon disque dur externe. Penses-tu que la tablette est utilisable pour ça ou non ??
    Merci de ta réponse !
  • 21 janvier 2014 - 10 h 16 min
    Je ne vois plus le dit cable dans la boutique, qu’est ce qui pourrait le remplacer, le « Mini Hub 3 ports USB + prise MicroUSB » ?
