Comment connecter et exploiter une clé USB sur une tablette Android
Comment relier ma clé USB sur ma tablette Android. Cela parait simple mais c’est pour certains un vrai casse tête. De nombreuses tablettes n’ont pas de port USB, d’autres en ont mais ne réagissent pas lorsque l’on branche une clé dessus… Voici comment exploiter un câble usb sur une tablette Android.
Tablette d’un côté, clé USB de l’autre… Et entre les deux ? C’est parfois plus simple qu’on le croit de faire communiquer votre tablette ou votre smartphone avec l’univers qui vous entoure. Si tout n’est pas compatible avec Android, nombreux sont les périphériques accessibles à votre matériel.
Quelque soit la tablette Android, vous devez avoir dessus une prise USB. C’est parfois un plein format USB, dans ce cas là vous pouvez profiter directement de votre accessoire en le branchant dessus. D’autre fois c’est du MiniUSB et dans ce cas là il vous faut un adaptateur relativement courant, enfin c’est de plus en plus souvent du MicroUSB. Dans 99% des cas les tablettes Android disposent d’un port USB OTG ou On The Go qui vous permettra l’échange de données avec un autre périphérique ou sa prise en main.
Oui mais voilà, parfois, lorsque l’on branche sa clé sur une tablette, il ne se passe rien. C’est surtout vrai pour les engins sous des versions inférieures à Android 4.0. Désormais la plupart des tablettes sont livrées avec de quoi fouiller les entrailles d’un stockage numérique. Pour plus de praticité dans votre exploitation, je vous conseille tout de même fortement d’installer l’application Astro Gestionnaire de fichier (gratuite) qui facilite la tâche de gestion des contenus internes et externes sur Android. Une fois installée, vous pourrez alors exploiter le contenus de vos clés sans difficultés. Certaines marques livrent par défaut un gestionnaire de ce type.
Reste un soucis, comment connecter une clé USB lorsque votre tablette n’a pas de port USB plein format ? C’est assez simple mais cela va demander un peu d’investissement. La solution la plus simple et la plus pratique pour transférer vos données sur une tablette, c’est un petit câble adaptateur. Et là ça tombe bien, MiniMachines va en vendre !
La boutique MiniMachines.net ouvre ses portes
Le câble MicroUSB – USB
 Vendu pour une poignée d’euros dans certaines boutiques spécialisées, en ligne ou sur la boutique MiniMachines.net (3€) qui ouvre ses portes, il vous permet de brancher votre clé très simplement en servant d’interface entre les 2 appareils.
MicroUSB d’un côté, USB plein format de l’autre, c’est aussi un engin qui permet de brancher tout un tas de périphériques : Clé USB, disque USB; clavier, souris, manette de jeux, avec ou sans fil, mais aussi lecteur de cartes SDHC, appareil photo pour regarder ses clichés sur un plus grand écran et même une camera de poche. C’est la manière la plus simple de brancher une clé USB sur une tablette Android.
 La clé à port MicroUSB
La clé n’est plus en vente sur la miniboutique, la concurrence ayant rattrapé son retard entre temps. Vous pourrez trouver un équivalent de 16 Go pour moins de 10€ avec la SanDisk Dual Drive 16 Go qui mermet de se connecter en USB et en microUSB.
Bizarrement il n’en existe pas beaucoup de ces clés à port MicroUSB, en import on en trouve quelques une mais pas forcément des engins de qualité (débit lent, finition plastique cheap, port qui se démonte…), après en avoir importé une demie douzaine j’ai fini par mettre la main sur ce modèle.
C’est une clé USB 2.0 4 Go classique dans la forme avec un corps en métal anodisé noir et 2 embouts en acrylique transparents pour cacher les ports USB et MicroUSB. Elle permet donc de récupérer des données d’un ordinateur classique puis de la brancher sur une tablette ou un smartphone sans avoir recours à d’autre interface. Il n’est pas possible ni conseillé de brancher à la fois nue tablette d’un côté et un PC de l’autre bien sûr.
L’idée ici est de pouvoir monter rapidement des données sur la clé pour les transporter tout en sachant qu’on pourra également les lire avec son smartphone ou sa tablette sans soucis.
L’autre avantage de cette clé, est dans le lecteur de cartes MicroSDHC caché dans son embout USB plein format. Il est donc possible de lui ajouter de la mémoire via une petite carte qui restera à demeure ou non dans la clé. Autre avantage, il est parfaitement possible d’exploiter les 2 unités de la clé et donc de vider par exemple le contenu d’une MicroCarte vers la tablette ou vers la clé depuis une session Astro. Cette clé n’es t
attention, pour les tablettes Nexus 7 et Nexus 10, une application payante est indispensable pour pouvoir profiter de périphériques de stockage via son port Micro USB : Il s’agit de Nexus Media importer vendu 2.32€ sur le Play Store. Vous pouvez également rooter la tablette pour exploiter ces données mais si vous ne vous en sentez pas le courage, cette petite application bien pratique vous rendra de multiples services.
136 commentaires sur ce sujet.
  • 7 décembre 2012 - 18 h 23 min
    Super idée !
    Génial, je vois que les choses avancent sur ton blog, bravo !
  • 7 décembre 2012 - 18 h 31 min
    Dommage j’ai acheté le mien il y a quelques jours. :(
    Est qu’un hub usb fonctionne avec ce type de manip?
  • 7 décembre 2012 - 18 h 32 min
  • 7 décembre 2012 - 18 h 36 min
    Idem pour l’erreur 404.
    J’ai acheté un de chaque.
    C’est bien pratique, et çà peut toujours servir :D
  • 7 décembre 2012 - 18 h 41 min
    @komino: J’aurais bien pris aussi la clé usb « couteau-suisse » mais dans l’immédiat je n’en ai pas l’utilité, et comme je ne sais pas l’état des stocks de Pierre, je préfère laisser aux éventuels possesseurs de Nexus 7 ;-) Mais par la suite, pourquoi pas !
    Par contre, Pierre, il n’y avait pas moyen de proposer un bundle ? Pour réduire tes manips et éventuellement fusionner les frais de port (je dis ça, je dis rien, je me doute bien que c’est « un coup d’essai pour voir). En tout cas, je te souhaite que cela marche.
  • 7 décembre 2012 - 18 h 51 min
    Merci Pierre pour l’astuce :)
    Trop peu de personne savent qu’ils peuvent faire ça avec leur androphone.
    Si comme vous avez beaucoup de contrôleur xbox360 et un récepteur usb pour pc.
    Il est possible de brancher le tout sur votre phone pour jouer avec votre manette dessus ;)
    http://www.youtube.com/watch?v=TrTmsZIb0a8
  • 7 décembre 2012 - 18 h 57 min
    Au fait, ce service pourrait t’aider pour une « vraie » boutique.
    http://www.weezbe.com/
    Même principe que l’auto entreprenariat. Tu payes que sur ce que tu vends. ^^
  • 7 décembre 2012 - 19 h 12 min
    Salut à tous,
    Pierre, j’ai un Slim Card Reader de chez Trust et mon galaxy S2 est capable de voir jusqu’à deux cartes mémoires connectées en même temps sur le lecteur. J’ai deux dossiers (Sda et Sdb) dans « USb Storage » dans le gestionnaire de fichiers. Peut-être une histoire d’alimentation. Le seul truc qu’il faut faire, c’est de ficher les cartes avant de brancher le lecteur sur le câble OTG. Si on branche les cartes après, le Galaxy, qui aura vu le lecteur comme le périphérique, ne verra pas la carte.
    Je précise que mon smartphone n’est pas rooté et toujours en 2.3.3 de base et touchwizz.
  • 7 décembre 2012 - 19 h 15 min
    MMh n’ayant jamais encore touche a android je trouve que c’est beaucoup mieux qu’aplle (j’ai un ipod touch ca revient au meme qu’un iphone non ?)
    Sinon je trouve que pour la nexus c abusé payer une aplli pour transfere des fichiers alors que les autres on juste besoin d’une appli gratuite !!
    Sinon je sais que c’est hs mais as tu des nouvelles de la Yzipocket ? Cette tablette m’interesse vraiment !
    @VincentB.: J’ai essayé avec 2 lecteurs multicartes : Le premier est un 7 en 1 et le second un 9 en 1… Les frais de ports n’ont pas été « vus » mais ptet que je suis trop gourmand ^^
  • 7 décembre 2012 - 19 h 35 min
    et aller que je racole………..
  • 7 décembre 2012 - 19 h 46 min
    hop et de 3 câble acheté. ça a intérêt à fonctionner, parce que y en a deux, c’est pour offrir à des gens qui ont une tablette, et qui depuis longtemps se plaignent que «c’est pas pratique pour voir les photos de notre reflex directement en vacances»
    et si ça permet à pierre de se payer un café, tant mieux (enfin, vu le prix de la machine à café qu’il y a eu en pub, va falloir en acheter plus de 3 des cables)
    J’ai un collègue qui galère avec l’USB sur la tablette chinoise à 70EUR et qui est encore sous Android 2.2. Ca devrait l’intéresser! Merci pour le billet qui tombe à pic pour lui :)
  • fpp
    Ah ben voilà une bonne idée, et une façon utile de contribuer à la vie du blog… j’ai déjà l’adaptateur, mais la clé « couteau suisse » me plaît bien !
    @blow: et allez, toujours aussi nul…
  • 7 décembre 2012 - 19 h 47 min
    @jujudk: début de semaine prochaine normalement la Yzipocket.
  • A
    7 décembre 2012 - 19 h 50 min
    Très bonne idée. Faire un peu de profit avec des accesoires utiles et bon marché ne peut-etre que positif pour tout le monde. Le lecteur s’y retrouve aussi car il peut découvrir quelque chose qu’il ne pensait même pas possible.
    On attire l’attention sur l’existance d’une possibilité peu connue, on présente l’utilité de ce type d’objet, on en décrit un ou deux que l’on a selectioné et on les vend. C’est vraiment bien.
    @jujudk:
    Google veut promouvoir sa plateforme Cloud et vendre plus de contenu via son Playstore. C’est pour ça qu’il n’y a pas de ports µSD ou full usb sur ses tels et tablettes Nexus.
    C’est l’envers de la médaille.
    Apple a lancé ce type d’écosystème fermé et Google, donc, puis Amazon et maintenant Windows ont suivi.
    Et c’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde.
  • 7 décembre 2012 - 19 h 54 min
    Commande passé, par utilité et soutien! Merci
  • A
    7 décembre 2012 - 19 h 59 min
    @blow:
    T’y es rentier?
    Par ce que si tu l’aies pas, tu dois bien « racoler » aussi, non?
    Patrons, clients, fans (si t’es artiste)…
    Tant que ces objets sont au juste prix (c’est même mieux si c’est des affaires ;), qu’ils sont cohérents avec le blog, qu’ils n’entrainent pas une différence de traitement avec les produits concurrents (n’influence pas la ligne éditoriale) et qu’ils sont de bonnes qualités, où est le problème.
    Ici, ce n’est pas de la pub déguisée. Personne n’est trompé: c’est de la vente directe.
    C’est une très bonne solution pour garder une certaine indépendance redactionnelle au contraire.
    Bon, c’est sur que si Pierre se met à vendre des tablettes ou laptops de marque, il y aura forcément ‘conflit d’intéret’. Mais ce n’est pas le cas là, non?
  • A
    7 décembre 2012 - 20 h 00 min
    @A:
    *si tu l’es pas
    *si ce sont des affaires
  • 7 décembre 2012 - 20 h 03 min
    Snif: le mug n’est pas en vente dans la boutique ;-)
  • 7 décembre 2012 - 20 h 12 min
    Miam j’ai hate de ton avis sur la yzi pocket quoique je pense qu’elle doit etre excellente ! Fin apres elle est surtout magnifique !!
  • 7 décembre 2012 - 21 h 33 min
    Super sympa la clé ! Ca fait un moment que je me disais qu’un truc dans le genre serait super pratique :D
    Sinon Pierre, tu crois que tu pourras tester la Kobo Arc un de ces jours ? Elle m’intrique cette tablette :)
  • 7 décembre 2012 - 22 h 42 min
    @Pierre Lecourt: Ben la gourmandise en informatique n’est pas un si vilain défaut ;-).
    A vrai dire, je savais que le S2 reconnaissait une carte avec ce lecteur et au visionnage de ta seconde vidéo, j’ai vite testé avec 2 pour voir. Et Le S2 voit 2 cartes branchées en même temps. J’ai testé avec une CF, un SD et une micro SD. Que deux à la fois, La troisième n’est pas reconnu.
    En tout cas, très belle initiative cette vente d’accessoires.
    Ce câble est un must-have avec un smartphone androïd.
    Depuis que j’ai ce câble OTG, les récupération de données en itinérance sont nettement plus simple. Quand tu sors ton câble pour brancher une clé sur ton smartphone, les gens te regardent avec des yeux ronds.
    De plus avec, File Expert, je peux lancer un serveur FTP depuis le smartphone pour faire des transfert réseau via wifi. Que demander de plus. (Mon texte on dirait une vieille pub pour de la lessive :-) )
  • 7 décembre 2012 - 22 h 47 min
    Bonjour Pierre,
    La clé à port microUSB m’intéresse bien et je suis prêt à l’acheter sur ta boutique pour te soutenir mais est-ce qu’il serait possible d’en savoir un peu plus ? (marque, carte microSD pas fournie je suppose…).
    Est-ce que tu ou quelqu’un d’autre peux/peut confirmer que cette clé USB marche avec un Galaxy S3 sous Android 4.1
    Merci,
  • fpp
    7 décembre 2012 - 22 h 56 min
    Ayé. Mais un pack câble+clé+fdp à 20€ ça aurait été bien aussi ! :-)
  • 7 décembre 2012 - 23 h 00 min
    @radioboy: Etant utilisateur d’un câble exactement comme celui que vend Pierre. J’avais cherché aussi un adaptateur sans câble mais au final, j’ai préféré le câble car il y a quand même beaucoup moins de tension sur la prise MicroUSB. Imagine l’adaptateur branché sur ton tel plus une clé au bout. Tu auras un déport de bien 5cm (Sauf si tu utilise une micro clé USB.) du coup le moindre choc pourrait être fatal à ton adaptateur ou à la prise MicroUSB de ton téléphone (ce qui est plus fâcheux).
    Ici, le câble est tout de même un peu rigide. Assez pour supporter le poids d’une clé. Elle ne va pas pendre au bout de ton téléphone ;-). S’il y a un choc dans la clé c’est amorti par le câble. De plus, si tu as une main assez grande et que tu dois te déplacer, tu peux maintenir, avec un doigt, la fiche microUSB bien inséré dans ton téléphone par le coude. Bref je ne vois que des avantage à ce câble sauf peut-être son encombrement mais bon c’est un faux problème. Il sera quand même plus rapide à retrouver dans un sac qu’un adaptateur sans câble qui aura glissé tout au fond.
  • 7 décembre 2012 - 23 h 04 min
    @radioboy: Bah, faut commander chez Amazon :) Moi je peux pas stocker 500 références non plus ^^
    @VincentB.: Pas essayé tiens le FTP, par contre je viens de tester un serveur torrent avec une clé-PC et un disque dur 500Go avec aTorrent :D
    @AndroidConseil.wordpress.com: Marque : NoName ou MiniMachines.net comme tu veux. Non pas de carte MicroSD fournie. Pour le Galaxy S3, je ne peux rien promettre. Ca marche très bien sur mon Galaxy Note par contre.
  • 7 décembre 2012 - 23 h 11 min
    J’ai une Nexus7 non rootée et j’ai adapté un adaptateur USB-OTG :
    Fonctionnent sans problème :
    – Clavier
    – Souris
    – Hub USB
    – Adaptateur carte SD
    – Adaptateur multicartes « 21 in 1 » testé avec carte CompactFlash ou SD.
    – Clefs USB
    – Adaptateur USB-Ethernet (Il suffit de brancher et la connexion s’établit automatiquement, rien à installer !)
    Ne marchent pas :
    – Disque dur USB Western Digital 320GO. Manifestement il n’y a pas assez de jus. Il a toujours été très susceptible…
    – Clef télé TNT Pinnacle. (Les drivers Linux existent, en bidouillant beaucoup, ce doit être possible…). Il existe des applis pour certains modèles particuliers.
  • 7 décembre 2012 - 23 h 20 min
    Merci Pierre pour ta réponse rapide.
  • 7 décembre 2012 - 23 h 53 min
    @Pierre Lecourt: Super pour le serveur torrent ! J’imagine bien le PC 2 fois plus petit que le disque dur. :-) Ceci dit ça serait super sympa pour faire un serveur NAS avec plusieurs disque dur USB ou un système stockage de vidéo surveillance en wifi.
    Ca me donne envie de tester tout ça.
  • moa
    8 décembre 2012 - 6 h 20 min
    super !
    depuis le temps que je souhaite soutenir le site
    (et avec la grosse machine à café derrière, maintenant ça c’est fait ! )
    j’ai pris les 2 produits du coup
    (le câble pas encore besoin, mais sûrement bientôt, au moins je suis sur que là c’est un bon câble puisque testé sur plusieurs tel-tablettes, la clé si par contre et idem, si plusieurs produits ont été testés et que c’est celui là qui a été retenu, il doit etre bon donc je prend !)
    effectivement, dommage de payer 2 fois les frais de ports pour un seul colis, mais ça sera peut être résolu plus tard
    en tous cas super content de pouvoir aider le site, que ce soit pour payer le serveur ou l’auteur ;)
    je guette les prochains plans
    bonne journée à tous
  • 8 décembre 2012 - 8 h 28 min
    @treza tu as une référence à conseiller?
  • bug
    8 décembre 2012 - 9 h 32 min
    Pierre ce oliv en déplacement tu me réserves la clé ? Sinon je pourrai pas profiter de loffre je te contact lundi merci et bravo et ok pour taider ;)
  • 8 décembre 2012 - 10 h 21 min
    Et hop une commande de câble passé.
    Merci monsieur (pour ton blog, tes tuyaux, tes bon plans, tes tests, tes articles….)
  • 8 décembre 2012 - 10 h 39 min
    @AndroidConseil….
    j’ai une clef similaire achetée sur un site chinois (DX… pour ne pas le nommer). Reconnue par GS2, GS3 et GNote sans problème. On voit a la fois le volume interne et celui de la microSD inserée. Marche avec une microSD de 32go.
    J’en ai qd meme acheté une a Pierre, car c’est vraiment un produit tres pratique (pas besoin d’adaptateur) et aussi pour soutenir l’arrivée de la boutique Minimachines, mais si elle n’est que -pour l’instant- temporaire. Je rêve d’une boutique permanente n’offrant pas forcement bcp de produits, mais uniquement des produits testés par Pierre.
  • 8 décembre 2012 - 11 h 32 min
    @flem
    Une référence de quoi ?
    – J’ai acheté l’adaptateur dans une boutique d’électronique, j’ai du le modifier car il manquait la liaison à la masse pour indiquer le mode OTG
    – Je crois que ls adaptateurs USB-Ethernet sont à peu près normalisés, et doivent être compatibles
    – Pour la clef télé TNT, je ne sais pas
    Pas de conseil d’achat.
  • 8 décembre 2012 - 12 h 40 min
    Une boutique ! Il y a des années maintenant que je souhaitais voir un système pour aider le blog autrement que par la pub qui perso me donne de l’urticaire.
    J’achète, forcément !
  • 8 décembre 2012 - 19 h 28 min
    Une excellente idée cette boutique… Une super-excellente idée cet adaptateur !
    Voilà de quoi finir la journée un peu plus positivement qu’elle n’avait commencé :)
  • 8 décembre 2012 - 21 h 58 min
    hop commande d’un câble effectuée, je ne sais pas encore à quoi ça va me servir mais ça me sera forcément utile, puis si ça peux aider un blog(geur) que j’apprécie tout particulièrement… ;)
  • 9 décembre 2012 - 0 h 08 min
    Merci Pierre, câble commandé, sera très pratique pour mes transferts de contenus de mon Galaxy SII
    Très chouette idée cette boutique, et ravi de contribuer ainsi à ton nouveau blog :-)
    A bientôt
    Michel
  • 9 décembre 2012 - 3 h 37 min
    pour ceux qui n’ont pas le lapdock de l’atrix , c’est parfait, et le prix est mini , merci H2L29 pour m’avoir fait tourner ce lien et merci mr Lecourt pour cette trouvaille peu onéreuse et bien pratique :)
  • 9 décembre 2012 - 10 h 28 min
    Super initiative Bravo !
  • 9 décembre 2012 - 11 h 08 min
    Dommage, une semaine trop tard. mais je n’hesiterais pas a suivre l’actu de la boutique
  • 9 décembre 2012 - 12 h 34 min
    @TREZA:
    Toute les adaptateurs UBS-Ethernet ne sont pas compatibles. Cela dépend du chipset de la carte. Les fabriquants sont focalisés avec la compatibilité win X et donc font évoluer leur produit en fonction de.
    Une clé usb avec le même design et en provenance du même vendeur peut devenir incompatible android, car le chipset aura changé…
    Perso je serait assez fan d’une clé ubs-ethernet avec un câbles style: http://www.automation-drive.com/EX/05-13-23/macbook-air-usb-ethernet-adapter_1.jpg et garanti compatible avec android ;)
  • 9 décembre 2012 - 15 h 06 min
    @moimeme
    Ah, merci pour l’info.
    Mon bidule est basé sur le chip ASIX AS88772.
  • 9 décembre 2012 - 16 h 30 min
    super idée la boutique pierre, commande passé a l’instant, plus pour te soutenir que par utilité ;-)
  • 9 décembre 2012 - 19 h 58 min
    Commande effectuée aussi ! Super idée que la boutique pour soutenir le blog (et le bloggeur qui va derrière).
    En plus le cable a l’air super, je ne savais même pas que ce type d’accessoire existait.
  • seb
    10 décembre 2012 - 11 h 41 min
