Comment connecter et exploiter une clé USB sur une tablette Android
Comment relier ma clé USB sur ma tablette Android. Cela parait simple mais c’est pour certains un vrai casse tête. De nombreuses tablettes n’ont pas de port USB, d’autres en ont mais ne réagissent pas lorsque l’on branche une clé dessus… Voici comment exploiter un câble usb sur une tablette Android.
Tablette d’un côté, clé USB de l’autre… Et entre les deux ? C’est parfois plus simple qu’on le croit de faire communiquer votre tablette ou votre smartphone avec l’univers qui vous entoure. Si tout n’est pas compatible avec Android, nombreux sont les périphériques accessibles à votre matériel.
Quelque soit la tablette Android, vous devez avoir dessus une prise USB. C’est parfois un plein format USB, dans ce cas là vous pouvez profiter directement de votre accessoire en le branchant dessus. D’autre fois c’est du MiniUSB et dans ce cas là il vous faut un adaptateur relativement courant, enfin c’est de plus en plus souvent du MicroUSB. Dans 99% des cas les tablettes Android disposent d’un port USB OTG ou On The Go qui vous permettra l’échange de données avec un autre périphérique ou sa prise en main.
Oui mais voilà, parfois, lorsque l’on branche sa clé sur une tablette, il ne se passe rien. C’est surtout vrai pour les engins sous des versions inférieures à Android 4.0. Désormais la plupart des tablettes sont livrées avec de quoi fouiller les entrailles d’un stockage numérique. Pour plus de praticité dans votre exploitation, je vous conseille tout de même fortement d’installer l’application Astro Gestionnaire de fichier (gratuite) qui facilite la tâche de gestion des contenus internes et externes sur Android. Une fois installée, vous pourrez alors exploiter le contenus de vos clés sans difficultés. Certaines marques livrent par défaut un gestionnaire de ce type.
Reste un soucis, comment connecter une clé USB lorsque votre tablette n’a pas de port USB plein format ? C’est assez simple mais cela va demander un peu d’investissement. La solution la plus simple et la plus pratique pour transférer vos données sur une tablette, c’est un petit câble adaptateur. Et là ça tombe bien, MiniMachines va en vendre !
La boutique MiniMachines.net ouvre ses portes
Le câble MicroUSB – USB
 Vendu pour une poignée d’euros dans certaines boutiques spécialisées, en ligne ou sur la boutique MiniMachines.net (3€) qui ouvre ses portes, il vous permet de brancher votre clé très simplement en servant d’interface entre les 2 appareils.
MicroUSB d’un côté, USB plein format de l’autre, c’est aussi un engin qui permet de brancher tout un tas de périphériques : Clé USB, disque USB; clavier, souris, manette de jeux, avec ou sans fil, mais aussi lecteur de cartes SDHC, appareil photo pour regarder ses clichés sur un plus grand écran et même une camera de poche. C’est la manière la plus simple de brancher une clé USB sur une tablette Android.
 La clé à port MicroUSB
La clé n’est plus en vente sur la miniboutique, la concurrence ayant rattrapé son retard entre temps. Vous pourrez trouver un équivalent de 16 Go pour moins de 10€ avec la SanDisk Dual Drive 16 Go qui mermet de se connecter en USB et en microUSB.
Bizarrement il n’en existe pas beaucoup de ces clés à port MicroUSB, en import on en trouve quelques une mais pas forcément des engins de qualité (débit lent, finition plastique cheap, port qui se démonte…), après en avoir importé une demie douzaine j’ai fini par mettre la main sur ce modèle.
C’est une clé USB 2.0 4 Go classique dans la forme avec un corps en métal anodisé noir et 2 embouts en acrylique transparents pour cacher les ports USB et MicroUSB. Elle permet donc de récupérer des données d’un ordinateur classique puis de la brancher sur une tablette ou un smartphone sans avoir recours à d’autre interface. Il n’est pas possible ni conseillé de brancher à la fois nue tablette d’un côté et un PC de l’autre bien sûr.
L’idée ici est de pouvoir monter rapidement des données sur la clé pour les transporter tout en sachant qu’on pourra également les lire avec son smartphone ou sa tablette sans soucis.
L’autre avantage de cette clé, est dans le lecteur de cartes MicroSDHC caché dans son embout USB plein format. Il est donc possible de lui ajouter de la mémoire via une petite carte qui restera à demeure ou non dans la clé. Autre avantage, il est parfaitement possible d’exploiter les 2 unités de la clé et donc de vider par exemple le contenu d’une MicroCarte vers la tablette ou vers la clé depuis une session Astro. Cette clé n’es t
attention, pour les tablettes Nexus 7 et Nexus 10, une application payante est indispensable pour pouvoir profiter de périphériques de stockage via son port Micro USB : Il s’agit de Nexus Media importer vendu 2.32€ sur le Play Store. Vous pouvez également rooter la tablette pour exploiter ces données mais si vous ne vous en sentez pas le courage, cette petite application bien pratique vous rendra de multiples services.
136 commentaires sur ce sujet.
  • 21 janvier 2014 - 10 h 20 min
    Pour faire suite a mon dernier message, le “Câble HUB 3 USB + MicroUSB 90cm”, si on branche une clé usb et un smrtphone, ça marche ?
  • 7 mars 2014 - 17 h 38 min
    pour ma part, avec ma nexus 7 rooté ca ne marche pas tout seul non plus. l’appli stickmount est très efficace et ultra simple a untiliser. (donner les droits roots, brancher la clé, utiliser la clé ^^)
  • 28 mars 2014 - 0 h 31 min
    […] doivent jongler tout le temps entre ces différents engins. Pour utiliser encore régulièrement ma propre clé Minimachines, je suis toujours content de pouvoir transférer rapidement des données sur toutes mes tablettes […]
  • 10 avril 2014 - 20 h 22 min
    Bonjour @Pierre je viens d’achter sur la boutique le cable pour relier ma tablette lg g pad en version android 4.2.2 (commande recue tres rapidement rien a redire) a une cle usb.
    Je branche le cable avec une cle usb 64 go et je ne vois pas la cle en utilisant astro par exemple, avez vous une idee du soucis?
  • 9 mai 2014 - 10 h 05 min
    Très intéressant.
    Très instructif.
    La petite clef USB qui permet de stocker une micro SD et gère les 2 ports USB, ça c’est génial. Mais elle n’est pas en vente sur le site. :-(
    Peut-on avoir un lien pour la commander ?
  • 30 août 2014 - 9 h 25 min
    @thib: @thib:
    Bonjour, je viens de lire votre question. Avez-vous eu la réponse ? Quelle solution avez-vous trouvée ? Merci de votre réponse. J’ai ainsi une LG Pad. Xavier
  • 30 août 2014 - 10 h 48 min
    @thib: comment est formatée la clé ? En NTFS ? Le cable marche avec autre chose ? Une souris ?
  • 21 novembre 2014 - 18 h 44 min
    Ou peut t on acheter la petite clef qui permet de stocker une micro sd? Merci de repondre
  • 8 décembre 2014 - 9 h 30 min
    […] PC. En les téléchargeant en local puis en les montant sur votre tablette (avec une carte SD ou via une clé USB) le problème est […]
  • 2 janvier 2015 - 23 h 45 min
    Bonsoir,
    Je viens d`avoir une tablette et je voudrais importer des photos de mon appareil photo et de mon telephone mais je n`y arrive pas car rien ne s`affiche.
    comment faire?
    Merci d`avance,
  • 21 janvier 2015 - 16 h 07 min
    Bonjour, j’aurais aimé savoir où la clef à port MicroUSB se trouve à l’achat… Je ne la trouve pas.
    Merci par avance de votre réponse
  • 21 janvier 2015 - 16 h 30 min
  • 2 mars 2015 - 3 h 03 min
    Bonjour, est-il possible de brancher une carte wifi USB via ce câble ?
  • 8 mars 2015 - 11 h 56 min
    […] Comment connecter et exploiter une clé USB sur une tablette Android. […]
  • 11 mars 2015 - 18 h 23 min
    je viens d’offrir une polaroid MID4410 la misère car elle ne gere pas les applis vers la SD. Je souhaite donc commander le cable mini USB,au bout de combien de temps on le reçoit?
  • 5 avril 2015 - 17 h 33 min
    J’ai branché le câble avec la clé usb sur ma tablette galaxy s4 rien ne ce passe ,que faut il installe merci
  • 25 avril 2015 - 12 h 42 min
    J’ajoute un retour d’expérience sur ce sujet, car j’ai acheté une clé USB Sandisk 64Go avec un port USB classique pour PC par exemple et de l’autre coté du mini-usb type smartphone ou tablette. J’y ai copié 60 Go de photos et la clé est bien reconnue par ma tablette samsung. Je peux utiliser l’application “Album” d’android, mais je ne parviens pas à glisser d’une photo à l’autre.
    Est-ce parce que le nombre de photo est très grand et que par exemple l’application a besoin de constitué des index, ou y-a-t il une subtilité qui m’échappe
    Merci d’avance pour les réactions et conseils
  • 19 mai 2015 - 23 h 53 min
    salut svp j’aimerais savoir comment faire pour inserer une carte sim dans une tablette polaroid 9724? merci d’avance pour vos reponses
  • clo
    7 septembre 2015 - 12 h 16 min
    Je voudraissavoircomment importer des photos sur une carte qu’avec ma tablette avec le câble je vois mes photos mais comme les importer sur ma tablette .merci pour la réponse
  • 11 novembre 2015 - 9 h 53 min
    Cela ne m’a pas aider
  • 21 novembre 2015 - 11 h 16 min
    Bonjour pour importer des fichiers de vitre clé a votre tablette ou téléphone il suffit de télécharger l’application ASTRO dans le play store elle vous permet de copier coller des éléments et bien sur de voir les fichiers de votre clé cependant certain fichier seront illisible car ils sont fait pour ordinateur . on ne peut pas les ouvrir mais vous pouvez les convertir en format tablette pour les voir
  • 30 janvier 2016 - 20 h 27 min
    J’ai un micro USB 3.0 PNY de 64G avec des fichiers vidéo sous format mkv que je souhaite transféré vers mon téléphone Konrow Primo+ . j’ai l’application de gestionnaire de fichiers mais mon téléphone ne detecte pas ma clé. Comment faire ?
  • 13 février 2016 - 20 h 32 min
    Je ai un adaptateur pour ma tablette mais celle ci ne reconnais pas la USB que je branche. Par contre sur mon tel qui et Android sa fonctionne. Pk cela veut pas fonctionner sur ma tablette. Merci de votre réponse
  • 16 mars 2016 - 18 h 53 min
    Salut je viens de télécharger l’application mais ça marche pas j’ai une tablette qilive 10.1 16 GB avec deux portes micro USB aide-moi s’il vous plaît
  • 18 mars 2016 - 22 h 38 min
    Bonsoir ,Peux-t’on brancher un amplificateur d’antenne wifi (wifisky de 2000 mw )directement au bout du cable usb sur une tablette galaxy samsung tab A comme on le fait sur un netbook. Puis en chargeant une appli realteck qui gère la reception
  • 21 mars 2016 - 13 h 34 min
    existe-t-il un câble otg pour androïde itel? car j’en cherche en vain
  • 2 avril 2016 - 15 h 48 min
    Bonjour a tous,
    j’ai une clés OTG reconnu par mon samsung, dessus des films en fichier AVI
    je n’arrive pas a les lire mm avec l’application ASTRO.
    Auriez vous une idée svp ???
  • 20 mai 2016 - 19 h 01 min
    Bonjour j’ai une tablette Thomson et ma clé est de la même marque. La tablette reconnait la clé mais elle ne trouve pas les dossiers
  • Jcm
    27 février 2017 - 16 h 47 min
    merci de cette presentation, j’ai la solution à mon problème de multi carte qui ne marche pas.
  • 3 août 2017 - 22 h 45 min
    c’est vachement cool la clef ,cette trouvaille fait grandement mon affaire car je l’ai cherchée , je l’ai imaginée et je l’ai trouvée , wowww, merci bcp pour le gadget .
  • 16 septembre 2017 - 9 h 45 min
    bonjour
    je voudrai passer des dossiers de la tablette à la clef usb comment faire? merçi
  • 17 septembre 2017 - 18 h 25 min
    @thib: Le format propriétaire de Microsoft FAT32 fonctionne jusqu’à 32GO, au-delà Microsoft a créé un nouveau format propriétaire l’exFAT mais ça ne fonctionne pas pour tout, le mieux est de formater la clef usb 64 go Avec LINUX qui ne se limite pas à 32GO ou de créer, sur la clef, deux partitions de 32GO en utilisant Windows.
  • 17 septembre 2017 - 18 h 52 min
    @birdy95: l’application ASTRO permet de gérer les fichiers, pas de lire des vidéos. En Téléchargeant, depuis GOOGLE PLAY, l’application VLC for Android qui est un lecteur multimédia multi-plateforme libre et open source ça devrait aller. Tous les formats sont pris en charge, y compris MKV, MP4, AVI, MOV, Ogg, FLAC, TS, M2TS, Wv et AAC. Tous les codecs sont inclus avec aucun téléchargement séparé. Il prend en charge les sous-titres.
  • 17 septembre 2017 - 19 h 36 min
  • 29 septembre 2017 - 1 h 14 min
    Intéressant ces vidéo. J’avais une question. Est-ce que ces outils permettent le transfert de fichiers photo vers la tablette Android ? Un employé d’un commerce à grande surface m’a dit que ce n’étais pas possible de transférer les fichiers vers la tablette mais c’est possible de seulement les lire. Mon besoin étant de transférer mes fichiers photos de la caméra vers la tablette pour pouvoir ensuite éditer les photos avec Lightroom Mobile déjà installé et faire ce travail directement dans la tablette ?
    Merci de m’éclairer sur le sujet
    Pierre H.
  • 29 septembre 2017 - 2 h 30 min
    @Pierre H.: Si la tablette est USB OTG, aucun problème pour copier, couper, déplacer des fichiers dans un sens comme dans l’autre.
