La tablette Chuwi Hi13 13.3 pouces 3000 x 2000 pixels à 279.57€
La tablette hybride Chuwi HI13 est en vente flash sur GearBest grâce à un code promo. Cet engin de 13.3″ se positionne sur un dock clavier optionnel qui lui permet de se transformer, à loisir, d’un portable généreux en une tablette très intéressante pour la lecture de documents.
Avec son écran 13.3″ IPS qui affiche en 3000 x 2000 pixels en 3:2, on a ici un engin qui pourrait se transformer en liseuse particulièrement agréable pour les documents les plus exigeants : Photo, revues,  documents techniques et même bande dessinée numérique. Les dimensions et la définition proposée évitant d’avoir trop à les redimensionner ou à jongler entre déplacements et zooms.
Chuwi Hi13
La partie tablette est contenue dans un châssis métallique de 9.2 mm d’épaisseur, assez pour enfermer un processeur Intel Celeron N3450 de manière totalement passive, cette puce Apollo Lake est un quadruple coeur cadencée de 1.1 à 2.2 Ghz avec 6 watts de TDP. Elle propose un chipset graphique Intel HD 500 fonctionnant de 200 à 700 Mhz.
Sa mémoire vive culmine à 4 Go tandis que son stockage est de 64 Go en eMMC. Deux composants soudés dans les entrailles de la partie tablette et donc non évolutifs. Heureusement, un lecteur de cartes SDXC est également présent et pourra donc accueillir des cartes de 128 Go.
Chuwi Hi13
On retrouve un Wifi de type AC sur deux bandes, une batterie 10 0000 mAh avec recharge rapide 24 Watts, deux webcams de 2 et 5 mégapixels. On imagine mal cadrer une photo de famille avec une tablette de 13.3″ mais la webcam dorsale permettra sans doute de prendre des clichés documentaires utiles : On pourra, par exemple, positionner la tablette de manière à cadrer rapidement les pages d’un livre ou d’un documents pour pouvoir les lire immédiatement ensuite à l’écran plutôt qu’à devoir les photocopier. Quatre haut parleurs sont également intégrés dans la partie tablette.
La connectique comprend un port USB 3.1 type-C, un MicroUSB, un MicroHDMI et une prise jack audio 3.5mm standard. La Chuwi Hi13 est compatible Widi, supporte l’OTG sur son MicroUSB, dispose d’un accéléromètre et d’un capteur de lumière pour ajuster son rétro éclairage.
Chuwi Hi13
Attention, pour cette promotion le stylet actif 1024 niveaux de pression et le clavier ne sont pas inclus, il ne s’agit que de la partie tablette.
Chuwi Hi13
Le clavier optionnel est un Qwerty qui permet de maintenir la partie tablette de la Chuwi Hi13 pour l’utiliser en tant que portable classique mais également en mode tente ou en mode présentation. Avec le dock clavier optionnel, la machine se transforme donc en véritable portable. La tablette fonctionne sous Windows 10 et elle commercialisée avec une licence. Elle est également donnée comme compatible Ubuntu.
Vous pouvez commander la machine pour 279.57€ en suivant ce lien et en rentrant le code promo CHUWI25%OFF
une fois identifié sur GearBest.
Comme d’habitude je vous encourage a utiliser un paiement Paypal pour commander ce type de produit.
voirloffreenligne
25 commentaires sur ce sujet.
  • 23 février 2017 - 14 h 39 min
    Une perspective de dual-boot Android officiel ou hacké ?
  • 23 février 2017 - 15 h 09 min
    @obarthelemy: Difficile à dire pour le moment : techniquement rien d’impossible mais…
    Vachement sceptique quant à la résolution avec un processeur aussi faiblard (sans parler des systemes de refroidissement très très light sur les tablettes chinoises et des problèmes de throttling récurrent).
    la définition est presque doublée par rapport au full hd classique, mais les perfs du n3450 ne sont pas double de l’habituel z8350 sur les tablettes chinoises de génération précédente…
  • 23 février 2017 - 15 h 47 min
    Idem, très dubitatif par rapport au choix du Celeron pour animer une dalle si défini. Un classique 1920×1280 comme la Surface3 aurait été peut-être plus indiqué. Mais attendons les tests…
  • 23 février 2017 - 15 h 49 min
  • 23 février 2017 - 17 h 26 min
    Je trouve au contraire le celeron très intéressant sur ce type de bécane – notamment (sinon essentiellement) pour la compat linux.
  • 23 février 2017 - 20 h 01 min
    J’ai la HI12… j’en suis content pour un usage multimédia (Netflix), mais il ne faut pas espérer bien plus que cela.
    Le point le plus dommage est que ce très beau écran n’est pas full laminated….j’ai même eu des poussières entre l’écran et la vitre….Ce qui ne m’était pas arrivé sur un téléphone depuis les touts premiers smartphone ! C’est le plus gros défaut des tablettes chinoises. J’attends donc le MI Pad 3 qui propose déjà cela:)
  • to
    24 février 2017 - 0 h 55 min
    @boris, y’a une version 13″ de la mi pad 3 ?
  • 24 février 2017 - 16 h 09 min
    A propos de la charnière du dock clavier : 360° ?
  • 24 février 2017 - 16 h 53 min
    @Nielda: Oui et non, je suppose que la tablette se retourne sur le dock, pas forcément qu’elle se positionne puis qu’elle se retourne. Mais pas sur.
  • 24 février 2017 - 17 h 42 min
    @Pierre: J’y avais pas pensé ! Elle doit effectivement pouvoir se retourner pour venir recouvrir ensuite le clavier.
    C’est même mieux qu’une charnière à 360° puisque les doigts ne sont pas en contact avec le clavier en mode « tablette ».
    Merci !
  • 24 février 2017 - 17 h 59 min
    @ouhou:
    J’ai la Chuwi HiBook Pro qui a une résolution de 2K avec un processeur Atom. Donc, du 3000 x 2000 avec du Celeron est parfaitement possible.
  • 24 février 2017 - 20 h 38 min
    @to:
    Malheureusement la Mi Pas 3 sera pas aussi grande 10″ et j’imagine pas dans les mêmes tarifs…
  • 25 février 2017 - 3 h 15 min
    Vous auriez le lien pour commander le stylet?
    Ke suis assez intéressé.
  • tuh
    25 février 2017 - 20 h 31 min
    @ DUDU :
    http://www.gearbest.com/tablet-accessories/pp_435776.html?wid=21
    Ca doit être celui là ( suffit de taper le mot clé  » chuwi  » dans la recherche et tous les produits s’affichent )
    Si vous faites un test faites le après l’avoir utilisé pendant au moins 3 mois pour savoir ce que ça vaut dans le temps .
  • jp
    26 février 2017 - 0 h 25 min
  • 27 février 2017 - 7 h 44 min
    Chuwi, si tu lis les commentaires ici, construit-nous un Hi12+ avec la même résolution 3000×2000 en 12″, le N3450, 8GB de RAM et 128 eMMC. Garde le même clavier et les mêmes ports USB que les ancien Hi12 car parfois nous avons besoin d’un USB de taille normal sans avoir le clavier sur soi. Pour l’écran, n’importe quel résolution entre celle de la Hi12 et 3000×2000 ira tant que les couleurs sont justes. De même, il faut garder le dual boot Android et Windows du Hi12. Cerise sur le gâteau, est-il possible d’ajouter une batterie dans le clavier comme sur le Toshiba Click Mini comme le clavier est connecté physiquement et non en bluetooth?
  • 28 avril 2017 - 19 h 35 min
    franchement j’attendais un 2 en 1 avec écran détachable depuis plusieurs mois (voir 1 an) mais force est de constater que la tendance ne va pas dans le bon sens (les procs sont toujours mous du genoux et les ports usb plein format sont en voie de disparition…) finalement je vais me tourner vers un transformable, certe on est plus dans les 350/400 mais bon on part sur une marque en europe avec garantie et avec un bien meilleur équipement (même si la tendance va encore dans le mauvais sens perso: nvidia se fait rare sur ces engins au profit du intel HD)
    j’ai quand même trouver mon bonheur mais un peu tard : un lenovo 710: i5 7200u bien plus performant que du m3-7y et encore bien plus que du X8350 ou N3450 8go DDR4 SSD m.2 940MX 14″ FHD usb 3.0*2 clavier chiclet retro éclairé
    on reste en FHD mais une dalle bien contrasté à presque 1000:1 ANSI
    oui c’est plus gros mais au moins en cas de besoin il y a la 940MX (petit jeu, sketchup, etc)
    flasher il y a 1 mois à 600€ avec ODR de 80€, j’attend un peu près la même offre :)
    à vous de voir moi mon choix est pris
  • Seb
    30 avril 2017 - 9 h 22 min
    Quand-est ce que l’on aura des tablettes équivalentes avec clavier azerty, aujourd’hui on doit se contenter de proc intel atom et 2Go de RAM a ce prix la, belle arnaque organisé.. a moins que cela n’existe déjà
  • 1 mai 2017 - 23 h 56 min
    Psycho ,je pense que Nvidia rêve surtout d’un marché portable incluant CPU et GPU NVIDIA donc sur tablette faut pas en rêver avec du x86 .
    Perso ,je me moque bien de ces super résolution d’écran qui pousse vite leur limite et qui de plus ne son pas pratique du tout .
    Je me vois mal cliquer sur une icone minuscule avec le doigt ,sans compter qu’en plus les lettres sont vite illisibles .
    Je comprends pas entre un marché chinois qui offre un large choix et un marché chez nous plutôt très limité .
    Je regarde pour m’acheter un CHROMEBOOK ,hormis AMAZON.FR ,je trouve pas beaucoup de vendeurs de ce type de machine.
    De plus chez AMAZON c’est payement cash ,les rares autres beaucoup plus cher .
    J’ai payer mon portable 15 pouces 300 euros en quatre fois avec 7 euros de frais de dossier COFIDIS ,aussi je comprends pas que l’on puisse ventre plus de 400 euros un CHROMEBOOK basique en boutique tandis que chez AMAZON le même se vends 250 seulement .
    Pour le clavier AZERTY ,je pense que cette manie Française de vouloir le beurre et l’argent du beurre devrai se perdre .
    Je pense pas qu’un BELGE ou un CANADIEN tape ses textes Français sur un clavier AZERTY ,de plus combien de nous sont rois de la frappe a dix doigts ?
    Je trouve sympa que l’on puisse disposer de telle machine ,bien que je n’achèterai pas celle ci .
  • 13 juin 2017 - 20 h 31 min
    Sur aliexpress t’en trouve!
  • 13 juin 2017 - 20 h 33 min
    @Nielda: oui 360°
  • 13 juin 2017 - 20 h 34 min
    @dudu: Sur aliexpress
  • 13 juin 2017 - 20 h 54 min
    249€ sur Gearbest
  • 2 juillet 2017 - 17 h 47 min
    J’ai succombé à une promo à 250 euros, les core M3 étant beaucoup plus cher.
    J’espère pouvoir l’utiliser pour faire tourner des émulateurs de GameCube, Wii…
    En espérant quelle soit assez puissante, vous m’avez fait peur avec le celeron lol.
    Et je croise les doigts aussi pour que remix is player fonctionne :)
    Si quelqu’un a des retours à les inquiétudes merci :)
