Beaucoup de changements donc dans ce Beelink SEA I, à commencer par un format plus large que les précédents modèles réputés pour leur compacité. Beelink ayant ajouté un emplacement 2.5″ 9.5mm, il fallait choisir entre un engin toujours aussi fin mais plus large ou une solution plus épaisse. C’est le premier choix qui a été retenu avec un système de tiroir pour venir intégrer un stockage supplémentaire au format SATA sur le côté. Le nouveau boitier mesure donc 18.8 cm de large pour 11.9 cm de profondeur et 2 cm d’épaisseur.
Autre changement, le SoC employé, tout du moins la marque. Après une bonne demie douzaine de solutions créées autour des SoC d’Amlogic (S905, S905X et S912) voilà que Beelink opte pour un Realtek RTD1295. Une solution que l’on a déjà croisée dans des boîtiers relativement similaires comme le Zidoo X9S.
Il s’agit d’un circuit ARM quadruple coeur Cortex-A53 associée à un circuit graphique Mali-T820MP. Puce associée à 2 Go de mémoire vive DDR4 et un stockage de base 16 Go de eMMC 5.0.
Autre particularité de ce SoC, sa prise en charge du SATA 3. Element qui explique probablement le choix de recourir à cette puce par rapport à un Amlogic habituel. La Beelink SEA I hérite au passage d’un port Ethernet Gigabit, d’un wifi de type 802.11AC sur deux bandes et d’un Bluetooth 4.0.
La connectique est assez complète, outre le HDMI IN et HDMI OUT, l’engin propose deux ports USB. Le premier en USB 2.0 et le second en USB 3.0, une sortie S/PDIF optique, un port Ethernet, un lecteur de cartes SDXC et un port SATA 3 non Hot-swap. Un port infrarouge est disponible en façade, en plus d’un affichage digital affichant l’heure.
L’engin est annoncé comme capable de beaucoup de choses, à commencer par la prise en charge des formats vidéo H.265 10-bit, H.264 et AVS+. Il enregistrera les vidéos en FullHD à 60 images par seconde en H.264. La liste des codecs pris en charge est asssez large1 mais demandera les habituelles vérifications d’usage. A noter que l’engin supporte le HDMI CEC et que sa puce lui offre une compatibilité HDCP, ce qui laisse entendre la possibilité de lire des contenus protégés. Pas assez de détails pour le moment pour être catégorique mais c’est une piste à étudier. Beelink indique un HDCP compatible 2.2 avec prise en charge des formats 4K et 2K à 60 images par seconde. Cela pourrait laisser entrevoir une solution compatible Netflix, du moins en théorie.
La fonction HDMI IN, en plus de jouer au magnétoscope en enregistrant les contenus sur votre disque dur, permet le Picture In Picture, la possibilité d’intégrer une image d’un flux sur votre téléviseur en fenêtré par dessus un autre programme plein écran.
Beelink intègre le tout dans un boitier sans ventilation active mais 100% passif. Là aussi une source de questionnement par rapport à l’usage de l’engin. Car le stockage intégré supplémentaire peut être émetteur de pas mal de chaleur et Beelink compte uniquement sur les fantastiques, certes, propriétés de dissipation de l »aluminium pour refroidir correctement le SoC dans la machine.
Comme d’habitude, la Beelink SEA I fonctionnera sous Android 6.0 et une version probablement bien modifiée de Kodi sera intégrée d’office.
L’engin est apparu sur GearBest à 95€ en précommande
A découvrir sur le site de Beelink
- VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps
H.265 HEVC [email protected] up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC [email protected] up to 4Kx2K@30fps
H.264 MVC up to 1080P@60fps
MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P @60fps
WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profile up to l080P@60fps
MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps(ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps(ISO-11172)
RealVideo 8/9/10 up to 080P@60fps
WebM up to VGA
Multiple language and multiple format sub-title video support
MJPEG and JPEG unlimited pixel resolution decoding(ISO/IEC-10918)
Supports JPEG thumbnail,scaling,rotation and transition effects
Supports*.mkv,*.wmv,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.iso,*mp4,*.rm and*.jpg file formats
Pass through possible en HDMI ?
Moi qui cherchait ce type de box il y a 2 ans, mais avec une entrée coaxial pour recevoir la TNT directement dessus…
C’est pas encore aujourd’hui que ça sortira !
@myke: Il y a des adaptateur COAX-HDMI sur le marché.
Sympa comme idée .
Enfin une « petite » box pour la vidéo .
Pour le choix du processeur ,il semble que cette marque soit plutôt bien implantée dans les box tournant autour des téléviseurs .
Reste deux inconnus ,le premier est le suivi logiciel pour cette machine pour une utilisation vidéo et émulateurs de jeux .
Je recherche une box pouvant a la fois servir pour le replay des chaines TV et être utilisable comme consoles de jeux .
Le stockage sur disque dur ,offre possibilité de mettre émulateurs plus jeux tout en gardant de la place pour mettre les films se trouvant sur mon PC .
Le second inconnu est le prix et sa diffusion chez nous .
Quid de remplacer android par linux ? Pile ce que je cherche en terme de format et de besoin mais sans android ou alors dual boot ?
@myke:
1) ça existe deja
https://wetek.com/product/wetek-play2
2) chez Zidoo, ils sont en train de developper la prise en charge de clef usb DVB-T et -C ! (voir leur forum)
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/porting-usb-dvb-dongle-on-x9s.3263/
@Silco:
Faut aller voir du coté de chez Popcorn Hour ou Dune pour ça !
VTEN, A500 et A500 Pro (qui est double, linux + Android).
@ptitâj:
replay chaine Tv + disque dur + console de jeux -> Nvidia Shield !
le probleme avec beelink c’est que le suivi niveau Firmware c’est… en gros, leur changement de firmware, ils le font en changeant le CPU et donc en sortant une nouvelle box.
je prefere une machine comme chez Zidoo X8 ou X9S, avec entrée Hdmi aussi, et quite a avoir un disque dur externe (pour le transport) ou Nas, et avoir un meilleur suivi au niveau firmware.
Sympa la fonction d’enregistrement, si ça permet de capturer les signal HDMI in.
Ca pourrait remplacer les box de capture gaming, en plus du reste
Le souci c’est que chaque fois c’est super excitant sur le papier et lorsque on regarde les commentaires des clients c’est des crashes aléatoires, des mises a jour rares ou inexistantes, des petites fourberies qui enlève de l’intéret, etc.
En regardant vite fait la photo du billet, je me suis dit: « tiens, un gars qui a inséré une mini machine dans une k7 vhs » 😃
Hey… On en est pas loin…
The VHS cassette is
25 millimeters thick,
103 millimeters deep and
187 millimeters wide
Versus
20 mm d’épaisseur
119 mm de profondeur
188 mm de large
@Marty:
Merci pour l’info je check ça ;)
Donc si je branche ma box canalsat dessus, je pourrais enregistrer via HDMI ?
Il n’y a pas un contrôleur qui empêche de capturer de la « vidéo HDMI » ?
À quand les enregistreurs de salon avec HDMI IN ?
@peper-eliot : Pareil. Un bricolage Vintage-Geek, que je me suis dit. Ahah
Un peu refroidi par les commentaires, je pensais pouvoir remplacer ma box TV qui resterait la même quelque soit l’opérateur ! Mais visiblement, ce n’est pas une bonne idée.
Tout de même, Beelink a fait ses preuves en termes de suivi et de fiabilité de ses box.
Le prix chez GearBest en précommande 95€ : http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_608912.html?wid=21
Pierre, pourquoi cette Beelink est-elle si peu chère ?
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_193367.html?wid=21
@Dliryc : €104.14 en 32Go de stockage. Pour 10 balles de plus.
… Attendre un retour, notamment sur les possibilités (ou non) d’enregistrement.
@Dliryc: Ben ça correspond au materiel embarqué : Bon plan pour un usage multimédia basique mais pas plus.
@Max:
ça ne peut pas marcher. le flux Hdmi de la sortie de la box de canal est protegé ! eventuellement (sans en entre sur, car pas essayé) peut etre ça peut laisser passer le signal video pour le regarder, mais en aucun cas l’enregistrer.
c’est le meme soft, capture, theme graphique dans les menu (choquant !), principe que une box concurrente deja sorti l’année derniere. la page de capture video est strictement la meme que chez les Zidoo X9S et X8 !
en gros. beelink a plus de 6 mois de retard et pour le meme prix que ce concurrent, elle ne rajoute que la possibilité de mettre un disque dur dedans.
Perso je prefere mettre l’argent dans une box qui a les faveurs de la team Kodi (je l’ai deja acheté y a 2 mois et renvoyé (pas a cause de ses capacités, mais pour une autre raison, c’etait une trés bonne box) et qui est pas dans une illegalité totale dés l’ouverture de la boite avant son branchement :D.(les fameux addon installé dans kodi…).
de plus, je ne suis pas sur que au niveau passif, cette boite soit suffisament ok pour refroidir la machine et un disque dur dedans. on parle de box chinoise qu’ils produisent et changent tous les semaines. y en a plus de 100 differentes sur le marché…
une copie?
http://www.geekbuying.com/item/ZIDOO-X9S-Realtek-RTD1295-Android-6-0-OpenWRT-NAS–TV-BOX-371063.html
cela y ressemble fort ….
@poluket: Evidement que beelink a copié !
la seule difference avec le modele X9S de zidoo, c’est qu’ils ont fait un boitier pour le disque dur et un prix moins cher !
mais zidoo fait souvent des promos, j’avais acheté la mienne a 119 euros au lieu de 149 pour le black friday.
le X8 est la meme chose avec une antenne wifi (non detachable contrairement au X9S) sans le port Sata sur le coté, et ram/stockage en moins je crois.
tout le monde se copie de toute façons, toutes ces box sont identique, elles sont construit sur les memes puces.
apres la difference va se faire sur le suivi et le developpement du FW.
la Zidoo est a 119$ si l’on prend le stock espagnol ….
a choisir, je préfers la zidoo qui, je trouve, est plus belle et les antennes sont externes. et a ce prix depuis l’Espagne, pas de risque de problème de douane …
et puis, ayant un nas a la maison, le disque interne ne m’est pas indispensable.
@poluket: ben le disque dur c’est pour pouvoir enregistrer un flux HDMI, cela ne sera pas possible sur un NAS.
@Pierre Lecourt: le X9S a une prise Sata sur le coté, donc un peu y brancher un disque dur sans probleme.
Pour l’enregistrement sur le Nas, pourqoi cela ne serait il pas possible, sur la page du choix de la ou on veut enregistrer le fichier, il y a le logo reseau !
https://youtu.be/ORG3iMhk9FY
http://www.cnx-software.com/2016/10/10/zidoo-x9s-android-tv-box-hdmi-input-testing-video-recording-pip-and-udp-broadcasting
@Marty: oui je suis au courant pour le port SATA : https://www.minimachines.net/actu/zidoo-x9s-39562
J’ai essayé pas mal de solutions de tous types avec un support NAS et un HDMI In, jamaiscela n’a fonctionné. Le flux doit être constant avec un certain débit et.. cela foire toujours.
@Pierre Lecourt: ah oui trés possible en effet a cause du debit des Nas. en tout cas y a une prise Sata au pire, ou Usb ou carte SD.
de toutes façons je pense re-racheter le X9S bientot je testerais.
y a une autre possibilité pour enregistrer la TNT si on a un NAS Synology.
il y a quelques clefs usb TNT compatible avec un NAS synology et qui apparement selon certains qui ont essayé (un peu compliqué a mettre en oeuvre), en utilisant l’application android DS Video Station, on peut enregistrer le flux tout en controlant et regardant la TNT sur la TV via la box ! ça ne marche pas avec n’importe clef !
Toujours pas de box pour remplacer la NeTV si pratique
@Marty:
effectivement la eyeTV DTT Deluxe est compatible avec pratiquement tous les Synology mais il y a d’autres : https://www.synology.com/fr-fr/compatibility?search_by=category&category=usb_tv_dongles&p=1¬_recommend_mode=false, bien vérifier le couple : Modèle TNT avec votre Synology.
Mais je pense que se service prend pas mal de ressources système donc prévoir aussi un upgrade de RAM
Quand c’est indiquer fonction enregistrement, j’ai pas compris. Est-ce que cela signifie que si j’ai des chaînes que je peux regarder sur Kodi via cette box, est ce que je peux alors enregistrer la chaîne que je regarde sur kodi. Et est ce que je peux également enregistrer ma navigation sur ma box. Car je comprend pas trop cette fonction sur la box sinon
Bonjour , je voudrais savoir comment enregistrer avec ce box beelink sea I ? Pouvez-vous m’expliquer ? Merci
