Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
- TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
- Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
- Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
Cliquez sur « Mettre à jour ».
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
- Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
- La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
@Pierre Lecourt
Message envoyé via Page Contact
Dans l’attente
Yacoubaa
@Pierre Lecourt: On va pas poursuivre les long débats : On est persuadé tous les 2 que le pb provient du fait de mettre à jour, qu’importe la rom officielle ou non.
Il s’agit d’un objet à 25 euros, je contacte le sav et verrai bien ce qui se passe. Si jamais ma box me reste sur les bras, cela ne m’empêchera pas de dormir.
Malheureusement, je crains que les box dans mon cas soit complètement HS. J’espère qu’une solution sera trouvée bien que les chances soit faible.
Eh bien voilà j’ai mon presse-papier!
sans vérifier les indications de Pierre données plus haut j’ai entrepris la conversion vers Android TV…totu a très bien fonctionné y compris le début de la mise à jour du système…mais vers la fin, arrêt et belle petite lumière rouge devant…et plus rien sur l’écran…
et comme je suis un fieffé idiot c’est seulement alors que j’ai ouvert la box pour constaté que j’avais gagné le mauvais batch…sniffff….aucune chance, Pierre que ce soit récupérable, je pense ?
@Yacoubaa: Cool
@Aarryy: non mais ca serait mieux de trouver une soluce. Pour tout le monde. J’ai les moyens d’interroger Mecool pour récup un process/
@Lionel: On va essayer en tout cas !
je croise les doigts mais sans trop y croire….en tous cas merci
J’ai contacté le support myCanal pour le problème avec la dernière version de l’appli. Après leur avoir envoyé une phot de l’écran mon compte, ils m’ont affirmé qu’il ne pourront rien faire pour le problème de freeze parce qu’il s’agit d’une rom custom: on voir la lettre – R à côté du DRM Widevine…
J’espère que la version qui fonctionne ne sera pas abandonnée de si tot…
@tork: Elle ne sera pas abandonnée.. .Elle l’est déjà :) Mais ce n’est pas grave, tant qu’elle fonctionne et il n’y a aucune raison qu’elle ne fonctionne pas. Pour qu’elle s’arrête de fonctionner il faudrait que Canal travaille explicitement dans ce sens et donc mette des machines exprès dans l’impossibilité ‘utiliser son flux. Cela serai contre productif pour eux.
Contact établi entre Pierre et ma pomme. Je lui ai fait part de la totalité de mon parcours avec la Mecool (3 bricks – du faits de tests et bricolages de ma part -suivis de 3 resets via recovery et ce via deux méthodes – USB Burning Tool et Carte SD – Boot Card Maker )
A voir en fonction de nos échanges comment je peux l’aider à mon petit niveau à compléter son futur guide.
Wait and See
@Pierre Lecourt @Tork
Je peux te confirmer qu’elle ne fonctionnera plus à un moment ou à un autre.
Les devs MyCanal évitent une trop grande fragmentation des apks sur un parc déjà extrêmement large d’outils sous Android (par ailleurs sous drm L1 ou L3) .
Pour cela, ils rendent au bout d’un certain temps l’utilisation des anciennes apk inopérantes en invitant l’utilisateur via message au démarrage de MyCanal à mettre à jour l’appli.
En général tu ne peux pas schinter à long terme ce message et tu es obligé de passer par la MAJ.
Cela ne veut pas dire qu’une nouvelle mise à jour ne finira pas par fonctionner de nouveau avec ATV sur cette img fournie sur FreakTab. Mais clairement ce sera du sport et de l’incertitude.
@Yacoubaa: Oui et non, il ya de plus en plus de partenariat entre Smart TV et MyCanal. Hors pasmal de smart TV ne peuvent pas mettre a jour facilement leurs apps pour des raisons de sécurité. Si Mycanal force le passage à une nouvelle version il y a une chance que le parc tombe. Et ça ne serait franchement pas bon pour canal !
Je n’ai pas d’expérience sur Smart TV, je me garderai donc d’imaginer la stratégie des devs MyCanal pour ce genre d’outils aux mises à jour semble-t-il plus limitées que les boxs / tablettes / smartphones plus courantes sur le marché.
Très sincèrement, je serai Tork (et il fera bien ce qu’il voudra, ma parole n’est pas équivalente à l’Evangile), je ne resterai pas sous ATV s’il souhaite utiliser de manière pérenne MyCanal (sans devoir avoir les mains dans le cambouis à un moment ou un à un autre). J’ai d’ailleurs renoncé à ATV pour cela.
Les majs MyCanal (tant que l’appli que de leurs serveurs) ont déjà assez de comportements aléatoires sur des outils stocks… alors sur des outils modifiés…
Pierre cherchant prioritairement une box brickée faisant partie de la série problématique au niveau de la puce, je suis prêt à donner des pistes (dans la mesure de mes moyens et de mon temps) à ceux ayant une box brickée mais ne faisant PAS partie de la série problématique. En général, ce brick est corrigeable avec un peu de temps et de patience.
Si la demande est vraiment, je ferai peut-être en sorte d’ouvrir un topic sur le forum plutôt que de pourrir inutilement les commentaires
Avis aux amateurs ;) N’attendez cependant pas de moi un miracle pour autant (l’aide à distance est difficile. Je me propose afin de permettre à Pierre de se concentrer sur la réponse à apporter aux possesseurs de la box faisant partie de la série problématique.
@Pierre Lecourt
Ca veut dire qu’ils ont implémenté un check supplémentaire sur la ROM non?
Dans ce cas, il n’y aurai pas un moyen de spoofer ca pour faire croire à l’app qu’il s’agit d’une MiBox par exemple?
@tork: merci pour l’info! C’est la première fois que j’entends parler de ça, les DRM c’est de pire en pire même quand nous pensons que tout va bien et que nous avons un usage légitime, ils trouvent toujours un moyen de nous exclure. Concrètement, la ROM inclut le support de widevine L1, qu’est-ce que le fait que la ROM soit « custom » change à cela et justifie la coupure du flux ? Est-ce que le flux est aussi coupé pour les appareils tournant sous LineageOS par exemple ?
@Yacoubaa: Je suis interssé par ce topic pour essayer de sauver ma box. merci
Un petit ajout dans la discussion m’y canal pour ne pas rassurer certain. La dernière version en date sur processeur Intel sous Android ne fonctionne plus oú mal ( artefact a l’écran qui ne font que croître rapidement) et dernière version non compatible. Donc dire que canal hésiterait à ne pas supporter une partie du parc installé serait je pense une erreur surtout quand on voit le nombre de périphériques Intel Android vendu à l’épique et pas que des marques chinoises !
@Kirketspock: Je ne comprends pas trop pourquoi , La p)lupart des smart TV sont bloquées sur leurs apps même si c’est de l’Android. Pas possible de les faire évoluer. Mais cela ne veut pas dire que leur apps sont inopérantes.
Cela n’arrêtera pas Canal+, il a déjà fait le coût avec les boitiers NETGEM il y a quelques années: fin du partenariat et des boitiers au top de la technologie (double tuner, disque dur etc) qui ne pouvait plus recevoir canal+
@Pierre @kirketspock
Je suis assez pessimiste moi aussi, y’a qu’à voir mon expérience avec ma Zidoo X9 : pendant des mois aucun souci pour regarder mycanal, et puis un beau matin, il s’est mis à me dire que c’était un androidTV (totalement faux) et que je ne pouvais plus utiliser leur version. Le retour à du « qui marchait avant » s’est soldé par des échecs DRM…
Si ça marche avec la rom d’origine, j’y reviendrai sans doute, ça ne garantira pas mycanal à long terme, mais je me contenterai du moyen… :)
@jpg: Si ils sont aussi débiles que cela je comprend mieux pourquoi ils oint perdu autant d’abonnés !
J’ai moi-même une Box qui pose un problème : C’est-à-dire l’image disparaît et réapparaît régulièrement.
Je précise que j’ai déjà fait le test sur une autre Tv et avec un autre câble HDMI.
Je voudrais bien l’ouvrir pour voir la version, mais si je fais ça, je pense que je peux faire une croix sur la garantie ?
D’ailleurs je me demande à quoi cela m’avancera de le faire, si elle fait partie des séries défectueuses, il n’y a pas de solution. Le savoir ou non ne changera rien.
Je m’étonne de voir ce conseil d’ouvrir la box revenir régulièrement.
Bon, je viens de recevoir une réponse à mon ticket que j’avais ouvert chez GearBest.
J’ai accepté leur proposition de me rembourser sur mon compte Gearbest sans devoir renvoyer la box.
@Sam: Tu as ouvert quand ton ticket ? Tu as mis quoi comme message ? J’attends tjs une réponse à mon ticket moi
Salut, tout le monde
j’ai passé la box sous android tv, merci @pierre pour le tuto.
par contre j’ai deux pb
– mon clavier sans fil logitech azerty tape en qwerty malgré le fait que j’ai configuré le tout en français
– impossible d’utiliser la fonction chromecast , c’etait surtout cela qui’ minteressait
@Clerks:
J’ai ouvert le ticket Jeudi dernier, ils m’on demandé de décrire les étapes pour avoir le problème et d’envoyer une vidéo.
J’ai fait ça hier, et j’au eu leur proposition aujourd’hui.
Y a moyen de contourner les applications non compatibles ?
ou un site correct d’apk ? :-)
@Sam: Pas de soucis pour la garantie, ouvrir ne se voit pas du tout. Il n’y a pas de bande de garantie sur la coque. C’est le seul moyen d’identifier le composant défectueux.
@Karim: Pour le Chromecast j’en suis à 10 heures de tests intensif et… il n’ y a aucune logique entre le fait que cela fonctionne et le fait que cela ne fonctionne pas. Je ne comprend pas.
Pour le clavier, c’est bizarre, ton réglage HDMI CEC est correct ? Il y a une option de changement de langue qui perturbe la machine.
@Pierre : à toutes fins utiles, fonction chromecast testée chez moi sur Mecool passée en AndroidTV, à partir d’un galaxy note 3 et d’une Lenovo Yoga 2, les deux sous lollipop ; ça n’a pas fonctionné.
@IIk:
https://www.apkmirror.com/
Par contre, ça dépend ce que tu cherches… ;)
Si c’est pour Amazon Prime Video, par exemple, je pense qu’on pourrait faire un sujet entier là dessus tellement ça semble « compliqué » :D
@Yacoubaa: n’hésite pas à partager ! on est plusieurs a être dans ce cas.
merci pour ton retour, je vais regarder pour les reglages du clavier
@Sam:
même soucis ici. Mais c’est très aléatoire. Un coup ça marche sans aucun soucis pendant des heures.
Et parfois l’image se coupe très régulièrement.
Pareil que toi pour les tests : changé le cable HDMI, de port HDMI, etc..
J’ai tenté aussi en désactivant le CEC (côté box et TV), et la résolution auto, mais rien à faire
J’ai ouvert la box, la puce ne fait pas partie des composants défectueux.
Je vais voir pour contacter gearbest du coup
@Yacoubaa: J’arrive à faire détecter ma box sous usb_burning tool en faisant comme sur le site http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/knowledge-tutorials-au/676523-mecool-m8s-pro-nand-mask-rom-flash-method mais ensuite je reste bloqué à 4%.
Pour ceux que cela intéresse et qui ont une box brickée (car en possession de la version avec la mémoire défectueuse et qui on migré vers android tv), il est possible de créer une clé USB avec libreelec qui permet d’avoir Kodi.
Cela charge le système depuis la clé USB et non depuis la mémoire défectueuse du M8s pro+.
Cela donne un système très simple mais qui marche, j’arrive sans problème à lire des vidéos depuis le réseau.
Les fichiers que j’ai utilisé pour construire la clé USB ne permettent pas d’utiliser le wifi et parfois, l’application bug (que quand on est dans les menus de paramétrage).
Cela est mieux que rien et évitera peut être à certain de l’utiliser comme presse papier ;)
Cela est certainement optimisable, il s’agit de mon 1er essai avec cette distribution.
Pour résumé, si on branche la clé = Kodi démarre rapidement
Si on ne branche pas la clé, le système lance la rom installé sur la mémoire nand défectueuse et freeze.
Cela peut aussi intéresser les personnes qui voudraient utiliser la box pour simplement lire des vidéos, musiques ou photos.
Je peux faire un tuto rapide, faites moi signe avec une réponse si vous êtes intéressé.
@Aarryy: Ecris toujours, je publierais :) Mais n’oublie pas de faire très simple !
@Karim:
Pb de clavier QWERTY: J’ai réglé ça avec l’appli iFrenchKeyboard (GooglePlay) pour l’azerty c’est top. (Avec un clavier iPazzPort sur la ROM d’origine, mais je pense que ça doit passer avec ATV et d’autres claviers aussi).
@karim:
@Aarryy:
merci très inétéressé avec ma pauvre box et son voyant rouge!!!
@Lionel: Je suis en train d’écrire la mini procédure.
Par contre, je ne garantie pas que cela fonctionnera pour vous car le fait que la box ait un voyant rouge signale peut être un problème physique (puce grillé, problème d’alim …).
Mais bon, ma piste ne prendra pas longtemps à tester et ne pourra pas faire de mal, donc il faut la tenter !
Mecool passé sous ATV. Bon batch, ouf !, fonctionne très bien !
Pour tuner un peu au niveau réseau et KODI :
Problème rencontré pour lire des vidéos via un serveur réseau Samba sur Kodi, même problème en NFS.
Je pense à un débit trop fort du serveur….
Contourné au niveau samba en créant un fichier de settings avancé :
– Suivre la « procédure » suivante : http://kodi.wiki/view/HOW-TO%3AModify_the_video_cache
– Création d’un fichier « advancedsettings.xml » et j’ai appliqué l’exemple 4.
Je n’ai pas retesté en NFS.
Avec VLC, pas de soucis. Il doit y avoir un buffer adapté de base.
Sinon sur TV 4K ça scintille à 30Hz repassé en 1080p 60Hz, un régal !
Bon amusement à tous avec cette petite Box.
Je vous livre la première version de la procédure LibreElec pour avoir Kodi sur une box qui freeze (pb mémoire défectueuse), désolé pour les fautes, mais il est tard …
OBJECTIF = créer une clé usb qui fait booter le système sur la clé au lieu de la mémoire de la box
= les box brickées (par un changement de ROM car elles ont une mémoire nand défectueuse) seront quand même utilisables bien que le résultat ne soit pas le même que ce qu’aurait donné android tv.
Le système lancé est LibreElec, un système allégé qui a pour but de booster le démarrage de Kodi.
Si vous enlevez la clé USB, vous retrouvrez la box comme elle l’était avant d’essayer la clé. il s’agit d’une sorte de DUAL BOOT.
ETAPE
1- télécharger les bons fichiers
2- créer une clé bootable avec l’application Rufus
3- remplacer un des fichiers à la racine de la clé
4- démarrer la box en mode recovery
5- la clé est maintenant prête
Si vous rencontrez un plantage (je n’en ai eu que dans les menus
ETAPE DETAILLEE :
https://sx05.eu/s905/8.2/8.2.1.1/LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz
https://sx05.eu/s905/8.2/device_trees/S905X/gxl_p212_2g.dtb
https://rufus.akeo.ie/downloads/rufus-2.18.exe
installez Rufus
connectez une clé USB (Attention, elle va être vidée de son contenu)
a côté de la ligne « créer un disque de démarrage, sélectionnez « image DD » et cliquez sur l’icone a côté
sélectionnez le fichier LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.1.1.img.gz que vous avez téléchargé
cliquez sur « démarrer »
Quand rufus a terminé, ouvrez l’explorateur de fichier et rentrez dans la clé USB
Supprimez le fichier dtb.img
copier le fichuer gxl_p212_2g.dtb à la racine de la clé et renommez le en dtb.img
4- la box doit être débranchée
connectez la clé USB sur le port usb le plus au fond
appuyez sur le bouton reset et laisser le appuyé tout en branchant le cable d’alimentation
au maximum au bout d’une minute, l’icone Mecool va s’enlever et vous aurez un icone LibreElec
C’est à ce moment qu’il faut relacher le bouton reset
La box va se couper après avoir paramétré la clé USB
>> A ce moment là, votre clé est opérationnelle
Il suffit de redemarrer la box en laissant la clé USB branchée pour arriver sur Kodi
Ma télécommande Mecool est inopérante sous Kodi mais celle de ma tv fonctionne (grace a la technologie CEC qui est plutot vieille, cela fonctionne sur une tv d’une dizaine d’année)
J’ai aussi branché une souris USB sans fil, il suffit de brancher le dongle sur la box pour que la souris fonctionne.
Parfois, quand je vais dans des menus, la box freeze. il suffit de la redémarrer pour retenter de modifier le paramètre qui avait planté. Elle n’a jamais planté en lecture de film.
Conclusion :
Je ne cherche pas à vous vendre cette solution, je vous fait simplement part de ma trouvable. Cela n’ira certainement pas à tout le monde mais ne vous fera perdre que tu temps si vous essayez : La mémoire et le système de la box ne sont pas impactés car tout se passe sur la clé USB.
Je vous aiderai dans la mesure du possible si vous me donnez des infos concernant un point bloquant.
Pour info :
Une partition cachée enregistre vos paramétrages. Vous n’aurez donc pas à tout reparamétrer quand vous relancerez la box
Si jamais vous etes en possession d’une box qui n’a pas de bouton reset, il faut rajouter un reboot dans un fichier.
Je n’ai pas exactement en tête la manip mais je vous la trouverai vite si vous le demandez.
liens utiles :
https://forum.libreelec.tv/thread/9319-8-2-1-1-libreelec-8-2-for-s905-s905x/
@Aarryy: merci !
reste à testé
@pascal56 / Marc Je regarde pour vous aider demain ;)
@Aarryy: Merci !
@Yacoubaa: Merci aussi !
Pour ceux qui veulent revenir en arrière comme moi voilà comment j’ai fait
firmware: http://geekbuying.mediafire.com/file/simt6gu7shzhkoh/M8S_PRO%2B-NHG47L-20170919.150557.V0619.img
USB_Burning_Tool_v2.0.6.2_build2 trouvable sur le net facilement et
suivre ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=2LzfKtv5Hok
@Julien:
J’ai aussi ouvert ma box, elle porte le numéro sec 728, donc en théorie, elle ne fait non plus pas partie du lot défectueux.
Je pensais être une exception mais peut-être pas finalement.
Elle a l’air très bien, à première vue cette box, mais la qualité ne semble vraiment pas être au rendez-vous.
Bonjour à tous
Le topic sur le forum est ouvert afin d’apporter un soutien technique aux “vrais” problèmes rencontrés par les utilisateurs de la Mecool (hors modèles défaillants au niveau de la puce mémoire)
http://forum.minimachines.net/showthread.php?tid=1095
@PhilR:
Merci Phil . Je vais faire de même … enfin peut etre car j’ai peur de tt perdre au cas ou cela plante à nouveau :-(
Pas de soucis pour la taille… par contre je vais peut être essayé avec une autre clé…
Penses tu que si cela ploantes à nouveau, j’ai un risque de tout perdre sans recovery possible ?
