Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
- TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
- Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
- Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
Cliquez sur « Mettre à jour ».
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
- Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
- La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
@Pierre Lecourt: Je dispose bien du menu « cast » dans Chrome, mais il ne détecte pas le boitier TV, que je sois dans le menu principal ou ailleurs…
@drazael: Les 2 machines (PC et Box) sont sur le même Wifi ?
@Tourdodo: Si Android TV opère bizarrement c’est pat parce que le parc est… hétéroclite et j’ai aucun moyen de compenser cet état de fait. Par exemple je ne peux pas anticiper le fait qu’une série de télé de telle marque ne fonctionne pas en CEC alors que d’autres fonctionnent.. Pareil pour le cast, j’ai une bonne expérience de fonctionnement, d’autres n’en ont pas. Au moment où j’écris ce billet, je suis donc de bonne foi. Et je corrige le tri ensuite.
Je suis en train de compiler les infos pour le cast, essayer de comprendre pourquoi cela fonctionne parfois… Mais c’est long et c’est très opaque comme fonctionnement.
J’ai pas de sauvegarde de cet OTA non… Cela m’intéresserait également.
@Pierre Lecourt: Il y a la ROM officielle 2017 09 19
M8S_PRO+-ota-20170919.150557.V0619 ici :
https://mega.nz/#F!uZNjnR6Z!QAhnJ_q05q3kk2CGTmRIbQ
@Pierre Lecourt: oui c’est bien en stock europe mais moi je n’ai plus rien à l’ecran
@Pierre Lecourt: Oui, mon PC est en wifi et le boitier est connecté par câble ethernet. Je peux pinguer le boitier depuis mon PC.
Bonsoir,
Vu les soucis sur MyCanal, j’aimerais trouvé l’apk et la procédure qui va bien sous ATV. J’ai à priori un stock Chine sans bouton reset; j’ai fait le flash ATV et hier nickel sur MyCanal. Aujourd’hui ça fige sur l’image avec le son qui tourne.
J’ai bien essayé avec aptoid pour l’apk mais je suis arrivé à rien :s
Merci …
@pascal56: Je pense que vous avez les modèles des séries à problème. Tu saurais l’ouvrir pour identifier le composant stockage ? Il y a 4 vis a retirer sous la machine.
@drazael: Essaye PC en Wifi sur le meme Wifi quela Box
@Yakko: Pages précédentes, tout est dispo.
@Pierre Lecourt: c’est du SEC652
Sérieux,ils sont soulants les gens à poser la question pour mycanal, ils essaient même pas de chercher par eux même dans les commentaires, on ne devrait même plus leur répondre et les laisser cherher un peu …
Je bosse dans l’informatique et mon quotidien c’est de régler les soucis des gens qui ne savent pas chercher …
des gens ont essayés usb burning tool ?
je suis aussi en sec652 et plus d’écran.
Alors je m’excuse mais j’ai chercher dans la page précédente, j’ai trouvé la référence de l’APK qui va bien, j’ai trouvé un site qui la référence à savoir aptoid. Mais quand je lance l’apk sur la box ça m’installe Aptoid et après c’est la grosse merde.
Bref, j’adore la condescendance qui transpire dans certains propos !
Je vais encore essayer de mon côté ! Merci … @Arnaud33980
Bref, pour ceux que ça intéresse et qui rament comme moi, la meilleur solution c’est de brancher une souris et d’aller sur aptoid depuis chrome directement sur la box. C’est la meilleur façon de naviguer directement au bon endroit ! Et n’oubliez pas de désactiver les mises à jour automatique !
PS: Désolé si j’ai sur-réagit mais autant j’aime pas trop les questions qui reviennent en boucle sur un forum autant là nous sommes dans le feu de l’action et il n’y à pas un récap en tête d’article !
Pour ceux qui cherchent la version de mycanal qui fonctionne
https://drive.google.com/open?id=0BwQ_y8E6vpkaYUoxUXhPVi1ndzA
Testée et validée sur mes deux box android 😉
@Yakko: @ici
@marc: Ca va être difficle de vous aider sans Box brickée… Mais je fouille.
@Pierre Lecourt: Merci car moi je n’ai rien trouvé.
J’ai essayé avec usb_burning_tool mais il ne trouve pas ma box
Bonjour à tous
je me permets de revenir vers vous. Est ce qu’il y a un moyen de retrouver une box fonctionnelle lorsque l’on est bloqué sur le logo nexus suite à la mise à jour ?
Merci :)
bonjour, pouvez-vous m’indiquez comment lancer une appli au démarrage ?
@marc: Tu as trouvé une solution à notre problème car cela ne fonctionne pas avec usb_burning_tool ?
pas encore mon cable usb mâle mâle déconne a plein tube.
toutefois, avant de brancher l’usb reste appuyé sur reset.
la box été détécté pour moi, mais j’arrive pas a flasher a cause du câble sa se déco reco tout le temps
je vais essayé de récupérer un câble dans la semaine ou en acheter un …
ce qui m’inquiétè c’est que lorsque je branche la box sur la tv j’ai juste pas de signal. Le recovery n’est pas visible.
Je suis en possession de la série venant du stock européen de Gearbest avec le numéro de puce défectueuse.
Quand je l’ai recu, elle fonctionnait.
J’ai mis a jour pour passer sous Android TV en suivant le tuto mais je rencontre un freeze complet de l’affichage au bout d’une minute environ (souvent au moment du choix de la langue)
Je tente de revenir à la version de base (android simple). Je lance la box en appuyant sur le bouton reset, je rentre ainsi dans TWRP.
J’ai préparé une clé USB ou j’ai copié le fichier nommé M8S_PRO+-ota-20170919.150557.V0619.zip provenant du lien fourni par Pierre Lecourt dans un précédent message. Il semblerait que ce soit la version officielle.
PROBLEME : au début de l’installation, une ligne d’erreur dit :
E3004: This package is for « M8S_PRO_PLUS » devices; this is a « p21x ».
Le processus updater s’est terminé avec ERREUR: 7
J’avais tenté d’installer d’autres version de la rom officielle mais je rencontre toujours ce problème.
Je ne sais pas quoi faire pour sortir de cette situation, avez-vous une idée ?
@Aarryy:
as tu essayé avec sa => https://chinagadgetsreviews.com/download-amlogic-burn_card_maker-v2-0-2.html
J’ai essayé ainsi :
préparation de la carte SD avec l’application burn card maker v202
réussite de la création
je met la carte sd dans le m8s pro+ et j’appuie sur bouton reset
Un bonhomme vert android apparait avec une croix rouge
autre test :
Je tente démarrer avec le bouton reset sans mettre la carte sd
Je rentre dans le mode TWRP, je clique sur installer
je choisi external sd
vu que je suis dans le mode installer le zip, je clic a droite sur installer image
mon fichier .img apparait
je clic dessus et je dois répondre a une question = sélectionner la partition ou ecrire l’image
J’ai le choix entre amorcage, recuperation et logo
A chaque choix, je recois la réponse « la taille de l’image est plus grande que la cible »
Super box passée sous Android TV sans problème, merci Pierre !
Seul hic, la langue repasse en chinois à chaque redemarrage…
@Christophe: Modifie l’option de langue dans le profil CEC HDMI.
@john: Je prépare un top de question qui répondra à tout ça.
Je proposerais bien a quelqu’un de m’expédier sa box pour que je tente de la débricker ?
Ou trouver les informations indiquant que la box Mecool reçue appartient au batch européen ne permettant pas d’accédrt à Android TV ?
ATTENTION ! Le stock Européen de la Mecool de GearBest ne correspond pas au stock Chinois et semble poser soucis : Ces box utilisent des composants Samsung eMMC 5.1 séries KLMAG1JENB – B041 dans les lots SEC 652 à 713 qui ne sont pas compatibles avec la manipulation. N’achetez pas votre TV Box en Europe si vous comptez la passer sous Android TV. Utilisez les liens indiqués dans les billets qui pointent vers le stock Chinois.
Merci de vos réponses
@Serge: J’ai posté un lien au départ vers le stock Chinois après avoir commandé moi même un exemplaire, validé l’opération et m’être renseigné sur le stock restant auprès de GearBest. Ce stock chinois est récent. Il est valide et ne pose pas de soucis.
Les stocks Européens sont plus anciens et certains ont donc des problèmes.
Donc si les commandes sont passées via les liens du site vers le stock Chinois – je n’ai jamais fait de lien vers les stocks Europe pour ces produits – tout ira bien.
Si vous décidez de commander en Europe, vous avez des chances de tomber sur des produits stockés il y a longtemps et pouvant poser problème.
Pour savoir si la Box est problématique, il faut l’ouvrir. Vérifier le nom de la puce de stockage et le comparer aux infos données.
Je l’ai commandé le 25/11 stock européen EU-3, elle est arrivée hier. Je l’ai ouverte tout de suite pour vérifier l’eMMC, il s’agit du B041 KLMAG1JENB SEC 728, pas de bouton reset. Je n’ai pas essayé de le passer en android TV pour le moment.
@nva999: Normalement cela ne concerne que les lots allant de 652 à 713. Donc a priori c’est pas un soucis. Maintenant, de là a vous conseiller de faire le passage vers Android TV…
@Serge: Si tu as le bouton reset, il y a de grandes chances que ce soit le cas.
Apres pour etre certain, il faut enlever les 4 petits patins en bas et dévisser les 4 vis.
Tu regardes tu retrouves le numéro de série sur une des puces (regardes aussi la photo de pierre un peu plus haut)
je viens de demander Gearbest si un échange pouvait être possible, j’ai recu ce produit il y a 2 jours.
Je n’ai pas trop d’espoir, mais qui ne tente rien …
Pour l’instant, je n’arrive pas à la débricker
J’ai du nouveau, j’ai réussi à repasser sur la rom d’origine mais je reste bloqué sur le logo MECOOL.
Pour cela, j’ai changé la version du TWRP afin qu’il ne bloque pas la MAJ.
Puis dans le nouveau TWRP j’ai pu installer la ROM d’origine.
J’ai l’impression que la puce est défaillante = du moment qu’on la flash, on l’abime et on ne plus revenir en arrière.
Au moins, si le SAV de Gearbest l’allume, il ne verrons pas le logo Nexus…
@Aarryy: en même temps vous avez signé quelque chose à la réception ?
je dis sa ….
@marc: Je viens de faire un ticket au SAV de Gearbest, donc je ne peux plus jouer cette carte.
Maintenant la box est redevenue d’origine, on ne peut pas me reprocher d’avoir flasher avec une rom non officielle Mecool.
Si jamais je ne m’en sors pas avec Gearbest, il me reste peut être la possibilité de faire un recours paypal.
J’ai une Mecool briquée… C’est la première fois que cela m’arrive. Mise à jour du SU via TWRP et tchao bye bye.
Elle passe l’image fixe Nexus et reste à tourner en boucle sur l’animation.
Je précise que j’ai utilisé l’image non ATV.
Sachant qu’elle n’a pas de bouton reset (issu du stock chinois) et que je n’ai pas de hautes capacités en soudure… c’est 30€ foutu en l’air.
Sachant que tu cherches une Mecool à débriquer pour faire avancer le Schmilblick…
Je me tiens à ta dispo
@Yacoubaa: Je pense que tout n’est pas fini pour ta box.
J’ai le bouton reset et peut donc facilement rentrer dans le TWRP. Mais d’après ce que j’ai lu pour les modèles qui n’ont pas le bouton, il suffit de l’ouvrir, de prendre un fil et de faire toucher 2 endroits de la carte.
Une fois que tu es dans le TWRP, tu enleve le fil, rebalance une rom et hop tu la débrick
>> A tenter ;)
Bonsoir,
Je suis dans le même cas que certains ! Ce n est qu’une question de temps ! Le boot (TWRP) étant disponible, la box necessairement pas morte ! Mais juste dans le coma 😀 ! Wait & See
Perso, je pense que la mienne est morte car je n’ai plus d’affichage et le voyant reste rouge dès que je la branche.
Elle n’est pas non plus reconnue par usb_burning donc j’ai peu d’espoir
@Aarryy: Gearbest lit ce fil de commentaires…
@marc: Comment faire pour qu’un magasin en ligne perde de l’argent et décide d’arreter de livrer un pays en 1 leçon.
@Aarryy: Sauf que si Gearbest conteste et prouve d’une manière ou d’une autre qu’il y a bien eu livraison, le litige Paypal peut se retourner contre vous. Dire qu’on a rien reçu ou que le materiel est défectueux à cause d’une manip que l’on a fait soi même c’est une escroquerie. Si vous emplafonnez un poteau avec votre voiture neuve en sortant du garage, vous assumez. Là c’est un peu pareil…
Rien n’est perdu, il y a surement matière a débriquer la TV Box. Faut juste trouver la méthode. recourir à des pratiques illégales pour 30€ parce que l’on assume pas une erreur n’est pas quelque chose que je cautionne.
@Yacoubaa: Pas de soucis, tu m’envoies un mail via la page contact et on organise ça ?
@lOhAn: Clairement, si je m’arrange avec Yacooba on devrait trouver une méthode d’ici une semaine ou deux.
@pascal56: Bizarre. Ne pas jeter, on va essayer des trucs.
@ Aarryy
C’est ce qui ressortait aussi des échanges dans les commentaires et de mes précédentes expériences avec ce type de Box (mes premières remontent aux MK 808 que j’utilise toujours en Spotify Box / SqueeboxPlayer)
J’ai essayé et je n’arrivais pas à rentrer dans le mode Recovery… En faisant le choix de faire toucher les deux cercles cuivrés et non le centre garni d’étain semble-t-il le mode Update s’est enfin lancé…
Je précise que mon idée de départ était de passer par AML USB Burning Tool (je trouve ce mode plus fiable)
J’ai finalement opté pour la carte SD + Burn Card Maker vu mes tuiles pour entrer dans le mode Update.
La box est de nouveau en vie.
Pour les personnes souhaitant faire cela et se faciliter la synchro, je vous conseille d’avoir un bouton de prise (https://framapic.org/GjX7ZISx592f/tJvyJDeZwLJQ.jpg). Cela aide quand on a que deux bras.
Merci Aarryy pour ton soutien au ressort psycho ;) Tu as des news de Gearbest de ton côté pour ta propre machine ?
@Yacoubaa: C’est quoi tes deux cercles cuivrés pour le mode update ,
@Pierre Lecourt: Je ne suis pas d’accord avec vous et n’apprécie pas que l’on me fasse passer pour quelqu’un de malhonnête. Je ne fais rien d’illégal !
Pour rester dans votre exemple des voitures, c’est comme si j’avais mis à jour la carte du GPS pour passer à la version Europe et maintenant, le GPS et le poste radio ne fonctionne plus…
Je préfère qu’il ne voit pas que j’ai mis une ROM non officielle car beaucoup de brick proviennent des utilisateurs (mauvais manip …). Sauf que la, le problème provient du fabricant : Dès que l’on touche à cette mémoire, elle devient défaillante et nous ne pouvons plus utiliser l’appareil. C’est la conclusion du principal forum traitant du sujet = FREAKTAB
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/firmware-roms-tools-bx/659305-rom-mecool-m8s-pro-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1
Il est affiché en haut du post « If you have one of these, it’s highly recommended that you not flash any ROM (custom or OEM), as the prolonged block writes seem to result in serious data corruption »
Même si j’avais flashé dès la 1ere fois avec une rom officielle, cela aurait fait la même chôse >> Cette mémoire s’abîme a la moindre MAJ de Rom.
Concernant Paypal, si je fais un litige c’est pour leur signaler que la version est défaillante, je leur fournirai pleins de liens qui traite du sujet. Ce sera a eux de se positionner.
Le ticket que j’ai ouvert au SAV de Gearbest stipule clairement que j’ai fais une MAJ, je ne cache rien.
Je vous remercie pour toute l’aide que vous apportez car heureusement que le web regorge de gens comme vous, qui s’investissent sans avoir un réel gain en retour. J’ai commandé cette box en suivant votre conseil et vous ne pouviez pas savoir qu’il y avait encore de vieille version dans les stocks de Gearbest. Je vous remercie tout de même car je trouve le résultat visé au top (une box d’une trentaine d’euros permettant d’avoir android tv !).
Par contre, cela ne vous donne pas le droit de me juger de voleur.
@Yacoubaa: Ravi d’avoir pu aider. Concernant Gearbest, j’attend leur retour.
@ Pascal56 et aux autres utilisateurs en peine. Je prends attache avec Pierre. en parallèle pour voir comment je peux l’aider.
@Yacoubaa: Merci
@Aarryy:
« Je ne suis pas d’accord avec vous et n’apprécie pas que l’on me fasse passer pour quelqu’un de malhonnête. Je ne fais rien d’illégal ! »
Tout dépend la façon dont vous présentez les choses : « Maintenant la box est redevenue d’origine, on ne peut pas me reprocher d’avoir flasher avec une rom non officielle Mecool. » Cela montre bien que vous savez pertinemment que l’opération consistant a flasher une box avec une ROM non officiellement produite par le fabricant peut être reprochée par le fabricant. Dans 100% des entreprises, flasher une ROM ou un BIOS avbec une ROM ou un BIOS non officiel annule toute garantie. Le fait de ne pas assumer l’opération en le cachant montre bien qu’il y a un soucis.
« Pour rester dans votre exemple des voitures, c’est comme si j’avais mis à jour la carte du GPS pour passer à la version Europe et maintenant, le GPS et le poste radio ne fonctionne plus… »
Non, c’est comme si vous aviez téléchargé un module GPS Europe sur un site externe, non officiel, programmé par un amateur et que le GPS ne s’affichait plus. Et dans ce cas là, je suis au regret de vous dire que le concessionnaire ne réparerait rien du tout sans espèces sonnantes et trébuchantes. L’opération de flashage d’un module GPS non officiel annule toute prise en charge de garantie.
« Je préfère qu’il ne voit pas que j’ai mis une ROM non officielle car beaucoup de brick proviennent des utilisateurs (mauvais manip …). Sauf que la, le problème provient du fabricant : Dès que l’on touche à cette mémoire, elle devient défaillante et nous ne pouvons plus utiliser l’appareil. C’est la conclusion du principal forum traitant du sujet = FREAKTAB
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/firmware-roms-tools-bx/659305-rom-mecool-m8s-pro-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1 »
Alors le vendeur va vous poser la question habituelle… Est-ce que vous avez mis à jour la machine avec une ROM non officielle ? Vous allez répondre quoi ? Oui j’ai tenté une installation d’une ROM non officielle ou non je n’ai pas tenté une installation d’une ROM non officielle ?
« Il est affiché en haut du post “If you have one of these, it’s highly recommended that you not flash any ROM (custom or OEM), as the prolonged block writes seem to result in serious data corruption”
Même si j’avais flashé dès la 1ere fois avec une rom officielle, cela aurait fait la même chôse >> Cette mémoire s’abîme a la moindre MAJ de Rom. »
C’est la conclusion de FreakTab oui, et je suis bien d’accord. Dans ce cas là le mieux est de faire quoi ? De tenter le coup ? Ou alors de contacter directement le vendeur pour éviter le batch défaillant ?
« Concernant Paypal, si je fais un litige c’est pour leur signaler que la version est défaillante, je leur fournirai pleins de liens qui traite du sujet. Ce sera a eux de se positionner. »
Ce n’est pas le soucis de Paypal. Paypal gère la transaction et la livraison. Pas le fait que le produit pose un soucis en aval. Paypal n’est pas American Express.
« Le ticket que j’ai ouvert au SAV de Gearbest stipule clairement que j’ai fais une MAJ, je ne cache rien. »
Ok. Parfait.
« Je vous remercie pour toute l’aide que vous apportez car heureusement que le web regorge de gens comme vous, qui s’investissent sans avoir un réel gain en retour. J’ai commandé cette box en suivant votre conseil et vous ne pouviez pas savoir qu’il y avait encore de vieille version dans les stocks de Gearbest. »
Je me suis renseigné en amont, pris le risque et commandé avec mes deniers persos pour être sur. Et je continue d’affirmer que le stock chinois a depuis bien longtemps expurgé les box problématiques. Le stock chinois est beaucoup plus volatil que le stock Europe pour ce genre de magasin. Je savais donc que le stock que j’indiquais et que je liait était sûr et je le précisait clairement dans le billet. Après effectivement je ne sais pas ce qu’ont les autres stocks…
« Je vous remercie tout de même car je trouve le résultat visé au top (une box d’une trentaine d’euros permettant d’avoir android tv !). »
« Par contre, cela ne vous donne pas le droit de me juger de voleur. »
Je n’ai JAMAIS écrit cela, je met en garde simplement en analysant les faits.
– La seule chose que Paypal peut régler c’est un soucis de livraison et donc si quelqu’un disait à APypal « J’ai pas été livré » il pourrait être remboursé. Ce serait clairement une escroquerie. Ce n’est pas votre cas. très bien.
– Si vous dites, j’ai tenté d’installer une ROM alternative et cela n’a pas marché il y a 100% de chances que GearBest refuse tout SAV parce que Mecool leur refusera à 100% tout SAV. C’est tout.
si vous leur dites, la MAJ OTA a fait planter ma Box parce que j’ai la version « XXX » du composant Samaung… Ils auront de gros doutes mais devront assumer le SAV.
Par contre attention au retour de bâton si, comme moi, la ROM laisse une trace de « Nexus » dans la BOX même après avoir re-flashé cette dernière dans sa rom d’origine… CF 4eme image de ce billet…
