Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
- TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
- Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
- Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
Cliquez sur « Mettre à jour ».
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
- Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
- La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
Merci pour ce bon plan, c’est commandé.
Une question, peut-on palier au manque du micro dans la télécommande par un moyen autre?
@Kirketspock: J’ai commandé une telco indépendante, je vais essayer avec un micro USB égalemen,t. Pour le moment rien de probant.
Dommage, il ne lui manquait que la ^possibilité d’avoir google assistant :(
J’avais commandé 2 box il y a plusieurs mois maintenant, elle fonctionne parfaitement, avec Android TV 7.1 c’est un vrai plus, d’ailleurs j’avais fait une vidéo sur youtube pour montrer le résultat.
Tout fonctionne mise à part Amazon Prime vidéo à cause du DRM.
J’ai donc commandé une 3ème Box pour la chambre de mon fils mais malheureusement il y a pas le bouton Reset, j’ai donc ouvert la box et il est possible de souder le composant, serait il possible de savoir où acheter ce composant, sur la photo nous pouvons voir le schema et un K12 écrit
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=811865IMG20171118163818.jpg
Bon je garde ma mecool au final j’ai reussi a flasher avec firmware d’origine,j’ai soudé un bouton reset.
http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/19/mini_171119082937374232.jpg
@SebTo:
Sympa le bouton, j’ai eu l’impression d’apercevoir un bouton pour envoyer des missiles ^^
Pour ma part je pense que je ferais plus discret car avec les enfants on ne sait jamais.
@PazoO: N’importe quel bouton poussoir momentané fera l’affaire. Prends un petit qui dépasse ou un truc de circuit a souder sur la carte directement que tu atteindra avec un trombone par exemple.
http://amzn.to/2jGsYZ7
Tant qu’a faire, vire les étiquettes sur les composants, cela retient inutilement la chaleur…
@Kirketspock:
Peut-être ce genre de télécommande : T3 (remote control air mouse), qui succède à la MX3 (remote control air mouse), IMPORTANT, version « avec micro »
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=278842
Je ne possède pas la télécommande, ni la TV Box Mecool M8S Pro +… Donc je ne peut certifier la compatibilité.
Merci Pierre pour le blog, et tous les bons plans !
J’ai craqué, j’ai passé commande en priority line (=colissimo)
Hâte de recevoir la bête… :-)
Encore merci pour le partage sur les minimachines via ce magnifique blog.
Je le suis quasi quotidiennement à l’instar de feu Blogeee à l’époque.
Une fois la bête reçu j’essayerai f-droid avant de passer sous Android TV.
https://f-droid.org/
« Qu’est-ce que F-Droid ?
F-Droid est un catalogue installable d’applications de logiciels libres et Open Source pour la plate-forme Android. Le client facilite la navigation, l’installation et le suivi des mises à jour sur votre appareil. »
Pour les télécommandes, j’en aurai 2 à tester, dont je dispose :
– « Ultra Mini Keyboard » TR-MWK (clavier US)
http://www.ekt2.com/pdf/63_ANDROID_TV_CONTROL__A_.pdf
http://www.vshopu.com/item/2106-0401/Mini%20Keybord%20user%20manual.pdf
– « MX3 Air Mouse » (clavier US)
http://easyflics.com/files/mx3_air_mouse.pdf
Télécommandes que l’on peut commander en passant par le blog de Pierre :-)
… via Gearbest, Aliexpress, Geekbuyin, Tomtop par exemple.
« Soutenez Minimachines en faisant vos courses en ligne »
https://www.minimachines.net/minimachines/soutenez-minimachines-en-faisant-vos-courses-45021
Remarque : les télécommandes (en 2 faces) avec clavier FR sont relativement onéreuses et (très / trop) rarement en vente flash
A suivre.
Merci Pierre.
Reste à savoir si il faut un connecteur 2 ou 4 brins obligatoire, car je vois 4 orifices sur la photo.
Cordialement
@Pierre Lecourt:comment revenir à la configuration initiale de la box, une fois arrivé dans TWRP? dans l’onglet restaurer, je n’ai aucun dossier. Un grand merci pour votre aide
@PazoO: Les deux petits plus rapprochés sont les connecteurs du Reset. Les deux plus éloignés sont des accroches pour le bouton poussoir sur le PCB. Un tuto arrive cela dit.
@jay: Il faut reflasher la rom d’origine. Après l’avoir téléchargée ici : http://freaktab.org/946976b59b835dfa
arf j’aurai bien craqué, mais le code est expiré :(
@trickster: Le sage a dit « Si le code promo n’expirait pas, ça ne serait plus un code. »
Merci Pierre, moi je ferai une vidéo sur la télécommande micro avec clavier rétro-éclairé, je la teste depuis 1 mois maintenant, pour 10 euros je la trouve intéressante.
perso je l’ai fait sur beelink mxIII 2, interface correct et assez rapide (il y a du mieux VS rom chinoise stock); mais bon impossible de mettre google chrome sur l’écran d’accueil et certaines autres apps (alors que location vidéos ça ça apparaît bien mais ça ne m’intéresse pas ce genre d’apps)… le plus gros problème pour moi c’est le manque d’apps VS un smartphone: apps orange TV non trouvé… c’est dommage je vais devoir trouver une autre ROM perso
la prochaine box ça sera du nvidia shield au moins pas de problème de compatibilité ou autre soucis (certification netflix HD , canal etc) il faut mettre le prix il n’y a pas de réel bonne solution éco à mon avis ou alors il faut forcement faire des concessions
J’ai reflasher la Rom d’origine, mais je suis toujours au DRM level 3 , il y a un moyen de retourner au level 1.
Quelqu’un peut me donner un coup de main , SVP.
@psycopathe57:
Attention il y aurait des problèmes avec amazon prime vidéo sur la NVIDIA shield TV. Donc le prix de la shield se joue sur la puissance et non pas forcément sur les licences DRM Google.
@Pierre Lecourt: Donc si je comprends bien, je copie le .zip sur une clé usb, et une fois dans TWRP, je fais un wipe (cache+dalvik) puis j’installe le .zip et c’est reparti comme l’original?
Pour info, hier soir, après un wipe la box s’est enfin décoincé, alors qu’elle bloquait à l’étape « recherche de mises à jour », mais plusieurs bugs présents sous android tv:
-bannière hdmi du téléviseur qui s’affiche par intermittence, toute les 3 secondes environ (cela ne le faisait pas avec mon ancienne box)
-my canal: image gelé sur les vidéos live ou à la demande, je n’ai que le son
J’espére qu’en repassant sur la rom d’origine, ces problèmes disparaitront
Merci pour votre aide
@PazoO:
Tu aurais un conseil concernant ces DRM pour une rom ? Sachant que je fais molotov orange tv kodi apps radios et peu etre plus tard netflix/canal (amazon video non merci)
@psycopathe57:
Tu veux avoir la possibilité de faire quoi avec ta box ?
@psycopathe57.tu si de loader n’importe quelle app de ton smartphone. Et tu l’ajoute à l’écran d’accueil avec l’application must have d’android tv : TV app repo.
Sur ma Shield l’appli Amazon prime marche bien. Sideloadé.
Je me suis mis Firefox, Artv,YboTv, Solid file explorer en tuile grâce à cette app (TV app repo) , sinon y’a aussi sideload launcher qui te fais un tuile qui s’ouvre style trebuchet regroupant toutes les apps.
On peut en savoir plus sur le chromecast ? Pierre a émis quelques doutes apparemment. J’en ai commandé une aussi … Notamment pour çà :)
@john:
Il ne faut clairement pas compter sur chromecast dans la décision d’achat de cette box. Cela n’a jamais réellement fonctionné dessus.
Voici les commentaires de l’auteur de la ROM à ce sujet:
« Known Bugs:
Google Cast service broadcasts and is discoverable from mobile devices, but sometimes quits unexpectedly when connected. »
« We’ve found that Google Cast only works in very rare cases, like when casting from YouTube in the Chrome browser. In all other scenarios, it seems to fail to get a valid Cast device cert through ClientAuthSigner. This has been a longstanding issue. »
« Google Cast has never fully functioned. Only limited use cases from the Chrome browser would work. We still don’t understand why. (However, I take some comfort in seeing that VideoStrong is struggling with the same issue since bundling the Google Cast Receiver on their latest OEM firmware releases.) »
@Tof: Ça marche très bien avec un Android sur un Nexus. Ça marche également très bien sous Chrome depusi un PC. Après le reste plante/ bug sans qu’on sache trop pourquoi…
@PazoO: pouvoir télecharger n’importe quelle apps du store.utliser molotov artv orange tv free tv etc. Kodi.navigateur internet pour du streaming defois et plus tard du netflix canal etc en 4k si possible.
@Jems: merci donc si j’ai bien compris app tv repo permet de dupliquer une apps du smartphone sur un autre device connecté au même compte (un peu comme télécharger sur mon smartphone quand on trouve une app sur PC) et après avec sideload launcher je peux créer un racourci (tuile sous android tv) de n’importe quel apps install sur ma box ? Perfect perso je vais test :) merci bien l’ami
@TOF merci pour ces éléments.
Moi qui voulait me la raconter avec google home : « Lance moi Mycanal » c’est rapé … J’essaierai de faire un retour de tout çà.
psycopathe57
En fait tu installes l’application via clef USB ou autre, elle n’apparaît pas sur les tuiles. Tu lances tv app repo (qui est disponible sur le play store) tu choisis l’appli que tu veux faire apparaître et il simule une réinstallation ( être patient ça prend 1 minutes) et pouf magie elle apparaît en tuile. Si c’est un jeu, tu va dans advance et tu coches games. Pouf apparition dans les tuiles jeux. Magique. A noté que si tu desinstalles via le leanback (tuile) ça ne desinstalles que le raccourci.
Bonjour, on m’a passé une box M9C MAX, avec le même processeur Amlogic S905X, en me demandant s’il est possible d’en faire un mini pc en installant gnu/linux ou autre bsd dessus. Apparemment je ne suis pas la bonne personne, je m’y perds un peu dans les infos. J’aimerais au moins savoir si c’est possible, à priori, et peut-être où chercher, quoi installer.. Un coup de pouce qui lèverait le doute, merci !
@guillaume: ce est pas à connaissance désolé.
snif …je dois etre le seul a avoir rate le flash…
upgrade ok jusqu’a un ecran vert. je patiente un peu et redemarre.
logo Nexus, je me dis cool, c’est bon… et bien non, le boot reste bloque sur le logo..
tentative de faire un restore….. je cherche, je demonte la box, je trouve le bouton reset, je boot avec reset …. j’arrive sur twrp mais au bout de quelques seconde ca fige…
une solution ? c’est fini ? snif
Merci de cette réponse (nuiteuse ;) et désolé pour le double message..
@guillaume: Pas de soucis, j’ai répondu aux 2 en même temps :)
@PazoO: Tu utilises quel APK pour MyCanal ?
Il semble y avoir un souci avec MyCanal sur Android TV. Ayant converti ma MXII II avec une image réalisée par le même auteur que celle de la Meecool (que j’ai aussi commandé), il s’avère que l’appli crashe. C’est même plus surnois : lors du premier lancement de l’appli tout marchait live ok… mais depuis l’appli crashe : lancement des lives n’aboutissant qu’au son et à un grand écran vert façon Hulk puis crash dès que l’on essaie de reprendre la main.
Est-ce lié à la rom et à son adaptation sur des outils n’étant pas à l’origine un Nexus Player, est-ce lié à un énième développement raté de l’application MyCanal (elle est coutumière du fait…) ?
Si d’autres personnes ont des infos là dessus… Et impossible semble-t-il de feinter en utilisant l’apk de My Canal « non Android TV »… l’appli semble le détecter et passer (via MAJ ?) à la version ATV (il faudra que je confirme cela en testant la dernière apk MyCanal non estampillé ATV tout de même pour confirmer.
@Jems: ok donc il faut quand même installer par .apk … pas top pour les mises a jours mais je prend note pour les tuiles ça servira. Moi je pensais qu’avec une app on pouvait cloner une application sur Atv depuis un device ayant droit à cette appli (ex: orange tv dispo sur tablette huawei et samsung a5 mais pas dispo sur Atv) si quelqu’un à une autre solution parceque faire les mise a jour manuel c’est pas trop mon truc surtout pour les appli TV qui so t souvent mise à jour…
@Yacoubaa: Pareil même constat. J’avais testé rapidos MyCanal et ça tournait son et image sans soucis (j’ai pas d’abonnement Canal mais l’offre gratuite fonctionnait) Et là je ré-essaye et pof, gel, plantages, son mais pas d’images…
@ Pierre Lecourt Croyant avoir merdouillé, j’ai réinitialisé deux fois hier soir pour voir si éventuellement un des mes réglages / install appli avait cassé la machine… Et finalement non… C’est encore un bug probable de l’appli MyCanal… c’est continuellement le cas mais en même temps la tâche de développement doit être énorme vu la diversité des produits sur Android.
Sinon il semble y avoir une mise à jour du moteur autour de la fonction Google Cast. J’ai vu ça hier. Il faudra que je teste si cela a amélioré les choses. Mais je confirme les expériences des autres testeurs… Le fonctionnement est très limité (test avec Nexus 7 2012 en 4.4.4 et Moto G 2012 en 4.4.2).
Je teste de mon côté les télécommandes ATV pour téléguider depuis un smartphone/tablette. Des choses intéressantes… Notamment une pour les demandes vocales… bref à creuser.
Au-delà il faudra que je creuse pour voir s’il y a une possibilité d’avoir accès (même un peu détourné) au Play Store non circonscrit aux seules spécificités ATV… ce qui éviterait des installations via la récupération en amont des apk (merci Racoon et à toi pour cette découverte)
@Yacoubaa
Je dispose de la Xiaomi Mi-box depuis 2 semaines, l’appli mycanal à jour, tourne sans le moindre problème (live / à la demande)
Pb de compatibilité ? ou la rom Android TV pas au point ?
j’attends aussi la mecool…
@jay:
J ai le même problème sur la rom d origine …pas cool ce que tu annonces
bon … je l’ai prise pour mycanal en chromecastby google home … (lol ! çà pue cette histoire :)
@ Sergio. L’appli MyCanal fonctionne aussi chez moi sur d’autres outils. La Mi-Box est sous ATV ?
@Yacoubaa: Oui elle est sous Android TV.
psycopathe57
J’ai sideloadé aptoid et lui me fait les mise à jour de ces appli… Ça marche pas mal. Le raccourci de la tuile lance bien l’application pas besoin de refaire l’opération.
Ok. Pour ma part MyCanal fonctionnait sur la MXIII II en Android normal avant que je la passe en ATV.
Mais j’ai déjà vu MyCanal fonctionner sur certains de mes outils et pas sur d’autres puis inversement en fonction des Majs…
@yanael: De retour sur la rom d’origine, mycanal fonctionne parfaitement. C’est pas des plus ergonomique mais avec une télécommande RII ça me convient.
@jay:
quelle version car moi sur la v0619 Mycanal version atv fige , et je ne parviens pas a acceder à l autre
@yanael:
Salut,
J’ai exactement le même problème que toi mais pas que sur la mecool, ça me fait pareil sur la Beelink GT1.
Solution:
Installer la version 3.1.0.35 de MyCanal
