Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
- TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
- Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
- Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
Cliquez sur « Mettre à jour ».
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
- Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
- La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
@Pierre Lecourt: non explique moi stp ? que dois je vérifier ?
@Pierre Lecourt: oui sur Cdiscount
Bonjour, j’ai une petite question. J’ai vu certaines box sous s912 comme la mini m8s pro qui n’avait pas le widevine L1 donc pas de Netflix HD. Est-ce que le fait de la passer sous Android tv ajoute le widevine ? Car au final c’est software non ?
Merci devance !
@FabienC: Regarde l’introduction du billet, il est fait mention de puces de mémoire vive problématiques. Vérifie en ouvrant la box que tu n’a pas celles mentionnées.
@flo90: Nope.
Ha dommage merci !
@FabienC:
Salut,
Pour le savoir, démonte ta box (4 vis cruciformes sous les pieds) et compare à ctte photo:
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/firmware-roms-tools-bx/659305-rom-mecool-m8s-pro-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1?p=675043#post675043
La puce marquée « kingston » sur la photo, qu’en est il sur la tienne ?
Suite à la lecture des articles de Pierre L, que je remercie, je me suis décidé à acheter cette M8SPRO.
J’ai été directement satisfait dès la mise sous tension, mais j’ai fait l’erreur de vouloir passer à Android TV. Je dis erreur car cela implique d’avoir un compte google ce que je n’apprécie pas trop.
J’ai donc, comme expliqué dans l’article de Pierre, réinstallé le firmware d’origine mais je ne suis pas convaincu que c’était celui dont je disposais initialement dans ma box. Au lancement, parfois la Box bloque maintenant, donc si vous avez un autre lien précis pour le firmware d’origine, je suis preneur.
Ceci étant dit, je n’arrive pas à faire fonctionner l’application ARTE TV +7, ni l’appli Auvio de la RTBF. Pourriez-vous tester de votre côté si celles-ci fonctionnent chez vous en précisant si vous êtes sur Android (=mon cas) ou Android TV, et si cela fonctionne avec quel lien pour le download de votre version Android/Android TV.
D’avance merci
Michel
@Michel:
Que soit pour la version Android TV ou Android, le firmware sous jacent MeCool a été plusieurs mis à jour avec notamment des histoires de sortie de veille, je t’invite à aller voir sur freaktab :
Arte+7 Android TV, qui vient de changer de design il y a quelques jours, fonctionne chez moi en français et allemand, mais j’ai déjà signalé à leur compte twitter que parfois certains liens étaient erronnés (mrrant parce que parfois passer de français à allemand résout le problème ce qui montre que le fichier de liens de vidéos est différent par langue :-)
Par ailleurs je vais aller commenter sur le guide de Pierre la mise à jour Android TV Vers Android TV parce qu’il y a une subtilité et un raccourci.
@Dimitri: Merci du Suivi Dimitri !
@Dimitri :
Merci pour le lien mais cela fut sans succès dans le sens ou ARTE TV toujours inopérationnel avec la dernière version. Je me suis donc résigné à mettre android tv, ouvrir un compte google, y installer ce que je voulais et tout fonctionne. Ensuite j’ai clôturer mon compte Google et fermer les accès des applis trop curieuses. Je fonctionnne alors avec F-Droid, et les apk téléchargées ici et là. Bizarre quand même cette app ARTE …
bonjour
sur M8S pro L j’ai suivi la démarche pour passer à android tv,
sur un écran bleu j’ai : hold « – » and « ok » while holding the remote near the box,
que dois-je faire, quel est ce « – » sur la télécommande ?
merci d’avance, cet écran est beau, mais j’aimerais le quitter,
bonne journée
a+
@yvon66: Ce guide ne s’adresse pas aux Pro L mais au Pro Plus. Injecter l’image indiquée ici dans une Pro L c’est comme mettre du Diesel dans une voiture au sans plomb 95.
sur les commentaires sur Gearbest, un français dit que Amazone Prime Video marche parfaitement…..
quelqu’un a réussi ? moi j’y arrive pas…. pas la bonne apk ?
au mieux lors lecture un message « problème de video réessayez plus tard »
une piste ?
merci
@Georges Aumaitre Pour ma part j’ai essayé 3 ou 4 APK et rien a faire ça plante des le démarrage de la vidéo.
comment puis je revenir en arrière ??
merci
j’ai pourtant pris la rom correspondante M8S_PRO_L-ota-20180205.111652.V0928-fixed.zip
comment je fais maintenant ?
merci
Bjr, je me pose la question maintenant sur ce matos : Mecool M8S PRO W
n’est ce pas l’offre idéal sans aucune bidouille et peut-être avec un chromecast qui fonctionne sans parler de la télécommande. J’hésite encore ne sachant pas su molotov fonctionne …
La m8s pro W est pas mal mais faut pas être maniaque. Je l’ai vu tourner et même sur du fullhd c’est pas totalement fluide. Ya des micro saccades. Si t’es pas maniaque ça ira mais perso je préfère ajouter un peu et prendre une pro L !
solution pour qui aurait le même problème, reset au reboot (ouvrir (4 vis) et shunter au reboot)
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s912/mecool/firmware-roms/696645-rom-mecool-m8s-pro-l-scv2-atv-android-7-1-2-android-tv-version?p=714533#post714533
j’ai déjà le PRO Plus que je n’ai pas encore pu tester. Je me demandais si le W n’était pas en fait la même version mais avec Android TV et peut-être l’amélioration du chromcast que je recherchais et de la télécommande ?
Hello,
Je suis satisfait de ma M8S PRO L. Donc je l’ai passé en android tv.
Tout fonctionne nickel …. sauf … :) J’ai sous avec netflix, en effet dès que je lance une vidéo j’ai le message suivant : « La lecture de ce programme est actuellement impossible. Veuillez réessayer plus tard ou sélectionner un autre titre »
Est ce que quelqu’un a le même soucis ?
Où est ce que vous savez comment régler ce problème ?
Merci par avance de vos retour.
@Thierry: Que dit DRM infos ?
C’est à dire ? Comment puis je avoir cette info ?
Là je suis au taf, je vasi regarder àa ce soir :-)
Salut,
Si l’on se fie à cette page :
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s912/mecool/670554-mecool-m8s-pro-l-4k-tv-box-amlogic-s912-bluetooth-4-1-hs
ça donne la widewine L1 :
https://i.imgur.com/iaeYs7t.png
@Thierry: En installant DRM Infos surle Playstore.
@jean luc: Ok merci ! Mais vu que ça change suivant les lot, c’est bien d’avoir l’info de première main.
Alors ça donne : widewine L1
Bonjour, pour moi le passage à Android TV c’est bien passé mais par contre j’ai des soucis de wifi qui perd souvent la connexion ou qui rame.
Est-ce que quelqu’un à déjà ce problème?
@yvon66:
pour cet écra@Pierre Lecourt:
d’autre@yvon66:
d’autres ont eu ce problème, solution trés simple : mettre un téléphone en bluetooth, accepter la M8S et hop l’écran disparaît et on se retrouve sur l’écran d’acceuil normal
ce n’est pas une erreur de firmware, mais un bug dans certaines versions.
si ça peut servir à d’autres. bonne journée, a+
ps : j’ai essayé +sieurs firmware, mais je ne sais pas revenir à celui d’origine de la M8S pro L
Bonjour ,
J’ai l’intention d’acheter cette tv box et la passer sous Android TV, j’avais commencer a l’acheter avec le code promo donné (FR183219) pusi en lisant le tuto pour la passer sou android tv j’ai vu qu’il fallait privilégier un entrepôt chinois du coup j’ai annulé le panier et sélectionné la bonne du coup le code promo ne fonctionne plus.
J’avoue que je préférerai la payé 33 € plutôt que 40 € :P comment , puis-je faire ?
J’ai essayer en créant un second compte mais je pense que mon c’est lié a l’IP ^^
@Romu: Les stocks provblémtiques ayant disparu chez les revendeurs chinois depuis des semaines, tu va pouvoir joindre l’utile à l’agréable. :)
@Pierre Lecourt : Le code promo ne fonctionne plus, même sur le stock européen :(
@Romu: Et oui, c’est le principe des promotions.
Savez vous par quel modèle je pourrais remplacer la télécommande de cette box android.
Je trouve celle d’origine beaucoup trop bruyante la nuit, obligé d’utiliser Cetusplay,moins pratique pour moi.
Je viens enfin de passer à la version Android TV et là Molotov n’a plus le problème de décalage du son/image. J’ai aussi essayé airscreen et d’autres astuces de Pierre. Donc merci à vous encore une fois pour vos aides.
Par contre, sur google store lors de la recherche d’une application, il est de suite sur le mode vocal. Comme il n’y a pas de micro, comment afficher directement le clavier ? c’est con mais je n’ai pas encore trouvé à part appuyer sans arrêt.
merci pour votre aide.
j’ai suivi tous les étapes
quand la box redémarre à la fin de l’installation elle ne s’allume plus impossible de l’allumer
y’a t’il une solution?
J’ai suivi les étapes après le redémarrage la box ne s’allume plus?
j’ai besoin de votre aide
@Romu:
Regarde ici:
https://www.gearbest.com/tv-box/pp_656048.html?wid=21&lkid=11263635
à 32.66€ ce jour
Est-ce que cette télécommande fonctionnerait bien avec la box :
Rii Mini i8 Wireless (Amazon)
Merci,
@Franel: je dirai que toutes les telco devraient fonctionner par contre elles ne le feront pas demarrer. La commande de demarrage ne doit pas se faire en l’infrarouge mais un truc proprietaire ou bien l’apprentissage des telco est insuffisant
@Djeff : je suis comme toi, apres l’update la box ne s’allume plus. Je cherche une manière de revenir en arrière…. Sinon poubelle :(
Mince j’ai fait la manip et écran noir.. J’ai une puce Samsung après démontage :(
Dommage le nombre de personnes qui flash a tout va sans savoir ce qu’ils ont comme matos …
@Bournandel : Pas faux … pour moi aussi :) Mon achat était juste un test pour molotov… Pas tout vérifié avant.. je gère plein de raspberry, imprimantes 3d chez moi mais là j’ai était vite …. mais il semble avoir une procédure que je vais tester : http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s905x/others-aml-s905x/firmware-roms-tools-bx/673616-firmware-stock-ota-img-update-fix-mecool-m8s-pro-plus-android-7-1-1-amlogic-s905x-2gb-16gb/page2
Après si cela fonctionne pas.. j’en achèterai une autre malgré ma commande chine et pas europe exprès.
Si j’arrive à la recover je laisserai un commentaire pour Djeff.
Pas faux :) Pourtant j’ai l’habitude avec mes raspberry :)
J’essaie un recover et si cela fonctionne pas tant pis et si c’est ok je donnerai la manip.
Bon je crois que je l’ai bricker…. Comme je l’ai recu ce jour, je vais voir le « sav » gearbest sans parler de mon flash bien sur.
Sauf si quelqu’un a un manip ?
Meme je souhaite la version android TV donc pas cette version avec chip Samsung. Je pensais pourtant avoir pris Chine et pas Europe en entrepôt.
@talex06: Merci !
@Sankukace: Pour info, j’ai ajouté un câble USB – USB en Type A pour le flashage dans la boutique pour flasher les box.
http://boutique.minimachines.net/boutique/usb-burning-tool
Bonjour a tous,
Que ce soit en stock ou Android tv, j’ai l’application Netflix qui saccade.
j’ai bien installé l’application Amlogic tools box pour l’auto-framerate et le désentrelacement qui faisait défaut, j’ai toutes les applications qui marchent au poil (mycanal, youtube, spmc) sauf Netflix, c’est comme un manque de puissance plus qu’un problème de fréquence, cela intervient de temps a autres, mais présent assez fréquemment.
Ce n’est pas non plus un problème de flux, je suis en ethernet réseau gigabit, synchro de 18m en adsl2, aucun soucis non plus par mon nas en 50, 60 et surtout 24hz avec mes propres rip blueray.
Faut-il une version spécifique de Netflix comme pour my canal ?
J’ai déjà écrit hier mais mes messages ont été supprimés.
J’ai fait l’update et après j’ai vu que j’avais une puce samsung 522 / KLMAG2GEAC-B031
J’ai essayé de lire toutes les pages (pas simple) et elle ne ferait pas partie du lot… je me trompe ? Android TV est impossible sur cette puce ?
Merci d’avance
@Sankukace: Aucun message n’est supprimé à moins qu’il ne soit « problématique » c’est à dire pas les tiens. Ils sont là.
