Voici donc un guide pour basculer la La Mecool M8S Pro Plus de sa version Android 7.1 livrée par défaut vers une version Android TV 7.1.2. Le principal intérêt de ce basculement est la praticité d’un usage à la télécommande. Les menus, l’interface, la navigation, tout est pensé pour un usage non tactile sur Android TV au contraire d’un Android normal qui a été avant tout construit pour être manipulé en touchant un écran. La M8S Pro Plus y gagne également un autre avantage, celui de pouvoir profiter des applications de la version TV d’Android.
Avant propos
Ce passage d’Android 7.1 à Android TV 7.1.2 n’est PAS obligatoire pour utiliser votre TV Box Mecool M8S Pro Plus. Il est parfaitement possible de ne pas faire cette opération et de profiter d’une TV Box aux capacités tout à fait convaincantes. Possible d’installer des applications du Google Store ou de lire des fichiers en streaming. L’intérêt de ce passage à Android TV est donc surtout ergonomique. L’usage de la télécommande y est roi et les applications prévues pour Android TV prennent en compte un déplacement « flèches et boutons » tel que le permet une télécommande. La solution offre également la fonction Chromecast et le support de DRM, ce qui ouvre la voie au streaming audio et vidéo avec certains services très tatillons sur ce point.
Cette opération n’est pas sans aucun risque mais si vous suivez ce guide à la lettre, il y a peu de chances que votre matériel pose problème. A vrai dire, mis à part une mauvaise manipulation, un oubli ou une panne de courant pendant les quelques secondes cruciales de l’opération, vous ne risquez rien du tout. Je signalerai les éléments importants lors de ce guide afin de vous faire prendre conscience d’un éventuel risque.
Matériel requis :
- TV Box Mecool M8S Pro Plus + 1 écran
- Clé USB 2.0 (ou mieux 3.0) avec au moins 800 Mo de libre
- Une souris USB pour plus de praticité mais cela peut se faire également avec la télécommande fournie.
Téléchargement logiciel
Pour commencer, il va falloir télécharger le fichier nécessaire pour effectuer cette mise à jour, rendez vous sur ce lien qui pointe vers le forum Freaktab (Suite à la disparition du lien, j’ai uploadé une copie ici). Que vous soyez néophyte en anglais ou le fils caché de Shakespeare ne posera pas de soucis, il suffit de suivre les indications proposées pour que cela fonctionne. Vous allez arriver sur une page web présentant l’opération que nous allons réaliser. Un dénommé Magendanz sur ce forum a développé et maintient la ROM qui permet l’opération. C’est un bénévole mais vous pouvez soutenir son travail en effectuant un petit don en suivant ce lien, plus il récoltera de fonds, plus il continuera ses développements sur la solution pour corriger des petits défauts ou ajouter de nouvelles fonctions.
Une ROM, c’est une sorte d’image du système d’exploitation d’une machine. C’est elle qui contient les informations et réglages nécessaires à la bonne prise en compte du matériel par le logiciel. C’est ce qu’il nous faut télécharger en premier. L’image est assez lourde – 768 Mo – alors on commence par cette opération. Sur l’image juste au dessus, vous pouvez voir quelle version nous sera nécessaire. Il s’agit de la « Stock Variant » en « OTA UPDATE« . Cliquez sur ce lien en rouge, votre navigateur va vous demander de sauvegarder un fichier ZIP baptisé update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip. Comme cela va prendre un peu de temps, il valait mieux commencer par cela.
Ne prenez pas une clé USB entrée de gamme ou que vous n’utilisez pas parce que trop lente ou problématique. Choisissez une clé USB FIABLE et SURE. Si le fichier .ZIP que nous allons utiliser se retrouve corrompu et mal lu pendant le flashage, cela risque de mal tourner. Un modèle de clé USB qui vous sert couramment sera parfait, quitte à déplacer des fichiers présents dessus dans un répertoire temporaire sur votre PC si vous manquez de place. Évitez par contre une clé contenant quatre milliards d’autres fichiers ZIP.
Une fois le fichier update_M8S_PRO+-V0619_TVStock-20171001.zip déplacé, vous allez le renommer en update.zip. Cette étape de renommage n’est pas forcément nécessaire mais elle semble faciliter la suite des opérations d’après les retours que j’ai pu lire en ligne. La M8S Pro Plus a besoin d’accéder à ce fichier et, suivant les formatages des clés USB, un fichier avec un nom trop long peut être source de problèmes. Une fois tout cela fait, éjectez votre clé et glissez là dans un port USB libre de votre Mecool. Sur l’autre port, vous pouvez installer une souris USB pour plus de praticité pour contrôler la TV Box.
L’opération de mise à jour de la M8S Pro Plus
Démarrez votre M8S Pro Plus en l’alimentant, normalement, puisque la TV Box est dépourvue de bouton de mise en marche, elle devrait immédiatement signaler sa mise sous tension par une lumière bleue en façade et en envoyant un signal vers votre écran. Après quelques instants, vous devriez retrouver l’affichage ci dessus1. On ne peut pas dire que Mecool se soit franchement foulé d’un point de vue ergonomie et esthétique mais j’insiste tout de même pour dire que vous pouvez très bien rester sur ce système qui n’est rien d’autre qu’un Android 7.1 classique « maquillé » dans une interface un poil plus pratique pour la télécommande.
Si vous voulez changer d’interface et passer à Android TV donc, il va falloir retrousser ses manches et commencer les opérations. A partir de ce moment, il faut respecter le guide à la lettre. Sous peine de mauvaises surprise. C’est à dire de transformer voter TV-Box en Box tout court, c’est à dire en presse papier inutilisable. On va donc cliquer sur le petit engrenage qui symbolise les paramètres afin d’afficher la bande d’options à droite de l’écran. Elle listera tous les paramètres de la M8S Pro Plus. Vous allez descendre avec la télécommande ou la souris jusqu’à la case « A propos » et cliquer dessus.
Cela vous ouvre ce menu qui affiche « Mise à jour ». Il suffit de cliquer sur Mise à jour pour passer à la suite. Notez que si votre Mecool n’affiche pas le même nom d’appareil, pas de panique, c’est normal, c’est parce que j’ai fait plusieurs fois l’opération puis suis revenu en arrière pour pouvoir faire les images que voici.
Retour à l’interface où le nom du fichier apparaît désormais sous le bouton « mise à jour locale ».
Vous allez ensuite, et c’est important, cocher l’option « Wipe les données » mais pas celle du dessous concernant les médias.
Après et seulement après avoir coché l’option « Wipe les données » vous allez cliquer sur le bouton « Confirmer« 2.
Un écran apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. C’est le moment de vérifier que vous avez bien suivi le guide et bien coché le « Wipe les données ».
Cliquez sur « Mettre à jour ».
L’écran de redémarrage Mecool apparaît.
Puis un cercle de lumière mouvant avec le texte « Installation de la mise à jour du système ». Il est possible que tout cela soit affiché en anglais, cela dépend de vos réglages initiaux. Pas bien grave.
D’autres guides vont suivre pour la M8S Pro Plus. Je voulais séparer celui-ci des autres pour des raisons techniques et pour éviter de le polluer avec d’autres éléments. Comme certains d’entre vous ont déjà reçu leur TV Box, il me semblait également urgent de poster le guide pour éviter des soucis.
[affcoups id= »58598″]
- Désolé pour la piètre qualité des images mais le système de protection HDCP de la Box empêche mon système de capture de réaliser toute capture. J’ai donc du me rabattre sur des photos d’écran.
- La traduction est non seulement hasardeuse mais elle ne rentre pas dans l’espace du bouton d’origine en Anglais qui devait être « confirm ».
quel est la procedure pour mettre a jour un nouveau firmware publié sur freaktab ?
car ce n’est pas du tout la meme chose une fois qu’on la passé en android tv .
Merci d’avance .
@bournandel: Bonjour, c’est la même que pour revenir au firmware d’origine. J’ai posé la même question il n’y a pas longtemps et j’ai suivi la procédure. Par contre évidemment au lieu de mettre le zip du firmware d’origine sur la clé USB il faut mettre le firmware mis à jour.
Re,
donc c’etait via l’appli Bootdroid c’est ca ?
Merci pour ton retour !
@bournandel: Tout a fait cela fonctionne très bien et c’est rapide. Le redémarrage est par contre un peu long on pourrait que la box est bloquée mais finalement elle démarre.
bon ben il etait pas content avec le fichier zip , me disait qu’il ne trouvait rien
pour flasher , faudra que je retelecharge peut etre un autre …
a suivre …
boot android et autre twpr ne sont pas compatibles avec la box (cnfr google play)
je ne sais pas trop ce que je dois installer , j’ai installé une app reboot qui me permet
de lancer le reboot en recovery TWPR mais quand je veux installer le fichier zip il me dit qu’il ne
peut pas l’utiliser pour flasher la box …
Mea culpa , je me trompais de zip…
j’ai bien flashé avec la derniere version !
Merci !!
Moi aussi je galère avec le fichier zip qu’il ne me prend pas. Il s’appelle comment le votre? Merci par avance ;)
update_M8S_PRO+-V0928_TVStock-20171216
voila
Hello,,
Je compte prendre la m8s pro L, est ce que je peux upgrader en prenant update_M8S_PRO-V0928_TVStock-20171116 ?
Merci par avance.
Thierry
@Thierry: Non.
Mince du coup je peux l’uprader ? si oui il faut que je m’oriente vers quel upgrade ?
J’ai trouvé ça :
SCV2-ATV-A7.1.2-M8S_PRO_L.zip sur le site freaktab
je peux utiliser ta méthode ?
@Thierry:
Désolé je suis novice :-)
finalement j’ai trouve un upgrade : update_M8S_PRO_L-V0928_TVStock-20180109.zip
Du coup est ce la bonne rom? Si oui je peux suivre à lettre ta procédure ?
@Thierry:
Voici la TV Stock Nexus pour la Mecool M8s Pro L :
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s912/mecool/firmware-roms/676338-rom-mecool-m8s-pro-l-tvstock-nexus-rom-android-tv-7-1
Voici la Nano ou Stock Nexus pour la Mecool M8s Pro L :
http://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players/s912/mecool/firmware-roms/686034-rom-mecool-m8s-pro-l-stock-nano-nexus-rom-android-7-1
J’ai testé les trois, elles sont très proches de celles pour la Mecool M8s Pro+, la procédure est la même
@sOuLWwX:
Merci beaucoup !!!
Normalement je la reçois demain, je vais tester ça.
Tu pourrais m’expliquer la différence entre TVstock et Nano/stock ?
pourquoi tu ne suis pas le tuto publié plus haut ??
c’est parfait pour passer en android TV .
@bournandel:
C’est ce que je compte faire. Mais comme le tuto est pour une M8S Pro + et moi j’ai commandé une M8S PRO L. Je voulais être sur de ne pas faire de bétises car je ne suis pas un très grand spécialiste.
Ok ok, mea culpa j’avais maqnué un episode , donc c’est la q20x je pense , voir le lien plus haut .
tu l’as payé combien ?
@bournandel:
Pas de soucis :-)
Je l’ai payé 38,99€
@Thierry:
Comme indiqué dans le lien, ce sont certaines applications qui changent :
« Nano Nexus variant includes:
Open GApps Nano Package
Google Now Launcher (replaces Lighthome Launcher)
Google Chrome Browser (replaces AOSP Browser)
Google Legacy Camera (replaces AOSP Camera)
Google Desk Clock (replaces AOSP Desk Clock)
Google WebView (replaces AOSP WebView)
Terminal app from LineageOS
TWRP Recovery 3.2.1-0 by TeamWin »
Détail du Nano :
https://github.com/opengapps/opengapps/wiki/Nano-Package
Détail du Stock :
https://github.com/opengapps/opengapps/wiki/Stock-Package
Comparaison des packages :
https://github.com/opengapps/opengapps/wiki/Package-Comparison
@sOuLWwX:
Merci beaucoup !!!
Bonjour, est-ce que certains d’ entre vous ont essayé le câble RJ45 ? J’ai l’impression que la mienne ne peut se connecter qu’en wifi. Ça arrive à quelqu’un d’autre ?
@Guillaume: Android n’aime pas faire cohabiter Wifi et Ethernet. Il faut désactiver le Wifi pour profiter de l’Ethernet.
@Guillaume: Je suis en ethernet et je n’ai aucun soucis par contre effectivement j’ai désactivé le wifi. Par contre j’ai un problème de mise en veille. Quand j’appuie sur le bouton de la télécommande la box à priori s’éteint mais ne se met pas en veille du coup j’ai à chaque fois des redémarrage qui peuvent prendre une minute. J’ai bien vérifié le paramètre afin de choisir la fonction du bouton power mais rien n’y fait.
@KiWi: Normal, la machine ne gère pas la veille.
Hello,
Bon je suis un boulet :-) …
Je n’arrive pas à mettre android tv sur ma M8S PRO L.
Il faut juste prendre le zip update_M8S_PRO_L-V0928_TVStock-20180109, le copier sur une clé USB.
Mettre à jour en suivant la procédure.
J’arrive jusqu’à installation de la mise à jour et ensuite j’arrive sur une page android avec plein de chose écrite en anglais.
Comme j’ai peur de faire n’importe quoi, je clique sur la 1ère option c’est à dire Reboot now.
Est ce que je peux vous demander un peu d’aide ?
Merci par avance.
Thierry.
Bon, j’ai reformaté ma clé en NTFS. J’ais juste mis le zip update sur la clé.
Et miracle en minutes l’installation s’est faite ……
@Thierry: Salut, et t’as vu des améliorations par rapport à avant si t’avais testé ?
est ce que cela marche pour une box m8s pro w que je viens de recevoir?
@claude: Non.
Je me tâte entre ce modèle et la version L. Le soucis c’est l’absence de Bluetooth. Si je veux mettre une manette ou un mini clavier sans fil ça va être compliqué ! Android prend en charge les stick Bluetooth sur usb ?
Et j’ai peur de tomber sur un modèle non compatible, c’est uniquement les versions européennes c’esr sur ? Gearbest n’a pas corrigé le soucis ?
Par contre les prix sont élevés en ce moment ! C’est dommage…
@omlvx:
Tout dépend ce que tu recherches. Moi je cherche simplement une box maniable pour lire des vidéso, stream TV etc ….
Et pour le moment tout roule correctement.
Avec l’interface android tv pas de question à poser :-)
@flo90: Oui ça fonctionne avec un dongle usb, j’ai un K400 plus de logitech et ça fonctionne impec.
@omlvx:
Attention le Logitech a son propre dongle ce n’est pas du bluetooth
C’est vrai que ça manque sur ce boîtier
Merci pour ce site et votre aide. Peut-on brancher un lecteur bluray externe usb dessus et avec quel application les lire.
Merci de votre réponse
Eric
Je suis terriblement blasé… Tout se passait bien pour la MAJ, j’ai tout fait tranquillement dans les régles mais quand la box a redémarré j’ai : « Services Google Play s’arréte systématiquement » et ma box est bloqué sur Recherche mises a jour… Quand je la redémarré je retourne sur choix de la langue puis choix de la box ou me connecter mais je ne peux rien faire de plus… Avez vous une idée car je desespére ?
Merci pour vos réponses !
J’ai une autre petite question. Je voudrais l’utiliser principalement pour l’iptv donc elle tournerait parfois des heures voir la journée entière ! Est-ce qu’elle va chauffer ou aucun soucis ? Sachant que ça sera des flux en 1080p en streaming live permanent ! Merci !
@flo90: Elle ne chauffera pas plus que ça ; l’une de celles que je possède tourne en iptv sans doute 8 à 10h/j sans difficulté constatée.
AU SECOUR :/ j’ai suivi à la lettre le tutoriel pour basculer ma meccool m8s pro sous android TV. Après avoir lancer la mise à jour, une barre de chargement c’est lancé, c’est terminé puis l’écran TV s’est éteint. Je m’attendais à ce que la box re démarre mais cela fait 1H00 maintenant et toujours rien. La diode reste rouge et mon écran reste noir. Je n’ose rien toucher ou débrancher; Que me conseillé vous ?
@FabienC: Un Bescherelle ?
@FabienC: Au point ou tu en es, débranche et rebranche.
je l’ai fait, résultat : rien. Ecran TV noir et diode du boitier rouge, rien ne répond, je crois que j’ai tuer la box :/
@FabienC: Rien n’est perdu il ya moyen de la reflasher ! Remonte le fil des commentaires (ça va être long) mais il y a plusieurs méthodes d’expliquées… J’aurais bien fait un tuto mais je manque d’une box HS pour le faire…
@pierreLecourt Merci je vais chercher . Je suis étonné d’avoir reçu une box mecool sous 7.1 alors que des amis en ont acheté une en decembre et l’on reçu direct en 5.1 AndroidTv. Je comprend pas l’intérêt de livrer un tel boîtier sous 7.1 qui n’est pas ce qu’il y a de mieux pour une utilisation à la télécommande sur une TV . Merci bien en tout cas pour cette réactivité aux commentaires.
@Idiocracy: inutile d’être pédant. Bonne continuation dans vos remarques pertinentes.
@FabienC: Euh… Petite question, c’est bien une Mecool M8S Pro + que vous avez flashé ?
@Pierre Lecourt: Mecool M8S Pro+ Smart TV Box Média Android 7.1 Quad Core 4K 2GB+16GB 2.4G Wifi Dolby 3D H.265 HDR OTA Noir
@FabienC: Achetée chez CDiscount ? Tu as ptet un lot avec les eMMC problématiques… Elles ont été écoulées par milliers au rabais, il y a un mois environ. Tu as vérifié les puces ?
Quelqu’un aurait il une box fonctionnant d’origine sous android TV à me proposer ? Budget 40 euros
