ARMBRIX Zero, opération annulée pour la carte ARM Cortex-A15
Très mauvaise nouvelle pour ce que je prends pour une expérience qui tourne mal. La ARMBRIX Zero Dev est une carte qui ressemble beaucoup dans l’esprit à la RaspBerry Pi. Développée autour d’un processeur ARM Cortex-A15 et déclinée autour de nombreux ports. Malheureusement l’expérience tourne mal.
Malheureusement cette petite carte ARMBRIX Zero ne sera pas produite ni distribuée. Rien de grave en soi, on avait parlé de cette carte par le passé et les personnes ayant éventuellement pré-commandé la carte seront remboursées. Dommage car l’objet était intéressant, très fourni en connectique et idéal pour construire une station de développement ou toute autre solution multimédia.
ARMBRIX ZERO
On ne sait pas exactement pourquoi la production de cette carte a été arrêtée mais HowChip, qui prenait les pré-commandes depuis quelques mois, a décidé de mettre fin à celles-ci et de rembourser tous ceux qui avaient tenté l’aventure.
Dommage car la ARMBRIX Zero embarquait beaucoup de points positifs. D’abord elle fonctionnait sur une base d’ARM Cortex-A15 en double coeur, une puce signée Samsung, l’Exynos 5250 et sa partie graphique Mali-T604, qui devait engager de belles performances pour l’ensemble. Elle disposait en outre de 2 Go de mémoire vive pour exprimer tout le potentiel de cette puce. Le stockage était assuré par un lecteur de carte MicroSDHC et par les ports USB.
Mais ce n’est pas tout, la petite carte abritait un nombre important de ports : 2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, un MicroUSB, un HDMI , une sortie Ethernet , un port SATA, 2 ports audio jack et même une sortie S/PDIF coaxiale. De quoi monter la parfaite petite station multimédia numérique pour les 145$ demandés par HowChip.
ARMBRIX ZERO
J’espère qu’il ne s’agit que d’un accident de parcours et que ce type d’initiative trouvera son public, si la Raspberry Pi a séduit des milliers de personnes avec son prix très très bas, je reste persuadé qu’une carte du même genre que cette ARMBRIX Zero, avec l’ensemble de ses fonctionnalités, trouverait un public même à un prix beaucoup plus élevé. Surtout si un engagement de développement se mettait en place autour d’Android bien sur mais aussi de distributions Linux alternatives.
Source  : CNX-Software et Liliputing.
11 commentaires sur ce sujet.
  • 19 mars 2013 - 9 h 25 min
    La connectique était vraiment bien pour faire un petit NAS par exemple!
    Apres, le prix est pas vraiment à son avantage pour en faire un justement.
  • 19 mars 2013 - 10 h 29 min
    Pour ceux qui cherchent une alternative: Le cubieboard est de nouveau disponible et embarque SATA et 4Go flash. Prix fdpin €70.
    On a le choix entre envoi rapide et frais de douane presque assuré (miniand.com et al) ou envoi lent et bon marché (aliexpress.com).
    Apparemment ça tourne sous Linux (Debian) et a l’air parfait pour construire un NAS/serveur d’impression avec.
    Plus d’infos sur cubieboard.org
  • 19 mars 2013 - 10 h 34 min
    Oops. Le cubieboard c’est $70 fdpin, donc €55.
  • 19 mars 2013 - 10 h 43 min
    Pas aussi performante ni fournie en port usb, la CubieBoard est plutôt pas mal; ayant le même processeur que la raspberry, cela lui assure une logithèque importante, elle dispose d’1Go de ram et surtout d’un sata 2 qui permet de recycler le disque dur d’un ordinateur portable (passage en ssd pour ma part) et de se passer d’un hdd externe.
    En cas d’une utilisation avec un hdd, il suffit d’une alimentation de PSP (oui oui, la première console portable de Sony) pour alimenter l’ensemble (5V et 2A si je me souviens bien). La carte seule peut-être alimentée par une simple prise usb (pas testé).
    Du coup, je m’en sers pour stocker mes fichiers perso (calendriers/contacts via caldav/cardav) et media (serveur upnp, utilisable entre autre depuis ma box) + quelques partages Samba/cifs pour accéder simplement au disque dur sous windows; le tout étant administré via ssh la carte est installé dans un petit carton sous un meuble.
    Je suis surpris par les performances de cette minimachine « anémique » (le rapport prix / encombrement / conso / perf est bluffant). Pour un usage personnel (comprendre familial) ce type de solution est vraiment parfaite !
    Peut-être que cette ARMBRIX Zero était trop orientée « Ouya » ?
  • 19 mars 2013 - 10 h 46 min
    @chap: ^_^
    En effet, 55€ fdpin environ avec le pack « deluxe » (un petit « boîtier » en pvc transparent et quelques câbles supplémentaires) chez AliExress.
  • 19 mars 2013 - 10 h 53 min
    @yoyo:
    Le cubieboard a un allwinner A10, non? Je le croyais nettement plus performant que le processeur du raspberry ( Cortex A8 à 1,5 GHz vs ARM11(ARMv6) 700MHz).
  • 19 mars 2013 - 11 h 00 min
  • 19 mars 2013 - 11 h 15 min
    @chap: Au temps pour moi, je croyais que les deux cartes étaient basée sur la même architecture ARM. En fait la CubieBoard est basée sur le SoC des clé-PC MK802 (un AllWinner A10) … Par contre, elle tourne nativement à 1GHz (il est peut-être possible de la pousser davantage mais vu qu’elle en a encore sous le pied).
    Désolé pour la confusion.
  • 19 mars 2013 - 11 h 18 min
    @fred
    Merci, c’est ce que je pensais:
    « A few words about CPU: the RPi is powered by a ARM1176JZFS 700Mhz CPU. The Cubie sports a 1 GHz ARM cortex-A8. Presumably, the Cubie should be faster. »
    « Judging by the total amount of time taken, on average, by the benchmark (less is better), Cubie appears twice as fast ! »
  • 19 mars 2013 - 15 h 12 min
  • 19 mars 2013 - 19 h 13 min
    rapidement,
    y a ça aussi (ubuntu tourne nativement et le support est out of the box et il y a un estata dessus)
    http://www.solid-run.com/?partner_id=1138
    et pour la partie multimedia xbmc sous ce matos
    http://www.geexbox.org/
    mais bon, une pi actuellement c’est le meilleur rapport qualité prix avec une grosse communauté derrière et de la doc si besoin
