Android-x86 offre un Android Oreo à votre PC
Passer son PC sous Android Oreo ? Pourquoi pas pour des machines avec des usages particuliers. Android-x86 vous permet de glisser le système destiné aux smartphones et tablettes sur un processeur x86 32 ou 64 bits.
La nouvelle version proposée par Android-x86 est la 8.1_rc1 et elle est basée sur Android Oreo. Cette nouvelle version pourra s’installer sur tout type de machine, portable, PC traditionnel, MiniPC ou même tablette si celle-ci – elles sont rares dans ce cas – n’est pas protégée.
Avec Oreo, on atteint de nouvelles possibilités d’exploitation sur PC qui rendent l’expérience intéressante : Les applications peuvent travailler en arrière plan, on peut sélectionner plus convenablement du texte, la navigation au clavier est plus aisée, les notifications sont actives et on découvre même une barre des tâches.
Le système est bien évidemment optimisé pour profiter des capacités d’un ordinateur classique avec la prise en charge de l’OpenGL ES 3.x de manière materielle pour des rendus 3D performants. cette évolution est compatible avec les solutions graphiques d’Intel, d’AMD et de Nvidia ce qui rend la solution quasi universelle.
Le système prend en charge clavier et souris mais saura également piloter un écran tactile sur plusieurs points. Les fonctions de base comme la connexion Wifi ou Bluetooth sont évidemment assumées ainsi que la gestion de l’audio ou le fenêtrage des écrans pour piloter un vrai multi tâches.
Android-x86 propose également une prise en charge du Secure Boot UEFI et propose une installation facilitée avec un guide pas à pas via une interface graphique.
Si vous voulez tentez l’expérience, préférez l’image x64 qui semble plus stable. La version 32 bits fonctionne mais des bugs récurrents ne sont pas encore corrigés et nécessiteront une mise à jour sous peu.
L’évolution ces derniers temps des possibilités d’Android peut donner plus d’intérêt à ce portage d’Android-x86. Pour le multimédia ou le jeu, un PC sous Oreo peut avoir du sens. Que ce soit avec un PC assez récent pour des programmes exigeants mais également pour des machines plus anciennes avec des fonctions comme ce que propose Valve avec Steam Link.
48 commentaires sur ce sujet.
  • 20 juin 2018 - 13 h 14 min
    par curiosite, quelqu’un sait quel est l’avantage/interet de mettre un ordi sous android plutot qu’un linux classique ? c’est plus leger ?
    merci
  • 20 juin 2018 - 13 h 18 min
    Profiter du Play Store sans doute (malgré les émulateurs présents sous Windows) ?
  • Dan
    20 juin 2018 - 13 h 26 min
    Hello Pierre,
    Je suis en train de faire des essais avec Chrome OS pour utiliser un vieux PC qui rame trop sous Windows 10.
    Quelle est la différence entre cet ANDROID OREO et Chrome OS ?
  • 20 juin 2018 - 13 h 27 min
    – Le play store est un vrai plus.
    – L’interface est vraiment agréable pour les PC tactiles, et ils sont de plus en plus nombreux.
    – On peut même par exemple initier un parent à l’informatique avec un système qu’il manipule déjà au quotidien sur un smartphone, en prolongeant l’expérience sur un ordinateur. Android répond à énormément d’usages non-spécifiques ! Le seul gros problème que je vois pour une Mme Michu, c’est imprimer des papiers (Android est pas fait pour ça ; il peut y arriver mais je crois qu’il faut du matos qui va bien).
    Finalement, Android est parti du smartphone pour arriver vers le PC, et c’est bien plus malin que la méthode Microsoft, partir du PC pour arriver vers le smartphone. Les smartphones ont commencé par être limités, puis se sont diversifiés avec le temps, ce qui leur permet d’ajouter la branche PC au bout d’un certain moment. Les PC, c’est extrêmement spécifique et ça a des codes et un usage qui sont vraiment pas évident pour un néophyte (source: ma mère ; et elle s’en sort bien en fin de compte). Adapter tout ça vers le smartphone c’est peine perdue ; et si en chemin on perd ce qui fait l’intérêt du PC, c’est inutile.
  • 20 juin 2018 - 13 h 43 min
    @Yattoz: Pour imprimer: 2 cas:
    1- si l’imprimante est compatible CloudPrint (wifi+connectée a Internet+supporte le protocole CloudPrint), ca marche comme ca. EN gros toutes les imprimantes *wifi* de moins de 5 ans ont ca
    2- si l’imprimante n’est pas CloudPrint, faut installer l’app « PrinterShare », connecter l’imprimante en USB, configurer l’app, et ensuite pour imprimer, utiliser la fonction « Partager » des apps en envoyant ca a PrinterShare. J’ai fait ca pour ma maman, ca marche mais c’est un peu lourd et fragile: des fois ca se déconfigure me faut 2 min pour le remettre mais elle ne sait pas le faire, certaines options font planter le driver…
    Par ailleurs j’ai donc remplacé son PC Windows par une box Android a 80€ H86Max de tete, avec le Launcher Microsoft): elle preferre, ca marche exactement comme son téléphone et sa tablette, y’a exactement le meme ecran d’acceuil, la meme interface, les memes apps, … Le PC Windows est a coté, elle ne l’a plus touché.
  • 20 juin 2018 - 15 h 07 min
    une idée si ça fonctionne sur un Asus EEEPC 701 ? ça rentre dans les 3,8Go du « disque dur » ?
  • 20 juin 2018 - 15 h 12 min
    @Fred: Pas essayé cette version, j’aui essayé la version Android 4.4 il y a un moment et ça fonctionnait parfaitement !
  • 20 juin 2018 - 16 h 09 min
    @Yattoz sur le play store, il existe déjà des applis pour imprimer fait par les fabricants. j’imprime mes photos depuis ma tablette sur une imprimante canon via l’appli récupérée sur le playstore. Donc là, ça ne sera pas plus difficile que ça.
  • 20 juin 2018 - 16 h 11 min
    Bonjour!
    Quelqu’un a testé avec un Atom cherry trail Z83xx ?
    le seul interet serait pubg, point
  • 20 juin 2018 - 16 h 16 min
    @Haruhi: Remplace « le » par « mon » dans ta phrase et tu passeras pour quelqu’un de plus ouvert d’esprit :)
    @Thierry Le Ridant: Idem, samsung Print marche bien. Ce n’est ni plus ni moins qu’un pilote…
    @sylvain: Nope. Mais je compte essayer justement.
  • 20 juin 2018 - 16 h 19 min
    Quelqu’un sait si on peut fait un live sur une clé USB pour tester ?
  • 20 juin 2018 - 17 h 03 min
    @ Franam,
    J’allais poser la même question 😀
  • 20 juin 2018 - 18 h 16 min
    @Fred @Pierre lecourt En vous lisant, je suis en train de lorgner mon Eeepc 701 sur une étagère…Merci pour l’info et l’idée!
  • 20 juin 2018 - 19 h 11 min
    Bon, je vais installer ça sur mon eeebook x205ta et je vous dis…
  • 20 juin 2018 - 19 h 25 min
    Perso ,je pense que ce type de solution peut etre pas mal pour recycler une vieille tablette Windows .
    Reste a savoir si ce système acceptera une vieille tablette sous Atom Z3735 qui commence a faiblir en Windows 10 version 1607 .
  • 20 juin 2018 - 19 h 58 min
    C’est possible d’avoir une résolution d’écran 1920×1060 sur écran PC ?
    Cela n’avait pas l’air d’être le cas dans les versions précèdentes.
  • 20 juin 2018 - 22 h 10 min
    J’ai un EEEPC T91MT et un T101MT qui traînent dans une caisse… si ça marche dessus ce sera trop marrant de me replonger devant ces carcasses qui m’ont changé la vie en leur temps! Sympa, l’évolution de tels projets!
  • 20 juin 2018 - 22 h 17 min
    Il semblerait que cela fonctionne en live USB avec UNetbootin. À tester.
  • grv
    20 juin 2018 - 22 h 34 min
    @ptipaj j’ai essayé sous une THBK10.1-32 (Z3740D) et ca boote, mais je n’ai pas le touchscreen ni les boutons physiques (mais clavier / souris USB passent bien).
    Bref.
  • 21 juin 2018 - 3 h 04 min
    Est-ce que quelqu’un saurait si ces images sont compatibles avec une tablette en Atom Bay Trail et UEFI 32bit? (Dell Venue 8 Pro)
  • 21 juin 2018 - 3 h 45 min
    Je ne joue pas à pubg mais je vois que beaucoup de personnes « cheat » en installant le jeu sur pc pour bénéficier d’un contrôle souris via émulateur Android
  • 21 juin 2018 - 8 h 48 min
    Bonjour tout le monde,
    ah ça c’est intéressant, j’ai donné mon Dell Mini 10 à Atom Z530 et chip graphique GMA500 (un netbook), 1Go de RAM à mon fils, mais sous W7, ça raaaaaame :). Je me demande si ces images gèrent ce chipset ancien et très particulier (pour lequel Intel a eu un mal fou à écrire des pilotes stables… )
    Ivan.
  • 21 juin 2018 - 10 h 50 min
  • Az
    21 juin 2018 - 11 h 40 min
    Pour le scanner ? Car chez mes amis le plus gros frein pour dégager leurs pc c’est la fonction scanner numérique (pas faire une photo)
    J ai chercher un scan pour smartphone mais il n y a rien d’abordable. Sauf si ?
  • 21 juin 2018 - 12 h 17 min
    Pour recycler un ASUS T100, intéressant ou pas?
  • 21 juin 2018 - 13 h 07 min
    @Fred: J’ai un EeePC 901 et seule la version Android-x86 Android 4.4 tourne correctement dessus. Les versions supérieures sont inutilisables car trop lentes.
  • 21 juin 2018 - 15 h 26 min
    @Franam:
    C’est même fait pour ça ! Avec Win32DiskImager tu créés ta clef bootable.
    Au boot tu auras le choix entre la version live et installable, comme pour les versions Linux.
  • 21 juin 2018 - 21 h 45 min
    Pour scanner, camscanner au top !
  • Az
    22 juin 2018 - 0 h 35 min
    Je l’ai dit je ne veux pas une app photo scanner mais un vrais scanner qui fonctionne sans pc (windows/mac/ubuntu) ou comme ici un pseudo pc.
  • 22 juin 2018 - 1 h 20 min
  • Az
    22 juin 2018 - 2 h 05 min
    Je comprends pas. Tu veux que je crée une app ? Alors que ce qu il faudrait c’est que les constructeur d’imprimante/scanner le fasse.
    Sérieux je suis un peu halluciné de ton lien… puisque c’est plus un driver qu il faudrait.
    On peut imprimer over the air mais pas scanner lol et re lol…
  • Az
    22 juin 2018 - 2 h 07 min
    En plus camscaner essaye donc avec un pc ;) puisque la news est sur un pc android…
  • 22 juin 2018 - 3 h 26 min
    @Az: Tu dis « Je ne veux pas » ce qui sous entends que « tu veux ». Tu veux. Mais tu es qui pour vouloir ? Pour demander ? Pour rembarrer Philippe qui cherche a t’aider ? Pour dire il « faudrait » ? Les gens qui programment Android-x86 offrent leur travail de manière bénévole pour que tout un chacun puisse profiter gratuitement d’un service. Et toi tu veux un autre service ?
    Quand je me balade dans la rue le soir de la fête de la musique et qu’un type joue un magnifique morceau de musique classique au violon, je ne lui dis pas « Je ne veux pas de classique, je veux du Blues ». Parce que ce serait fort impoli. Le monsieur joue, offre son savoir et moi j’en profite. Si cela ne me convient pas, je passe mon chemin. Si je veux vraiment du Blues et bien je n’ai qu’à apprendre le violon…
    Tu te pointes sur le sujet et tu n’écris pas bonjour, tu demandes rien, tu ne suggères même rien : Tu cherches à ce que cela te tombe tout cuit dans le bec avec un début de phrase horrible : « Pour le scanner ? ». On dirait que tu parles à un type du staff qui passe par là et que tu lui demandes où sont les commodités ? « Pour les toilettes ? » « Pour le repas ? » « Pour le scanner ? »
    @philippe est gentil, il te propose une solution, sa solution. Il n’a peut être pas mieux en stock. Il te propose son aide avec ce qu’il croit être une solution convenable puisque à lire son commentaire, cela lui convient. Et que lui réponds tu alors ? « En plus camscaner essaye donc avec un pc ;) puisque la news est sur un pc android… » En gros tu te moques gentiment de quelqu’un qui a cherché a t’aider (car oui il est possible d’utiliser Camscanner avec un PC).
    Tu expliques que cela ne te convient pas que tu veux autre chose. Pire, tu prends un ton agacé « Je l’ai dis je ne veux pas »…
    On dirait ma fille qui veut une glace alors qu’il n’y en a plus et que je lui propose un fruit. Sauf que ma gamine à 4 ans ce qui fait qu’on lui pardonne beaucoup de trucs.
    Alors oui, si tu veux un truc et que tu n’es pas capable de remercier Philippe qui a pris le temps de te répondre – même si cela ne te convient pas au final – et bien débrouilles toi donc tout seul : Apprends a programmer, va aider les gens d’Android-X86 qui ont appris a programmer et injecté dans cette version d’Android pour PC des centaines voir des milliers d’heures de leur temps libre. Ensuite tu pourras offrir ta propre sueur et ton travail pour que tout le monde puisses utiliser universellement un scanner avec des pilotes Twain ou ICA. Quand tu auras bien potassé le tout et que tu auras développé ton petit scanner universel pour Android, tu pourras peut être dire « je veux »… car tu voudras un peu de repos.
    Si tu fais ce chemin de croix là, de développer bénévolement un outil logiciel pour tout le monde, tu seras probablement un petit peu moins exigeant du temps et du travail des autres. Un peu moins rude aussi. C’est un travail qui apprend a être humble d’aider les autres, ce qu’a fait Philippe du mieux qu’il a pu.
    Alors oui les fabricants pourraient développer un pilote pour leurs scanner sur Android. Manque de bol, quand tu achètes leur imprimante/scanner elle est livrée avec un champ d’applications défini qui est en règle générale une compatibilité « Windows/MacOS ». Rien d’autre. Là encore ils ne te doivent rien, tu as acheté en ton âme et conscience une imprimante sans pilote pour Android. Tu comptes faire quoi ? En réclamer un de pilote ? Faire un don à Android X86 pour les aider dans l’espoir que ça arrive ? Te retrousser les manches ?
    Dis moi tu ne vas pas réclamer à ton fabricant de voiture de pouvoir mettre du Diesel dans ton moteur à essence non ? Tu peux essayer hein, va pousser la porte des succursales de HP ou Epson. Prend bien soin d’entrer en gueulant « Je veux un pilote pour mon PC sous Android ». Tu verras, tu seras pas déçu.
    Les fabricants ne te doivent rien a priori, pas plus que les intervenants ici et pourtant tu débarques et tu rembarres ceux qui t’aident. Ce n’est pas la bonne solution ici.
    Quand j’étais gosse et que je disais « Je veux » Ma mère me reprenait du tac au tac avec un « Je veux et j’exige » en accentuant les liaisons. J’ai vite compris que je n’obtiendrais rien avec cette méthode. Il est encore temps pour toi de comprendre ce que cela veut dire.
  • Az
    22 juin 2018 - 10 h 14 min
    Sur 34 com 2 bonjour!
    Az21 juin 2018 – 11 h 40 min
    Donc pour ceux qui savent lire j’ai pas dit JE mais pour mes amis.
    J’ai mis entre parenthèses PAS FAIRE UNE PHOTO donc exactement l’inverse de la proposition faites.
    Donc oui j’ai peut être répondu sèchement et j aurais du … mais j ai plus eu l’impression d’etre pris pour un imbécile (pour le dire poliment).
    Je réclame rien personnellement j’ai suggéré ce qu’il manquait pour que ce genre de solution remplace un vrais pc (comme d’autres commentaires).
    Je suis plus tot féru d’informatique mais j aurais pu passer à côté d’un truc d’ou mon questionnement. (Sauf si?)
    Pour ta gamine tu confonds
    Elle te demande un glace au cholat au lait et il reste une glace au chocolat noir, tu peux commencer a lui apprendre qu’on additionne pas les carottes et les pommes de terre.
    Donc oui on peu utiliser machin scaner mais demande à ma gand mere de prendre son pc de le tourner en l’air de viser etc…. avec la webcam frontale, good luck pour avoir un rendu…. deja qu avec un smartphone c’est compliqué et je ne parle même pas de le faire sur 5-10 pages pour envoyer le tout à un services gouvernemental ;)
    Je n’ai pas bien compris qui est philippe si il a dev si il est boulanger etc… et quand bien même répondre exactement ce que l’on ne cherche pas est : soit il n a lu que très vite et donc sans respect soit il a répondu en ayant lu et pareil.
    Az22 juin 2018 – 0 h 35 min
    J’ai répondu : *je l’ai dit* je ne veux pas une app photo…. , dans le sens je recherche pas mais j’ai écrit ca entre 2 trucs, mais ca reste quand même ce que je recherche/veux pas puisque précisé spécifiquement. Il n’y a rien de méchant ou autres… juste un rappel de la question.
    @philippe Merci de ta réponse mais c’est exactement ce que je ne recherche pas. Je suis désolé si tu as pu te sentir blessé par ma réponse, je l’ai été tout autant de la tienne ;) mais sans rancune de ma part.
    Cordialement.
  • Az
    22 juin 2018 - 10 h 37 min
    Ps
    Perso je m’en tape d’une imprimante ou d’un scanner. J’en achète pas voila ma réponse au fabricants.
    J’aide beaucoup de gens j aime mon karma, aucun rapport donc.
    Les fabricants font déjà du compatible ios android sur l’impression donc déjà implémentée
    Ici tu te pleins souvent (a juste titre) de l’évolution matériel des fabricants je reste étonné de lire ca de ta part car sauf a être de mauvaise fois pourquoi on pourrait imprimer avec un smartphone mais pas scanner dans un sens j’envoi une photo mais je ne sais pas le faire dans l’autre sens, sérieux c’est plus du gag que des problèmes techniques. Surtout que sur certaines grosse tu peux envoyer par pdf jpeg etc…
    On me doit rien c’est sur, je n’achète pas en retour et je ne donnerai plus a mes amis acheteur de « chinoiseries » tes liens sponsorisés qui aide à financer le site, penses y le jour de ton article sur l’avenir du site et tes pensées personnelles sur le financement.
    Pour le fabricant de voiture , je pense que tu as fêter le 21 a fond… on pourrait comparer à une voiture sans climatisation séparée sous chaque siège alors que j ai l’optIon chauffage sous chaque siège, et donc une réclamation serait facturée certainement mais sur qu on ne dirait pas non.
    Je ne relèverai même pas pour ta maman, je trouverai ça indélicat ;)
    Aider à traverser une mamie qui veut rester sur le même trottoir ce ne s’appelle pas de l’aide, mais en ces temps qui nous rapproche d’idiocraty je comprends qu’on puisse se méprendre…
  • 22 juin 2018 - 12 h 49 min
    @Az: Relis tes deux premières interventions, tu peux écrire tous les commentaires que tu veux, mon principal point est que tu as été rude et désagréable en exigeant quelque chose que personne ici ne te doit. Pour toi ou un autre, peu importe. Ce qui importe c’est que tu t’en rende compte. Ta « seconde » réponse à Philippe a été parfaite : Polie, constructive et aiguillant tout le monde sur le sens de ta recherche.
    Cela aurait pu inciter quelqu »un a t’orienter vers : http://www.sane-project.org/ par exemple.
    ou https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.printercontrol&hl=fr
    Enfin, il ne faut pas que tu prennes ma réponse comme quelque chose de négatif mais bien comme quelque chose destiné a te faire avancer. La prochaine fois tu mettras peut être mieux les formes, essayes et regarde ce qu’il se passe. Non seulement tu te sentiras mieux mais en plus tu auras plus de réponses et plus d’aide. Ciao…
  • Az
    22 juin 2018 - 13 h 47 min
    Pire aveugle qui ne ..
    J ai chercher un scan pour smartphone mais il n y a rien d’abordable. Sauf si?
    Faut il apprendre à lire???
    Pour le scanner = pour la fonction de scanner existe t il?
    Car chez mes…….LE PLUS GROS FREIN pour degager leur pc c’est la FONCTION SCANNER NUMÉRIQUE (pas faire une photo) = suggestion du pourquoi un certains nombres d’utilisateurs gardent encore un windows ou mac os et aussi ce qui pourrait les faires basculer !
    J’ai chercher un scan ……rien d’abordable = je suis pas un gros feignant qui attend que ca tombe tout cuit j ai fais des recherche et je partage même leurs résultats !!!
    Sauf si? = je ne me sens pas un surhomme et en toute modestie demande si quelqu’un à plus de savoir et non répondre ce je sais déjà puisque expliqué plus haut que j ai cherché et trouvé des solutions qui ne conviennent pas.
    Merci, ca c’est la réponse qui convient, dommage d’avoir perdu autant de temps et te ridiculiser pour un si simple lien…sans compter l’argent futur perdu :
    Pas négatif paternaliste certainement, enfin j’espère pour ta fille que tu évolueras… et à 4 ans il n’y pas plus de trucs à pardonner , l’éducation ce n’est pas cela désolé mais on pourra en reparler dans 11ans et plus pour voir le résultat ;)
    Bonne journée
  • 22 juin 2018 - 14 h 18 min
    @Az: Si il faut une explication de texte pour te comprendre, c’est qu’il y a un soucis. Quand au reste, peu me chaud. Bonne journée comme tu dis.
  • 22 juin 2018 - 16 h 27 min
    Bonjour, est-ce possible de l’installer sur un intel compute stick 1ere version? (Windows 10 tourne deçu en ce moment)
    Merci.
  • 23 juin 2018 - 15 h 16 min
    après plusieurs essais la version android 4.4 rc5 s’installe sur mon eeepc 701. Par contre, ça ne démarre pas. Enfin je m’explique : j’arrive sur un prompt … j’imagine qu’il faut entrer une commande mais je ne sais pas quoi.
    Plus qu’à retrouver mon compte pour les forums de minimachines et poster là-bas pour ne pas plus polluer ce fil.
    bonne journée.
  • 23 juin 2018 - 21 h 18 min
    @Az:
    Je le fait régulièrement avec une imprimante multifonction Brother.
    Il faut que l’imprimante soit connectée au même réseau, en ethernet ou WIFI, que le smartphone, la tablette, la box TV ou le PC sous android.
    Une fois le document placé sur la vitre du scanner on lance le scan depuis l’appli sous android et les scans sont envoyés sur le smartphone, la tablette, la box TV ou le PC sous android.
    Appli Brother iPrint&Scan :
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.mfc.brprint
    Imprimantes compatibles :
    http://support.brother.com/g/s/id/os/ips.html
  • Az
    23 juin 2018 - 23 h 28 min
    @Jean Bernard VILLANNEAU
    Merci beaucoup, c’est génial.
    Je vais regarder cela, j espère que ca existe aussi pour ios.
  • 23 juin 2018 - 23 h 43 min
  • 24 juin 2018 - 3 h 18 min
    @Az: J’apprécie la réponse.
  • Az
    24 juin 2018 - 8 h 06 min
    @Jean-Bernard
    Merci, je te suis très reconnaissant. Mes amis aussi te remercient d’avance ;)
    @Pierre
    Je réponds toujours comme ca, quand on répond justement ;)
    De plus si tu veux effacer notre échange cela ne me dérange nullement.
    Merci à vous 2 et bon dimanche
  • 14 septembre 2018 - 16 h 19 min
    @romain: j’ai testé la chose donc une version Marshmallow sur un vieux PC équipé d’origine avec du Windows 7 pro. Plus personne ne veux ces PC aujourd’hui donc c’est plus dans le cadre d’une récupération et surtout d’une seconde vie pour le PC. En lieu et place d’acheter une box android à 70€ environ un vieux pc fera largement l’affaire. Et hop du youtube, kodi, netflix, sur une TV (sans interface LAN) c’est vraiment appréciable … et gratuit
  • 19 janvier 2023 - 19 h 52 min
    Pas sûr d’être au bon endroit pour ma question.
    Je cherche à acheter une tablette avec clavier android mais pour faire tourner des logiciels windows (j’ai commandé la Lenovo P11 avec son clavier et coque mais mon logiciel professionnel – Pronote – ne tourne que sur windows 8, 10 et 11, bientôt plus sur 8 si il n’y a plus de mises à jour de sécurité comme j’ai pu le lire).
    Sinon, je suis contraint d’acheter une surface et franchement je suis pas emballé : prix, taille, poids, protection de l’appareil.
    Je suis actuellement en train de me renseigner sur la possibilité de lancer des logiciels qu’on fait tourner sur windows (on dit X86 je crois ?) mais en utilisant une tablette android.
    Des infos ?
