AllWinner H6, un nouveau SoC pensé pour les TV Box avec gestion de la 4K HDR
Le AllWinner H6 est une nouvelle création du concepteur de puces ARM qui vise très clairement le gros marché des TVBox low-cost. L’idée est de venir concurrencer Amlogic qui règne en maître sur ce secteur avec les SoC S905 et S912.
Le AllWinner H6 ne révolutionne pas vraiment le marché,  il s’agit d’un quadruple coeur ARM Cortex-A53 associé à un double Mali-T720. L’idée ici est surtout d’avoir une solution compétente pour un marché particulier, celui des TV-Box, à un prix le plus bas possible.
Allwinner-H6
Avec le AllWinner H6, la marque se positionne sur une solution capable d’assumer des flux vidéo 4K avec une prise en charge allant jusqu’aux formats les plus complexes : Le HDR est supporté, comme les formats encodés sur 10 bits. Les fichiers HEVC, VP9, et H.264 sont décodés matériellement par la solution. Mieux encore, contrairement aux puces précédents de la marque, cette solution est compatible avec la gestion des DRM et sa sortie HDMI est compatible HDCP 1.4 et 2.2.
Les nouvelles TVBox ainsi équipées pourraient donc prendre en charge plus de formats de fichiers mais également accéder aux contenus protégés par DRM. Cela n’offre pas un sésame complet à ces solutions, notamment parce qu’il n’est pas sur que cette puce soit associée à des solutions Android TV.
Autres points intéressants, le AllWinner H6 prend en charge l’USB 3.0 et le format PCIe, ce qui peut impliquer pas mal de développements futurs comme des adaptateurs Gigabit mais également la prise en charge de ports SATA. La puce est également capable d’accepter et de gérer un ou plusieurs tuners DVB pour des fonctions d’enregistreur PVR.
Les nombreux formats pris en charge par la puce en terme de vidéo comme pour la partie audio en font un SoC à surveiller pour des TV-Box dans le futur. En espérant que la marque s’intéresse un peu à la communauté des développeurs pour que lors de sa sortie la solution soit compatible avec un maximum d’applications.
Les spécifications complètes du AllWinner H6 :
  • CPU –  Quad-core ARM Cortex A53 with NEON, hardware Java acceleration, and FPU
  • 3D GPU – Dual shader ARM Mali-T720 with support for OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1, OpenCL 1.1/RenderScript, Microsoft DirectX 11 FL9_3
  • Memory I/F – DDR4/DDR3/DDR3L interface
  • Storage I/F – 1x eMMC 5.0 flash interface, 1x NAND Flash interface for SLC/MLC/TLC flash memory with up to 80-bit error-correcting code (ECC), 1x SPI NOR Flash interface, 1x SD Card 2.0
  • Multimedia via Allwinner Phoenix 3.0 VE Engine
    • Video Decoder
      • H265/HEVC Main/Main10 [email protected] High-tier ;4K@60fps, up to 6Kx4K@30fps
      • H264/AVC BP/MP/[email protected], MVC, 4K@30fps
      • VP9,Profile 0/2, 4K@60fps
      • VP6/VP8, 1080P@60fps
      • MPEG1/MPEG2 SP@ML, MP@HL, 1080P@60fps
      • MPEG4 SP@level 0~3, ASP@level 0~5, GMC, short header format, 1080P@60fps
      • AVS+/AVS JIZHUN profile@level 6.0, 1080P@60fps
      • VC-1 SP@ML, MP@HL, AP@level 0~3, 1080P@60fps
      • Supports Frame Buffer Compression(FBC)
      • Output pixel format configurable,YUV420/YV12/NV12
    • JPEG hardware decoder up to 65536 x 65536 resolution
    • Video and Image Encoder
      • H264 BP/MP/HP@level 4.2 video encoding,up to 4K@30fps
      • MJPEG video encoding,up to 4K@30fps
      • JPEG image encoding- maximum resolution up to 8Kx8K
      • Supports 1x1080P@60fps/2x1080P@30fps/4x720P@30fps simultaneous encoding
  • Audio Encoding/Decoding
    • MPEG-1,MPEG-2(L1/L2/L3), MP3, AAC-LC, HE AAC V1/V2, APE, FLAC, OGG, AMR-NB, AMR-WB,G.711(u/a) decoding
      • G.711(u/a), AMR-NB, AMR-WB, AAC-LC encoding
      • Karaoke sound effects, supports automatic gain control, voice enhancement and echo/reverberation.
      • 3~5m far field sound acquisition, supports speech enhancement, acoustic echo cancellation and direction of speaker estimation.
      • Dolby Digital/Dolby Digital Plus decoding (option)
      • Dolby DMA2.0 audio effect (option)
      • DTS-HD decoding(option)
      • Dolby Digital/DTS transparent transmission
  • TS Demultiplexing/PVR
    • 4x TS inputs supporting 32 PID each
    • DVB-CSA/AES/DES descrambling
    • PVR,recording of scrambled and non-scrambled streams
  • Security/ DRM
    • Full Disk Encryption(FDE) with support for AES-ECB/CBC
    • 4K bits Efuse (OTP)
    • Protection for JTAG and other debugging port
    • HDCP 2.2/1.4 protection for HDMI outputs
    • Trusted execution environment(TEE)
    • Digital rights management(DRM)
    • Mainstream advanced CA
    • Secure boot, Secure Storage, Secure upgrade
  • Display Processing ((Smartcolor 3.0 DE Engine)
    • HDR10 and HLG HDR processing
    • HDR conversion between SDR
    • Dual independent display support
    • 16 layers, video and UI input layers to overlay
    • 3D video processing and display
  • Audio/Video Interfaces
    • Video Output
      • 1x HDMI 2.0a TX with HDCP 2.2 output
      • 1x CVBS interface , supports PAL/NTSC mode
      • 1x RGB interface up to1920x1080
    • Video Input – CSI camera (DVP)
    • Audio Interfaces
      • Analog audio input/output
      • Digital MIC interface
      • 2x I2S supporting 7.1 channel
      • S/PDIF audio interface
  • Other Interfaces
    • USB – 1x USB 3.0 host port, 1x USB2.0 OTG port, 1x USB 2.0 host port
    • 1x PCIe 2.0 interface
    • 1x SDIO 3.0
    • Ethernet – 1x 10/100 Mbps Ethernet with PHY, 1x Gigabit Ethernet MAC
    • 5x UART, 5x TWI/I2C, GPIOs
    • 2x ISO7816 Smart Card interfaces
    • IR receiver and keypad control interface
  • Misc
    • USB, SD card and flash boot supported
    • Adaptive voltage scaling (AVS)
    • Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS)
  • Package – 15 x 15 mm BGA451 package
Source : CNX Software
5 commentaires sur ce sujet.
  • 4 avril 2017 - 18 h 31 min
    Bonne nouvelle un SoC low cost (j’espère) avec USB 3.0 et RGB, les autres fabricants vont devoir s’aligner
  • 4 avril 2017 - 22 h 15 min
    Avec toutes ces spéc dans du low cost on se demande ce qu’il reste au soc haut de Game 😁
  • 5 avril 2017 - 2 h 18 min
    @Pierre : »Le AllWinner H5 est une nouvelle création… » H6 je suppose.
  • 5 avril 2017 - 13 h 12 min
    je pense que c’était juste LE poisson d’avril de chez CNX, mais j’aimerai bien me tromper :D
  • 2 février 2018 - 14 h 00 min
    […] bord de cette Pine H64 rien d’extravagant cependant, un AllWinner H6 sert de moteur à l’ensemble. Un constructeur me confiait que, parfois, ils avaient […]
