Mise à jour : Le Tronsmart Ara X5 Plus est désormais à 87€ chez GeekBuying : voir code promo en bas de page.
La précédente version était sensiblement identique à beaucoup d’autres mini PC de 2015, tant au niveau des performances que de l’équipement. Et comme beaucoup d’autres modèles alors, elle ne bénéficiait pas d’un stockage eMMC très haut de gamme. Un détail regrettable qui sabrait ses capacités à cause de débits trop faibles.
Le fabricant a donc revu sa copie et présente un Tronsmart Ara X5 Plus équipé d’une nouvelle solution de stockage eMMC plus rapide. Le modèle d’origine exploitait une solution eMMC 4.5 pas spécialement brillante tandis que le nouveau modèle opte pour un eMMC 5.0 plus performant signé Samsung. Ce stockage de base peut évidemment s’étendre grâce à un lecteur de cartes MicroSDXC.
Autre changement bienvenu, le Wifi passe d’un module b/g/n Ampak AP6330 classique à un 802.11ac plus rapide via une carte Intel Wireless-AC 3160. Son antenne est également désormais détachable. Le port réseau Ethernet est par contre toujours en 10/100.
La connectique n’est pas modifiée et je suppose que la carte mère n’a pas vraiment eu de changements majeurs : La puce Intel Atom Cherry Trail x5-Z8300 est toujours secondée par 2 Go de mémoire vive et on retrouve les ports habituels : 1 HDMI, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 jack 3.5 mm stéréo dans un boitier de 11,8 par 11.4 cm sur 2.7 cm de haut.
Il est donc probable que Tronsmart ait juste changé les modules eMMC et Wifi dans sa chaîne de production pour proposer cette nouvelle version. A noter que ce changement se traduit également par un passage de Windows 8.1 Bing à un Windows 10 standard et que Tronsmart assure avoir résolu beaucoup de bugs en modifiant l’UEFI de l’ensemble.
Le nouveau stockage eMMC est plus rapide, mais pas exceptionnel.
LA solution est totalement passive, absolument non évolutive et le nouveau Tronsmart Ara X5 Plus est proposé moins cher que le précédent modèle.
Le Tronsmart Ara X5 Plus est désormais à 87,18€ chez GeekBuying depuis l’entrepôt Chinois de la marque avec le code ARAX5PS. Il suffit de taper le code dans son panier une foi identifié pour voir le prix tomber à 87,18€. A ce prix, et malgré les 2 Go de ram seulement, c’est une excellente petite solution pour de nombreux usages.
Grand merci à Ufot pour l’info.
hello Pierre
petite erreur de captures d’écran identiques pour test de vitesse de l’emmc.
Izn0
Z8300 : BOF ; qu’attendent-ils pour les sortir avec un processeur un peu moins poussif ? On ne voit quasiment jamais de z8500 ou mieux, 8700, pourquoi ?
[…] puisque l’on aurait aimé un passage vers des technologies plus rapides. Le nouveau Tronsmart Ara X5 Plus profite du passage vers l’Atom Cherry Trail pour proposer du Wifi AC. Une option pas […]
@humungus: Parce que tu n’achèterais pas cette machine avec un 8700 et 2 Go de mémoire vive où je me trompe ? Tu voudrais probablement 4 Go de ram et pour faire bonne mesure, tu voudrais également 64 Go de stockage, de l’USB 3.0 et du Wifi AC en plus du Gigabit ? Faut être cohérent. Ben avec Windows 10 la machine serait à 300 ou 350€ à ce moment là. Et donc, tu ne l’achèterais pas non plus :)
Bonjour Pierre : Pas à ce prix-là, c’est vrai.
Cela dit, cette machine avec un Z8500 et 4 Go de RAM serait dans un prix voisin (en tout cas moins de 200 euros), mais nettement plus véloce – y compris pour les pages web. Et là « j’achète » comme dirait l’autre.
@humungus: Ben oui mais c’est juste pas possible en fait.
J’ai acheté et reçu cette Box. Plusieurs pb techniques – mais on a l’habitude avec les matos chinois, malins, peu chers et séduisants, mais souvent bâclés, la routine quoi !
Mais le plus décevant c’est Windaube 10, intrusif, invasif, envahissant,espion, encore plus que Windaube 8.1 (dont je ne suis pas fana). Par exemple avec la Version Home de W10(celle de la Box X5) il est impossible d’empêcher les milliards d’updates hebdomadaires. Par ailleurs très difficile d’empêcher Microsoft d’imposer ses logiciels. Evidemment on suppose que l’espionnage est permanent. Ils font pitié avac leurs gros sabots de vouloir imiter, mais en mal, Google ou Apple..
Bonjour xly,
Merci pour ton retour sur le ARA X5 (même si j’apprécierais un retour sur la machine et non sur Windows10 que tout le monde connait un peu plus maintenant).
Après l’histoire de la télémétrie utilisée sur cet OS comme sur d’autres – peut-être plus insidieusement d’ailleurs – est un autre débat. A ce propos, il existe des tas de petits outils freeware qui désactivent la télémétrie sur l’OS de Microsoft et règleront du coup tous tes problèmes.
Sinon, une fois installée, comment se comporte la machine, le démarrage, les options possibles, la lecture des films ? As-t essayé de lire des films en HEVC ou X265 avec ? Comment est la navigation internet ? La machine ne chauffe pas trop ?
Merci pour ton retour qui en intéressera plus d’un ;-)
Bonjour Humungus,
Je ne serai pas d’un grand secours ! Dés réception de la X5 j’ai dû me battre avec W10 pour réinstaller MES applis et pas celles que Microsoft cherche à imposer. Ensuite ma Box est tombée en panne avec à la clé 10 jours sans Internet. Une fois reparti c’est l’Ethernet de la X5 qui est HS. Prévoir retour + remplacement cad un bon mois.
Ce qui m’intéressait le plus avec cet animal c’était l’Usb3 dans l’idée d’en faire un Nas perso. Ce que ne permet pas la Pipo X7 qui ne sait pas redémarrer avec un DD attaché !!! Alors que l’alim de la Pipo est en 12V x 3A et que celle de la X5 est en 5V x 3A !
J’utilise le slot TFT ce qui libère le SSD et fluidifie bien les applis qui sont au maximum des applis « portables ». (J’ai déniché un adaptateur Usb3-microSD…ce qui permet facilement d’utiliser mes applis et fichiers sur l’une ou l’autre Box).
Par ailleurs la X5 ne chauffe pas du tout …et j’ai l’impression que le chipset du processeur graphique Intel est plus performant (même si le proc ne l’est pas vraiment).Avec le dernier VLC j’ai l’impression (difficile à quantifier)que la lecture de videos de grande taile est meilleure.
Privé d’Ethernet je suis agréablement surpris par le Wifi qui – sans liaison filaire – n’est pas pénalisant pour un usage courant.
J’ai acheté la X5 chez HongKongeek. Je vais essayer d’obtenir (??!!) un remplacement de la X5 par la X5 Plus découverte dans cet article dont le Plus consiste sans doute essentiellement à compenser le « moins » des défaillances de certains composants de la X5.
Merci pour le retour, c’est sympa. Et n’hésite pas à nous tenir informé des suites ! Bon courage xly
Possesseur de ce X5 plus depuis deux semaines je peux dire que ce Z8300 est loin d’être poussif tout s’exécute très rapidement sous W10 un vrai plaisir tout ça pour 156€ douanes incluses. Moi je dis chapeau tronsmart.
pouvez vous me dire si le BIOS de ce Mini PC nous permet de configurer les options d’alimentation suivantes :
– Automatic Power Up
– AC Power Loss Restart
Est-ce que ça lit les h.265 10bit? Ce n’est pas précisé sur le fiche produit. Si oui, ça ferait une bonne candidate pour y mettre libreelec.
@Goub:
Aucun IGP Intel n’est capable de gérer me h.265 10 bits ni le VP9 à l’heure ou on parle.
Il faut attendre la prochaine génération d’IGP.
Pour le moment ça se limite au h.265 8 bits.
Ou sinon en Ethernet 1000mbps : http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_343636.html
Ah mince, je vais attendre alors, merci Alu!
Ben, et le voyo 3 alors ?
8700, 4Go, 128 Go + 1 adaptateur USB3 – Ethernet (25euros) = 265 euros depuis l’entrepôt espagnol.
Db
qqun peut m’expliquer l’interet quand pour 20 euro de plus on peut avoir le vorke v1 avec un msata de 64go et 4 go de ram , avec un cpu a peu pres aussi puissant et tout est upgradable , de surcroit sur le meme site?
@azerfr: 1 : Economiser 20€.
2 : Avoir un engin fanless
Tout dépend des usages non ? Si je veux un engin pour devenir un centre de lecture audio dans mon salon, je me fiche de sa capacité en stockage, de sa puissance et de la présence d’un mSATA. par contre le fait qu’il soit in audible est important et si j’économise 20€ je peux acheter un DAC USB pour compléter le Ara x5.
Si c’est juste pour le multimedia un RPi est moins cher surtout si le H265 n’est pris en charge ni par l’un ni par l’autre… Y’a que la svod (netflix…) qui jouera dans la balance.
