Test : Vorke V1, un MiniPC hautement recommandable
Marque inconnue, matériel intéressant et composants évolutifs. Le Vorke V1 est une machine très différente des MiniPC habituels. Pour moins de 150€, cet engin peut devenir un allié vraiment polyvalent pour de nombreux profils, rapide et réactif, il offrira de très bonnes prestations à Windows 10 pour des usages assez larges.
Ils s’alignent les uns à la suite des autres avec des sorties de plus en plus rapprochées, les MiniPC sont tellement nombreux qu’il devient difficile de s’y retrouver. Parmi les différents modèles pourtant, on découvre quelques pépites intéressantes par leurs possibilités et leurs tarifs. C’est le cas de ce nouveau venu, le Vorke V1 qui sous ce nom bizarre, cache un excellent équipement.
Vorke V1 : Le test
Après un excellent Voyo V3 qui faisait fonctionner ensemble un Atom Cherry Trail x7-Z8700, 4 Go de mémoire vive et un SSD mSATA de 128 Go, voici le Vorke V1 qui a choisi d’embarquer un Intel Celeron J3160. Une puce qui nécessitera une ventilation du fait de ses 6 watts de TDP coincés dans un boitier plutôt compact.
Vorke V1 : Caractéristiques
  • Processeur : Intel Celeron J3160 quadruple cœur Braswell cadencé de 1.6 à 2.4 GHz avec 2 Mo de cache
  • Chipset graphique : Intel Gen 8 HD Graphics 400 avec 12 EU.
  • Mémoire vive : 1 Slot équipé de 4 Go DDR3L ADATA ADDS1600W4G11-8 extensible max 8 Go
  • Stockage : M.SATA 64 Go amovible FORESEE FSSSDBABAC-064G + Port SATA 2,5 pouces libre
  • Réseaux: Intel Dual Band Wireless-AC 3160 module 802.11 b/g/n/ac WiFi, Bluetooth 4.0, Ethernet Gigabit RTL8111GN
  • Connectique façade : 2 x USB 2.0, lecteur de cartes MicroSDXC, capteur infrarouge
    Connectique dos : 2 USB 3.0, 1 HDMI 1.4, 1 prise VGA, un Ethernet , un jack 3,5 mm stéréo, 1 prise alimentation
  • Alimentation : Chargeur Externe 19V/2.1A
  • Poids: 390 grammes
  • Encombrement : 153,4 x 153,4 x 38 mm
  • Système d’exploitation : Windows 10 Home 64 Bits
  • Prix public : 199€ – Disponible à 149€ chez GeekBuying
Vorke V1 : Le test
Plastiques noirs brillants et mats. Design carré avec bords arrondis. Gros bouton en caoutchouc sur le dessus de la machine, le design n’est pas spécialement réussi mais nous renseigne clairement sur l’origine de cet engin. Vous n’avez jamais entendu parler de Vorke auparavant ? C’est normal, la marque ne fabrique rien. Il s’agit plus d’une étiquette posée sur un produit signé Pipo. Le Pipo X6S pour être précis, présenté mais pas très mis en avant par la marque. Pipo joue désormais aux OEM et fabrique pour les autres.
Vorke V1 : Le test
Un emballage des plus neutre….
On retrouve donc le même châssis qui vient encadrer simplement une carte mère. Pas de recherche de dissipation thermique via la carcasse en ABS, la solution la plus simple et habituelle a été retenue, expulser l’air chaud au moyen d’un ventilateur tout en protégeant la carte mère de manière efficace.
Vorke V1 : Le test
Le bundle est ultra basique, outre le câble bipolaire allant jusqu’au secteur,  on découvre un chargeur externe de type portable qui délivre du 19 volts 2,1a. Un chargeur noname de plus mais très stable, mesuré en activité, il est parfaitement calibré et d’une stabilité à toutes épreuves.
Vorke V1 : Le test
La connectique est très standard et suffit à un usage classique : On découvre deux ports USB 2.0, un lecteur de cartes MicroSDXC qui cache toute la carte au sein du boitier ainsi qu’un port infrarouge en façade.
Vorke V1 : Le test
Les deux ports USB à l’avant sont peut être un peu trop proches pour un usage confortable avec tous types de périphériques. Un défaut qu’on aimerait bien voir disparaître définitivement…
Vorke V1 : Le test
A l’arrière, c’est un peu plus complet avec deux autres ports USB mais au format 3.0 pour des débits plus rapides. On retrouve également une prise VGA et une sortie HDMI, toutes deux permettront d’afficher sur un grand nombre d’appareils ce qui fait de la Vorke V1 une solution assez efficace pour de nombreuses intégrations. Un port Ethernet Gigabit est présent, tout comme une sortie audio de type jack.
Vorke V1 : Le test
Vorke V1 : Un équipement performant et évolutif.
Mais le point fort du Vorke V1 vient surtout de ses composants, de son équipement technique. Si l’engin est vendu prêt à l’emploi et parfaitement fonctionnel, le constructeur a clairement choisi de créer une solution capable d’évoluer.
C’est assez simple, seul le processeur est soudé à son support, tout le reste est accessible et modifiable.
Vorke V1 : Le test
La mémoire vive, par exemple, est montée sur un slot SoDIMM classique. De telle sorte qu’il sera possible de changer les 4 Go de DDR3L de base pour une barrette de 8 Go1 très simplement.
Vorke V1 : Le test
Même chose pour les diverses cartes embarquées : Le SSD mSATA livré par défaut pourra être remplacé par un autre mSATA sans aucun problème.
Vorke V1 : Le test
Idem pour la carte Wifi qui est elle aussi montée sur un port MiniPCIe.
Vorke V1 : Le test
Mieux encore, le Vorke V1 est un des rares miniPC du marché à proposer un port SATA III pour pouvoir rajouter un stockage supplémentaire , SSD ou disque mécanique, au format 2,5 pouces.
Vorke V1 : Le test
Quelques éléments n’ont pas été soudés sur la carte : Un port USB, un LPC, un UART, un port micro…
Un ensemble de composants très standards donc, intégrés dans une coque plutôt quelconque qui a juste pour elle de leur proposer un accès assez simple. La baie 2,5 pouces est située sous l’appareil et on y accède en effectuant une rotation de sa base. Le montage d’un stockage supplémentaire est très aisé et plutôt bien pensé.
Vorke V1 : Le test
La baie de soutien de l’unité 2,5 pouces est la plus économique qui soit : Un simple bout d’acier.
Pour les autres composants, il faut s’armer d’un objet fin et résistant, typiquement une carte de crédit, et exercer une pression sur la partie supérieure de la coque. De là on pourra décrocher un par un les ergots qui retiennent le plastique brillant du dessus et accéder à la carte mère.
La meilleure surprise est sans conteste que le Vorke V1 est monté à l’endroit, c’est à dire que le processeur est logiquement situé au dessus de la carte mère et non pas en dessous. Cela parait évident puisque l’air chaud monte, mais cela n’est pas très souvent respecté sur les MiniPC. On découvre ensuite que l’ensemble est ventilé. Un système de dissipation de chaleur très classique, issu des machines portables, nécessaire pour encaisser les 6 Watts du Celeron J3160 embarqué. Une plaque d’aluminium vient coiffer le processeur et entre en contact avec le dissipateur plus épais collé au ventilateur grâce à un petit pad thermique. Une solution qui aurait pu être largement plus optimisée mais qui fonctionne.
Vorke V1 : Le test
Un système ventilé plutôt raisonnable
Comme souvent avec ce type de solution, il est difficile de faire un état de la nuisance sonore au bout de quelques heures d’utilisation. Ce type de système peut très bien devenir bruyant au bout de 6 mois comme ne pas broncher au bout de deux années d’usage intensif. Le souci de ce genre de machine vient souvent de la prise de poussière de l’ensemble. Elle s’accumule sur les pales du ventilateur, à la sortie de l’aération, sur le dissipateur lui-même. Entraînant alors une baisse de la capacité de dissipation avec des conséquences plus ou moins désastreuses à moyen terme. Avec son accès aisé aux composants, ce problème pourra être facilement évité grâce à un petit nettoyage bi-annuel.
Par défaut, l’engin n’est pas inaudible même si il ne peut pas être considéré comme particulièrement bruyant. Un léger souffle qui traverse les ouïes d’aération de manière tout à fait supportable. En usage plus intensif comme en jeu ou pour des calculs lourds, la ventilation s’adapte et augmente la vitesse de rotation. Le Vorke V1 est alors un peu plus bruyant mais reste discret posé sous un bureau un peu à l’écart. Les plus tatillons souffriront de ce bruit même si une pièce normale a tendance à totalement couvrir le Vorke V1 en activité. La vidéo ci-dessus vous montre le bruit enregistré avec un appareil photo à micro directionnel braqué sur la source de bruit à 80 cm. Le compteur de décibels est là plus pour vous indiquer l’activité mesurée de la machine, personne ne colle son oreille à l’engin pour travailler.
Vorke V1 : Le test
Il semble néanmoins tout à fait possible de transporter la carte mère dans un autre châssis de manière à proposer une solution fanless en choisissant un dissipateur plus imposant qui encaissera les 6 watts de la puce Intel. Evidemment, ce genre de modification fait sauter tout garantie à l’engin mais cela ne m’apparaît pas spécialement compliqué.
Vorke V1
En l’état, le système de subit pas d’effets de throttling, même en poussant la puce à fond pendant une heure, on reste dans une enveloppe thermique raisonnable. Les quatre coeurs du processeur restent sous les 77°C tandis que le SSD mSATA est stable à 40/45°C. malgré une température ambiante assez élevée ces derniers jours.
Vorke V1
OCCT, un logiciel servant à démontrer la stabilité du système en le poussant au maximum de ses capacités pendant un certain temps, indique des températures toujours inférieures à 77° pour les coeurs du Celeron J3160. Il est à noter que le niveau de bruit de la ventilation ne s’emballe pas outre mesure lorsque ce type de solution est en marche. A noter également qu’après une courte période de relâche de calcul intensif, les températures redescendent rapidement sous les 50°C pour la puce.
Vorke V1
Licence, Bios et pilotes
Livré avec une version activée de Windows 10 Home 64 bits, le matériel embarqué est très standard et c’est un détail important face à la concurrence. Pas de chipset wifi ou Ethernet exotique, uniquement des marques reconnues comme Realtek ou Intel.
Un simple boot sur une clé USB permet de constater que le système est parfaitement compatible avec Ubuntu 16.04 LTS
Un excellent point qui assure à l’engin une belle compatibilité système. L’installation d’un Ubuntu 16.04 LTS par exemple, se fait sans aucun souci sur le Vorke V1 qui détecte sans problème l’ensemble du matériel.
Le BIOS signé American Megatrends est un EFI 5.11 classique et assez complet. Proposé uniquement en Anglais, il permet d’effectuer les réglages basiques nécessaires à l’exploitation de ce type de machine.
Les pilotes ne disposent pas d’un support équivalent à celui proposé par les grandes marques internationales. Impossible de trouver un site qui listera les drivers élément par élément pour une mise à jour ou une réinstallation du système. La solution, des fichiers assez lourds à télécharger que le constructeur propose au téléchargement.
Vorke V1 : Le test
Connectique et réseaux
Le Wifi de type AC est assez classique pour un MiniPC de ce type. Si le débit proposé par la carte est tout à fait correct, il subit l’habituelle mauvaise implantation du dispositif. En choisissant des antennes patch de portable pour ce genre de MiniPC, les constructeurs savent très bien que leur déploiement sera problématique.
Vorke V1 : Le test
Il sera aisé de remplacer les antennes internes par des antennes externes.
Là où, dans un ordinateur portable, elles disposent d’une assez belle implantation du fait de la grande diagonale proposée par l’écran, à l’intérieur d’un MiniPC cela se transforme en solution sous exposée pour de bons transferts. Le recours à une paire d’antennes extérieures aurait été un vrai plus.
En Wifi 802.11 ac le débit est très moyen : entre 4,2 et 7 Mo/s
Le débit se traîne donc entre 3 et 7 Mo/s ce qui n’est pas des plus efficaces. Le changement d’antenne pour un modèle externe via un connecteur U.FL donnera de bien meilleurs résultats.
En Ethernet Gigabit… Entre 77 et 113 Mo/s
En Ethernet, le Vorke V1 est beaucoup plus solide avec des débits standards pour une installation classique en gigabit avec des débits qui oscillent entre 70 et 115 Mb/s en transfert de fichiers.
Vorke V1 : Le test
Par contre, un détail, la prise RJ45 est physiquement une vraie plaie à extraire du Vorke V1. Le genre de point agaçant en pratique puisque l’ergot de la prise RJ45 est impossible à atteindre sans le recours à un outil plat. Le haut de la coque empêche d’y accéder. Pas dramatique mais super énervant à l’usage.
Vorke V1 : SSD
Un stockage très correct de base, qu’il sera possible de faire évoluer facilement
Le SSD mSATA FORESEE de 64 Go offre des performances très efficaces, les mesures relevées par CrystalDiskMark montrent des débits largement suffisants pour un usage agréable et réactif. De fait, le démarrage de la machine se fait en quelques secondes et on se retrouve quasi immédiatement avec un Windows exploitable. Les 64 Go installés par défaut sont suffisants pour la plupart des usages proposés par ce type de machine. Il ne faut pas espérer pouvoir installer les derniers jeux 3D à la mode très gourmands en espace et il y a donc peu de chance que l’on se retrouve avec un mSATA de base saturé trop rapidement. Mais même si il venait à vous faire défaut, vous auriez le loisir d’ajouter un second stockage 2,5 pouces et même la possibilité de remplacer les 64 go de base par un modèle de plus grande capacité.
Vorke V1 : Le test
L’implantation d’un stockage secondaire n’est pas complexe et se fait avec l’aide d’un simple petit tournevis cruciforme classique. En intégrant un disque mécanique, vous n’aurez plus la vélocité d’un SSD mais de belles capacités de stockage à petit prix. A vous de choisir entre meilleur rapport espace/prix ou vitesse/prix suivant les usages que vous aurez de l’engin. En pratique, la présence d’un disque mécanique moderne de 5400 tours par minute n’amplifie pas le bruit généré par le ventilateur, le choix est donc purement lié à votre usage contrairement à une machine totalement dénuée de ventilation.
Des performances suffisantes pour une belle panoplie d’usages
Niveau performances, la puce Intel Celeron J3160  assure de bons services dans une optique généraliste. Les quatre coeurs Braswell et la partie graphique apportent pas mal de souffle dans des usages classiques. Les 4 Gigaoctets de mémoire vive du Vorke V1 offrent suffisamment de coffre pour venir à bout de tâches lourdes sous Windows 10. Surf, multimédia, bureautique sont parfaitement gérés. Il sera possible d’effectuer des tâches plus lourdes comme la retouche d’images ou le jeu, à condition de ménager ses ambitions pour la première et d’être raisonnable sur la seconde.
Impossible de lancer une partie du dernier Doom sur l’engin de manière optimale et cela malgré la grande optimisation du titre. Il faudra se contenter de jeux plus anciens ou aux moteurs graphiques moins exigeants.
Vorke V1 : Hippoposteam
L’inspiration est parfois un truc assez bizarre.
Idem pour un usage graphique poussé. Si le lancement d’une session Photoshop ne posera aucun souci à la machine, il ne faut pas compter sur le Vorke V1 pour devenir une solution professionnelle.
Retoucher facilement des photos de vacances n’est pas un gros problème pour le Celeron J3160, pas plus que de réaliser une illustration pour un événement ou un site. Mais manipuler un cliché de très très haute définition destiné à une impression haute qualité sera probablement plus compliqué. En travailler une cinquantaine d’affilée relèvera du masochisme.
Sans surprise, le Vorke V1 restera cantonné à des titres anciens ou à des productions peu gourmandes, la liste habituelle de mes jeux y est passée sans soucis. Torchlight II, Hearthstone, League Of Legends, CS GO, Luftrausers, TowerFall, DoorKickers, Grim Fandango Remastered, The Cave, Hotline Miami, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Mark of the Ninja, Minecraft, Shovel Knight, TrackMania Canyon… Tous ces titres et de nombreux autres en émulation via MAME fonctionnent parfaitement sur l’engin. Pas de quoi révolutionner le genre mais suffisamment de solutions pour garder en tête un aspect de cette machine, celle d’une solution capable de jouer de temps en temps.
En usage multimédia et en vidéo, la machine se comporte de manière tout à fait convaincante également. L’arrivée de la gestion matérielle du décodage des formats H.265 en plus des formats H.264 précédemment pris en charge, offre de belles possibilités à la puce Celeron Braswell. Les fichiers sont parfaitement décodés dans les applications capables de prendre en charge cette décompression. KODI offre cette possibilité et il est donc possible de profiter d’un affichage sur grand écran de films UltraHD en H.265 et H.264 comme des fichiers 1080p dans ces formats. Attention cependant, tous les fichiers ne fonctionneront pas en H.265. Certains encodages lourds peuvent poser problème avec ce format. Pour les autres codecs, c’est un sans faute.
Vorke V1
Les réglages a effectuer sous MPC-HC pour profiter du décodage materiel.
Un lecteur plus classique comme MPC-HC est également capable de prendre en charge ces formats pour un usage plus léger que l’interface de Kodi. En pratique, la machine ne consomme au final que très peu de ressources pour ce décodage, 10 à 12% en H.265 1080p.
Pour le streaming, la proposition reste toujours un peu bancale : Sur Youtube, Vimeo ou Dailymotion, les flux sont gérés sans soucis ni saccades jusqu’au formats 1080p et cela même à 60 images par seconde. mais il faut bien comprendre que l’offre actuelle de contenu « 4K » de ces sites, en transitant par un moteur particulier, ne prennent pas en compte l’accélération matérielle de la puce. Le résultat est variable mais va généralement de médiocre à passable en très haute définition. Les formats HD 720 et 1080p sont parfaitement gérés en streaming.
Vorke V1 : Le test
Un double affichage efficace et une partie audio basique
Un port HDMI 1.4a des plus classiques, sans gestion du CEC ni autres fonctions avancées, permet de sortir un signal numérique. Il sera parfait pour mener à bien les tâches habituelles de ce type de machine, lecture de film en FullHD, affichage sur écran de télévision. Rien que du très classique donc à ce niveau mais une solution qui fait un bon travail. En double écran, une fois le port VGA activé, l’engin tient toujours la route pour les usages habituels. Il est alors agréable de surfer sur un écran et de pianoter sur l’autre, De jongler d’un affichage à l’autre et de profiter du multitâche de Windows 10.
La sortie HDMI permet de se brancher facilement sur un grand écran et, avec la présence d’un port infrarouge en façade, offre la possibilité de glisser l’engin sous un téléviseur et de le piloter à distance avec une solution infrarouge classique.
Vorke V1 : Le test
N’ayant toujours pas de télécommande infrarouge, je n’ai pas pu tester le dispositif cela dit, je lui préfère un clavier avec pavé tactile intégré type Logitech K400 Plus.
Si le transport du son via HDMI se passe sans encombre, la connectique sonore du dispositif est limitée. L’unique port jack 3,5 mm offre une sortie et une entrée micro. De quoi brancher un casque sans encombre mais sans pour autant jouir d’une écoute véritablement exceptionnelle. Le son est correct, sans souffle ni parasites à l’oreille mais l’amplification parait légèrement étouffée. Il faut parfois pousser le son assez fort en jack pour avoir un rendu efficace, on s’en aperçoit lorsque l’on bascule du jack vers le HDMI qui hurle soudain par rapport au volume du casque. Pas un gros défaut mais un détail assez pénible si on a l’habitude de jongler d’un système à l’autre. Le recours à un casque Bluetooth corrige le problème tout comme l’ajout d’un DAC USB externe.
Vorke V1 : Le test
Vorke V1 : Un MiniPC complet et évolutif mais pour quel profil ?
Collégien, lycéen, étudiant, toute personne ayant besoin avant tout d’un PC pour de la bureautique et des loisirs à un prix abordable pourra se contenter très aisément de cette machine telle quelle. Avec quelques téléchargements gratuits2, le Vorke V1 sera paré pour répondre à la quasi totalité des besoins courants.
La seule contrainte que je vois  avec ce type de solution est liée au SAV de la machine. Cet engin se comportera parfaitement dans la majorité des cas mais il n’est pas recommandé pour un professionnel ayant impérativement besoin d’une solution rapidement fonctionnelle. Non pas que le SAV de certains produits en grande surface soit réellement meilleur mais la distance entre les deux interlocuteurs est plus courte.
Pour tout usage ne nécessitant pas un fonctionnement pro, ce Vorke V1 pourra être un engin compact, discret et très abordable. En recyclant un écran, un clavier et une souris, il peut aussi bien trouver sa place dans une chambre que sous un téléviseur ou comme machine familiale dans le salon.
Dernier point pour lequel cette machine peut se révéler très intéressante, le bricolage d’une solution fanless. Pour avoir testé l’engin avec un dissipateur Arctic Alpine 11, le résultat est intéressant puisque la solution est alors parfaitement inaudible et toujours aussi performante. Les performances en terme de calcul pur son supérieures à celle d’une solution Atom Cherry Trail ou Bay Trail et on peut alors imaginer des solutions de mini serveur, de boitier de téléchargement Bittorent ou tous les usages qu’on avait découvert avec un produit comme le Shuttle XS35V4 par exemple dans une version plus performante.
Où acheter le Vorke V1
Vous pouvez obtenir le Vorke V1 chez Geekbuying qui m’a prêté cet exemplaire de test, il y est disponible pour 149€ frais de port compris.
  1. Maximum supporté par le processeur Celeron
  2. LibreOffice, Firefox, FoxitReader, un compresseur et un outil de gestion de Cloud disponibles en quelques clics sous Ninite.com
Vorke V1
7.2
Vorke V1
  • Très compact
  • Evolutif en mémoire et stockage
  • Performances convaincantes
  • Parfait pour une intégration sur mesures
  • Ventilé activement
  • Quel SAV pour ce type de machine ?
  • Coque rapidement très sale
  • Compacité
    8
  • Bruit
    7
  • Connectique
    7
  • Performances
    7
  • Evolutivité
    7
275 commentaires sur ce sujet.
  • 30 juillet 2016 - 1 h 45 min
  • 30 juillet 2016 - 13 h 05 min
    30$ avec le code SSV14G sur le VORKE stock ESPAGNE (SPAIN)
    Order Subtotal: EUR 184.59
    Shipping Cost: EUR 9.42
    Coupon Amount: -EUR 27.69
    Grand Total: EUR 166.32
  • 30 juillet 2016 - 22 h 33 min
    hello
    petit v1 commandé il y a quelques jours, j’ai commandé un adaptateur CEC de chez pulse eight (https://www.pulse-eight.com/p/104/usb-hdmi-cec-adapter)
    super cher pour ce que c’est (et le boitier a pris +10 euros en quelques mois) … mais je voulais garder les mêmes fonctionnalités qu’avec mon raspberry :) c’est à dire l’utilisation de la télécommande de la tv pour piloter le mediacenter sous kodi
  • 30 juillet 2016 - 22 h 44 min
    @alexity:
    C’est vraiment bien cet adaptateur. Mais 40€, ça grince pas mal, je trouve. Plus cher qu’une raspi ! Dommage qu’on ne trouve pas la même chose chez les chinois à un prix plus sympa.
  • 31 juillet 2016 - 9 h 44 min
    @Jean-Philippe
    oui c’est clair … surtout que lorsque je l’ai reçu le boitier était à moitié déclipsé … pas top, mais bon il marche, j’ai pas trouvé d’équivalent chinois
  • 31 juillet 2016 - 12 h 51 min
    aussi commandé le VORKE, j’essaierai de faire tourner mon SSD sur XP par acquis de conscience avant de devoir passer à W10 si ce n’est pas compatible
  • 31 juillet 2016 - 18 h 16 min
    Personne n’a de retour sur une télécommande infrarouge compatible ?
    Adaptateur cec ne me convient pas niveau prix et je n’utilise jamais ma télécommande tv.
    Merci de vos retours…
  • fab
    31 juillet 2016 - 23 h 40 min
    Merci @aka-mgr
    Ben finalement j’ai reussi à injecter l’usb3 dans l’image d’installation…plus deux autres tweaks et j’ai reussi ! Mais c’etait long…
    J’etais 6 mois sous w10 et j’ai pas pu m’habituer…j’adore skinner et j’arrive toujours à mettre le bokson assez vite dans w10 mais sur w7 çà va il resiste à mes customisations, je le trouve mille fois plus stable. >Sinon j’ai aussi essayé linux 3 ou 4 fois, mint, xubuntu, voyager, cub linux…eh ben il reste des moments ou je bloque completement. Le dernier blocage c’etait pour installer l’imprimante, il fallait le faire en ligne de commande et j’ai pas pu malgrès mes demandes d’aide sur les forum, si si çà parait inoui mais c’est vrai. Alors par dépit j’ai mis un theme sur win7 qui ressemble a ubuntu jusque dans les pointeurs de la souris :)
    Non sans déconner si je pouvais manier linux aussi bien que win7 je changerai de suite !
  • 1 août 2016 - 8 h 03 min
    @fab: c’est quoi le problème avec windows10? Je demande juste; je suis sous W7 et W8.1.
  • 4 août 2016 - 22 h 52 min
    Sympa mais on aimerait trouver le même sérieux en Cherry x7-8700: fanless réel (ie, qui tient même avec 30 °C), Ethernet Gigabit, port SATA3 éventuellement et BIOS non bloqué pour pouvoir installer un linux et en faire donc un serveur.
    Ça existe sans avoir à bricoler un VOYO 3 ?
    Db
  • 7 août 2016 - 12 h 10 min
    Salut,
    Dans le test il est dit que l’on peut jouer aux petits jeux 3D pas très lourds. Peut-on faire tourner Soul Reaver (sorti en 1999) sans problème, par exemple?
    Voilà la config requise pour le jeu:
    – Système d’exploitation: Windows XP / Windows Vista / Windows 7
    – Processeur: 1.8 GHz
    – Mémoire vive: 512 Mo de RAM
    – Carte graphique: Carte vidéo 3D compatible avec DirectX 7
    – DirectX: 7.0
    – Disque dur: 2 Go d’espace disque disponible
    Vous pensez que ça pourrait passer nickel sur le Vorke V1 ou c’est trop lourd?
  • 7 août 2016 - 20 h 18 min
    après quelques jours passés avec le vorke je dois dire qu’il fait plus de bruit que je pensais, quelqu’un a t il un soft/maj bios qui permette de faire taire le ventilo, j’ai testé speedfan et quelques autres sans succès. aucun ventilateur n’est détecté
    les personnes sous linux ont-ils plus de succès avec la gestion du ventilo du vorke ?
  • 10 août 2016 - 17 h 26 min
    le bios permet pas de regler la vitesse du ventilo ?
    sinon changer le ventirad par un artic comme l’a fait pierre ?
  • 10 août 2016 - 17 h 28 min
    @damrod: perso mon minipc asus actuel en celetron dualcore 1.4ghz (un 2955 je crois) est pas super rapide malgré les 4go de ram et le ssd 120go crucial
    celui-ci serait sans doute mieux surtout qu’il decode le h265 (les x265 720p de 200-400Mo ca passe mais j’ai des doutes sur le fhd et le 4k :))
    faut que je teste du h264 en 4k pour voir ce que ca donne meme si ma tv est pas 4k :)
    ah oui pour la telco : une harmony couplé a un dongle usb/ir et ca rox :)
  • 11 août 2016 - 11 h 46 min
  • 11 août 2016 - 16 h 01 min
    J’ai reçu il y a deux jours le Vorke V1. Il marche très bien, mais j’ai juste un problème bizarre d’interférence entre la souris et la sortie subwoofer de mon ampli audio vidéo (Onkyo TX-NR656 : le caisson de basse émet un bruit de fond dès que le Vorke est branché (en HDMI) et dès que je bouge la souris, un bruit supplémentaire apparaît. J’ai rebranché à la place mon ordinateur habituel et je n’ai plus ce problème. Donc c’est bien lié au Vorke. J’ai essayé avec une souris sans fil (avec adaptateur dédié) comme avec une souris filaire USB, et c’est pareil. Du coup il est inutilisable pour moi en tant qu’ordi de lecture des films.
    Quelqu’un d’autre a-t-il rencontré ce problème ?
  • 12 août 2016 - 16 h 30 min
    Je viens de faire l’essai avec un ampli AV Denon 1909 (de 2009) et j’entends également le bruit de fond ainsi que le mouvement de la souris par le subwoofer (pre-out). Je confirme donc que le problème vient du Vorke.
  • 12 août 2016 - 21 h 12 min
    Ce qui est fort surprenant c’est que tu entendes ce bruit (qui ressemble fort à une boucle de masse pour le grondement permanent) par le biais de l’HDMI qui est une sortie numérique… Il n’y a quand même pas une conversion analogique quelque part ? Ou la prise micro qui resterait activée ?
    Ou alors c’est le Vorke qui réinjecte ces perturbations dans le réseau électrique (est-ce réellement possible ?)… Tu devrais essayer plusieurs configurations pour voir si cela peut améliorer ou dégrader le problème : tout sur la même multiprise, chacun sur sa prise électrique… Tu n’as pas de CPL ?
  • 17 août 2016 - 7 h 33 min
    Bonjour à tous.
    Merci pour ce billet qui m’a convaincu de passer commande chez geekbuying, avec le code promo ça devient très intéressant.
    Pourriez vous m’indiquer quel type d’antennes WiFi U.Fl choisir ?
    Il en existe des tas à pas cher chez ebay, banggood et consorts mais je me demande si elles fonctionnent toute en 2.4/5ghz.
    En tout cas ça sent la bidouille à plein nez cette petite box, j’essaierai d’y brancher deux ports usb supplémentaire sur le connecteur 9 broches disponible et sûrement le passage en fanless.
    Merci Pierre pour cette review de qualité comme d’habitude.
  • 17 août 2016 - 10 h 50 min
    @Michel:
    J’ai fait la mise à jour par clé usb, attention: à la fin ça m’a proposé de faire réinstallation d’usine de windows.
    Pour le flash bios: dans l’archive il y a un fichier \BIOS\f.cmd à lancer sous windows (en mode admin, je crois).
    Pour finir la manip, j’ai utilisé https://www.minimachines.net/actu/refresh-windows-tool-41818 pour faire une réinstallation, j’ai récupéré la toute dernière version de Windows10.
    J’avais mis Windows en français, mais J’ai l’impression que Windows gère mieux le français après la réinstallation.
  • 20 août 2016 - 17 h 06 min
    J’ai reçu le mien ce matin.
    Plutôt satisfait au demeurant, si ce n’est un point qui fâche grandement. Impossible de dimensionner l’affichage comme je le souhaite via le panneau Intel, il n’y a pas la possibilité de régler manuellement les hauteur et largeur. Je suis très embêté car je l’ai pris pour le brancher sur ma TV 82 cm et ça n’est pas super exploitable. Je n’ai pas ce problème avec la version Intel de mon netbook, est ce que ça vient de la config du Vorke ?
    Merci pour votre aide si vous avez des éléments de réponse. J’ai bien fait la lise à jour de tous les drivers avec windows update, puis specifiquelent avec l’utilitaire Intel (les pilotes n’étaient pas à jour).
  • 20 août 2016 - 17 h 36 min
    VincenF
    pas de soucis de licence Windows suite à la manip de « refresh Windows tool » ?
    j’ai reçu le mien ce midi et c’est vrai que la mise en français est vraiment approximative.
  • 20 août 2016 - 18 h 27 min
    Lbayle
    avez vous regardé sur la télécommande de votre TV si il n’y a pas une touche « aspect » ou « aspect ratio » ou autre chose qui permette de modifier le stretching de l’écran ?
    su ma TV il a fallu que je touche a ce réglage pour avoir un vrai plein écran digne de ce nom, sans ça la souris sortait de la zone visible de l’écran.
    @ bientôt
  • 20 août 2016 - 18 h 55 min
    @ Gjuju,
    Je vous aime !
    Effectivement, et c’est parfait. Je n’utilise jamais la télécommande de la TV donc je n’étais pas prêt d’y arriver seul.
    J’ai été sur le site de Microsoft et il m’a proposé un update de Windows 10, c’est en cours.
    Restera à régler le problème des ventilateurs car je m’attendais à moins audible. Une amélioration constatée par ceux qui ont mis à jour le bios ?
  • 22 août 2016 - 12 h 39 min
    Salut à tous.
    j’avais des petites instabilités du wifi depuis ouverture de la boite et j’ai moi aussi fait un coup de « Windows refresh tool » , réinstallé les drivers puis, mis un coup de balais avec l’utilitaire de nettoyage disque de Windows et pour finir flashé le nouveau bios.
    tout semble parfaitement fonctionner du coup, en tout cas le wifi est bien plus stable et rapide.
    c’est ma 1ere expérience en box TV et je sens que je vais devenir accro a cette petite machine.
    la box est couplée au clavier Bluetooth PS3 (dont on trouve un test ici) et une petite souris sans fil, c’est parfait !
    @Lbayle, concernant le bruit du ventilateur, je trouve ça très supportable même si c’est vrai que si je devais dormir dans la même pièce je pense que ça me gonflerait vite.
  • 22 août 2016 - 18 h 19 min
    Le bruit n’est pas gênant en soit, complètement inaudible en visionnage de vidéo, ce pour quoi je l’ai acquis. J’ai juste remarqué le bruit lors des MAJ, en silence total. Mais rien de dramatique, mon matériel orange fait plus de bruit sans tourner …
    Après la mise à jour proposée via le site de microsoft windows est plus propre, et on a une bonne petite version de Home activée. Ça m’a tout passé en anglais à l’update, puis j’ai remis en français et exit les traductions foireuses ou le franglais plus qu’approximatif. Par contre des programmes et navigateurs sont passés en langue anglaise, ou j’ai des notifications en anglais pour windows alors que je l’ai passé en français pour la traduction des menus. Rien de grave, je verrai si je regarde plus avant si ça me prend, mais ça fonctionne et c’est lisible ; c’est ce qui compte.
    Pas de problème de wifi, j’ai même été surpris par la vitesse de téléchargement.
    En revanche j’ai des problèmes USB. Les USB 3 ne fonctionnaient pas avant les diverses MAJ. Puis fonctionnement de 1 sur 2, de manière un peu capricieuse. Au dernier démarrage, disques branchés, ils étaient bien détectés à l’allumage complet de la machine. Le point à suivre sur ma mini-machine, super content du reste.
  • 22 août 2016 - 20 h 34 min
    j’ai regardé le ventilo du cpu et c’est « un trois fils » donc je crois qu’il n’est pas pilotable logiciellement (speedfan …) j’ai regardé dans le bios suite à la maj et je n’ai rien trouvé pour le faire taire.
    j’avoue avoir été surpris par son bruit lorsque j’ai transféré 1,5 To de film/mp3 via le réseau : ça soufflait pas mal :(
    Pour une utilisation en mediacenter (99% du temps) le vorke ne chauffe pas des masses et sait rester discret, je l’ai placé dans un meuble tv derrière du bordel et je ne l’entend presque pas
    si quelqu’un a trouvé le moyen de réveiller le vorke via usb « frappe au clavier » je suis preneur
  • 23 août 2016 - 23 h 16 min
    @aka_mgr: je n’ai pas de cpl (uniquement filaire Gbs), le vorke est sur une prise différente de l’ampli. J’ai essayé au final avec trous amplis différents (un Denon de 2009, un Denon de 2015 et un Onkyo de 2916) et je rencontre le problème à chaque fois. Avec le vorke je dois couper le caisson. Rien de tel avec mon PC traditionnel ou avec la merveille TV box Beelink conseillée ici-même, que j’ai reçue entre-temps.
  • 24 août 2016 - 0 h 02 min
    @Vadrot François: Possible de tester une autre alim 19 volts 2,1a compatible ?
  • 25 août 2016 - 12 h 41 min
    @Pierre Lecourt: Je n’en ai pas sous la main. Vous n’avez pas la possibilité de faire un test de votre côté dans une configuration similaire avec un caisson branché sur la sortie preout ad hoc d’un ampli AV ?
  • 25 août 2016 - 13 h 01 min
    @Vadrot François: J’ai justement testé sur mon Marantz dans des conditions similaitres et je n’ai pas ce soucis. Soir il y a une masse quelque part dans le votre, soit il y a un soucis d’alimentation.
  • 30 août 2016 - 12 h 02 min
    Bien reçu le VORKE stock espagne, me parait assez réactif, à voir au fur à mesure de l’installation de mes anciens programmes mais je ne suis pas déçu, la version FR semblait non installée alors j’ai téléchargé le pack Français via windows 10 et tout est ok, la traduction est semble t-il celle officielle et sans erreur, je vais appliquer l’update anniversaire 1607, bon achat
  • 9 septembre 2016 - 19 h 53 min
    Pas mal pour la taille, comment est pour 199 $ à Geekbuying?
  • 10 septembre 2016 - 12 h 05 min
    Sur une photo on voit le chargeur qui délivre 19 volts 2,1a.
    Mon vorke que je viens de recevoir est différent a savoir 12 Volts 3a.
    Ya une sacrée différence en 19 et 12 Volts, c’est une nouvelle version que j’ai ?
  • 11 septembre 2016 - 11 h 14 min
    DJstef: pareil pour moi, je ne pense pas que ça pose problème, on doit arriver par ce tour de passe passe à délivrer la même intensité et on gagne en taille
    lasti : 167 euros port compris via le stock espagne avec le code SSV14G
  • 13 septembre 2016 - 8 h 39 min
    […] peut par exemple imaginer glisser une carte mère de MiniPC comme le Vorke V1 ou le Voyo V3 par exemple au sein de ce type d’appareil. Il y aurait probablement des […]
  • 14 septembre 2016 - 14 h 29 min
    Bonjour Pierre,
    Vous avez mis ce lien pour télécharger les pilotes du VorkeV1 mais le code de chiffrement , pouvez vous le communiquer pour avoir acces au téléchargement? Merci
  • 14 septembre 2016 - 15 h 09 min
  • 18 septembre 2016 - 15 h 34 min
    J’ai un problème d’activation de windows10 (pas le bon product key). En fait il n’y en a pas de product key. Avez vous eu ce problème? ou savez vous comment y remédier? merci
  • 22 septembre 2016 - 15 h 38 min
    @Francis Barban: C’est curieux, l’activation s’est déroulée sans que je ne fasse rien…
    Peut-être le guide de Pierre
    https://www.minimachines.net/actu/tests/tutos/xiaomi-mi-notebook-air-recuperer-windows-francais-43907
    sur la manière de réinstaller un windows 10 français peut-il vous aider…il donne une instruction pour connaitre la product key, depuis windows 10:
    Depuis un compte ADMINISTRATEUR, Appuyer sur la touche windows, taper CMD, puis:
    wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey
    Et là, après qques secondes, la clé apparait.
  • 26 septembre 2016 - 11 h 57 min
    […] de Windows… Dans le même genre et pour deux fois moins cher, j’aurais tendance a préférer de loin le Vorke V1 que l’on peut négocier sous les 150€ en ce moment. Les performances ne seront pas forcément aussi bonnes en calcul pur avec le Vorke V1 mais il […]
  • 30 septembre 2016 - 9 h 12 min
    Pensez vous que le Vorke V1 soit suffisant pour jouer à League of Legends ?
  • 30 septembre 2016 - 9 h 33 min
    J’ai rien dit c’est dans l’article :) !
  • xly
    5 octobre 2016 - 14 h 19 min
    Il m’arrive un truc idiot.Depuis quelque temps je ne peux pas faire fonctionner certaines applis téléchargées. Il me semble avoir compris que c’était un problème de 32/64 bit. Mais peut-être une question de Windows10 ? Ma Pipo7, Win 8.1, pourtant récente, Intel et tout le bazard serait 32 bit? La Vorke serait,elle, en 64 bit? Comment savoir si une PCBox est 32 ou 64 bit (on peut le savoir…mais pour le savoir il faut le savoir). J’ai par ailleurs une X5 Ara avec Win10, mais elle est en réparation chez le vendeur, pour la deuxième fois en 1 an (compter au minimum deux mois entre ré-expédition, réparation, retour à condition qu’il n’y ait pas entre les deux le nouvel an chinois, sinon rajouter un bon mois …)La solution c’est d’en avoir plusieurs, vu le prix !
  • 5 octobre 2016 - 14 h 21 min
    @xly: Touche Windows + Pause = Ecran d’info qui indique si il s’agit d’une solution 32 ou 64 bits.
    Sinon en haut de cette page c’est bien précisé Windows 10 64 bits pusique la puce Intel Celeron J3160 le permet :)
  • xly
    5 octobre 2016 - 14 h 50 min
    Merci pour votre réponse très rapide qui me permet d’avancer mais pas de conclure ! En effet le processeur est bien 64 bit…mais l’OS est en32 bit !!!
    Dans l’intervalle j’ai pensé que ce pouvait être une question de taille mémoire insufisante. J’ai contacté le développeur (dans le nouveau monde) pour en savoir plus.
    Encore merci.
  • xly
    5 octobre 2016 - 14 h 54 min
    Re…auquel cas la mémoire du Vorke V1 extensible à 8 Go serait un réel avantage !
  • 5 octobre 2016 - 15 h 06 min
    @xly: Bizarre mon modèle de test était 64 bits…
    Sinon dans le test ci dessus : Mémoire vive : 1 Slot équipé de 4 Go DDR3L ADATA ADDS1600W4G11-8 extensible max 8 Go
  • xly
    5 octobre 2016 - 16 h 02 min
    Suite du feuilleton. L’éditeur m’informe que son soft ne fonctionne qu’avec un OS 64 bit ! Quesako ? Il y aurait des Windows 32 bit et 64 bit (alors que le processeur est 64 bit)? Un homme averti en valant 2 est-ce que sur le Vorke V1 Windows est 32 ou 64 ?
  • 11 octobre 2016 - 20 h 28 min
    apres quelques test de mon vorke fraichement reçu…. un enorme +1 pour ce mini pc !
    merci minimachines et pierre pour le travail genial de ce blog ^^
