Test : Nvidia Shield TV, la console Android TV ultime
Première console de salon pour la marque, la Nvidia Shield TV est une solution assez classique d’aspect. Un petit boîtier noir à peine rehaussé de vert une fois mis en marche associé à une grosse manette de jeu sans fil.
Un objet qui semble à priori assez banal sur le marché actuel mais qui représente également la poursuite d’un énorme pari pour Nvidia. Celui de continuer à proposer ses propres produits d’une part, mais également d’asseoir sa formule de jeu dans les nuages et sa technologie GRID.
Nvidia Shield TV
Difficile, très difficile d’aborder la Nvidia Shield TV. S’agit t-il d’une TVBox avec des fonctions de jeu avancées ? Une console de jeu capable de lire des vidéos UltraHD ? Un engin de streaming complet proposant les fonctionnalités d’une machine Android ? En fait c’est un peu tout cela à la fois.
Une vidéo beaucoup trop longue, je suis désolé.
30, 40, peut être plus. Des TV Box, j’en ai vu défiler un bon paquet depuis quelques années. Toutes prétendaient au titre de meilleure solution de lecture vidéo du marché. Toutes annonçaient des spécifications laissant la concurrence loin derrière. Et, il faut bien l’avouer, aucune n’était parfaite. Toutes s’accordaient pourtant sur un point, il est temps de ne laisser au téléviseur que ses fonctions de base et d’en extraire l’intelligence au profit d’une solution externe.
Et c’est là que se place la Nvidia Shield TV. Le constructeur la voit comme l’outil ultime qui saura remplacer avantageusement de nombreux autres périphériques habituels. Console de jeu, lecteur de fichiers numériques et boîtier de streaming. En théorie, la console a les reins assez solides pour le faire, en pratique, son écosystème est encore un peu jeune.
Nvidia Shield TV
Découverte de la Nvidia Shield TV
La Nvidia Shield TV est un rectangle de plastique aux angles découpés de surfaces brillantes et mates. Dans l’épaisseur d’un de ces angles, un mince liseré vert s’illumine pour indiquer la mise en marche de l’appareil. Sur la partie avant, on devine un sobre logo Nvidia en noir mat sur fond noir brillant. Et sous ce logo, un interrupteur de mise en marche. C’est sobre une fois éteint, moins quand c’est allumé, même si on peut faire en sorte que la console ne s’illumine pas du tout.
Nvidia Shield TV
Avec un poids de 650 grammes pour 2.5 cm d’épaisseur au point le plus imposant à l’arrière de la machine, 21 cm de large et 13 de profondeur, la Nvidia Shield TV est en, termes d’encombrement, à mi chemin entre une Apple TV et une PS4. On peut la placer sous une télé sans que cela ne pose de gros problème esthétique.
Nvidia Shield TV
Sur la face avant, très mince, un petit rectangle ton sur ton signale la présence du capteur infrarouge de la machine. Ce dernier est utilisé pour le pilotage avec des télécommandes tierces de type Logitech Harmony. La télécommande officielle Nvidia utilise une connexion Wifi. Sous l’engin, toujours des arrêtes assez vives et sur l’épaisseur de l’une d’elles, on découvre une fine aération. C’est la prise d’air de la solution qui est ventilée et qui a donc besoin d’assurer une arrivée d’air frais en permanence.
Nvidia Shield TV
Sur la partie arrière, une grille d’aération permet à l’air chaud qui vient de traverser les ailettes du dissipateur de la machine d’être évacué. On découvre ensuite l’ensemble de la connectique de l’appareil qui comporte en premier lieu un lecteur de cartes MicroSDXC. Nvidia donne ce lecteur comme totalement compatible avec la norme et capable de prendre en charge des cartes allant jusqu’à 256 Go.
Nvidia Shield TV
Vient ensuite un port MicroUSB 2.0, deux ports USB 3.0, une sortie Ethernet Gigabit et une sortie HDMI 2.0.
Nvidia Shield TV
L’alimentation se fait via un bloc secteur propriétaire aux armes de la marque qui délivre du 19 volts 2.1 Ampères. Assez classique.
Nvidia Shield TV
A l’intérieur de la Nvidia Shield, on découvre une solution originale. A mi-chemin entre une TV-Box classique et un portable. Si le dispositif ne marque d’aucune manière sa possibilité d’accéder à ses entrailles, c’est probablement parce qu’aucune manipulation interne ne peut être tentée par l’utilisateur. Mis à part peut être un coup de bombe d’air sec dépoussiérante sur le ventilateur de temps en temps.
Nvidia Shield TV
Un emplacement vide pour un stockage 2.5 pouces est clairement visible même dans ce modèle en 16 Go de stockage eMMC. Pour autant vous pourrez passer un petit moment à chercher un connecteur capable de rajouter un disque dur. Il n’est évidemment pas implanté sur ce modèle.
La carte mère s’étale autour de ce support en aluminium avec un processeur Tegra X1 largement excentré sur le côté de l’appareil de manière à faciliter l’installation de son système de refroidissement.
Nvidia Shield TV
Une solution issue du monde des PC portables avec un caloduc en cuivre qui vient coiffer le processeur pour transporter la chaleur qu’il dégage vers un jeu d’ailettes sur le côté de l’appareil. Un dispositif classique mais efficace qui est, de plus, épaulé par le refroidissement naturel de l’engin.
Nvidia Shield TV
Nvidia Shield TV    Nvidia Shield TV
Une partie de la base de l’appareil est en effet composée d’une large et épaisse plaque d’aluminium assurant une dissipation thermique permanente.
Nvidia Shield TV
A l’usage, la Shield TV ne chauffe pas ou très peu. Je n’ai que rarement entendu le ventilateur se déclencher, et ce détail ne m’a pas échappé uniquement parce que je collais mon oreille au dos de l’engin. En pratique, la solution ne dépasse pas les 35°C en marche.
Nvidia Shield TV
Quelques instants après avoir été débranchée et ouverte, le Tegra X1 tombe sous les 30°C.
Nvidia Shield TV
On aperçoit également les deux antennes Wifi qui disparaissent quasi immédiatement pour réapparaître sur la partie avant de l’engin via des antennes patch. Entre l’infrarouge et le Wifi, le placement de la machine doit donc bien être réfléchi.
Nvidia Shield TV
C’est plus une console de jeu ou un lecteur multimédia ?
Impossible de répondre à cette question, et on reconnaît ici la patte de la marque au caméléon. La Shield TV deviendra ce que vous voulez qu’elle devienne, elle se fondra dans vos besoins autant que le reptile se fond dans son environnent. Elle est intéressante pour les deux usages.
Survol de tous les paramètres système de la Shield TV
Avec son pack de base comprenant une manette de jeu, on pourrait penser qu’il s’agit avant tout d’une solution ludique mais c’était la meilleure option possible pour la marque. Puisque la manette reprend toutes les possibilités que propose la télécommande, livrer la solution avec ce périphérique de jeu offrait plus d’usages que de ne laisser que la télécommande dans le bundle.
Nvidia Shield TV
Nvidia a toutefois écouté les critiques de ce choix et a décidé d’offrir pour la fin de l’année la télécommande, et la manette avec ses Shield TV dans une opération spéciale. Avec l’offre actuelle, la Shield TV est parée pour fonctionner confortablement dans tous ses scénarios.
Nvidia Shield TV
Commençons donc par l’interface proposée puisque c’est, à mon sens, un des gros points forts du produit. Elle apporte une excellente ergonomie à la performance matérielle de la solution. La logistique Android TV est ici d’une fluidité remarquable. Non seulement l’objet est capable d’afficher tout type de contenus avec une facilité déconcertante mais en plus, il le fait toujours de manière fluide et agréable.
Nvidia Shield TV
L’interface est assez classique, très propre, très claire et sans grosse révolution. On est ici sur un format de tuiles présentant tous les contenus de la même manière, quels qu’ils soient. Ce premier écran est très intéressant car il positionne la Shield TV comme un accès à du divertissement sous toutes ses formes.
Nvidia Shield TV
Les tuiles défilent avec des raccourcis vers des séries stockées sur l’appareil, des films en streaming, des achats de film, des jeux déjà présents dans votre bibliothèque ou des applications à télécharger. Ce service de suggestion permet de faire rapidement le tour des possibilités de la solution, et parfois de se laisser surprendre.
Nvidia Shield TV
La Shield TV maintient ainsi un assez bon niveau de curiosité à chaque allumage. Un détail pas désagréable, totalement dans l’esprit d’un butinage sur internet. On passe d’une série à une bande son de film puis à un commentaire de la série sur Youtube, le tout en un seul clic à chaque fois sur une image.
Nvidia Shield TV
L’autre point fort vient de la recherche vocale. Un mouvement vers le haut, un clic et on active cette fonction très importante de la console. Cette ergonomie simplissime est parfaite pour un matériel multimédia. A la manette ou à la télécommande, le fait de dicter ses désirs crée une excellente compensation ergonomique à l’absence de clavier. C’est utilisable partout , même dans le noir, sans avoir à se poser de question particulière.
Il suffit alors de dicter un mot ou une phrase à l’oreille de la manette pour pouvoir effectuer une recherche instantanée sur tous les contenus correspondant. Un exemple, la recherche sur « Iron Man » ouvrira tous les fichiers en rapport : Cela veut dire que si vous possédez des longs métrages sur Google Film, des fichiers à ce nom sur votre stockage interne, l’interface les affichera immédiatement. Les extraits Youtube correspondant seront également disponibles tout comme les éventuels jeux reprenant la franchise et tout pourra être lancé en un clic.
Nvidia Shield TV
De la même manière, si vous dictez le nom d’une application Android, le moteur ira la rechercher directement dans le Google Play pour vous permettre de l’installer. Cette interface vocale offre un usage simplissime de la console. Un enfant peut parfaitement dicter le nom de sa série de dessin animé préférée et lancer un épisode, même si il ne sait ni lire ni écrire. De la même manière, vous pouvez lancer une recherche sur d’autres sujets que les contenus multimédia proposés par la tablette. Un nom propre vous donnera un accès à des informations, la météo pourra être consultée, une opération mathématique ou un trajet à effectuer et la solution vous trouvera des réponses. On reste sur une Android TV classique avec le support des recherches Google.
Il arrive que certains mots ne soient pas ou mal pris en compte. Dicter Kodi par exemple vous fait atterrir sur une proposition qui n’a rien à voir. La reconnaissance vocale a toujours des limites. Dans ce cas, il suffira de faire un mouvement sur la manette pour ouvrir un clavier virtuel sur l’écran.
Nvidia Shield TV
En tant que lecteur multimédia, la Shield TV est un sans fautes.
C’est une des seule TV Box que j’ai pu prendre en main à mériter son petit logo 4K. Et pourtant la plupart des solutions sorties en 2015 ainsi que beaucoup de celles disponibles en 2014 avaient ajouté un logo de ce type sur leur packaging.
Nvidia Shield TV
A la différence de beaucoup de ses concurrentes, la Shield TV propose une expérience 4K efficace et homogène. Elle sait lire effectivement des fichiers UltraHD mais, aussi paradoxal que cela apparaisse, elle sait en plus les afficher. Avec une sortie HDMI 2.0 elle peut transmettre aux téléviseurs compatibles des signaux UltraHD en 60 images par seconde.
Nvidia Shield TVNetflix au travers de mon boitier de capture non HDCP propose une croix rouge….
Elle gère en outre les DRM avec un circuit certifié HDCP 2.2. Un détail qui permet d’afficher des contenus protégés comme les flux streamés. C’est actuellement une des seules solutions au monde à permettre de regarder Netflix dans son format le plus qualitatif « Ultra HD 4K ». Il faut donc bien veiller à ce que toute votre chaîne audio-vidéo soit compatible avec ces normes : Téléviseur et ampli, pour afficher un Netflix parfait..
La décompression vidéo est assurée par la puce Tegra X1 avec une prise en charge 100 % matérielle des flux. Prise en charge qui signifie que la fluidité est toujours au rendez-vous, que l’ouverture des fichiers comme la navigation dans ceux-ci est rapide et que les films, aussi gourmands soient t-ils, sont parfaitement gérés. Qu’ils soient en H.264, H.265 ou en VP9, tous sont lus sans aucune protestation logicielle.
Certains fichiers multimédia, particulièrement gourmands, sont chargés sans problèmes. C’est le cas de la célèbre vidéo Jellyfish qui s’affiche sur cette plate-forme de la même manière qu’un classique Divx basse définition tant que l’on reste dans des bitrates réalistes. Avec la version 120 Mbps, on coince enfin le Tegra X1. Pour la console, c’est du pareil au même et ce fichier illisible sur certains PC pourtant sur-équipés, est totalement anodin aux yeux du processeur.
Films, séries, documentaires les plus exigeants. Tous les contenus UltraHD sont gérés sans que l’utilisateur n’ait même à attendre une demie seconde avant le début de leur lecture. En fait, c’est ça le gros point fort de la solution de Nvidia. La Shield TV sait lire et peut lire n’importe quel fichier vidéo sans qu’il n’y ait plus la moindre hésitation logicielle.
Tous les formats classiques sont également pris en charge, Xvid, Divx, Quicktime et autres, rien ne résiste à l’appétit du Tegra X1 qui se balade dans ces contenus avec souplesse. Dans la pratique, au bout de quelques heures d’essais avec différents lecteurs, qu’il s’agisse de Kodi, de Plex ou de VLC, on se rend compte que la Shield TV parvient à tout lire sans soucis. Que les fichiers soient en local sur une clé USB, sur un réseau filaire ou, si vous avez un débit suffisant, en Wifi.
D’un point de vue enregistrement, la puce peut également encoder en temps réel des formats UltraHD à 30 images par seconde en H.264 et H.265. Un élément important pour les fonctions avancées de TVBox : Pause dans le direct, magnétoscope numérique et autres. Attention, la Tegra X1 sait le faire, mais le logiciel qui pourrait le prendre en charge n’est pour autant pas forcément disponible.
Un autre test qui me tient particulièrement à coeur concerne la gestion des images, des photos. Fouiller une carte SD issue d’un appareil photo numérique moderne qui enregistre des images en haute définition est une véritable torture sur la plupart des TV Box. Le temps d’affichage d’une image varie entre 5 et 15 secondes. Passer d’une image à l’autre devient plus un stress qu’un moment de détente. Sur la Shield TV, une photo classique enregistrée en JPG de 8 Mo ne prend qu’un quart de seconde pour s’afficher en plein écran. Passer de l’une à l’autre, puiser dans un lecteur de cartes SDXC accroché à la console en USB devient ainsi un véritable plaisir.
Mais les usages de la Shield ne s’arrêtent pas là. Avec une excellente gestion réseau, il est possible d’exploiter diverses solutions de streaming. VLC saura puiser directement dans vos répertoires divers, Plex profitera de l’ensemble de vos solutions connectées compatibles et vous pourrez lire ce que vous voulez sur un NAS ou une machine connectée. Mieux encore, la Nvidia Shield TV est également compatible avec le protocole Chromecast, ce qui lui ouvre toutes les possibilités habituelles de diffusion et contrôle à distance ainsi que les possibilités de pilotage DLNA/UPnP classiques.
D’un point de vue audio, la console se comporte également de manière très efficace. En réalité, elle ne fait pas grand-chose techniquement parlant et c’est un point de vue intéressant développé par le constructeur, à défaut d’être parfait. Nvidia a choisi une solution originale au problème posé par la gestion des sorties audio. La console n’a aucune licence de décodage sonore, pas de DTS ni de Dolby. Elle sait envoyer un signal stéréo, 5.1 ou 7.1 et cela jusqu’en 24-bit/192KHz mais ce sera à votre amplificateur de faire le travail de séparation des canaux. A noter que la console propose une fonction Passthrough qui permettra, sur un moniteur compatible, de profiter du son en traversant un ampli en veille.
Tout cela est très bien même si on regrette le faible nombre de lecteurs disponibles pour le moment sous Android TV. Pas grand-chose d’exceptionnel pour cet usage mis à part VLC et Kodi qui font toujours correctement leur travail.
Nvidia Shield TV
On aurait aimé qu’une sortie audio plus classique soit disponible sur la consolé, un bête jack stéréo ou, mieux, une prise jack cachant un S/PDIF optique. La seule autre source sonore sera donc la prise jack de la manette officielle ou de la télécommande pour brancher un casque.
Pour tous ces usages multimédia donc, la console se débrouille admirablement bien. Véritable bête de somme du fichier vidéo, en plusieurs semaines d’utilisation, la solution ne s’est jamais embourbée dans la lecture d’un média audio ou vidéo, aussi exigeant soit t-il.
Nvidia Shield TV : Une vraie console de jeu.
L’autre facette de la Nvidia Shield TV est bien entendu liée au jeu. Là encore, les possibilités sont nombreuses et pour certaines totalement uniques. Nvidia a mis pas mal d’atouts de son côté avec une grosse réserve de performances techniques délivrées par le duo Tegra X1 et les trois gigaoctets de mémoire vive.
De quoi lancer les jeux actuels sous Android sans aucun souci, et bien entendu s’offrir le luxe d’une confortable marge de manœuvre pour l’avenir. L’ensemble des titres disponibles pour Android TV que j’ai pu essayer fonctionne de manière très fluide.
Nvidia Shield TV
Nvidia en profite pour proposer sa propre boutique de jeux Android avec des titres exclusifs comme Portal, Doom 3 ou Half Life 2 mais également avec des contenus plus classiques, adaptés aux performances délivrées par le Tegra X1. La détection de la plate-forme Nvidia enclenche un niveau de raffinement supérieur dans les productions Android : effets de fumée, relief, particules, gouttes d’eau, lumières… Tout cela participe à l’ambiance globale proposée même si, parfois, on sent comme une surcouche esthétique pas forcément nécessaire. L’anti aliasing est très propre et tous ces ajouts cosmétiques ne se font pas au détriment du nombre d’images par seconde affichées par votre TV-Box.
Nvidia Shield TV
Difficile donc de prendre en défaut la Shield TV sur le jeu 3D ou 2D. Le souci vient plutôt du catalogue officiel de jeux qui reste un peu maigre si on reste dans l’offre gratuite et pas forcément plus reluisant dans l’offre payante. Il y a bien sûr la solution de rajouter des applications non prévues pour Android TV, même si on prend alors le risque de ne pas trouver une ergonomie adaptée en dehors du tout tactile.
Nvidia Shield TV
L’émulation est également un très bon élément proposé par la console. Un certain nombre d’émulateurs pour divers systèmes sont disponibles via Google Store et on pourra retrouver d’anciens titres parfaitement gérés par le système sur grand écran.
Nvidia Shield TV
L’autre point très important proposé par Nvidia pour sa Shield TV, c’est son offre Shield Now, un service payant à 9.99€ par mois, offert les 3 premiers mois, sans abonnement dans la durée et qui conserve vos données et sauvegardes pendant 5 ans. Vous prenez une année sabbatique pour faire le tour du monde, suspendez votre abonnement et retrouvez vos fichiers de sauvegarde à votre retour. Non, sur le papier, ce service qui propose plus de cinquante jeux pour débuter est parfait.
Le truc qui coince ce n’est pas la console, c’est votre bande passante. Si vous n’avez pas un excellent débit Internet, si votre ADSL est un peu mou, l’expérience de jeu sera gâchée par une dégradation assez forte de l’image que le serveur distant qui exécute le jeu compressera énormément pour compenser le débit.
Les contrôles sont rarement problématiques, je n’ai eu qu’un ou deux décrochages en plusieurs semaines de jeu avec la console. Décrochages qui me faisaient perdre le contrôle d’un personnage ou d’un véhicule pendant quelques désagréables microsecondes. La plupart du temps le système tourne très bien pour les contrôles. Mais la qualité d’affichage peut varier du terrible au catastrophique pour peu que votre ADSL soit un peu encombré.
Nvidia Shield TV
Dernier point pour le jeu, la possibilité de streamer du contenu local executé depuis un autre PC équipé d’une GeFrorce chez vous. Dans ce cas là, la console se place comme récepteur sur laquelle vous pourrez brancher clavier ou manette pour jouer dans le salon pendant que votre gros PC de jeu ronflera à distance. On garde là, à la fois l’avantage de la fluidité et de la qualité graphique sans avoir le bruit d’une tour de jeu classique sous le téléviseur. Ce service baptisé GameStream permet d’afficher en FullHD à 60 images par seconde vos titres dans un silence absolu sur grand écran.
Nvidia Shield TV
Que conclure ? En fait il est difficile de prendre en défaut l’objet lui même. Son tarif élevé est le seul reproche que l’on peut lui faire. On trouve aujourd’hui beaucoup de TV Box sur le marché à moins de 50€ qui affichent sur le papier des performances de lecture vidéo équivalentes.
En pratique, c’est rarement le cas, entre les modèles qui n’embarquent pas une puce capable de gérer correctement tout type de fichiers UltraHD et ceux qui n’ont pas une connectique HDMI capable de les exploiter, la liste des machines réellement au niveau de la Shield TV se restreint largement.
Nvidia Shield TV
Si vous recherchez une TV Box Android pour équiper un écran FullHD ou 4K et capable de tenir la routes les années qui viennent, la Shield TV est parfaite pour cet usage. Si vous disposez en plus d’une bonne connexion Internet, que vous disposez ou voudriez disposer d’un abonnement de streaming de type Netflix, la Shield TV devient un Must have. Le fait qu’elle soit parfaitement fluide à tout moment et qu’elle pilote même d’autres périphériques grâce à sa compatibilité CEC est un vrai bonheur au quotidien.
Nvidia Shield TV
Le reste, les fonctions AndroidTV, le jeu Android et les services de streaming de jeu PC distant ou local sont autant de cerises sur le gros gâteau de l’excellent traitement vidéo.
Nvidia Shield TV
Cela n’enlève rien aux fonctions Android TV. Des jeux pour toute la famille avec une réserve forte de puissance sous Android. Des applications franchement agréables pour piloter vos médias comme Kodi ou Plex. Mais aussi des services supplémentaires, du jeu en streaming avec des titres accessibles pour un abonnement modeste, des fonctions de streaming local. Tout cela a également des avantages indéniables pour qui veut s’offrir une solution de jeu efficace. Que l’on soit un joueur occasionnel ou un joueur invétéré, la solution offre des atouts pour tous les publics.
[affcoups id= »72349″]
[affcoups id= »61667″]
185 commentaires sur ce sujet.
  • 27 novembre 2015 - 15 h 00 min
    Cette SHIELD me fait encore plus envie avec ton article pour remplacer mon HTPC avec kodi.
    Ce qui me fait peur c’est vraiment la gestion du son, quand j’ai eu la freebox 4k en début d’année je me disais cool mon htpc me servira plus à rien, sauf que l’ampli recevait souvent le son qu’en stéréo, et certaines vidéos ne passait pas.
    De même je trouvais le store android TV pauvre.
    Cette shield me fait de l’oeil mais je voudrais pas être aussi déçu que je l’ai était avec la freebox 4k.
  • 27 novembre 2015 - 15 h 11 min
    @Eltiger: Pour être franc, le son est pas un soucis si tu as un ampli qui gère le 5.1 ou le 7.1. Si il ne gère que la stéréo ben tu auras un son en stéréo…
    C’est pas une mauvaise idée de la part de Nvidia dans le sens ou le son est souvent mal géré/amplifié par les Box. Cela nécessite donc toujours l’mploi d’un ampli. Mais si tu colles ta Shield en direct derrière une télé stéréo ben tu as du son en stéréo :)
    Faudra que j’essaye une solution USB type DAC ou un splitter de son HDMI vers SPDI Optique pour voir.
  • 27 novembre 2015 - 15 h 12 min
    Salut Pierre, merci pour ce test, je l’attendais avec impatience! Je viens de commander la mienne sur ldlc c’est vraiment la box que j’attendais autant pour du multimedia( kodi), du replay et du jeux.
    Je me pose une questions: les applications tels que mycanal ou replay m6 sont elles contrôlable à la télécommande pour le choix de la video ou de la chaine?
  • 27 novembre 2015 - 15 h 13 min
  • 27 novembre 2015 - 15 h 26 min
    Excellent test complet. Est ce que tu as remarqué des différences de performance (latence, qualité vidéo…) entre la solution Steam Home Streaming avec la Pipo X7 comparée à la fonction Gamestream ?
  • 27 novembre 2015 - 15 h 27 min
    J’ai acheté la Shield TV à sa sortie, en septembre.
    Je la trouve tellement géniale, que je suis triste de ne pas avoir cette Android TV dans toutes mes pièces….
    J’ai sauté sur la promo €160 + la télécommande. Yeah! Je suis maintenant un heureux possesseur de 2 Shields TV.
    Il n’y a rien de mieux pour Netflix, Plex et l’émulation de jeux. Je recommande cette Android TV a tout le monde.
    La manette est excellente.
    Android étant ce qu’il est, armé d’une souris et d’un fichier APK, vous pouvez installer tout ce que vous voulez dessus.
    Salut Pierre et merci pour cet excellent test.
    J’ai personnellement une Shield Tablet que j’utilise comme lecteur multimedia branché sur un ampli. La shield console semble excellente mais qu’apporte-t-elle de plus par rapport à la shield tablet (en sachant que j’en ai 2, une dont les enceintes ont cramées suite à chauffe de batterie et qui est branchée à l’ampli et une qui sert… de tablette donc)
  • 27 novembre 2015 - 15 h 32 min
    Peux t’ on jouer à deux avec deux manettes ?
  • 27 novembre 2015 - 15 h 36 min
    @gilles:
    – Quand on streame un jeu PC reconnu officiellement par le Geforce Experience (liste des jeux ici : http://shield.nvidia.fr/gamestream )
    En clair ceux recensés dans le Geforce Experience dans l’onglet « Préférences » puis menu « Jeux ».
    Dans ce cas la aucun problème, on peut jouer en multi joueur sans le moindre problème.
    – Par contre quand on streame un jeu PC non officiel.
    En clair ceux recensés manuellement dans le Geforce Experience dans l’onglet « Préférences » puis menu « Shield ».
    Alors dans ce cas, et uniquement ce cas, le multi manettes ne fonctionne pas.
    @Doug: Non pas de différence flagrante avec une soluce classique de streaming. Juste que ça chauffe moins qu’un Pipo X7 :p
  • 27 novembre 2015 - 15 h 37 min
    @Alex: Yep l’install d’app externe est facile, cependant faut faire gaffe aux fichiers APK qui traînent partout. C’est pour ça que j’ai pas abordé le sujet ici…
  • 27 novembre 2015 - 15 h 38 min
    @toureiffel2001: Ben mis par la connectique et le fait que le Tegra X1 > Tegra K1 : Pas grand chose mais bon, c’est déjà beaucoup d’avoir du HDMI 2.0 CEC et du HDCP 2.2…
    @gilles: On peut jouer à 4 avec 4 manettes sur les jeux Android… Ensuite en streaming cela dépend des titres… Voir la réponse d’Olivier :)
  • 27 novembre 2015 - 15 h 55 min
    Merci, super test !
  • 27 novembre 2015 - 15 h 58 min
    @Pierre et Olivier
    Ok,merci donc achat d’une deuxième manette pour le deuxième enfant.
  • 27 novembre 2015 - 16 h 04 min
    @gilles: Ca marche super bien avec les manettes XBox360 ou PS3 ou PC.
  • SDK
    Pierre,
    as tu pu tester la lecture de videos en x264/265 en 10 bits ? aucun lecteur n arrive a les lire sur mon nexus player :/
  • 27 novembre 2015 - 16 h 10 min
    @SDK: Donnes moi un fichier a télécharger et je teste:)
  • 27 novembre 2015 - 16 h 11 min
    Devant un test aussi dithyrambique et superbe offre sur Amazon (télécommande gratuite) je n’ai pu que me résoudre à l’acheter. ;)
  • 27 novembre 2015 - 16 h 42 min
    Hello,
    Merci pour ce superbe test. J’ai actuellement un synology avec plex installé dessus mais il n’est pas assez puissant pour supporter le transcodage notamment avec les srt. Est il possible d’installer plex server sur la shield ?
  • 27 novembre 2015 - 16 h 47 min
    @Daniel: J’avoue ça s’est bien télescopé.
    @Alex: Je vois pas bien l’intérêt de transcoder en fait ? Kodi saura puiser dans le syno et tout lire dessus ?
  • 27 novembre 2015 - 17 h 10 min
    Depuis que j’ai cette console, je suis vraiment content d’avoir attendu et évité tous les boitiers toujours un peu limités pour me l’offrir.
    @SDK:Le X265 fonctionne parfaitement !
    J’ai testé une vidéo 1080p encodée en x265, et ca passe sans aucun problème !
  • 27 novembre 2015 - 17 h 14 min
    Je suis juste très énervé contre nVidia qui propose partout un bundle à 159€ avec télécommande quand les couillons comme moi ont payé plein pot il y a 1 mois sans télécommande…
    C’est très limite niveau commercial… la moindre des choses de la part de nVidia serait de faire un geste commercial en offrant une télécommande ou des applications…
  • SDK
    27 novembre 2015 - 17 h 16 min
    Pierre, je regarde ce soir
    Ronan, je parle de x265 en 10 bits. Par defaut, les enco sont en 8bits
  • 27 novembre 2015 - 17 h 21 min
    Google et Android, c’est pas trop mon truc. Donc ca me dissuadera sans doute de l’acheter. Mais niveau matériel, je la trouve très intéressante. Ca doit être un plaisir d’avoir un lecteur multimédia réellement réactif, et pas équipé d’un proc anémique comme c’est souvent le cas (le cas des miens en tous cas).
    Merci beaucoup pour ce test.
  • 27 novembre 2015 - 17 h 34 min
    Donc impossible de mettre un disque dur interne.
    Sur le modèle 500 Go : 500 Go c’est insuffisant, il me faut 1 To. Je me demande si le disque dur 500 Go est soudé, parce que j’aimerais remplacer par un 1 To.
    J’hésite car j’ai pas envie de dépenser 100€ de plus pour seulement 500 Go (qui ne vaut que 40€).
  • 27 novembre 2015 - 17 h 40 min
    @Vitamine X: la version 500Go est utile seulement si tu as l’intention d’installer de gros jeux… en console multimédia de salon, pas franchement nécessaire, et tu pourras ajouter une microSD quand il sera temps d’avoir un peu plus d’espace…
    @SDK: as-tu un lien vers une vidéo de test en x265 10bits que je puisse tester ? (légale j’entends…)
  • 27 novembre 2015 - 17 h 50 min
    @Vitamine X: Franchement je trouve pas utile la version 500 Go tout court, j’ai 8 To en balade sur 2 NAS multimédia sur mon réseau, je peux également aller lire directement des fichiers sur des dossiers partagés sur le réseau… Me viendrait pas à l’idée de d’abord uploader vers la console mes fichiers avant tout usage. Si mon réseau était moribond ce serait différent mais en Wifi AC ou en Ethernet Gigabit tout passe sans soucis.
    Au pire, si je voyage avec, un disque externe USB fait bien l’affaire.
  • 27 novembre 2015 - 17 h 51 min
    @Ronan: Tu as essayé de les contacter ?
  • 27 novembre 2015 - 17 h 53 min
    C’est pour remplacer mon disque dur multimedia « WD Element Play » 1 To qui ne lit pas tous les fichiers vidéos. 1 To c’est déjà trop limite pour mes vidéos.
  • 27 novembre 2015 - 18 h 07 min
    @Vitamine X: Je comprend mais tu devrais envisager une solution de support réseau pour ton stockage. Cela coute pas si cher et c’est autrement plus pratique de ne ps dépendre de la machine qui sert a afficher pour transférer les données.
  • 27 novembre 2015 - 18 h 22 min
    Je n’aime pas les disques durs réseaux qu’on laisse allumé en permanence.
    Quant aux disques durs externes qu’on branche sur un port usb, ça fait encombrant.
    L’idéal serait de nous laisser la possibilité d’installer un disque dur interne sur le modèle 16 Go.
    Le modèle 500 Go est trop cher : 100€ de plus (alors qu’on trouve des DD interne 500 Go pour seulement 40€). S’il y avait 1 To dedans, j’aurais craqué.
  • 27 novembre 2015 - 18 h 32 min
    @Vitamine X: Je te ferai le même conseil que Pierre… un disque en réseau ou un petit NAS…
    Et tu n’as pas besoin de le laisser allumé en permanence :
    J’ai ajouté un plugin sur KODI pour lancer du WOL (Wake On Lan) vers mon serveur de fichier…
    Ainsi, dès que je lancer KODI, le serveur démarre. Et passé une certaine heure, il est coupé automatiquement s’il n’y a pas d’activité disque…
    Bien sûr, si c’est une condition sine qua non pour toi, alors passe ton chemin… Mais tu passeras aussi à côté de la meilleure solution multimédia 4K du moment :)
    En même temps, si tu n’es pas pressé, la concurrence va bien finir par sortir quelque chose d’équivalent ou de mieux…
  • 27 novembre 2015 - 18 h 45 min
    Super test bravo !
    ca donne envie meme si avec une PS4, une TV dite « smart » c’est un peu moins utile.
    2 questions :
    – les sous titres passent ils sans souci en streaming depuis un NAS ?
    – les émulateurs de consoles fonctionnent ils et avec quelles performances (PPSPP, Nintendo 64, SNES, Amiga…) ?
    merci !
    david
  • 27 novembre 2015 - 19 h 58 min
    Est-ce que ça lit les fichiers 3D ? MKV ou ISO ?
  • 27 novembre 2015 - 20 h 36 min
  • 27 novembre 2015 - 20 h 44 min
  • 27 novembre 2015 - 20 h 47 min
    Attention, dire que le DD de 500Go coûte 40€ est faut. Il ne faut pas oublié que c’est un disque hybride et pas un simple mécanique tout bruyant…
    Il est super bien optimisé, ultra rapide et on ne l’entend pas.
    Pour les amateurs d’APK en tout genre (legal ou pas), la version 16Go est à bannir car elle sera trop vite saturée.
  • 27 novembre 2015 - 20 h 58 min
  • 27 novembre 2015 - 21 h 06 min
    Concernant les apps, on a acces a tout le PlayStore, ou a une sous-boutique plus limitée ? Si je regarde la Home de mon téléphone, gReader, PACA Mobilité, n7 Player, Mortplayer Audio Books, Opera, Skype, Clash of Clans, AndrBelote … sont installables dessus ?
  • 27 novembre 2015 - 21 h 15 min
    @obarthelemy: C’est limitré aux applis Android TV même si ce n’est pas bien dur de trouver comment en installer d’autres. Entre Sideload, ES EXploreur et Amazon on arrive vite a retomber sur sees pieds. Le soucis est pas là, le soucis c’est e tactile. Plein d’apps tournent parfaitement bien mais sont pensées pour le tactile et cela ne marche pas avec la manette ou une souris :/
  • 27 novembre 2015 - 21 h 26 min
    Bof, en fait la plupart des apps marchent: y’a trop peu d’apps ou il faut faire autre chose que des clics courts, longs, ou du glisser-déplacer qui se font tres bien a la souris. Evidemment, y’a pas de multi-touch; le truc le plus critique c’est d’avoir un moyen de zoomer au clavier ou a la souris, les ROMs des Android box chinoises ont cette fonction en général maintenant, mais il faut que ca soit dans la ROM, y’a pas d’app pour ca a ma connaissance. J’imagine que la Shield n’a pas ?
  • 27 novembre 2015 - 21 h 29 min
    Oh mon Dieu ! \o/
    Comme c’est réactif, un rêve !!! Bon ceci dit je n’ai qu’une télé cathodique et un petit 720p, ça va être compliqué de justifier cette débauche technologique 4K avec mes 2 dinosaures…
    Mais à ce prix, comment résister ? :/
  • 27 novembre 2015 - 22 h 15 min
    Pour @SDK: J’ai finalement trouvé et testé une vidéo 4k x265 10bits et ca passe parfaitement comme n’importe quelle autre vidéo…
    Jusqu’à présent je n’ai donc rien vu qui ne passait pas…
  • 27 novembre 2015 - 23 h 02 min
    Je suis faible, j’ai craqué.
    merci pour le test et le bon plan, minimachines à encore frappé!
  • 27 novembre 2015 - 23 h 12 min
    Bon, accrochez-vous bien…
    J’ai testé une vidéo 8K (4320p) encodée en x264 et là on atteint les limites de ce que peut supporter la nVidia Shield TV… ça passe en saccadant fortement (ok, la sortie vidéo est en 4K, mais donc le travail est d’autant plus lourd avec décodage et downscaling de la vidéo qui est diffusée en 4K).
    Pour les curieux, vous en trouverez ici:
    http://mcchrec.blogspot.be/
    J’ai voulu encore pousser plus loin et tester une vidéo 8K (4320p) x265 (même chose…ca sature à mort avec le décodage encore plus lourd et le downscaling pour la sortie en 4K évidemment).
    Bon, de toute façon c’était juste pour tester la puissance de la bête en matière de traitement vidéo, car de toute façon elle n’est pas équipée de la connectivité adaptée au 8K (on parle de superMHL mais ca aura certainement encore évolué avant que les premiers écrans 8K n’arrivent…).
    http://media.bestofmicro.com/E/N/473567/original/MHL-_-_Technology___MHL.png
    Enfin bref, pour ceux qui auraient encore des doutes sur la puissance de cette console pour la vidéo, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’aller chercher plus loin… Ça peut lire tout ce que la connectique vidéo est capable de vous sortir en 4K 60fps, quelque soit l’encodage…
  • SDK
    27 novembre 2015 - 23 h 20 min
    Ronan> merci, tu as été plus rapide que moi. Quel appli as tu utilisé ?
  • 27 novembre 2015 - 23 h 34 min
    @SDK: tout simplement Kodi
    Alors, certes il y a peut-être moyen d’optimiser le décodage et le downscaling, mais bon on doit quand même arriver aux limites de ce que peut faire le Tegra K1.
    Au passage, je n’ai pas noté de surchauffe particulière avec ce test de puissance, ni même de bruit particulier du ventilateur…
    Même en tendant l’oreille on a du mal à croire qu’il y en a un dans la bébête…
  • 27 novembre 2015 - 23 h 44 min
    @Ronan: Oui c’est mla conclusion dans la vidéo, hormis une démocratisation rapide du 8K, ce dont je doute quand même un peu, la Shield TV est parée pour quelques années.
  • 27 novembre 2015 - 23 h 58 min
    Bonsoir, je ne comprends pas tout. Elle n’a pas de sortie optique ou coaxial…et elle sort du son 5.1 ?
    J’ai un ampli et des enceintes 5.1…je ne peux pas les brancher dessus non ?
    C’est le seul truc qui me fait hésiter…
    Ah autre question, on peut lire des vidéos provenant de clé usb ? Histoire de prendre que la version 16go..
