TEST : Acer Iconia B1-A71, la tablette à 120€ d’Acer
Petite tablette 7″ entrée de gamme, la Acer Iconia B1-A71 est proposée à un prix très attractif de 119.90€ en 8Go depuis quelques semaines. Un prix qui semble faire tilt dans la tête de beaucoup de lecteurs intéressés par un modèle de ce type pour eux-même ou pour offrir. Quelles concessions ont été faites par Acer pour arriver à ce prix et surtout que peut-on faire réellement avec cette tablette ?
119.90€ pour une tablette de marque, un pari qui semblait impossible à atteindre il y a quelques mois encore. Très sceptique vis à vis de l’engin à son annonce, à cause de choix techniques discutables, comment cette Acer Iconia A1-B71 s’en sort-elle en pratique. Une tablette évidemment que l’on ne peut pas conseiller à tout le monde mais qui pourrait suffire au plus grand nombre.
Introduction
Sur le papier cette tablette a deux principaux défauts. Un écran de type TN et d’une définition assez basse en 1024 x 600 d’une part, et 512 Mo de mémoire vive d’autre part. Des choix faits par Acer pour sabrer le prix de la machine mais qui risquent également de sabrer l’expérience utilisateur. Pourtant, à l’usage ces éléments ne sont pas si catastrophiques. Tout va dépendre de ce que l’on compte faire de cette minimachine.
ACER Iconia B1-A71 WIFI : 8Go 119.90€
Processeur : Mediatek MTK 8317T ARM Cortex-A9 double cœur à 1.2 GHz
Chipset graphique : PowerVR SGX531
Mémoire vive : 512 Mo
Stockage : 8 Go
Affichage : 7″ 1024 x 600 de type TN brillant capacitif multipoints
Réseaux: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
Connectique : 1 port MicroUSB, sortie casque
Audio : microphone, 1 enceinte mono 1 watt
Lecteur de cartes mémoire : MicroSDHC
Webcam: 0.3 megapixel
Batterie : 3300 mAh Lithium-Polymer
Poids: 346 grammes
Système d’exploitation : Android 4.1.2 Jelly Bean
Les plus :
119.90€ pour des performances correctes
Un Android Jelly Bean efficace
Présence d’un GPS performant et d’un lecteur de cartes MicroSDHC
Les Moins :
Ecran 1024 x 600 en technologie TN
512 Mo de mémoire qui obligent à jongler avec les applications
Webcam 0.3 megapixel et enceinte médiocres
Autonomie un peu juste
Vidéo
Design et Connectique
Petite boite plutôt sobre, packaging minimaliste mais complet, Acer a choisi de ne pas trop en faire avec cette petite tablette. Il est loin le temps des boîtes qui faisaient de l’œil au client dans les rayons des magasins à coup de grosses icônes exubérantes ou de proportions éléphantesques. Cette Iconia reste contenue dans un package sobre. C’est plutôt une bonne chose puisque Acer ne cherche pas à mettre en avant de façon outrancière son produit pour attirer le chaland. La marque sait probablement que l’argument prix fera la meilleure publicité possible à son offre.
On retrouve une documentation sommaire de prise en main de la tablette ainsi qu’une seconde plutôt dédiée aux premiers pas sous Android. Une bonne chose pour comprendre comment personnaliser son interface et surtout comment connecter la tablette au Wi-Fi. De quoi aiguiller les premiers pas d’un débutant. Acer a également inclus un chargeur dans la boite. Il transforme le courant en 5.35 volts 2.0 Ampères. De quoi recharger rapidement la tablette même si vous pourrez le faire avec tout type de chargeur USB et même depuis votre PC. Le câble amovible fourni est alors le seul élément nécessaire pour transporter et charger la tablette. A noter que le petit bloc dispose d’une prise amovible qui lui permettra de s’adapter aux différents pays rencontrés si vous achetez les embouts adéquats C’est aussi une bonne solution pour transporter le chargeur à plat au fond d’une valise.
Acer ne s’est donc pas réfugié derrière l’argument prix Low-cost pour proposer un emballage cheap ou des accessoires en moins. Il n’y a certes pas de casque audio ni de chiffonnette livrés par défaut mais l’essentiel est là. Il est sans doute préférable de ne pas avoir un mauvais casque et un bon tarif plutôt que le contraire.
C’est à la première prise en main que l’on comprend le tour de passe passe économique d’Acer. Point de métal ici, uniquement du plastique. Un plastique assez dense, qui sonne plutôt creux et qui n’inspire pas une grande confiance en cas de chute. Acer a choisi un ABS quelconque, moulé dans une forme intéressante pour compenser son côté glissant mais malheureusement très toc.
On est loin du ressenti haut de gamme de certaines tablettes actuellement, un choix que je regrette non pas par snobisme mais parce que l’on se demande réellement ce qu’il adviendrait si la tablette devait chuter.
Ce matériau ne m’est pas inconnu, c’est celui de beaucoup de produits entrée de gamme, un plastique très solide contre les coups mais cassant en cas de chute. Je ne donne pas cher de ses angles en cas de crash test. Je n’ai évidemment pas essayé de la faire tomber mais si je n’ai qu’un seul conseil à donner aux acheteurs de cette tablette, c’est d’opter pour une pochette de protection immédiatement après l’achat.
Sur le côté on retrouve les boutons habituels : Le plus petit sert à démarrer la tablette tandis que l’autre règle le volume.
Au bas de la Acer on découvre un port MicroUSB standard qui servira à la fois à charger la batterie mais aussi à connecter celle-ci à un PC pour synchroniser des données.
A la gauche de ce port, on retrouve un petit cache, toujours en plastique, qui protégera une carte mémoire destinée à augmenter le stockage interne. Une bonne solution pour cette Iconia B1-A71 : Elle ne coûte pas cher à implanter et permet de compenser la faible capacité de stockage de la tablette.
Sur le dessus de la coque en mode portrait, un port jack classique permet de brancher un casque ou des enceintes. Sur le côté de la tablette, invisible sur la photo, on découvre un petit micro assez efficace pour la reconnaissance vocale ou la vidéo conférence.
Enfin, à la décharge d’Acer point de vue ergonomie, si le plastique choisi est assez glissant, le constructeur a eu la bonne idée de placer un relief qui encadre le dos de la Iconia. Un bord légèrement enfoncé qui permet de ne pas la laisser glisser entre ses doigts. Reste que ce matériau, comme l’écran d’ailleurs, est très sensibles aux empreintes de doigts : Un nettoyage quotidien est donc à prévoir pour avoir une tablette présentable.
Affichage
Avec un écran de type TN et de définition 1024 x 600, la Acer iconia A1-B71 ne part pas que avec des avantages dans la vie. Heureusement la dalle choisie par Acer n’est pas de l’entrée de gamme. Pour une dalle TN ses angles sont très corrects et restent lisibles malgré une grande ouverture.
Le seul angle plus réduit que les autres est intelligemment isolé par l’ergonomie de la tablette. Ici Acer se sert de la webcam et de ses logos comme des éléments destinés à identifier un sens de prise en main de l’objet. On a naturellement du mal à tenir un engin dont le logo est illisible parce qu’à l’envers. De la même façon, un sentiment d’inconfort naît du fait de cacher la webcam avec ses mains. De là naissent 2 positions « naturelles »pour la tenue de l’Iconia.
La première en mode portrait avec le logo Acer en haut et le sigle Iconia en bas à gauche. Le seconde en mode paysage avec le logo Acer à gauche et surtout la webcam en haut, garder un objectif de webcam dégagé et non pas obstrué par vos mains. L’angle le plus fermé de la tablette est justement celui que l’on pourrait avoir en tenant celle-ci dans l’autre sens en mode portrait. Si on prend l’écran avec le logo à droite, on cache également la webcam et on se retrouve avec un assombrissement de la surface. La logique et un réflexe d’utilisation normal font que l’on exploite cette tablette dans le bon sens.
Bonne tenue, la webcam est en haut à gauche, libre.
La légèreté de l’objet permettent une manipulation aisée mais aussi légere soit-elle, la Acer Iconia A1-B71 fatigue la main qui le tient. Ce n’est pas très grave car avec cet écran TN très correct, la tablette même un peu penchée reste lisible.
Mauvaise tenue : La webcam est en bas à droit, cachée par votre main droite.
Pour le reste le 1024 x 600 est problématique : En portrait il permet d’afficher la plupart des sites correctement sans toutefois les laisser beaucoup respirer. Il faut souvent zoomer et surtout, avec 600 pixels de haut grignotés par les barres de fonctionnement de votre navigateur et celle d’Android, on se retrouve à faire défiler en permanence son écran. Si vous avez l’habitude de lire vite c’est moins une tablette qu’un prompteur qui occupera vos yeux.
La solution semble être une utilisation de l’Iconia en mode portrait mais cela ne fait que déplacer le problème. Certes on ne fait plus défiler les pages en permanence mais celles-ci sont alors dignes d’un affichage de smartphone et le confort proposé n’est pas extraordinaire.
Le 1024 x 600 c’est aussi le retour à des pixels visibles à l’écran, un retour plus ou moins facile à vivre suivant sa propre expérience mais clairement douloureux lorsque l’on quitte une dalle de définition plus élevée dans la même diagonale. Ce n’est pas tant pour les icônes ici photographiées en très gros plan que cela pose problème mais pour le confort de lecture à long terme.
En surf, ce sont des gros titres où les effets d’escaliers sont à nouveau visibles, des diagonales et des courbes plus hachées sur les caractères. Ce n’est ni monstrueux ni illisible, mais c’est parfois difficile de retrouver ce type de définition quand on utilise une tablette 1280 x 800 depuis des mois. Je pense qu’un nouvel utilisateur ne verra pas spécialement la différence et ne jugera pas aussi sévèrement la Acer.
Personne n’a le nez collé à sa tablette et si les photos macros ci-dessus peuvent vous faire peur, c’est à prendre avec un certain recul au propre comme au figuré. En réalité, le texte est lisible, pas parfait ni ultra-détaillé, mais largement lisible et c’est ce qui compte.
D’un point de vu luminosité et couleurs, ce n’est pas au niveau d’un IPS : Les noirs sont souvent fades, les rouges manquent de piquant et c’est surtout les gammes de jaunes et de verts qui sont les mieux rendues. La luminosité minimum est juste une blague illisible, en mode médian on peut sans problème survivre en intérieur mais dés qu’on est en extérieur, malgré un soleil quasi absent, la tablette nécessite forcément un rétro-éclairage maximum. Cela a bien entendu une conséquence directe sur l’autonomie de l’engin, plus le rétro-éclairage est important, plus la batterie est sollicitée.
Audio
Une seule enceinte, minuscule, ultra plate et située à l’arrière de la tablette. Le scénario n’est pas très bon pour faire de cette Acer Iconia A1-B71 une vraie perle de rendu sonore. Le son est effectivement mauvais : De crissant à nasillard, il n’offre absolument pas autre chose que le témoignage d’un événement. Pas de rendu fidèle, pas de basse, pas de précision. Écouter un morceau de jazz tend au masochisme, j’ai tenté Turandot de Puccini pour rire et ce n’était finalement pas drôle du tout. Certains dialogues donnent l’impression que tous les acteurs ont englouti une grosse poignée de chips avant chaque réplique. C’est laid.
Cela n’empêche pas la tablette de faire un travail basique, c’est à dire d’informer l’utilisateur comme vous l’entendrez dans la vidéo plus bas. S’il est impossible d’utiliser cette enceinte mono pour écouter vraiment de la musique ou suivre réellement un film, vous comprendrez une vidéo YouTube ou l’idée d’un dialogue. C’est juste dommage de sacrifier le travail d’un musicien, d’un compositeur, d’un bruiteur ou d’un preneur de son en le passant par un filtre aussi médiocre.
Une fois votre casque branché à la tablette on se retrouve d’un univers un peu plus confortable. C’est toujours assez plat et cela manque clairement de rondeur et de profondeur mais au moins c’est relativement neutre. Avec un casque il devient possible d’écouter de la musique dans le métro ou de suivre un film dans le train, le bruit ambiant pardonnant de toutes façons les approximations sonores de la puce audio.
Composants
J’ai été surpris, non pas de la performance globale de la machine qui reste évidemment dans la moyenne des double cœur de cette génération, mais bel et bien de l’énorme travail effectué par Google avec Jelly Bean. Cet Android 4.1.2 s’en sort très bien malgré les 512 Mo de mémoire vive seulement qui équipent la tablette. Zapper les 1Go de mémoire c’est vraiment une économie de bout de chandelle pour un acteur comme Acer. La marque aurait pu glisser sans trop se fouler le double de mémoire vive dans l’engin.
Ma dernière tablette avec cette quantité de mémoire vive est un engin sans marque avec un processeur du même type, un Cortex-A9 double cœur. Elle est malheureusement coincée sous Android Honeycomb et n’offre absolument pas le même niveau de performances que celle-ci.
A regarder en 480P ou 720P, 10 minutes avec la Acer Iconia B1-A71 sans artifices.
L’effet de pixellisation à l’écran est dû à la capture du film et n’est pas visible à l’oeil.
La puce Mediatek MTK 8317T ARM Cortex-A9 double cœur cadencée à 1.2 GHz de cette petite tablette s’en sort très correctement. Et si les 512 Mo de mémoire vive sont justes, il est possible d’y remédier en tuant facilement des tâches d’arrière plan. Cela se voit bien dans la vidéo ci-dessus. Real Racing 3, le jeu de course de voitures, est saccadé pendant la première partie de la vidéo à 3’30. Les effets comme la fumée mettent à mal la tablette et c’est difficile à jouer. A 4’20 je tue 2 tâches, 2 autres jeux, en arrière plan qui occupent une partie de la mémoire, en revenant au jeu je gagne très nettement en fluidité et je retrouve une partie jouable, fluide et agréable.
La liste des titres compatibles avec la tablette est donc très longue et ils sont bien maîtrisés. Le tactile répond parfaitement bien, même en multipoints et enfin les divers capteurs sont précis et réactifs.
En streaming vidéo sur YouTube ou via un réseau UPnP, la Acer se comporte de manière convaincante avec la plupart des formats de films HD pour peu qu’on installe le bon lecteur Android : MX Player, Archos Player ou BubbleUPnP font du bon travail. Le chipset PowerVR SGX531 n’est pas différent des autres et fait donc son office sans problèmes même si certains titres en Full HD ne passent pas sur la tablette. Ce n’est pas un vrai soucis puisque celle-ci ne peut pas les afficher correctement sur sa faible définition.
Le stockage interne est limité et on en fait vite le tour, pour autant je ne peux qu’encourager tout le monde à choisir la solution la plus abordable en 8 Go de stockage. Réserver quelques dizaines d’euros pour acheter une ou plusieurs cartes MicroSDHC 32 Go. Au final vous aurez une tablette 40Go, dont une partie sera occupée par le système Android lui même, qui correspond bien à son format et ses possibilités.
Wi-Fi et réseaux
Le Wi-Fi N intégré à cette tablette Acer Iconia A1-B71 est excellent : Stable, efficace et robuste, il ne se prend pas les pieds dans le tapis lorsque l’on passe d’un pièce à l’autre et garde toujours suffisamment de débit pour distribuer des contenus multimédia de manière efficace. Streaming, téléchargement de nouveaux fichiers, accès à un NAS pour rapatrier des données tout se passe sans encombre et avec de très bons taux de transferts.
De la même manière le GPS intégré par Acer se positionne très précisément et garde un nombre de satellites toujours supérieur à 5 en espace relativement dégagé. Si son démarrage à froid n’est pas exceptionnel, il faut presque 2 minutes pour que l’engin « voie » son premier satellite, le redémarrage à chaud se fait presque instantanément. Il est alors possible de se repositionner facilement et rapidement sur une carte Google Maps préchargée sur la tablette ou via une application GPS type Navigon ou TomTom. Des applications de suivi de parcours sont bien exploitées mais cela reste encore délicat de courir avec une tablette 7″ dans le pantalon du jogging.
Le bluetooth 4.0 suit le reste des composants avec une portée plus que correcte pour alimenter une paire d’enceintes Bt ou d’utiliser un clavier à ce format. Là encore cela se passe facilement et sans anicroches.
Webcam et senseur
L’unique webcam embarquée est une 0.3 mégapixel, plus une blague qu’autre chose tant l’image capturée est mauvaise. Elle nécessite une bonne luminosité pour afficher quelque chose de lisible et même dans de bonnes conditions l’image est franchement pas glorieuse.
Ce magnifique autoportrait réalisé avec la fonction appareil photo d’Android vous montre l’étendue des dégâts C’est peu défini, bruité et cela manque cruellement de détails. L’autre souci vient du fait que le positionnement de côté de cette caméra est tout sauf pratique pour la vidéo conférence, cela oblige à tenir l’écran de manière désaxée et empêche toute manipulation confortable.
Autonomie
La batterie est une 3300 mAh plutôt classique mais en Lithium-Polymer : Une technologie qui permet à la Acer de rester très légère avec 340 grammes sur la balance tout en offrant une autonomie correcte.
En usage intensif, c’est à dire du jeu 3D, la tablette rend l’âme après 3H37 d’Epic Citadel. Une démo technologique assez gourmande qui peut tourner en boucle.
En usage mixte, c’est à dire une utilisation de la tablette sur des périodes plus ou moins courtes, Wi-Fi allumé pour du surf, de la consultation de mail, du jeu 2D et 3D, de la lecture de vidéo en streaming ou en local ainsi que de la consultation de document, la Acer arrive à 4H52 d’autonomie.
Enfin, pour une utilisation minimaliste consistant à lire des MP3 avec l’affichage d’un livre numérique à l’écran, on grimpe à 5H27 au total.
La recharge se fait assez rapidement avec le chargeur fourni, il faut 1H50 pour que la tablette retrouve ses 100% de batterie. Cela monte par contre a 2H33 sur la prise USB d’un ordinateur classique. Tout ces tests ont été effectués avec le Wi-Fi allumé et le rétro éclairage sur moyen. Passer la tablette en rétro éclairage maximum et l’activation de divers services comme le Bluetooth ou le GPS font fondre la batterie plus rapidement. A noter que la A1-B71 parvient à recharger sa batterie une fois branchée sur une prise allume-cigare via un adaptateur 5 volts en 2 ampères. Et cela malgré le GPS activé.
En veille, la tablette a tendance à se décharger assez rapidement, plus de 18% en 24 heures, ce qui obligera à la recharger régulièrement ou à l’éteindre totalement. Comme d’habitude ces chiffres peuvent varier suivant l’utilisation que vous en faites, les widgets ou autres applications en arrière plan sur votre Android et bien sûr le temps que la batterie se stabilise au bout de quelques cycles.
Offre logicielle
Android 4.1.2 est très agréable a utiliser et lorsque j’ai reçu la tablette, celle-ci a immédiatement reçue une mise à jour. Non pas du système qui est resté la même mouture de Jelly Bean mais des fonctions apportée par Acer. A vrai dire il s’agit surtout d’applications annexes, pas forcément lancées au démarrage et on se retrouve donc avec un Android assez pur.
Seule une assez pratique barre de raccourcis se retrouve en haut de l’écran après avoir été appelée par le glissement d’un doigt, elle permet d’activer ou de désactiver facilement des services comme le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS ou la rotation d’écran. Rien n’occupe donc trop les 512 Mo de base de la tablette et rien n’oblige à exploiter les applications météo ou autre proposées par Acer.
Une version presque nue d’Android donc et qui dispose d’un accès complet à Google Play pour télécharger ce que bon vous semble. Je ne sais absolument pas si Acer va proposer une mise à jour vers Android 4.2 pour cette tablette, pour le moment elle fonctionne très correctement telle quelle mais avoir un vrai suivi serait évidemment un plus.
Récapitulatif en détail :
Design et connectique : Un design un peu différent mais des matériaux pas forcément rassurants. L’acquisition d’une housse sera incontournable pour balader votre Acer. La connectique est minimaliste mais efficace avec un chargement sur port MicroUSB mais aussi un bienvenu lecteur MicroSDHC qui permettra d’étendre la mémoire de stockage à peu de frais.
Affichage : La 7″ propose un affichage de début 2012 avec un 1024 x 600 en technologie TN au lieu de l’IPS 1280 x 800 qui commence à devenir omniprésent. Un choix fait pour proposer une tablette à prix plancher mais qui n’emballera personne. A réserver à ceux qui n’ont jamais goûté à une haute densité de pixels ou pour des usages spécifiques.
Audio : Médiocre mais relativement puissant, le son produit par le haut parleur servira à mieux comprendre ce que vous dit l’image. Le recours au casque est impératif pour profiter réellement d’un certain confort sonore.
Wi-Fi et Réseaux : Un Wi-Fi 802.11 b/g/n classique mais très stable, du Bluetooth 4.0 avec une bonne portée et un GPS un peu lent au décollage mais réactif ensuite, c’est presque un sans faute pour la petite tablette pourtant vendue à 119€. Pas de 3G bien sûr, mais cela aurait explosé le budget de l’engin, et donc n’aurait pas eu de sens pour cette machine.
Webcams et senseurs : Si le gyroscope est excellent, la webcam est plus que médiocre. L’accéléromètre fait son travail correctement.
Autonomie : La batterie Li-Po 3300 mAh offre une autonomie dans la moyenne basse. Oscillant entre 3H30 et 5H20 suivant les usages, ce n’est pas la compagne idéale pour les longs voyages mais accompagnera des transports quotidiens sans trop de soucis même en jouant.
Offre Logicielle : Un Android 4.1.2 qui offre de la fluidité et du confort à l’usage, des applications constructeur discrètes, cette tablette est agréable à exploiter et réagit efficacement.
Conclusion
Cette Acer Iconia B1-A71 est finalement assez étonnante et pour son prix et propose une bonne expérience d’Android. Certes il y a mieux sur le marché actuel, surtout quand on regarde ce qui est disponible en importation. Mais tout le monde ne voudra pas prendre le risque d’acheter pour soi même ou pour un proche une tablette achetée à l’autre bout de la terre. La Acer Iconia B1-A71 avec sa garantie d’une année en France à donc sa place dans le paysage Android.
Ce qui me perturbe le plus c’est que cette tablette n’est ni parfaite ni imparfaite. Elle a des défauts mais rien de vraiment handicapant. Elle a des qualités mais rien qui ne fasse la différence face à la concurrence. Difficile, voire impossible de la conseiller pour un utilisateur chevronné à cause de son écran faible en définition. Impossible non plus de la rejeter pour cette même raison. Cette minimachine n’est ni une bonne élève ni une cancre, c’est un bon outil du moment qu’on sait à qui il s’adresse et pour quel usage. Acer vise probablement les fameux « primo-accédants » qui n’ont jamais eu de tablette auparavant. Pour un enfant, un senior ou un usage familial, cette petite 7″ fera très bien l’affaire. Pour quelqu’un qui souhaite une personnalisation plus poussée ou un usage vraiment intensif de sa propre tablette c’est malheureusement trop juste.
Cette Acer est t-elle un bon premier achat ? Oui, si vous êtes à 60€ près ou si votre consommation d’Android ne sera que très ponctuelle : Lire une recette de cuisine, regarder une vidéo, pianoter un email ou jouer 10 minutes. Dans tous les autres cas, il vaut mieux patienter encore quelques mois. Vous trouverez à la rentrée de Septembre des tablettes bien mieux équipées dans le même ordre de prix.
Faut t-il privilégier cette tablette Acer par rapport à une Nexus 7 à 199€ en 16 Go ? Oui si votre budget est vraiment serré ou si l’usage se limitera à des consultations rapides de pages web, de la lecture de documents ou du jeu sur le pouce. Dés que l’on veut approfondir réellement son expérience, la Nexus 7 se révèle forcément meilleure malgré son plus grand âge. Pour la même diagonale d’écran elle propose une meilleure définition, une lisibilité sans faille et de meilleures performances.
Faut-il changer de tablette si on dispose d’un modèle équivalent d’ancienne génération comme une Galaxy Tab 2 7.0 ? Non. Sautez le grand pas et optez pour un modèle 2013 plus abouti. Cette tablette est trop proche génétiquement des anciennes productions malgré l’évolution d’Android.
Acer Iconia B1-A71 ou importation Chinoise ? Pour la même gamme de prix, l’importation propose beaucoup mieux comme on a pu le voir récemment avec la gamme de tablettes 7″ Hyundai T7 et Hyundai T7s. Ecrans IPS, GPS, Bluetooth, Android 4.1 et processeur plus rapides en quadricoeurs avec 1 ou 2 Go de mémoire vive. A priori un import est donc une solution pour en avoir plus pour son argent. Cela dit, si l’achat en importation est de plus en plus sûr et de mieux en mieux géré par les revendeurs internationaux, il faut garder à l’esprit les éventuels problèmes que l’on peut rencontrer avec ces produits et les délais causés par la distance.
OK, mais par rapport a des Archos ou Arnova ou Memup ou n’importe quelle tablette de grande surface avec un prix dans ces eaux, finalement il vaut mieux choisir quoi ?
@Pierre Lecourt: ben a défaut d’exhaustivite c’est quand même dommage d’avoir zero point de comparaison. Avant il y a des siècles quand tu testais ou prenais en main des netbooks y avait toujours au moins 2-3 produits recents pour comparer. Maintenant non seulement tu testes quasi plus rien mais en plus ca perrmet meme plus de se faire une petite idée d’autres choix eventuellement existants, d’autant que tu traites plus non plus les sorties sauf exception. Dommage le service pour moi en est bien reduit, je suis assez grande pour aller voir ailleurs mais quand c’est le meme testeur c’est vachement mieux (et si c’est toi c’est incomparable :) )
Perso j’en tire que les deux seuls défauts, c’est la résolution et le son; le TN est bon pour du TN, le RAM gene pas… et contrairement aux chinois, y’a une bonne batterie, un bon wifi, un GPS, Bluetooth… et une garantie. Elle devrait ratiboiser l’entrée de gamme; Samsung vend encore pas mal de Tab 2 7.0, qui a des points forts (cameras, 1Go RAM, LCD IPS), mais coute 190€-30€ ODR.
Par ailleurs, tes photos sont superbes… sauf une, mais on sait pas trop si c’est la webcam frontale ou le sujet qui cloche :-p
@toto: Sous Jelly Bean ça doit donner la même chose, un peu en dessous le TI je pense en 1GHz mais pas franchement flagrant. L’APN doit être meilleur, l’écran PLS aussi et la finition peut être plus convaincante. Perso je n’achèterais pas a 150€.
Par ailleurs, je suis aussi d’accord sur le fait qu’un comparatif concurrence et une reco d’achat a la fin manque. Au moins le comparatif, précisant bien les lacunes des chinoises, et les points forts des modèles au-dessus.
Clairement,
– si on a 80€ de plus, la Nexus est vastement mieux sur tous les points sauf slot SD.
– si on a 40€ de plus, la Samsung Tab 2 7.0 peut faire sens (1Go RAM, meilleur écran, meilleurs, plus d’accessoires)
– si on passe aux chinoises, on peut avoir un ecran IPS 1280×800, ou économiser 40€ en restant an 1024×600 TN. Ca coute un mauvais wifi, une batterie faible, pas de garantie, pas de BT, pas de GPS. Le risque en vaut-il la chandelle ?
@obarthelemy: Je suis pas sur que ca aie sa place dans un test produit, ça serait plutôt le sujet d’un dossier de fond qui fasse un tour d’horizon des tablettes actuelles dans ce format. Mais un tour d’horizon sans les produits c’est un peu nul non ?
je vais regarder chez les autres, je n’aime pas cyano ils ont la mauvaise habitude de ne jamais finir leurs roms et de tout laisser en plan pour passer à autre chose.
Je n’arrive pas à comprend pourquoi certains comparent ton site typé blog à un grand site qui ont les gros moyen.
Regarder certains test de PCWorld ils font pas mieux on est loin de ce qui se faisait sur Matbe.
Perso j’ai une acer A510 acheté il y a presque un an en partie grâce à toi (blogeee) et j’en suis content certes ce n’est pas la même gamme de prix et de taille.
Sinon j’ai aussi pris une Samsung Galaxy Tab 7+ (même harware que les premières Galaxy S2) pour mon petit neveux et qui est bien mieux que le Galaxy Tab 2 7″ sortie après dont mon autres petit neveux possède depuis peu (son gros point faible c’est son manque de mémoire surtout quand on veux y mettre plusieurs jeux obliger de rooter la tablette pour installer les jeux sur SD)
Merci pour ce test qui représente plus un retour très complété se positionnant en tant que point de vu d’un acheteur plutôt qu’un simple test d’un objet prêté fait à la va vite.
@Pierre Lecourt: N’y a t-il pas moyen que certains constructeurs/ boutiques en ligne te prêtent quelques tablettes ? Ton ancien employeur peut être ? Après, je me doute que t’as essayer et que du coup t’as déjà eu des réponses négatives.
Dans ce cas là peut être que certains fidèles lecteurs pourraient t’envoyer la leur ? Après c’est surement beaucoup de travail/ contraintes..
Et je persiste à dire qu’il manque un bouton « payer un(e) café/bière pour t »aider », même si t’aime pas ça. Tu fais du super travail depuis des années, et t’es pas rémunéré à sa juste valeur.
[…] Cette petite tablette 7" Acer Iconia B1-A71 est proposée à un prix très attractif de 119.90€ en 8Go depuis quelques semaines. Mais que vaut-elle réellement ? […]
Il seront peut-être possible de faire des commandes groupées pour tes lecteurs et en profiter pour faire des tests sur les matériels commandés avant de les renvoyer aux lecteurs.
Mais bon rien ne vaut des sample prêté ou donné par des boutiques ou des fabriquants.
PS : essais déjà de voir avec matériel.net pour tester des tablettes ou autres. Comme ça ils auront des liens de test à rajouter à la fin de leur fiche technique.
@dgrgt oh punaise, j’ai fait la recherche google que tu conseillais dans ton lien et j’en reviens pas, hallucinant tous ces problèmes !! http://tinyurl.com/cj8aeb5
1000 merci de la part d’une surdouée indigo !!
(contrairement à vous les parano c’est notre problème, ça, la crédulité)(ça et notre difficulté à nous adapter à la densité aussi, c chiant au quotidien)(mais bon, je suis pas là pour te plomber avec mes problèmes, excuse)
salut!
merci pour ton test bien complet t’es un chef!…j’ai acheté suite à le dit test,la acer iconie, et franchement je la trouve tres tres bien..apres je suis pas du genre « à la pointe de la technologie à la mode » donc elle me convient super bien.. mais malgré ça, je trouve qu’elle s’en sort plutot tres bien malgré ses quelques petits défauts..
En tout cas merci pour ce test qui m’a bien aidé à prendre la décision de l’acheter et je le regrette vraiment pas..
[…] le segment a tiré les caractéristiques au plus bas, pour ne pas prendre de risque : Les Acer Iconia A1-B71, HP slate 7 ou Asus ME172V reprennent le même concept d’écran 1024 x 600 avec un ARM […]
[…] Le chipset graphique PowerVR SGX 544 MP ne proposera pas forcément un rendu 3D « au niveau » des tablettes les plus haut de gamme du marché mais devrait faire fonctionner correctement les titres les plus gourmands actuellement sur le Google Play : Le processeur Mediatek double coeur de la tablette Acer Iconia B1 avait déjà pas mal surpris sur…. […]
Merci pour votre test complet. Je souhaiterais acheter une tablette pour mon fils, pour regarder des vidéos sur you tube et jouer à des jeux, que me conseilleriez vous a une centaine d’euros maximum (plus ou moins )?
Merci de votre réponse
Excellent rapport qualité-prix. Tactile très réactive. WIFI impeccable. Son médiocre mais avec casque ou baffles externes c’est parfait.
Très content de cet achat.
jai acheter cette tablette hier (mardi 21mai 2013)
elle fonctioner tres bien.
mais se matin mon frere a jouer desus.
il a jouer a une app que jai telecharger (scanner humeur) il a jouer corectemen. mais maitenant ma tablette et bloquer je ne c plus boug lecran ou leteindre. sa fait 2 heure quelle est bloquer mais rien na changer.es normale??? STP AIDER MOI
merci davance
bonjour
jai acheter cette tablette hier.
jusque la toute aller bien.
mais se matin mon frere a jouer a une app que javais telecharger (scanner humeur).
il jouer corectement lorsque la tablette eter bloquer.
maitenant je ne peux plus la bouger ou leteindre :(
es un probleme decran ou autre?? comment puise laranger??!
stp help my
mercii davance
je viens d acheter la tablette iconia b1 non seulement elle est belle de visu mais elle fonctionne super bien…pas de soucis au niveau des jeux elle est rapide…belle qualite d image de video….juste la qualite photo qui n est pas top mais j ai un mobile a cote pour cela…franchement je l adore et je l ai eu a 100 euros…vraiment sympa pour son prix…!!!!!!!
Slt tout le monde
je cherchai une petite tablette(ma 1ere) pas trop cher sur ebay en import pour pouvoir faire d une pierre plusieurs coups l utiliser comme gps web vidéo et je suis tomber sur celle la dans une pub et je l ai donc pris chez comfo et je suis surpris je sais tout faire avec le gps marche super bien je l utilise avec sygic il est vrai qu a froid il faut un petit moment pour qu il démarre mais sinon que du bonheur le wifi rien a dire en plus en partageant le data de mon htc en hotspot j ai la 3g dessus partout j arrive a lire des mkv meme si j avoue que ça saccade un petit peu par moment en plus aiment bidouiller la musique j arrive grasse a des applis dj comme edjing ou djstudio a faire des mixes par contre c est vrai que la camera et vraiment naz et pour ce qui est des jeux oubliez les gros jeux hd meme si iron man 3 passe quand meme bien enfin voila perso si j ai un première achat pas trop chère de tablette a vous conseiller pour découvrir android ou une petit tab pour utiliser vos applis gps c est celle la ;)
J’ai vite vu, je vais prendre une Archos 80 Titanium 8″ bien meilleure pour jouer aux jeux 3D avec le GPU 4 coeurs Mali 400MP4, et une carte Micro SD de 8 Go à 6 € pour porter le stockage à 16 Go (l’Archos à déja un SSD de 8 Go) et cela me coute 152 euros pour une meilleure tablette surtout pour les jeux 3D la Archos est plus performante avec son GPU et la Archos Titanium est plus classe franchement cette Acer noire bof, bof ….
Je n'ai pas de piscine, aussi quand on m'a demandé de tester l'aspirateur de piscine Wybot C2 Vision, j'ai demandé à des amis, qui pouvait s'en charger ?...
@minette: Ben chai pas, j’ai pas les autres :)
et par rapport a une galaxy tab 2 7 a 150 ?
@minette: Ben ouai mais manque debol je peux pas les acheter et on me les envoies pas alors je fait comme je peux.
j’aime bien se format de test, c’est complet et très intéressant.
cela me permet de voir que mon antique 101 g9 est largement distancé par cette petite acre, alors que j’ai aussi un dual core texas et 512 de ram.
Ca c’est de la review !
@obarthelemy: Le sujet aide pas.
@yanael: Le passage a Jelly Bean change clairement la donne.
vi mais c’est clairement mort pour la série g9…donc je vais finir par la filer à ma fille de 3 ans et m’acheter autre chose.
@yanael: Tu as essayé les Cyanogen et autres ?
Clairement,
Petite question quel est l’espace disponible pour l’installation d’application dans la machine?
Par contre, il est vrai que la webcam est vraiment pas terrible, et puis la contre plongée… ça aide pas :o)
meilleurs HP, la Samsung
test sympa et presque complet
l’installation de windows RT est elle compliquée ? à quand un tuto ?
@thomas666: Installation de Windows RT ? Elle est impossible, pas compliquée :-p
Bon test Pierre
Le slot SD est vraiment un atout.
@Alex: Sur le segment 7″ je crois que je vais recevoir a peu prêt tout là, d’autres tabletets arrivent. Ca se décoince pas mal en ce moment.
@Alex: Je suis en train d’imaginer des Goodies sympa pour m’aider. Pas forcément des trucs hors de prix. Ca pourrait commencer à 1€.
@Wils: Le concept même d’une commande groupée est une vaste supercherie dans la plupart des cas :)
HS total, je cherche une clé 3g pour tablette ou pc portable, tout ce que je trouve est +-40euro fdpin, y a pas mieux? Pareil sur ebay.
@Pierre Lecourt: Je vais peut être paraitre bête mais il est où le test ? Je ne trouve pas de lien…?
@Gregoryry: Juste un peu de maintenance du site. Fait un refresh de la page.
c’est pas un test ça; tout juste une présentation photographique de l »objet.
soyons sérieux.
@cobalt: rrhooo… le méchant trollilounet!!!
@Pierre Lecourt: Ça y est je le vois ! Merci :)
@Pierre Lecourt disait: Pour … un senior …, cette petite 7″ fera très bien l’affaire.
Bon, cette fois-çi, c’est décidé, ,je quitte la site! ;-)
Acer ca a toujours été de la merde !
J’ai acheté une tablette à 600 euros et j’ai fait un test :
http://www.lesnumeriques.com/tablette-tactile/acer-iconia-tab-a700-p13321/avis/produit-a-fuir/1812
Alors vous croyez vraiment qu’ils vont soigner une tablette à 120 euros ?
salut!
[…] les résultats du test de la Acer Iconia A1-B71 m’ont laissé une assez bonne impression au regard du prix demandé, je doute que […]
Peut-on lire des films enregistrés en .avi ou .mp4 directement en insérant une carte SD ? Si oui quelle serait environ l’autonomie de la tablette ?
Cdlt
merci davance
bonjour
stp help my
mercii davance
[…] ce n’est pas un foudre de guerre, c’est un peu plus cher que la Acer Iconia A1-B71 (120€) mais avec des fonctionnalités […]
Slt tout le monde
Bonjour, j’ai cette tablette qui m’a été offerte par ma fille pour la fête des pères et je me demandais si l’un d’entre vous avait réussi à la rooter.
Jusqu’à présent je n’ai trouvé aucunes infos sur ce sujet.
Bonne vacances.
