Châssis en aluminium brossé, poids plume, finitions élégantes, l’Asus VivoBook X202E ou S200E est l’entrée de gamme de la marque pour profiter de Windows 8 et du tactile. Entrée de gamme ne rime pas avec Low-cost pour autant même si le tarif semble cohérent pour cet engin : On a là une minimachine dont le prix public est de 499€
Première prise en main, première bonne surprise, l’engin est léger, très léger. Du moins c’est l’impression qu’il donne. Car avec 1.3 kilo sur la balance ce n’est pas non plus l’engin le plus léger du marché, simplement son ratio taille poids est excellent et l’impression de facilité de prise en main est donc bien là.
Les finitions sont très bonnes et on peut remercier les efforts faits par Asus sur sa gamme Ultrabook pour la maîtrise de l’aluminium : tout est parfaitement ajusté sur ce modèle.
Construit autour d’un large clavier chiclet de 26.8 mm de large, le VivoBook X202E mesure 30.3 cm de large pour 20 de profondeur et une épaisseur contenue de 2.17 cm. Le pavé tactile est immense : Large et profond il est taillé pour un usage intensif qui est rendu nécessaire par Windows 8 : ce touchpad détecte 3 points de contact et permettra une prise en main agréable du système. Bien sûr l’écran 11.6″ est tactile et réponds au hier des charges de Microsoft en la matière, néanmoins, cette qualité de fabrication du pavé tactile permet une meilleure ergonomie et une plus grande productivité. Au dessus de l’écran on retrouve une webcam 1.3 megapixel classique
Le reste des finitions est à l’avenant avec un ajustement au millimètre des éléments : La totalité du châssis haut est emboutie d’une pièce dans la même plaque de métal : Les touches émergent d’une découpe précise et les éléments viennent s’ajuster très finement. On retrouve des leds sur le repose poignet droit et la charnière, emprisonnée par une mâchoire constituée des côtés du châssis bas, semble très résistante. Une belle impression de confort et de solidité se dégage de l’ensemble.
Le VivoBookx X202E embarque une solution audio SonicMaster propre à Asus, impossible de vous décrire le rendu sonore vu l’ambiance de cette prise en main, pas plus que je n’ai pu me faire une idée de la qualité de l’affichage, il faudra attendre un vrai test pour cela. La présence d’une paire d’enceintes stéréo 2 X 2 Watts est tout de même le signe d’un comportement honnête sur ce type de machine.
Asus n’a pas fait l’impasse sur les connecteurs et ne commet donc pas d’impair : Tout est là. Avec à gauche un port d’alimentation classique, une sortie RJ-45 (le Vivobook est Fast Ethernet seulement), un port HDMI 1.4a plein format puis 2 ports USB dont un au format 3.0 et pour finir un port Antivol.
De l’autre on retrouve un lecteur de cartes SDHC, un port jack 3.5mm combiné pour un casque et un micro et un troisième port USB classique 2.0. Le port VGA n’a pas été sacrifié et il rentre juste dans la coque pour permettre une bonne compatibilité avec les affichages externes classiques.
Petit bémol propre à l’air du temps, la batterie 2 cellules 5136 mAh n’est pas amovible et donc reste coincée dans la machine. L’écran étant construit sur une charnière basculante, il n’aurait pas été possible d’exploiter une batterie amovible par l’arrière mais des solutions auraient pu être trouvées pour améliorer cet état de fait.
La concession faite à l’aluminium sur cette face arrière du VivoBook X202E avec cette coque en ABS aurait permis à Asus de construire une trappe d’accès aux composants : Ici les 4 Go de mémoire vive sont totalement cachés, tout comme le stockage mécanique de 500 Go (pas de SSD partagé, ce n’est pas un ultrabook). C’est malgré tout un peu décevant. La machine embarque un processeur Intel Core i3-2365M double coeur cadencé à 1.4 GHz. Celui-ci n’ayant qu’une dépense thermique de 17 watts, il n’a pas besoin de plus qu’une petite ouïe d’aération pour fonctionner correctement. Le chipset employé est un HM70 d’intel et la partie graphique est gérée par un Intel HD classique.
Avec un Windows 8 64 bits embarqué et un écran tactile, le prix grimpe tout de même à 499€. Pas si cher pour une nouveauté de ce type qu’il faudra tout de même mettre à l’épreuve de quelques tests pour savoir à qu’il il s’adresse réellement. Je vois bien ce type de minimachine remplacer un netbook de même diagonale pour quelqu’un se sentant un peu à l’étroit par les concessions faites à la mémoire vive ou au processeur sur les engins comme l’AcerAspire 756. Avec son core i3, sa mémoire confortable et une ergonomie intéressante le VivoBook semble bien adapté à des usages ultra nomades.
@Mike, tu tapes le nom du marque et tu trouveras toujours des problèmes, rien nouveau… par exemple pour asus G74SX-A2
@Pascal: En dehors du tactile c’est surtout un 12 pouces leger, qui consomme presque pas et bien plus puissant que les atoms/fusion.
De quoi remplacer mon vieux netbook avec atom n450. :)
@Mike :Ouai fin ils ont osé dire que j’avais renversé quelque chose dessus!!!!
@Marc Collin: qlq chose me dit qu’on en trouvera encore plus en tapant ACER :)
@karmacoma: D’autres machines à venir embarqueront probablement le même processeurs et auront un poids et une consommation semblable. Le prix est assez intéressant. Une machine que je pourrai également choisir.
Cependant je suis très curieux de l’usage « tactile » avec une à priori négatif sur un usage long. Mais sur un usage ponctuel en tactile ?
Avec de l’imagination, je pense au clavier sur le ventre et l’écran sur les genoux^^ afin de garder un appui pour les poignets.
J »espère que cet aspect de l’utilisation fera aussi partie d’un test prochain.
@Guigs321:
On ne peut pas convertir une partition GPT en MBR, c’est le disque entier qu’il fait faire. Mais là on perd la partition de restauration, donc perte de la garantie. De plus, Asus a bloqué la désactivation de l’EFI.
Il font chier chez Asus avec X202E-DH31T, X202E-CT006H, X202E-CT009H, S200E-C157H, S200E-CT206H…
Reste à trouver les différences et surtout de s’assurer du I3… généralement testé.
Vu à la Fnac cet aprèm. Très tentant mais ils communiquent sur un core i3 alors que c’est bien un Pentium 987.
L’interface tactile est très fluide ceci dit.
Et encore, pour le I3, j’ai vu un modèle différent de celui annoncé par Pierre (sur Amazon ?)
Autrement, sur le site de la Fnac, ils n’annoncent pas un I3.
Des nouvelles du x201e ? Le même sans l’écran tacctile et avec un prix beaucoup plus netbookien.
Très bon ce test ! A quand quelques infos au sujet de l’ X301A, un 13.3 certes pas tactile, mais bien plus puissant au même prix . Il m’intéresse énormément et je cherches désespérément un avis de pro sur cette machine…
J’hésite vraiment à me prendre cette machine.
Elle est à 529€ chez CDiscount et embarque un i3-3217U, qui serait donc logiquement un peu plus performant que celui proposé.
Qu’en pensez-vous ?
Je me pose des questions sur l’utilisation de l’écran tactile avec le bras en l’air.
Pascal , j’ai utilisé plusieurs mois un ASUS transformer donc clavier et tactile et j’ai trouvé ça très pratique , pas de fatigue. Je l’ai vendue car au niveau bureautique, andoid est loin de valoir Windows.Mais là ça va être autre chose!
Bonne initiative d’Asus.
Cela semble un super rapport qualité/prix mais l’abscence de batterie amovible, de trappe pour accéder au DD ou à la RAM en plus de la ridicule batterie 2 cellules qui doit tenir 2 heures, 2 heures et demi rendent, pour moi, l’achat impossible.
Parce que meme en usage non nomade (sur secteur à la maison), c’est pas bon car on tue la batterie super vite. Donc, le portable a une durée de vie d’autant plus limitée. Changer la batterie (pièce et main d’oeuvre) coutera surement plus de 100€.
Et pour un usage en mobilité, 2 heures et demi (wifi allumé et bureatique) c’est ridicule de nos jours.
Surtout avec les tablettes/laptops hybrides qui sont en train d’arriver et qui dureront 3 fois plus longtemps (et avec le dock encore plus).
Donc un joli (voire performant) jouet mais qui ne tient pas la charge et est non upgradable en plus…
Une batterie 4/6 cellules pour 200g de plus mais le double de durée de vie et cela réglerait une grosse partie du problème.
Allez Asus, encore un petit effort.
[…] en savoir plus sur le VivoBook X202E vous pouvez lire ma prise en main ici. ← Asus VivoBook U38N : Un ultraportable à la sauce […]
je l’ai vu en magasin hier, malgres ses quelques defauts, malgres que ce format 12″ est bien plus imposant que mon 10″ qu’il est censer remplacer, il est magnifique :)
Bonjour à tous,
j’aurai 3 questions :
– Ou peut-on l’acheter en physique dans sa version core i3 (j’ai cru la lire la fnac mais les seules refs que je trouve sont pour la version pentium
– Est-il quand meme simple d’acceder aux composants ? je voudrais changer le disque (en esperant que ce soit un 2″5)
– Y a t’il un equivalent, dans les memes prix meme en non tactile ?
Merci d’avance :)
Acheté la version avec le core i3 ivy bridge, l’autonomie est très bonne (asus communique la même autonomie quel que soit le modèle du processeur alors qu’elles sont différentes). Changé le DD par un ssd, te voilà avec un ultrabook, attention c’est du slim pour le DD et vous perdez la garantie.
@Spicy:
Salut Spicy, merci pour ton retour, tu l’as pris a combien et ou ?
Dites Mr Asus, vous feriez pas le même mais avec une trappe pour accéder aux composants et pouvoir les upgrader nous même si on le souhaite ??
(Dit-il en pensant à son vieux netbook asrock à base d’Atom 330)
@Spicy: Tu pourrais nous donner la référence exacte de ton modèle stp ? Parce que chez Asus (comme chez d’autres), on s’y perd très facilement…
la seconde version I core 3 à 549 euros sera disponible à quelle date en magasin en france car je le trouve que sur des revendeurs internet pour l’instant?
2 cellules, mais quand même 5136 mAh, tout dépend du voltage pour évaluer l’énergie disponible.
@Pierre: Asus donne-t-il une estimation de l’autonomie ?
C’était un volet qui était bien développé du temps de Blogeee et qui me semblait bien pertinent quand on parle de petites machines et de mobilité;
J’aimerais bien qu’il soit de nouveau développé chez Minimachines.
Ça fait deux modèles en core i3 que je renvoie au fournisseur : le châssis en aluminium est mal isolé sur secteur, l’utilisateur reçois du courant quand il touche le sol …
Au delà de ça, je l’ai donc testé quelques jours, je l’ai trouvé excellent, j’ai presque envie d’en racheter un autre…
@Zuma:
Zuma tu les as pris ou et a combien ? :)
@Cygnus: Auchan.fr et matériel.net
Les deux vendeurs ont été compréhensifs et m’ont repris les modèles (x202e-CT009h a 550 euros a peu près).
Du coup je n’y comprends rien : à la fnac j’ai touché le modèle avec pentium (CT006H), aucun soucis. Par contre aucun magasin n’expose la version avec I3.
Si quelqu’un a des infos sur une série défectueuse? Est-ce juste quelque modèle et je n’ai pas eu de chance?
Je vous précise que quand je parle de courant électrique c’est pas juste une sensation, ça le fait dans plusieurs apparts et à tout le monde…
SI quelqu’un a des infos sur la question…
@Zuma:
Pas de souci sur le mien, en Core i3
@jackoz: Ça confirmerait l’idée d’une série défectueuse.
Branché sur secteur, pieds au sol, voir pieds nus, pas de décharge en touchant le châssis?
Ou a t-il été acheté?
@Zuma: j’ai pas testé pieds nus à vrai dire :)
Achat chez Materiel.net
@all c’est quoi la difference entre un CT008H et un CT009H ?
@Cygnus: Je crois que le 008 c’est le même que le 009, avec un coloris différent.
@Zuma:
Ah .. J’ai vu sur une fiche coloris peche .. ca m’inspire pas confiance ..
Je viens de le commander sur cdiscount quelqu’un a une sacoche a conseiller ?
Assez grande pour contenir chargeur et disque usb :)
Merci !
J’ai vu sur un unboxing anglais (https://www.youtube.com/watch?v=R6IEzZYgbDM&feature=g-hist) qu’un lecteur de disque USB était fourni avec le PC. Est-ce bien le cas ? (J’ai commandé le mien en version Sandy Bridge, réception sous 8 jours)
[…] Lire la prise en main en photo réalisée début Novembre. ← PROMO : Le Samsung SSD Séries 840 250 Go à 142.90€ […]
[…] Lire la présentation photo. Lire la prise en main vidéo. […]
@Laur3ntl:
Pas de lecteur optique livré pour moi… c’est peut être valable sur certains pack. Perso j’ai déjà un lecteur Bray USB, ça marche nickel avec le ct009h.
@Pascal:
X202E-DH31T -> US
S200E-C157H -> US, Pas de I3
X202E-CT006H -> FR, Pas de I3
X202E-CT008H -> FR, I3 (couleur qui change ?)
X202E-CT009H -> FR, I3
J’reste dans le doute concernant la différence CT008H et CT009H (seule la couleur ferait que l’un est trouvable et l’autre en rupture partout ?)
@Damien:
Une nouvelle ref :
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs/Ordinateur-Portable/Ordinateur-Portable-Grand-Public/ASUS/4881787-VivoBook-S200E-CT206H-Ultrabook-Tactile-11-6-Intel-Core-i3-2365M-1-8-GHz-HDD-500-Go-RAM-4-Go-Intel-HD-Graphics-Windows-8.htm
il semblerait qu’il soit sur la version sandy bridge du core i3 ..
Concernant la présentation du netbook asus x202e lors de ce test le modèle testé n’est pas le processeur Intel Core i3-2365M double coeur cadencé à 1.4 GHz mais de l’Intel Pentium Dual Core 987 (1.5 GHz, TDP 17W):
les prix ne sont pas les même, 599€ pour le i3 et 499€ pour le core 987
les ref sont différentes : 599€ asus x202e-CT009H et 499€ asus x202e-CT006h,
sinon j’ai fait l’acquisition du core 987 et vraiment une très bonne machine.
Bonjour a tous ,
Avez vous testé de la vidéo 1080 dessus??
Et pour ceux qui l’on avec le core I3, est il compatible Widi?
Tchusss a tous
[…] fonctionnalités avancées proposées par Asus. On retrouve les éléments qui font le succès du VivoBook X202E chez Asus. Le ASUS EeePC X201 hérite également de beaucoup de ses grands frères de séries […]
