Prise en Main : Tronsmart MK908, une clé PC sous RockChip RK3188
La Tronsmart MK908 est une des première clé PC du marché sous processeur ARM RockChip RK3188. Un quadricoeur Cortex-A9 à 1.8 GHz avec un Mali-400 4 coeurs. Elle dispose de 2Go de mémoire vive et 8 Go de stockage interne .Un gros quart d’heure de prise en main de la clé en vidéo pour voir rapidement ce qu’elle a dans le ventre. Avec de bonnes surprises comme une excellent Wifi, dune réactivité convaincante et un engin qui chauffe bien moins que la première puce de ce type que j’ai pu recevoir.
D’un point de vue design, le fabricant ne s’est pas foulé, la Tronsmart MK908 est à des années lumière de la Tronsmart Prometheus. Le même petit bloc noir que les précédentes et premières clé du genre. La raison en est simple, la marque a juste changé les composants d’une carte de clé-PC qui existait déjà pour lui adjoindre un processeur Rockchip RK3188 à la place de l’habituel RK3066 : Les 2 sont en effet compatible avec le même support.
Ce n’est pas la seule modification, 2 Go sont intégrés par défaut et également un bien meilleur système Wifi. J’en suis à ma 9eme clé PC en test et je n’ai jamais eu un tel signal. Aujourd’hui, même avec des tablettes je n’arrive pas a capter aussi bien qu’avec cette Tronsmart MK908, seuls les smartphones que j’ai pu essayer arrivent à ce niveau de performance Wifi.
Tronsmart MK908
Associé à une réelle performance de calcul et d’affichage, ce débit permet d’exploiter la clé de manière très fluide et agréable. en attendant un test plus conséquent, cette rapide prise en main révèle que l’arrivée des puces RK3188 4 coeurs sont une bonne solution d’évolution pour les clé-PC. Elles vont ouvrir à plus de services, plus de confort et plus de performances tout en restant contenues dans des tarifs abordables.
GeekBuying.com qui m’a expedié cette clé pour test la propose à 66.33€sans frais de port. ce qui est une petite trentaine d’euros plus cher que les clé-pc du type RK3066 double coeur avec 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. A première vue, le confort apporté par le quadruple coeur et les 2 Go de mémoire valent le coup, il faudra un test plus poussé pour en avoir confirmation dans le futur.
72 commentaires sur ce sujet.
  • 24 mai 2013 - 19 h 28 min
    Le Rockchip RK3188 est un super soc. Dommage pour l’accélération matériel sous XBMC.
  • 24 mai 2013 - 19 h 33 min
    j’adhère toujours pas au produit en clé pc, une petite boite type minix neo 5 est largement mieux, quand au prix, on se rapproche un peut des solution ATOM mini itx beaucoup plus évolué et puissante (on en trouve a 100€), bref, a moitié convaincu.
  • 24 mai 2013 - 19 h 35 min
    @karenax: Tu penses à quelle solution en Atom ?
  • 24 mai 2013 - 19 h 48 min
    https://www.minimachines.net/actu/promos-et-sorties/bon-plan-arctic-mc001-e-un-nettop-atom-d525-100-silencieux-a-149-95e-1780
    Par exemple.
    Je trouve que pour la différence de prix, on a un produit qui a 10 ans d’avance. En évolutivité, puissance, capacité d’OS et de logiciel, pas plus bruyant.
    Il y a effectivement une différence d’encombrement, mais concrètement les clé reste branchées a un écran, je ne pense pas qu’il y a ai beaucoup de cas ou cette différence sera rédhibitoire. Il y a également une différence de consomation, 10watt de plus pour le nettop.
    Bref, ca n’est pas vraiment la meme chose, mais ca converge, a voir.
  • 24 mai 2013 - 20 h 02 min
    comme elle est alimentée directement il y a donc plus de puissance en absorption,un peu de réflexion;rien d’exceptionnel pour la vitesse,le wifi…
  • 24 mai 2013 - 20 h 06 min
    @karenax: Je suis d’accord mais l’artic était a ce prix en promo fin de vie et on a plus rien a ce tarif aujourd’hui… :/
  • 24 mai 2013 - 20 h 22 min
    c’est le prix de ma mk808 acheté à noël, donc cela devrait baisser rapidement.
    en tout cas je trouve très bien ces petites clefs, et je suis pas le seul au vu du nbs d’acheteurs après avoir testés la mienne.
  • 24 mai 2013 - 20 h 51 min
    On peut facilement en faire soit meme pour 100€ en achetant une tour mini itx, la mémoire et la carte mère.
  • 24 mai 2013 - 20 h 52 min
    Cher Pierre, je t’invite à revoir et surtout ré-écouter cette vidéo aux alentour des 11:50. Il y a urgence à rectifier la bande son à ce niveau.
  • 24 mai 2013 - 23 h 29 min
    @Akpani: Je ne peux que te remercier (honte sur moi) pour ton commentaire et m’excuser évidemment. Erreur réparée.
  • 25 mai 2013 - 0 h 45 min
    Merci Pierre pour cette vidéo !
    Je ne savais pas que l’architecture était prévue pour changer de processeur sans changer le reste ?! Surprenant !
  • 25 mai 2013 - 0 h 52 min
    @joxter
    Dommage comme toujours que les codes sources ne soient pas fournis… C’est ce qui me bloque avec ces produits chinois (ce ne sont pas les seuls, hélas). Je ne veux pas encourager leur mépris des licences du logiciel libre.
    @Pierre Lecourt
    Concernant le design, je trouve que le port mini HDMI femelle et le port alimentation séparé sont très pratiques. Bien les 2 go de Ram. Dommage de ne pas proposer Android jb 4.2.2 (multi utilisateurs, « miracast » display et source, surtout avec un Wifi au top…).
    Pour la température, il y a des choses curieuses avec tous les produits du genre: ça se met à chauffer tout d’un coup. Peut-être que le boitier se dilate un peu et qu’il ne fait plus contact avec le « radiateur » en dessous (???) Pour y remédier, je les pose sur un plan de travail en métal perforé et elles restent tièdes…
    Je n’ai pas bien compris le nom de la suite bureautique que tu vas installer?
    On attend les prochains tests avec (im)patience.
  • 25 mai 2013 - 1 h 05 min
    @freethinker: Moi aussi j’aime bien le format femelle, c’est plus compact et ca évite aussi de casser la prise HDMI en cas de chute ou quand on tourne son écran avec le corps de la clé qui fait levier…
    Pour JB 4.2.2 c’est en cours, il y a une beta qui tourne mais ca reste très instable.
    Pour la chaleur, comme pour l’autonomie des tablettes d’ailleurs, c’est le jour et la nuit de version en version d’Android. Pour la T7 par exemple de Hyundai, j’ai une beta JB 4.2 avec une autonomie de +50% en video mais elle est trop instable et inutilisable en surf. Pour la Tronsmart, la beta de 4.2 chauffe grave… Bef ca varie. j’ai commandé des petits radiateurs en alu pour tenter de mieux dissiper la puce, je testerais ca plus tard.
    Kingsoft Office : https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng&hl=fr
  • 25 mai 2013 - 1 h 47 min
    J’attend une Rikomagic MK802IV des chez geekbuying, la tron n’était pas dispo. J’ai déjà commandé chez eux un CX-818 Android 4.1.1 Mini PC TV BOX , je suis en Guyane , enveloppe à bulle comme emballage c’est limite mais pas de casse et c’est plus discret , je l’ai reçu direct dans la boîte à lettre. Le doublecœur fonctionne bien mais j’utilise un récepteur sat linux Vu+ et la lecture des fichier TS en HD et le stream des chaînes HD ne fonctionne pas correctement.J’espère que le quadri réglera le problème.
    A+
    Marc
  • 25 mai 2013 - 8 h 19 min
    « Avec Fractal Design »… Excellent partenaire. Les meilleurs boitiers sont chez fractal design. Je n’achète d’ailleurs que ceux-là.
    Merci pour cette vidéo découverte en tout cas.
  • 25 mai 2013 - 16 h 59 min
    le labo commence à se remplir! félicitation Pierre
  • 26 mai 2013 - 10 h 17 min
    Dispose-t-on d’infos sur Tronsmart et le suivi de leur produits ?
    Ce qui pourrait faire la différence entre ces différents dongles/boxes ce sont les MAJs firmware et système.
    Minix propose réguliérement des MAJs et semble plutôt à l’écoute des clients, il suffit de se rendre sur leur page FB pour le constater.
    Il serait intéressants de comparer prochainement tous ces produits à base de RK3188 (signal wifi, intégration android, MAJs, fonctions propres, ports USB….) car ce sont plus ou moins le même et unique produit.
    Voici une liste succinte des différents dongles/boxes annoncés à base de RK3188:
    Minix NEO X7 – 2GB RAM, 16 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 1x microUSB – $130
    CloudnetGo CR9 – 2GB RAM, 8/16 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 1x microUSB – Price Unknown – See review
    Tronsmart T428 – 2GB RAM, 8GB Flash, HDMI male, 1x USB, 1x microUSB – $99
    Rikomagic MK802 IV – 2GB RAM, 8GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $89 http://www.sainsonic.com/rikomagic-mk802iv-mini-pc-tv-box-quad-core-1-8ghz-2g-8g-bt.html
    Ugoos UG802B – 2GB RAM, 8/16 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $98
    Ugoos UG007B – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $77 to $85
    Ugoos MK809 III – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $81 and up
    Measy U4B – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $100
    CX-919 – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB, small external Wi-Fi antenna – $90
    QC802 – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $76
    iMito QX1 – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 1x microUSB, external high gain Wi-Fi antenna – $90
    MK908 – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI female, 1x USB, 2x miniUSB – $90 – See unboxing pictures and review.
    MK919 – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI female, 1x USB, 2x microUSB – $77
    MK919A – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 2x microUSB – $77
    Cozyswan S400 – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 1x microUSB, detachable external antenna – $61 to $70 (Factory price).
    Jesurun NX003II – 2GB RAM, 8 GB Flash, HDMI male, 1x USB, 1x micro USB, detachable external antenna, and webcam – $88.50 (Added on 23/05/2013)
    Read more: http://www.cnx-software.com/2013/05/11/list-of-rk3188-mini-pcs-hdmi-tv-dongles/#ixzz2UNtz0q5B
  • 26 mai 2013 - 11 h 02 min
    J’ai craqué ! je l’ai commandé.
  • 26 mai 2013 - 14 h 38 min
    Bonjour Pierre,
    Excellente vidéo, vivement les tests plus poussés de cette clé prometteuse.
    Cordialement.
  • 26 mai 2013 - 17 h 58 min
    Très bon prix
  • 26 mai 2013 - 18 h 42 min
    J’ai jusqu’à cette vidéo trouvé ces clefs sans intérêt. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis.
  • 26 mai 2013 - 21 h 10 min
    @fredld:
    Elles ont ouvert une porte !
  • 26 mai 2013 - 21 h 47 min
    Merci pour la vidéo Pierre. Je survolais aussi tes articles sur les clés pc sans forcément m’y intéresser plus que ça. Je les trouvais déjà intéressante, pratique mais là c’est vrai que tu m’as convaincu.
    Pour youtube et l’appli canal, ca pourrai parfois m’arranger.
    N’importe quel clavier wifi marche aussi simplement? J’ai un vieux hp sous la main, me manque que la clé… ^^
  • 27 mai 2013 - 0 h 17 min
    @Nytho0: A priori tout dispositif de type 2.4 GHz fonctionne oui.
  • 27 mai 2013 - 9 h 50 min
    @Pierre
    Article très intéressant.
    Merci Pierre.
    MAIS… une clé PC peut-elle rester branchée 24/24 sans trop chauffer (puisque point d’interrupteur pour la démarrer ou l’éteindre) ?
    Que conseilles-tu ?
    Merci !
  • 27 mai 2013 - 9 h 57 min
    iMito QX1 un test sur sixaxis pour verifier que lorsque que l ont indique un point de pression preci , est il bien reconnu et pas comme sur les video youtube ou le gamontre que ça marche sur imito mx2 et que ni sur xda ou freaktab n ont trouver de solution.
    pour Miracaste on peut utiliser imediachere ou wimo .
  • 27 mai 2013 - 10 h 14 min
    @latexavery: Le soucis est que ces clés ont étés conçues pour se brancher sur des téléviseurs avec prise USB : Tu allumes ta télé la clé démarre. tu éteint, la clé s’arrête. En pratique rare sont les postes qui apportent suffisamment de puissance pour faire autre chose que démarrer la clé : Dés que l’on joue ou que l’on regarde une vidéo, parfois dés que l’on allume le wifi, la clé reboote.
    Pas d’autre solution que de brancher ou débrancher la clé donc pour le moment.
  • 27 mai 2013 - 13 h 19 min
    En branchant sur 2 ports USB de la TV avec câble en Y, tu penses que la puissance sera suffisante, sans que ça reboot?
  • 27 mai 2013 - 15 h 09 min
    @Aurélien: A tester… Cela dit j’ai une solution facile en tête qui arrive dans la saison 2 de la séries des clé-PC :)
  • 27 mai 2013 - 19 h 57 min
    @Pierre Lecourt: Merci pour ta réponse ;-)
    Hâte de faire fonctionner tout ça. ^o^
  • 27 mai 2013 - 22 h 39 min
    Vivement la saison 2 alors ;-)
  • 28 mai 2013 - 12 h 37 min
    Pareil que Primaking, j’étais tenté par ton précédent article présentant la CX 919, elle est à 79$(62€ environ) sur geekbuying, donc en gros le même prix que celle ci, la CX 919 ayant une antenne wifi en +, et une prise HMDI male direct au lieu d’une prise femelle avec cable pour la tronmart (là je n’ai pas d’avis, quels seraient les avantages des uns et des autres?.
    En gros, je me pose des questions pour rien, car ce sont les mêmes ou bien y a t il des différences notables du fait de telle ou telle intégration?
    Merci d’avance
  • 29 mai 2013 - 14 h 18 min
    commandé! :D
    Merci pour ce site que j’ai découvert hier par hasard! Je suivais blogeee à une certaine période mais je me suis jamais acheté de eeepc.
    J’ai failli m’acheter le fameux WD Live mais j’ai découvert les clé-pc grâce à ce site. (merci pour la qualité, ds la lignée de blogeee)
    J’espère qu’il répondra bien à mes besoins. L’avantage c’est que je pourrais le mettre sur ma TV au salon ou sur la TV de la chambre plus facilement qu’un gros boitier.
    Petite question: un clavier est vraiment nécessaire ou on peut s’en sortir juste à la souris ?
    J’ai un GS3. Je compte diffuser film et musique du pc sur ma télé via bubleupnp ou autre.
  • 30 mai 2013 - 12 h 59 min
    Merci pour cet article, je commence à m’intéresser à ces clé-PC et celle ci m’intéresse pas mal mais je me demandais quelles étaient les différences avec la T428 présentée il y a peu de temps ?
    J’aurai aussi voulu savoir comment se passait le premier démarrage, avant que n’importe quel périphérique Bluetooth ne soit associé ? Et est ce que les souris USB sans fil avec dongle sont compatible ?
  • 30 mai 2013 - 13 h 03 min
    Oubliez ma première question, j’ai vu la réponse sur l’autre article traitant de cette clé, a priori la différence n’explique pas trop la différence de prix.
  • 30 mai 2013 - 13 h 25 min
  • 30 mai 2013 - 14 h 31 min
    Merci pour la vidéo et ta réactivité, je regarde ça dès que possible et je pense même regarder la saison pour me faire une bonne idée sur ces clés
  • 3 juin 2013 - 11 h 04 min
    @Pierre: merci aussi pour le lien, ca a répondu à mes questions et je n’avais pas eu le temps de voir les anciens épisodes.
    Pour ceux qui cherchent de l’infos sur la différence MK908 et T428: il n’y a pas que le bouton et le design qui explique l’écart. Il y a surtout le wifi. (5Ghz pour la T428, 2.4Ghz pour la MK908)
    Pour infos, ds 1 jour, c’est l’anniversaire de Geekbuying, la T428 sera à 80$ apparemment (soit 5$ de moins que la MK908)
    Ma mk est dékà commandée…
    Réponse de GeekBuying à qqun du forum XDA :
    Thank you for your inquiry.
    1 appearance is not the same,
    MK908 is almost the same with MK808 about the appearance, there are two MICRO USB interfaces, a USB interface, it is built-in antennas and heat sink
    T428 only one MINI USB interface, a USB interface,also has a heat sink, one WIFI antenna
    2: the most important difference between them
    T428 using AP6330 WIFI CHIPSET, MK908 using AP6210 WIFI CHIPSET, AP6330 can support the 5 Ghz wireless spectrum, AP6210 support only 2.4 Ghz
    3. T428 is currently 4.2 system, MK908 is just 4.1 system, but in the near future MK908 will be upgraded to 4.2
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2279674
  • 11 juin 2013 - 12 h 57 min
    […] eu en main reprend pourtant le design des classiques clé MK808, il s’agit d’une Tronsmart MK908 avec une antenne plate glissée dans la coque. Elle donne des résultats étonnants. Cette nouvelle […]
  • 11 juin 2013 - 13 h 51 min
    Pierre,
    Saurais-tu si il serait possible d’utiliser le boitier de Leap motion sur ce genre de clés?
    Bien sur je pose la Question a tous ?
  • 11 juin 2013 - 15 h 14 min
    @Didi2000: Oui, il « suffit » d’écrire le pilote Android :D
  • 11 juin 2013 - 15 h 15 min
    Bonjour à tous,
    es que cette clé support le widi/miracast? je peux affiché mon écran de nexus en wifi en passant par cette clé?
  • 11 juin 2013 - 15 h 21 min
    @Nisya: Non, pas de Miracast sur cette Tronsmart.
  • 11 juin 2013 - 22 h 52 min
    Pour info, je vient de recevoir la mienne et elle est en 4.2. premier retour plus que positif. Prochains essais avec XBMC
  • 12 juin 2013 - 9 h 16 min
    Si, si sur celle que j’ai reçu elle gère le miracast du moins dans la version 4.2
  • 12 juin 2013 - 10 h 27 min
    @Tuxkillbill: Faut que je fasse la maj alors.
  • 12 juin 2013 - 13 h 48 min
    Moi aussi je viens de la recevoir et effectivement, elle est en 4.2.2
    Pour le moment je suis plutôt satisfait. J’ai testé quelques films et séries stockés sur mon ordi et ça marche bien sauf pour un film qui saccade mais je pense pas que ce soit lié au débit(700 Mo pour 1h30).
    Sinon, petite question, est il possible de contrôler la clé avec mon nexus 4 (surtout pour avoir un clavier plus pratique pour la saisie)
  • 12 juin 2013 - 14 h 22 min
    Et je confirme que le Miracast fonctionne (avec l’application WifiDisplay préinstallé sur la clé)
  • 12 juin 2013 - 15 h 51 min
    @Mathieu: Oui tu peux contrôler avec Droidmote, la version serveur à installer sur la clé coûte 1.99€, le client sur ton smart phone est gratuit.
  • 12 juin 2013 - 16 h 05 min
    Merci pour ton aide, je regarde ça dès que possible
    Question un peu hors de sujet : savez vous si il est possible de streamer l’écran d’un ordinateur en miracast pour l’afficher sur la TV avec cette clé ? Je cherche sur internet mais pour le moment je trouve peu d’info sur le sujet vu que la technologie est peu courante. Sinon, avez vous un site traitant du sujet ?
