Une bête batterie USB externe, celles conçues pour recharger smartphones et tablettes via un câble MicroUSB. Après tout si cela arrive a recharger certaines tablettes Android très gourmandes, pourquoi ne pas essayer avec mon Asus Transformer Book T100 et son processeur Intel Atom Bay Trail ? Au final j’en ai essayé plusieurs, du noname à la grande marque, je dois en avoir une bonne dizaine. Je me suis fixé sur un modèle fiable et pas trop cher et les résultats obtenus sont étonnants. La Batterie Romoss Sense 4 10400 mAh est parmi les modèles les plus puissants du marché mais c’est aussi et surtout une batterie externe vendue 29.99€ sans frais de port chez Amazon. Elle est sobre, bien finie, assez lourde avec 278 grammes sur la balance, et c’est à ce prix peut être le meilleur compromis pour ce type d’usage. Il en existe bien sur des plus performantes encore, des 11000, 12 000 voire 14 000 mAh et plus mais elles dépassent souvent les 40€ et n’apporteront à priori pas un gain significatif par rapport à la Romoss Sense 4.
Détail important sur ce modèle proposé par Amazon, il est certifié CE et RoHS, ce qui est un point indispensable pour ce type de solution, des batteries de ce type peuvent avoir des soucis de chauffe pendant l’utilisation ou la recharge.
Acheter ce type de solution en importation pour grappiller 10 € peut être tentant mais c’est le genre d’expérience qui m’a procuré quelques désagréables surprises. Je me souviens notamment de cette forte impression de l’avoir échappée belle un matin lorsque j’ai touché une batterie noname, non CE, très très chaude après une nuit de charge. Et quand je dis chaude, je parle en fait de brûlure…
La Romoss Sense 4 je la connais bien, je la pratique depuis fort longtemps avec divers appareils. Si elle peut recharger plusieurs fois un smartphone ou une tablette, elle n’est pas la plus aboutie de mes batteries de ce type. Elle n’a pas de fonctions avancées par exemple : Des gadgets comme une led flash puissante qui permet de s’en servir comme d’une lampe torche. Elle ne possède pas non plus d’écran LCD indiquant précisément en pourcentage la charge restante dans la batterie.
Elle dispose de 4 petites leds orange bien visibles qui clignotent lors de la charge et de l’utilisation de la Romoss pour indiquer le niveau de batterie restant. Un unique bouton permet de vérifier ce niveau avant d’embarquer la batterie, utile pour savoir si elle est vide ou pleine.
Elle se recharge de la même façon que les engins récents de ce type et donc par un port MicroUSB ce qui permet d’employer le chargeur d’autres appareils.
Enfin, sur le dessus, on retrouve 2 prises USB en 5 Volts, une en 1A et l’autre en 2.1A permettant de brancher divers appareils.
Sur la Asus Transformer Book T100 il faut bien entendu utiliser la prise 2.1A pour alimenter directement votre machine, avec un câble USB vers MicroUSB standard, de 1.8 mètre on peut laisser la batterie dans son sac sous son bureau pendant qu’on alimente le T100. Pour recharger la batterie Romoss Sense 4, on peut utiliser le port USB du dock du T100 et recharger en même temps le PC. Résultat il ne suffit que d’un chargeur et un minicable USB ou un minihub USB pour recharger l’ensemble. En mobilité, l’apport de la batterie Romoss est phénoménal. j’ai effectué divers tests d’autonomie et en me basant sur les résultats obtenus lors de mon test de l’Asus Transformer Book T100, je peux affirmer que l’apport de la batterie Romoss permet de booster l’autonomie de l’engin dans presque tous les cas de figures. Mis à part pour le jeu 3D, tous les autres usages permettent de doubler l’autonomie proposée.
En jeu on passe d’un déjà très sympathique 7H30 d’autonomie par défaut à 13H09 dans les mêmes conditions : Luminosité à 100% et Wifi éteint. De quoi jouer un bon moment avec la machine avant qu’elle ne vous lâche.
En terme de lecture de fichiers vidéo HD, on reste sur un cru exceptionnel, l’addition des 10400 mAh pousse l’autonomie très loin comme je le rapportais sur Twitter. Mon épisode 720P de GoT est passé en boucle pendant 15H et 14 minutes d’affilée sur le T100. Contre 8H08 pour ce type d’usage auparavant. A noter que dans ce nouveau test avec la Romoss, j’ai laissé le Wifi allumé par mégarde au lancement et je m’en suis rendu compte après 3 heures de test, aussi les résultats wifi éteint peuvent être encore meilleurs.
En simulation bureautique, avec la version de Microsoft Office livrée avec le Transformer Book T100, on passe des 9H55 de la batterie d’origine à presque 17H avec la batterie supplémentaire sans Wifi. Là encore de quoi suivre des conférences marathon sans aucune limite.
Enfin, en mode surf, avec un usage mixte de contenu léger et de vidéo, la machine aggripe presque la barre des 16H d’autonomie au lieu de 9H sans la batterie. Un record là aussi pour un engin de ce type. A noter que tous ces tests ont été lancés avec la batterie branchée au lancement, dés l’allumage de l’engin. La Romoss se vide donc d’abord avant d’entamer la batterie du T100, je ne sais pas si un branchement ultérieur, après l’exploitation d’une partie de la batterie de la machine, aurait une incidence sur l’autonomie globale. Je signale également que ma batterie n’est pas neuve, je l’ai achetée il y a plusieurs mois ce qui peut également avoir une incidence sur ces tests. Ces chiffres sont extraordinaires pour une batterie externe qui ne coûte que 30€, loin des tarifs des batteries externes de portables habituels. Evidemment c’est un peu moins intégré qu’une batterie de voyage mais cela permet de la prendre sur le pouce en cas de besoin. Il est également possible de profiter de plusieurs batteries de ce type pour augmenter votre autonomie. Je pense notamment à un système de navette avec deux batteries dont une qui se charge quand l’autre est utilisée pour les grands voyageurs.
A une époque je me souviens d’avoir payé presque 1300 francs ( soit presque 200€) pour une batterie de voyage qui rajoutait 3 heures d’autonomie à un portable Sony… L’arrivée de ce genre de connectique sur les machines Windows ouvre donc bien d’autres perspectives.
La Romoss Sense 4 10400 mAh est à 29.99€ sur Amazon France sans frais de port.
Ya surement moyen de l’intégrer dans le clavier Ste bestiole…
C’était donc ça!
Bon, pour le coup, je suis un peu déçu, je m’attendais à un paramètre d’optimisation extraordinaire, pas à une batterie externe :p
Cela dit, ça reste très intéressant pour les nomades et à ce prix…
@BaffTech: Le coté soft j’y ai pensé mais ça aurait été un executable du type grossetruie.exe. Là c’est sérieux :)
@max–tux: Je sais pas si on y gagnerais, franchement pour l’utiliser avec un câble USB 1.8 m je laisse la batterie dans ma sacoche et ca marche très bien. Ca évite d’avoir un engin trop lourd quand ce n’est pas nécessaire.
Plus je lis d’articles sur la T100, plus j’ai envie de l’acheter.
Bonne performance effectivement pour la batterie. Je m’attendais aussi à une optimisation logicielle, comme BaffTech.
Cette machine semble vraiment très très bien.
J’ai déjà une tablette (android 10″), et je crains d’en faire « doublon » en achetant cette asus T100.
Pis il y a quelques jours j’ai acheté une Lenovo Yoga 2 Pro (une folie ^^), mais la haute définition de la dalle est problématique sous windows, malgré la 8.1
Je me tâte à le renvoyer, ça fait cher finalement par rapport aux performances embarquées (core i5 / 4 Go).
Un conseil Pierre ? :-)
@: max–tux depuis le temps, je te revois ;p
@: Pierre Lecourt « L’idée ne m’est pas venue immédiatement, c’est probablement parce que l’Asus Transformer Book T100 est pour mois »
Vous êtes plusieurs? :p
@Jay: Impossible de répondre à ta place. Tout ce que je peux dire c’estque au delà du coté Kikoolol de Metro, quand il s’agit de bosser sur sa machine, se fader une FHD sur un petit écran c’est un calvaire.
Et si c’est un calvaire au bout de 5 minutes, ca sera une horreur au bout d’une semaine. Enfin c’est mon avis d’utilisateur.
Apres la Yoga 2 Pro est VRAIMENT une belle machine, parfaite sur bien des points. Est–ce ce qu’il te faut ? autre débat :)
J’ai la même batterie externe, surement acheté sur un bon plan de minimachines d’ailleurs, je ne sais plus, et c’est vrai qu’elle est très bien, je l’ai mesuré a 9000 mah au lieu de 10500 mais bon … c’est déjà bien.
Quand a la T100, elle est top, mais je préfère la 300 (13.3″), ca a exactement la même utilité mais c’est exploitable plus d’une heures sans avoir les yeux déchirés. un 14″ avec de petit bords est pour moi un idéal.
j’ai un samsung NP900x3c (series 9) est je pense que c’est le top actuellement dans le genre (un écran 1600/900 juste digne des meilleurs écrans de retouche photo en qualité d’image, quand on a testé un écran comme ca, on peut plus revenir en arrière)
Je viens te proposer ce petit objet pour un prochain test adéquat avec nos petites machines et tablettes. Je en ai ça c’est est juste super pratique.
Ravpower RP-WD01 Wireless WiFi-Disk
C’est très juste. Merci pour cette remarque (si c’est pénible au bout de 5 minutes).
C’est vraiment dommage que windows ne sache pas gérer ces résolutions, et de ne pas pouvoir profiter de la même finesse d’affichage que sur les smartphones.
Enfin bon, on pourrait en parler des heures.
Peut-être trop en avance sur son temps cet écran QHD.
Mais le côté « 360 degrés », la finesse de la machine, l’écran rétro-éclairé sont vraiment géniaux. Point noir sur la ventilation, qui tourne tout le temps, même en idle / économie d’énergie.
Mais sinon pour revenir sur ton article : ça troue l’cul !
Comme souvent, il fallait juste y penser.
Je préfère largement la 10400mah de chez Xiaomi plus esthétique et moins cher. Plusieurs sites l’ont démonté elles est composé de quarrés batteries LG de 2600mah.
Une vidéo sur le web montre comment enlever la plaque de métal qui leste le clavier. Dommage qu’Asus n’ait pas proposé une variante avec une batterie qui aurait amené sensiblement la même autonomie sans surpoids à balader.
En tous cas, via le web, ce genre de batterie externe est devenu abordable.
J’en profite pour soumettre ici (et à nouveau) le problème que je n’arrive pas à résoudre avec l’indicateur de batterie coincé à 100 % de mon Asus T100.
Malgré différents changements de BIOS, j’ai toujours la batterie bloquée à 100%.
Pas moyen de démarrer dans SERVICES acpipmi Jauge d’alimentation ACPI…
Et pas moyen d’installer le dernier AKPackage_Win81_32_VER100031.zip
(ATKACPI driver…)…
On me demande de désinstaller le précédent pour lequel il n’y a pas de module de désinstallation. Rien dans le répertoire Asus, rien dans l’Ajout/ Suppression de programmes de Windows, rien dans Asus Live Update pour ce type de manip…
Un utilitaire rajouté comme BatteryBar Pro me dit qu’il n’y a pas de batterie dès que j’enlève le connecteur secteur…
Ce problème de batterie toujours en affichage 100% me gonfle sévère !
Si quelqu’un a connu ce problème, la solution m’intéresse. :-)
@AdamL: Que tu as trouvée où, s’il te plaît ? Merci d’avance
Et est-ce qu’on a une idée de sa capacité à rester charger sans qu’on l’utilise?
J’ai des piles qui conservent leur charge à minimum 85% au bout d’un an et quand on ne s’en sert pas souvent, c’est bien pratique de ne pas avoir à se poser la question de savoir si elles sont chargées ou non avant de les prendre.
@TomTom: Je m’en sert régulièrement et entre chaque charge je la retrouve avec une bonne capacité (15 jours à 3 semaines de repos avant mes envies de recharger le T100 et pas de faiblesse remarquable.
@Gary: La Xiaomi tu la trouve garantie « 100% genuine » à partir de 5€ chez les grossistes Chinois :D Sinon dans les 9-10€ sur AliExpress.
Elle n’est pas CE ou Fcc d’origine, Xiaomi ne la distribue qu’en Asie, c’est très clair sur les images de la marque. je suppose que 100% des exportations sont des contrefaçons, avec de la bonne vieille batterie noname, tout du moins 100% de celles proposant des batteries normées CE ou Fcc et vendues un peu partout de 20 à 30$ :D
Il y a plein d’autres marques certifiées sur le marché, Anker, Proporta & co.
Excellent article !
Justement au sujet d’Aliexpress, on la trouve à moins de 15€ TTC frais de port compris : http://fr.aliexpress.com/item/Romoss-Sense-4-10400mah-external-battery-pack-power-bank-charger-for-iphone-ipod-ipad-mini-samsung/1473314539.html?PID=5771153&cv=11032041&cn=null&tp1=null&tracelog=null&src=ale&URL=http%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2FRomoss-Sense-4-10400mah-external-battery-pack-power-bank-charger-for-iphone-ipod-ipad-mini-samsung%2F1473314539.html&af=cj_5771153&vd=30
Est ce que c’est l’originale ou une copie ?
J’utilise une Romoss 2600 depuis un moment. Elle est tombée en panne (diodes bloquées allumées). Un formulaire de déclaration chez Amazon et le lendemain un mail de Romoss me proposant de m’adresser une neuve à la place. J’attends l’objet.
Bravo Amazon et Romoss pour le SAV.
encore un très bon billet. personne sur le net n’a fait un billet comme ça… j’ai de plus en plus envie de l’acheter ce t100 également…
merci pierre.
@Pierre Lecourt: Pierre, j’ai justement un soucis avec la veille sur ma T100 (celle de ma femme en fait). La T100 ne semble pas correctement se mettre en veille. Meme écran refermé, j’ai l’impression que la T100 peut rester allumée. Et la T100 peut être chaude. Au final, si je la laisse une nuit en veille, j’ai quasi plus de batterie. Donc maintenant, je l’éteins quand je l’utilise pas ! Elle démarre rapidement donc c’est pas la mort. Mais quand meme !
J’avais fait la mise à jour du bios que tu recommandais. Mais j’ai jamais été capable de faire la mise à jour Asus live update. Ca ne fait rien…
Une idée pour résoudre le problème ? Il faut mettre à jour manuellement un driver ? lequel ?
J’ai contacté Asus sous Facebook. Pas de retour…
Merci d’avance
Pour les batteries il vaut mieux prendre sur un site avec pignon sur rue et importer local, le risque d explosion ou d arnaque est trop grand.
Ah merci pour cet article Pierre !
C’est pour ça que j’aime ce blog, tu testes toutes les solutions low-cost qui viennent de chez les chinois et tu nous déniches THE produit avec un excellent rapport qualité/prix (cf. adaptateur hdmi-vga) !
Ca évite à tes lecteurs de payer 3+4+8+2.5+6 €€€ frais de port inclus, pour trouver un truc potable ! Merci pour cet esprit de sacrifice et ces retours !
Petit bémol cependant sur une phrase de l’article :
« Sur la Asus Transformer Book T100 il faut bien entendu utiliser la prise 2.1A pour alimenter directement votre machine, avec un câble USB vers MicroUSB standard, de 1.8 mètre »
Sur le forum, j’ai posté une mise en garde suite à un achat de câble trop fin :
http://forum.minimachines.net/Thread-C%C3%A2ble-chargement-Asus-T100-Attention
Lui préférer celui-là:
http://www.dx.com/p/usb-male-to-micro-usb-male-data-charging-cable-black-200cm-159492
@Pierre, j’attends le test de la prochaine batterie de secours avec chargeur solaire cette fois-ci !
Et pourquoi pas un clavier solaire sans fil qui coûte pas 60€ comme celui de Logitech (mais pourquoi sont-ils les seuls à le faire ?!)
Bon, je m’enflamme là, avec ce solaire…
Pierre,
Les avis sur @mazon sont trop controversés, Romoss semble envoyer depuis l’asie un peu ce qu’il a sous la main … aurais-tu fait bonne pioche il y a « fort longtemps » ?
Quant à l’alternative xioami, passer commande sur leur site c’est tout de suite 34€ avec le plus simple des modes d’envois … et sans les garanties que tu cites …
Je reste perplexe.
J’avais profité de la promo que tu avais annoncé par un billet sur le blog (la sense 4 10400mAh à 17,99€ si je me souviens bien). C’est vraiment une excellente batterie, on peut tout charger (2 ports USB) mais ATTENTION, il faut tout de même minimum 10h pour la charger totalement de 0 à 100% (prévoir plus qu’une nuit, donc il faut bien prévoir à l’avance).
Sinon, que du bonheur !
@Ethan: Impossible de savoir sans acheter. il y a tellement de scénarios possibles…
@Gab: Le Live Update dAsus verifie bien les mises à jour ?
@Dliryc: En fait le probleme vient du fait qu’Asusa livré 2 solutions de chargement pour sa T100. D’abord un cable USB trop court mais détachable du bloc d’alim. Puis un cable USB long mais dépendant et non détachable du bloc d’alim. Ce qui ne permet pas la même souplesse.
Sinon j’ai un produit qui arrive dans la miniboutique qui devrait solutionner pas mal de soucis (mais c’est cher :/)
@paulo233: Le problème de Romoss, si tu lis bien, c’est du a des envois où ils se sont plantés dans la description de leur produit : Ils ont eu une série avec led flash pour faire lampe de poche et les gens ont reçu une batterie sans led… Ca a fait pas mal de mécontents. encore une fois c’set Amazon et il suffit de le signaler pour avoir un remboursement échange. Pas mal de lecteurs ont acheté la Romoss a cause d’un précédent bon plan et les commentaires étaient plutôt bons.
Ensuite que certains collent une étoile parce que le produit rempli bien sa fonction mais n’a pas de lampe de poche je peux le comprendre, mais ça fausse un peu l’image qu’on se fait de l’objet.
D’ailleurs si tu regarde les stats d’Amazon tu verras que le site mélange toutes les batteries, quelques soient leur capacité, en vrac. Ce qui explique pas mal des remontées négatives a mon avis ! Cela dit les notes donnent 13 5 étoiles, 20 4 étoiles et 5 1 étoile…
Apres, comme dis le billet, peut importe la marque ou le modèle, faut trouver celui qui vous convient le mieux. Moi j’ai une Romoss en main et elle fonctionne bien pour 30€ sans frais de port. Si j’avais eu un soucis elle serait repartie chez Amazon. Si j’achète une batterie en ligne en Asie je sais qu’en cas de panne elle ira juste polluer un peu plus la planète :/.
Je pense que tu n’as séduit avec ton produit.
Je devrais trouver un câble USB pour recharger ma tablette Toshiba mais c’est pas trop grave.
Par contre je suis intrigué pour ton hub micro USB (https://farm4.staticflickr.com/3769/13562881695_ab2da424df_z.jpg), j’aimerai bien en avoir les références.
Merci d’avance.
en tout cas merci pour ce très bon plan meme si jai acheté cette batterie il y a un moment pour un autre usage
@Pierre Lecourt: Merci Pierre ! Toujours ravi de te lire et de profiter de bons tuyaux !
Moi plus je vois de produits comme ca je regrette de pas avoir acheté la miix 2 10 de lenovo !
Gab: Je rencontre le même problème parfois: la tablette, une fois l’écran fermé sur le clavier, sort seule de veille et l’écran reste allumé jusqu’a temps que la batterie soit vide.
Je ne sais pas si c’est en la manipulant dans sa pochette (ça appuie sur un bouton), ou si c’est un faux contact avec le clavier qui la réveille, ou encore si c’est un processus.
Du coup, je l’éteins aussi entre deux usages, ca évite les surprises et les pertes d’énergie, et l’allumage est tellement rapide que ca dérange pas plus que ça.
J’attends de recevoir une pochette pour la tablette uniquement pour mieux chercher d’où viendrai ces sorties de veille intempestives. Et voir si jamais ça ré-arrive, si sans le clavier elle arriverait à s’éteindre toute seule.
En attendant, je suis vraiment satisfait de cette tablette! Merci Asus et wIntel, et ce quoi qu’en pensent certains sur leur gestion du marché et des consommateurs. ^^
@Gandalf81: C’est petit pas cher et ça finance le site à hauteur de 1€ :D http://boutique.minimachines.net/boutique/mini-hub-3-ports-usb-prise-microusb
Je l’ai prise sur Aliexpress, il y a 1 mois.
Ce que je trouve vraiment top, c’est de pouvoir recharger mon Galaxy S4 à 2A, il recharge super vite, comme avec l’adaptateur secteur 2A d’origine …
Pour ceux qui se renseignent sur le chargeur XIAOMI
http://www.ibuygou.com/p-original_xiaomi_power_bank_10400mah-5728-eur.html
http://www.xiaomi.com/en/micharger
Après il est vrai qu’il n’est pas C E mais CE (China Export) ^^ et mon WOT me dit médiocre pour la réputation de ibuygou
Je conseille plutôt une « power bank » vendue sans batterie dans laquelle vous mettez des batteries de votre choix. Vous pouvez prendre des 2400mAh pour avoir le meilleur rapport qualité prix, vous aurez une super petite batterie externe de bien meilleure capacité à prix et encombrement égal que celles vendues toutes faites. Ou alors vous pouvez prendre de super batteries lithium de grande marques japonaises de 3100mAh et vous obtiendrez une batterie de très haute capacité plus compacte et moins chère que celles vendues toutes faites.
Exemples: boitier 2×18650 10€ http://www.dx.com/ru/p/enb-2-x-18650-battery-holder-external-power-charger-for-iphone-ipad-white-255508
2×18650 3100mAh: 10€ http://www.dx.com/p/genuine-panasonic-18650-3100mah-rechargeable-battery-with-protection-board-green-pair-121444
Ca donne une batterie de 6000mAh (vrais) toute compacte pour 20€.
là un bon boitier de 3×18650 http://www.dx.com/p/esd-3-x-18650-battery-holder-external-power-charger-for-iphone-ipad-xiaomi-meizu-white-222499
Comme ça on a le contrôle parce que souvent les batteries sont de mauvaise qualité dans ces trucs tout faits. Ils préfèrent prendre de mauvaises batteries et en mettre plus, c’est gros lourd, peu durable dans le temps mais ça se vend mieux.
A propos de chargeurs, quelqu’un sait-il si un bloc secteur d’iPhone peut fonctionner avec l’Asus. Polarité et tension sont-ils compatibles ?
Mon histoire de batterie affichant tout le temps 100% se poursuit différemment. Ce matin, bien que branché au secteur (en mode tablette sans clavier), mon Asus T100 s’était totalement déchargé.
Ce soir, le niveau de batterie se remet à marcher, mais quand je branche l’alimentation, le panneau affiche « Branché, mais pas en charge ». Brancher et débrancher ne changer rien à l’affaire, mais la variation de luminosité laisse pourtant à penser que le courant passe….
Quelqu’un connaît-il un prêtre exorciste spécialisé PC ?
@Gary:La batterie Xiaomi est dispo sur pandawill et geekbuying.
Merci pour cette trouvaille en Chine le Romoss Sense 4 coute 8 euros frais de port inclus ! donc je vais pas me priver de le commander pour tester la bête :)
Sinon concernant Xiaomi les acheteurs chinois en sont tres content , bien entendu il as toujours des produits qui sont défectueux ça arrive , un exemple de vendeur en chine pour 85580 ventes de la batterie Xiaomi seulement 18 personnes ne sont pas satisfaite car dysfonctionnement le produit et remplacer et voila c’est réglé
La batterie Xiaomi coute un poil plus cher il as plusieurs option possible les couleurs , bleu rose orange etc…
il aussi des options pour les prises usb pour l’alimentation 2,1 A
La référence des batterie : LG ABB41865 M276J036AG
La puce qui gere les batteries : ABOV 1339 97F1204SMBN
ça reste un très bon produit apprécié en chine .
Le prix en focntion des option , 8 euros 11 euros pour la plus chere.
@Mortoxico: Nan mais des produits Xiaomi contrefait en Chine c’est aussi courant que des produits contrefaits Sandisk ou Samsung ! La très vaste majorité des batteries Xiaomi chinoises sont des contrefaçons !!! Les batteries sont noname et il n’y a pas de circuit électronique avancé dedans. Pareil pour la Romoss.
Achete tout ce que tu veux en Chine mais franchement je te déconseille d’acheter une batterie de plus de 10000 mAh qu’un grossiste peut me vendre 5$ pièce sans frais de port, c’est une bombe potentielle plus qu’une batterie.
@Pierre , merci du conseil mais je vis en Chine et les informations que j ai indiqué provienne de la boutique ( physique) a moins que xiaomi aussi vendent de la contrefaçon il faut arrêter un peu de dire Chine = contrefaçon bien sur il faut faire attention , ne pas acheter n’importe á n’importe qui (comme partout en fait)
J’ai acheté des cartes Sandisk ou même des clé USB aucun problème encore une fois il faut bien choisir
Je possède également deux batterie 10 000 avec lampe intégré acheté en 2011 aucun soucis pour le moment utilisation intensive charge les téléphones portable de la maison . Pas de soucis de chauffe constate ce qui peux arriver avec du mauvais matériel , il faut également regarder se que disent les personnes qui ont acheté le produit pour éviter les mauvaise surprise .
En tout cas je suis d’accord sur le fait qu’il vaut mieux prendre une batterie avec la norme CE bien qu’au final c’est la certifiions que l’on paie Xiaomi va s’ouvrir petit à petit vers l’extérieur en espérant que se soit pour bientôt
Très bonne batterie que je conseille (je la possède et n’en suis vraiment pas décu !)
merci.
j’ ai commander
J’ai la même batterie en trois exemplaire et je peux vous dire qu’elles sont génial, pour le nomade (telephone et autres) mais aussi pour des raspberry ou autres !
@Mortoxico: Je dis pas que 100% des batteries sont des clones ou des contrefaçons, je dis que ces trois marques, et notamment à l’export, sont souvent des contrefaçons. Et auatant acheter un faux casque ou une montre n’est pas un soucis, autant acheter une batterie qui est un produit potentiellement dangereux me parait plus risqué. Apres chacun fait ce qu’il veut… Mais bon quand je vois les prix grossistes des Xiaomi, à 5$ piece sans frais de port, je me dit qu’il y a un petit soucis au vu des prix des batteries des accus LG par exemple :)
@Nytho0: La smart cover que j’ai prise à l’air de bien fonctionné: -2% de batterie en une nuit.
Le soucis de sortie de veille vient peut être du clavier (faux contact, mauvaise gestion du ‘ouvert/fermé’, ou autre).
Elle restera donc toujours allumée dans sa cover, et je mettrai le clavier au besoin. Je regrette vraiment pas cette T100. ^o^
[…] Heureusement il se recharge via un port MicroUSB ce qui autorise l’emploi d’une batterie externe pour augmenter son autonomie comme pour …. […]
J’ai l’impression que les numériques lisent minimachines.net
L’article date d’aujourd’hui :http://www.lesnumeriques.com/accessoire-pour-smartphone/test-batterie-externe-pour-doubler-autonomie-notebook-n33902.html
@Mortoxico:
Encore oui :p
Bonnes références ils ont, nous aussi !
À nouveau en promotion à 23,99 euros
Correctif : le lien indiqué dans l’ article emmène vers une romoss 6000 . La 10400 est toujours au même prix
[…] mis a rechercher activement après avoir subit de longues attentes pour tester des tablettes et en particulier le dernier test de la batterie Romoss associée à la tablette Asus Transformer Book …. Cette solution affichant une autonomie atteignant parfois les 17H il ne fallait pas traîner […]
[…] la longue liste des emails reçus suite à ce billet mettant en scène une batterie Romoss, j’ai reçu beaucoup de liens pour m’indiquer un bon plan ou me demander un avis. […]
