Boutique : Un adaptateur HDMI vers VGA + Audio
MAJ : A nouveau en stock. Minimachines a sa propre boutique qui met en avant quelques objets axés autour de l’univers des produits du site. Depuis quelques jours un adaptateur HDMI vers VGA est disponible à 9.90€. De quoi recycler un vieil écran VGA qui traîne, un vidéo-projecteur ou monter quelques projets.
Résumé : Un bel écran de grande diagonale qui traîne parce qu’il ne propose ni HDMI ni DVI ? Vous serez surement ravi d’en faire un nouvel appareil avec ce petit adaptateur HDMI vers VGA. Ce petit objet permet de transférer un signal HDMI vers un VGA plus classique d’un côté et d’extraire le son de l’autre. De quoi imaginer des bidouillages intéressants.
4.8 cm de long, 2.2 cm au plus large et 1.4 cm d’épaisseur, ce sont les dimensions de cet adaptateur VGA vers HDMI qui offre la possibilité de reconnecter tout type d’appareil récent à un vieil affichage ne disposant que d’une entrée VGA.
Adaptateur HDMI vers VGA + Audio
L’idée est de recycler un vieil écran ou un vieux vidéo-projecteur qui ne possède qu’une entrée VGA, pour en faire un nouveau poste de navigation, un écran de console ou un mini cinéma sans dépenser une fortune.
D’un côté une prise HDMI femelle qui permet de connecter un câble HDMI mâle depuis un PC ou une tablette , un lecteur Bluray, une console de jeu ou une TV-BOX mais aussi une FreeBox Media Player ou un lecteur du type Popcorn Hour ou un boitier Miracast. Possible également d’insérer directement une clé-PC Android ou une Chromecast de Google pour en faire un poste de divertissement ou un petit poste de travail et de consultation web.
De l’autre côté; une prise VGA femelle qui pourra se brancher sur un câble VGA standard et ainsi se connecter sur un écran d’il y a quelques années ou tout type d’appareils avec ce type de connectique. A noter que cela peut permettre sur certains téléviseurs ou écrans d’économiser une rare prise HDMI puisque certains d’entre eux proposent plusieurs entrés ainsi qu’une prise VGA. Un bon moyen de brancher un appareil supplémentaire.
Sur le côté de cet adaptateur HDMI vers VGA, un petit port jack sort le son issu de la source HDMI. Le port VGA ne fait pas circuler le son, aussi, au lieu de perdre celui-ci lors de la transition HDMI vers VGA, il est redistribué en stéréo via une prise casque.
Un petit câble jack mâle vers jack mâle classique de 1 mètre est fourni avec l’adaptateur et permet donc de brancher le son sur une entrée audio, un ampli voire même un casque .
L’ensemble est alimenté par le courant qui circule dans le câble HDMI et ne nécessite donc pas d’être élimenté par une prise MicroUSB ou autre. On branche d’un côté et de l’autre et cela fonctionne.
J’ai testé dans de multiples configurations cet adaptateur HDMI vers VGA et il fonctionne pour le moment avec tous mes appareils : Clé-PC, lecteur Bluray, media player de la Freebox, lecteur de Divx, boitier Miracast, PC, portable, netbook, tablette, consoles Android, TV-Box et Raspberry Pi. Les consoles de type PS3 ou les lecteurs BluRay ayant des normes HDCP ne refusent pas l’appareil.
L’Adaptateur HDMI vers VGA + audio est proposé dans la boutique Minimachines à 9.90€ + 2€ de port. Pour le moment le stock est assez limité mais si l’objet vous plait, j’en stockerai volontiers à nouveau.
133 commentaires sur ce sujet.
  • 29 mars 2014 - 23 h 59 min
    @Unistoff: Je crois que je viens de comprendre un truc, j’avais un vieux ptv3000 pas mis a jour et ca marchait. J’en profite pour passer par la maj V2.4.38 et là ça ne passe plue !
    Je continue d’enqueter.
  • 31 mars 2014 - 14 h 15 min
    @pierre
    comme accessoire qui serait utile tu n’aurais pas dans le style du doubleur de jack mais avec en jack micro+casque vers jack ou USB ?
  • 31 mars 2014 - 14 h 41 min
    @Bestak: Tu veux dire une carte son USB qui transforme une prise USB en prise casque + micro ? Ca existe mais c’est pas donné et pas souvent fameux.
    Pour tout te dire j’en suis a mon 3eme boitier HDMI vers VGA ou HDMI avec sortie coaxial + optique SPDIF et pour le moment j’ai rien trouvé qui vaille le coup. ca fait 140€ d’investit pour rien :D
  • wox
    31 mars 2014 - 15 h 00 min
    Merci pour l’article et la vidéo .La résolution de sortie VGA s’adapte-elle à celle de l’HDMI en entré? Exemple: le HDMI envoie du 720p la résolution restera en 720p sur le VGA ? Pareil pour du 1080p?
  • 31 mars 2014 - 15 h 14 min
    Coin coin,
    Juste un petit commentaire pour dire que j’ai bien reçu l’adaptateur rapidement et qu’il était bien emballé.
    Je ne l’ai Pas encore testé par contre. Je dois d’abord tester les hautes résolutions sur un projecteur un peu faible.
    Bref content
  • 31 mars 2014 - 15 h 21 min
    @wox: Oui, ça sort du 720p/1080i/1080p suivant le signal d’entrée.
  • taz
    31 mars 2014 - 16 h 25 min
    Compatible avec la framboise ?
  • 31 mars 2014 - 18 h 26 min
    @Pierre non pas une carte usb, un adaptateur externe qui permet de brancher un casque micro avec 2 jacks sur un pc/netbook qui ne possède qu’une seule prise jack qui fait casque+micro.
    Donc soit un 2 jack vers 1 jack, soit un 2 jack vers une prise USB
    une espèces de changeur de genre
  • 31 mars 2014 - 18 h 49 min
    @Bestak: Ah ok, faut que je fouille mais c’est le genre de truc obscur qui va réclamer 3 heures de recherches ^^
    @taz: Oui.
  • 31 mars 2014 - 19 h 32 min
    @Pierre Lecourt: Trouvé, ça irait chercher dans les 3€ pièce, ça t’irait ? Je sais pas si ça intéresse bcp de monde mais je peux en prendre une dizaine dans la boutique ?
  • 31 mars 2014 - 19 h 41 min
    @pierre si c’est ce que je cherche, vous m’en mettrez 2 pour ce tarif :-)
  • red
    1 avril 2014 - 10 h 21 min
    @Pierre Lecourt: salut Pierre,
    Existe t-il des convertisseurs hdmi vers peritel ou hdmi vers video composite(chinch jaune)?
    Pratique pour ceux qui ont encore une tv cathodique.
  • 1 avril 2014 - 10 h 28 min
    @red: J’en ai vu en CInch mais c’est une centaine d’euros
  • 2 avril 2014 - 12 h 03 min
    @red
    En théorie, tu peux obtenir un signal RVB à partir du VGA. Il faut adapter la résolution pour avoir du 576p.
  • 9 avril 2014 - 14 h 00 min
    J’ai reçu mon petit adaptateur HDMI male -> male de chez Dealextreme aujourd’hui, il s’agit de celui-ci :
    http://www.dx.com/p/hdmi-male-to-male-video-connecting-adapter-for-tvs-projector-computer-more-black-golden-245277
    Tout marche parfaitement avec l’adaptateur HDMI, je peux enfin utiliser mon Samsung Serie 5 sur un écran VGA ;-)
    Pour ce qui est de la conversion VGA vers RVB ça fonctionne, j’ai acheté il y a un an ou deux un petit boitier qui fait la conversion. Le boitier doit être alimenté en USB et la qualité d’image de sortie n’est pas terrible, mais c’est suffisant pour regarder un film stocké sur le PC sur une « vieille » télé n’ayant qu’un entrée péritel !
    En tout cas encore merci Pierre pour cet adaptateur !
  • 9 avril 2014 - 14 h 12 min
    @Ceuva: Il y’en a un adaptateur HDMI mâle vers HDMI mâle qui arrive dans la boutique très bientôt à 2.5€ :)
  • 14 avril 2014 - 21 h 50 min
    Très bonne initiative !
    Dire que j’ai payé le mien il y a 4 ans 200 euros et en import direct de HK.
    Il est un peu plus gros, dispose d’une alim externe mais de plusieurs réglages.
    Ça tape le 1920×1280 j’espère ?
    Ce genre d’adaptateur est incontournable dès lors qu’on dispose d’un système de câblage. En effet, ces imbéciles de concepteurs à la noix du HDMI ont, entre autres choses, oublié que d’aucuns avaient tout simplement envie d’avoir un moniteur (et non une télé) et qu’il n’y avait pas toujours au plus 3 mètres entre la source et le moniteur.
    En clair, 19 fils c’est inadmissible : ça coute la peau des fesses sur de longuess distances et c’est gros.
    Et, bien entendu, on ne peut pas réutiliser un pré ou postcablage (sauf à acheter des « extender » qui reviennent également à la peau des c…).
    Tout est fait pour l’arnaque dans le HDMI.
    Alors qu’un VGA passe très bien sur 8 fils + la masse et sur plusieurs dizaines de mètres.
    Vive le VGA ! Snif, arrêt en 2015 en principe et il ne supporte pas les résolutions supérieures au Full-HD.
    db
  • 19 avril 2014 - 9 h 56 min
    Bonjour !
    Avant d’acheter cet adaptateur, j’aimerai être sur qu’il fonctionne avec une clef Chromecast pour pouvoir projeter mes Power-Point en « sans fils » sur un videoprojecteur sans entrée hdmi.
    Avez-vous vraiment fait l’essai de relier une clef Chromecast sur votre adaptateur ?
    Gilles
  • 19 avril 2014 - 11 h 04 min
    @Gilles: Comme indiqué sur la fiche produit, dans les commentaires et dans le billet, ça marche avec la Chromecast :)
  • 23 avril 2014 - 13 h 15 min
    J’ai commandé l’adaptateur pour l’utiliser avec une freebox révolution et un rétroprojecteur, cela ne fonctionne pas : ni son, ni image.
    J’ai fait le test en utilisant la sortie HDMI de mon PC et là ça fonctionne, son et image.
    J’ai cru comprendre dans votre vidéo que vous aviez essayé avec une freebox, est-ce qu’il y a une manip particulière à faire pour que cela fonctionne ?
  • 23 avril 2014 - 13 h 44 min
    @nico: Je n’ai pas eu de son non plus avec le freebox player. Par contre j’ai eu l’image (avec une résolution de 1280×720 a 50Hz). Peut-être qu’il faut aller régler la résolution manuellement avant de connecter l’engin. Peut être aussi que ça dépend de la résolution acceptée par ton projecteur à l’autre bout. Si quelqu’un trouve les bons paramètres pour que le son marche avec le freebox player, je me répète, mais je suis preneur ;-)
  • 23 avril 2014 - 15 h 10 min
    @nico: Faut que je reteste mais ca suppose de tout débrancher mon bordel derrière la télé. Il y a une clause de négociation dans mon couple pour ça et j’espère ne pas la rompre. Ca marche pas le son même au casque ?
  • 23 avril 2014 - 22 h 42 min
    @micser j’ai essayé ta résolution mais rien n’y fait… Je pense que le problème ne vient pas de mon rétro car j’ai fait le test avec le port vga de ma télé et idem, pas de son ni image.
    @Pierre Lecourt désolé pour votre couple, j’ai essayé plein de trucs mais je ne trouve pas de solution !
  • 24 avril 2014 - 9 h 37 min
    Bonjour !
    J’ai reçu mon adaptateur hier et il ne semble pas fonctionner, ni sur la clef Chromecast, ni sur la sortie de mon lecteur de salon BluRay, ni sur la sortie du décodeur LE CUBE+ … La sortie VGA de l’adaptateur était reliée à l’entrée VGA de mon téléviseur PANASONIC. N’étant pas au boulot, je ne peux pas essayer ni si un videoprojecteur, ni sur un moniteur informatique et il ne me sera pas possible de faire l’essai avant une quinzaine de jours ! En cas de confirmation du non fonctionnement de cet adaptateur avec un vdeoprojecteur au boulot, sera-t-il encore possible de l’échanger ?
    Gilles
  • 24 avril 2014 - 12 h 57 min
    Re-bonjour !
    J’ai pu tester l’adaptateutr sur l’entrée VGA d’un moniteur informatique LCD et là, ça marche … L’entrée VGA de mon TV ne semble donc pas compatible avec cet adaptateur, surement un problème de fréquence !
    Reste à tester le videoprojecteur du boulot avec la clef Chromecast.
    Gilles
  • See
    28 avril 2014 - 19 h 42 min
    @micser: Alors pour info, chez moi ça marche (avec sortie HDMI activé dans les paramètres audia de la Freebox, le reste n’a pas d’influence – passthrough, sortie secondaire) mais il y a un truc étrange.
    J’ai des haut-parleurs avec une entrée micro et une entrée aux-in (des http://www.materiel.net/haut-parleurs/creative-inspire-t10-32645.html) et bizarrement, j’ai le son quand je branche sur l’entrée aux, mais pas sur l’entrée micro. Alors qu’avec le bricolage à base de sortie péritel que j’utilisais avant, les deux fonctionnaient pareil. Mais sinon ça marche bien.
  • 3 mai 2014 - 14 h 47 min
    Reçu en quelques jours, Tester sur ma Xbox360 sur cela marche a la perfection je recommande vivement =D
  • 3 mai 2014 - 19 h 15 min
    Bonjour, pour ma part, adapatateur reçu aujourd’hui.
    Nickel pour l’image, par contre il m’est impossible d’avoir le son.
    Testé sur xbox 360, lecteur bluray avec en sortie différents casques, dock ipod et ampli home cinema.
    Peut être un modèle défectueux?
  • 4 mai 2014 - 1 h 59 min
    @Vincent: Possible, envoie moi un email qu’on fasse un retour :)
  • JB
    6 mai 2014 - 11 h 11 min
    Est-ce qu’il est possible de brancher un casque en utilisant la sortie HDMI d’une télé qui ne dispose pas de prise casque ?
  • 6 mai 2014 - 11 h 18 min
    @JB: Une sortie HDMI sur une télé ? Quel modèle de télé ?
  • CG
    21 mai 2014 - 13 h 09 min
    même question que JB du 6 mai. J’ai acheté une Samsung TV LED de 81 cm sans sortie pour un casque. Modèle: UE32EH4003w. Je copie mes séries sur une clé USB, et ensuite je la branche sur cette TV. Est-ce qu’avec cet adaptateur je pourrai brancher un casque sur la sortie jack et ainsi profiter de mon casque la nuit?
    Je dois préciser que lorsque je sélectionne la source USB, je ne peux pas être en même temps sur la source HDMI.C’est USB où HDMI…Bien sur je n’ai aucune autre sortie audio sur la TV.
    Sinon connaîtriez-vous une autre solution?
    Merci d’avance et bonne journée…
    CG
  • 21 mai 2014 - 14 h 55 min
    @CG: Même question que JB, votre télé dispose d’une sortie HDMI ???
  • 22 mai 2014 - 11 h 38 min
    @nico:
    Avez-vous réussi à l’utiliser avec votre freebox? Il semble que free ait ajouté le HDCP dans leurs signaux TV et que du coup l’écran doive être compatible. Notamment les REPLAY et la VOD.
    J’ai un convertisseur acheté chez EB** et il ne fonctionne pas sur toute les chaines…
    Merci.
  • 10 juin 2014 - 23 h 05 min
    Merci pour ce test, avant de me lancer dans l’achat de ce convertisseur, j’aurais aimé savoir si quelqu’un l’aurait testé avec: un apple TV3, une boxe numéricable. Mon objectif est de projeter l’image et le son de ces 2 appareils sur mon Vidéoproj uniquement muni de VGA!
    Merci à tous!!!
  • 18 juillet 2014 - 15 h 48 min
    est ce qu il est compatible avec la Playstation 4?
  • 7 août 2014 - 17 h 19 min
    j’ai branché l’adaptateur sur une chromecast juste pour envoyer le son sur mes speakers déportés, le hic c’est que le son ne sort pas si la prise VGA n’est pas aussi branchée sur un moniteur. Bon il suffira de ponter quelques pins de la prise VGA pour simuler la présence d’un moniteur mais je voulais savoir si vous aussi vous observez ce phénomène.
    A+
  • 7 août 2014 - 20 h 49 min
    @Greg:
    Je l’ai testé sur une freebox et sur un décodeur numéricable et il n’y a aucun soucis. Le ratio 4/3 n’est pas toujours bien respecté mais rien de gênant. Il est compatible HDCP.
  • 10 août 2014 - 13 h 48 min
    A pu ?
    De retour en stock bientôt ?
  • 21 août 2014 - 23 h 57 min
    Commandé ce soir, jeudi 21/08 à 23h51.
    Ca va etre pour mettre mon écran pc sur ma ps4 fraichement acquise^^
  • 1 septembre 2014 - 9 h 45 min
    est-ce que quelqu’un a testé ce produit avec un écran 16/10 avec une dalle en 1920×1200 ?
  • 16 septembre 2014 - 11 h 19 min
    est-ce que ce produit pourrait fonctionner avec une tablette nexus 7 2013 (résolution de 1920×1200) d’un côté et un vidéoprojecteur VGA (résolution de 800×600 au pire) de l’autre côté ?
    Merci d’avance,
  • 1 décembre 2014 - 10 h 31 min
    Salutations,
    Je viens finalement de brancher ma freebox revolution HDMI sur mon video projecteur 800*600 vga et comme certain commentateurs ci dessus
    – La vidéo fonctionne parfaitement
    – Le son ne passe pas du tout.
    Bref je suis quasi content. je vais chercher une solution pour faire fonctionner le son par un autre moyen.
    Bisous tendres, paix sur terre et mangez des huitres !
  • 17 décembre 2014 - 13 h 53 min
    Bonjours est t’il compatible avec la ps4 ?
  • 18 décembre 2014 - 11 h 29 min
    @Hireche:
    Moi ça n’avait pas marché correctement (testé sur plusieurs ecran).
    J’avais l’image sur le menu de la ps4, mais en jeu, des ecrans noirs toute les 10 sec.
    Apparemment c’etait l’adaptateur qui etait nefectueux (on m’a remboursé)
    A la limite, tu commandes et vois si ça fonctionne.
  • 27 décembre 2014 - 20 h 11 min
    Bonjour, je n’ai pas regardé tous les commentaires mais l’adaptateur peut il fonctionner dans le sens VGA-HDMI. Mon pc est un peu vieux et je n’ai pas de sorti HDMI et je souhaiterai prendre une TV comme écran qui sont rarement en VGA. Ca pourrais fonctionner de mon PC en VGA vers écran HDMI?
  • 27 décembre 2014 - 21 h 32 min
    @duchamp: Non cela ne marche pas de HDMI vers VGA. Désolé.
  • 26 janvier 2015 - 16 h 44 min
    @kool: J’ai effectievemnt le meme comportement ….un retour du pontage des pins du VGA ?
    Ca fonctionne ?
  • Eli
    17 février 2015 - 12 h 12 min
    Je souhaiterai savoir si l’adaptateur fonctionne avec la ps4? (on sait que sur la ps3 ca fonctionne…)
    Le but étant de brancher la ps4 avec un câble hdmi mâle vers un écran qui a seulement un port VGA… (pauvre ordinateur…)
    Merci d’avance!
